Mitä hajosi tänään rc-autostasi ?
Aloittaja SLap, 11.04.10 - klo: 17.24
nestori
Niin ostankin mutta toi liimattu saa mennä niin kauan kun kestää.
Haukkax
#211
Meni HB d8t:stä takasiipi palasiksi.
väinö
Pikkuveli katkaisi rc autoni antennin :cry:
ghhgtd
Hajos savage fluxista takaa upright set .On jotai vikaa varmaa radiois kun olin tekemäs backflippii ja kesken lennon jarru pohjaan ja toisen takarenkaan varaan laskeutuminen. Halpahan tuo osa on, vaan kun ei hobbylinnan sivuilla ole varastossa. :cry:
Gurvus
Eilen ajovaloja värkätessä kärähti vastari mykäksi.
Raisu
Kyosho Mad Force Kruiserista takaa ohjauspala ma055b.
4wdkanootti
ajoyritys 1
- kori katkesi etuikkunan alta ja takapää jäi ajovalonjohdosta roikkumaan -se meni heti etupyörän alle ja auto tolppaan-nooh maalarinteipillä kori kiinni ja
- ajoyritys 2
nopeudensäätimen katkasija irtosi fikaflexistä ja pomppi rattaan päällä pois päältä-asentoon
eli teipit autki ja turhaa ihmettelyä sormet tutusti jäässä
- ajoyritys 3
jo availtu teippi aukesi, kori liukui pois, auto katolleen ja vastaanotin etuakseliston ympärille johdostaan
servonjohto nyt eristeetön, ja pätki töyssyissä
- ajoyritys 4 - ilman koria päällä ( ku teippirulla jääty niin ettei siitä saa soiroa , silppuu kyllä)...
auto katolleen servon pätkästyä ohjatessa, nopeudensäädintä pitävä nippuside poikki :
nopari pomppi takapyörän alle ja piuha liittimestä lintaksi, sikafleksillä mukamas i*ioottitukevasti oleva konkka irtos noparista,
ja mulla on siis joka paikka täynnä viallisia johtoja, pomppivia irto-osia
kiva hyyty siihe
"roiskeet" takapaksiin ja himaan kaapimaan romukasoja et löytys varapiuhaa yms
päänsärkykin löysi siihen mennessä paikalle
sakke33
Mad truckiin laitoin 8,4 voltin akun ja sehän ei siitä tykänny savu nousi ja nopari ja ohjaus servo SULI  :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
-HL-
Kannatais varmistaa noparin virrankesto ennen kun alkaa uusia akkuja ostamaan/käyttämään.
Traxxas_Topi
Rc18b2 spoilerin kiinnikket napsahti poikki, kun hyppäsin ja tuli katolleen alas  :tongue: Tuntuivat hirveän joustavilta ja kestäviltä , mutta varmaan tuo kylmä ilma vaikuttaa.
Gurvus
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 03.03.11 - klo: 19.27
Pieni korjaus. Virrankesto kannattaa tarkistaa uuden motin kanssa, uuden akun kanssa jännitteenkesto.
sakke33
Akun löysin tuolta kaapin pohjalta ajattelin nopsaan testata miten kulkee mutta ehkä viis minuuttia kerkesin ajaa ja sitten se suli :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Bonzer
Oikaastaan hajos jo eilen, mutta revosta meni tukivarsi ja polttiksesta meni kytkin.
_HaBa_
Huonon alastulon seurauksena vasemman puoleinen steering hubi antautui.
Peikko69
Hyvinkin pienestä hypystä seurauksena Madista eturenkaan kiinnitys hajalle. :undecided:
[Madforce Kruiser VE "Brushless" -Pahasti muunneltu versio :)]  [Lazer-Zx5 -Modified][MCD Evo3 -CY 27cc, 2,4GHz yms.][MCD Evo3 -Cy 26cc, 2,4Ghz yms.]
-Markus-
-- HoBao Hyper ST -- Team Associated SC10 -- Traxxas Slash 4X4 --
jööni
Hajos 1/16 Slashistä akselin kantaja ja sitten tilasin vahingossa 1/10 autoon kuuluvan osan...
Mun autoon sopivaa osaa saa sitten odotella 2 vk, kun jenkkilästä tulee. :undecided:
pate
 -Markus-
tuskin tarvii edes kysyä että vi**taako
JiiVee
pöö
-Markus-
Arvaappa vaan pistääkö vähän vihaks. Sitä tässä vähän itekki ihmetelly, miten se tohon kuntoon meni. Kuulu vaan pasahdus ja hirveet savut pihalle. Oisko sitten käyny niin kuumana, vaikka puhallin pyöri normaalisti.
HMS77
Honkkari pääsi ensitestiin parkkihalliin, oli tutkat ja vermeet..
Karmean vauhdinkeruun jälkeen tutkassa vilahti noin 60km/h kun päsäytin Honkkarin kameramiehen jalkaan..
Jalka kesti, auto ei.. vauhti ja äkkipysäys huomioon ottaen vähäisillä vaurioilla selvittiin, vain 60 euron edestä osia pashaks..  :angry:
HELIUM
HMS77
Ei siinä vissii näy itse mälliä, kaveri kuvas vissiin sitä tutkaa just kun karautin päälle, kamera vaan tärähtää ja alkaa nauru.. :D
Kunhan näen sen iteki ni pitää laittaa tuubiin..
SSchevy
Tukivarsi hajosi ja drivegear antautui fluxista 10 akullisen jälkeen.
vilzuh
Etu tukivarsi on nyt liimattu 8 kertaa uudelleen kasaan. :)
Passiivista harrastelua
KMikko
Ekan 4s akun kesti cen gst normaalisti ku teho oli ohjaimesta rajotettu 70%:iin. :roll:
Toisen 4s akun ku iskin paikalleen nostin tehot täysille joten alko paukkuun :cool:
Eka osa oli taka ylätukivarsi->pari minuuttia ajoa sen jälkeen onko se ny c pala vai millä nimellä sitä kääntyvää osaa kutsutaan josta vetari menee läpi/laakerit on. sen sain vaihettua niin sit pienen nelimetrisen lumivallin yli hyppäämisen seurauksena spurrin hampaat läks omille teille ja servo saveri meni poikki.
Onneks kaikki tarvittavat osat laatikossa valmiina uutta koitosta varten :grin:
väinö
väinö
hups. sori :embarrassed:
mää luulin että tää on se mikä ilahduttaa tänään aihe :embarrassed:
pasi78
Eilen ajelin hiljasta vauhtia nollakelillä lumipaakkuun niin katkes caster-pala stampedestä,tänään vastaava tälli taas lumipaakkuun ni sama homma.Noi muovirimpulat näkyy olevan kuin paperia,pitänee uskoa ja ruveta hiljalleen kokoamaan alumiiniosia,kestääpähän kesällä auto sit kunnolla.
Minkä merkkiset alumiiniosat kestää parhaiten,joku taisi kirjoittaa et noi integyn palaset ois melko huonoja?kokemuksia??Pitäs vissiin laittaa kunnolla rahaa ja pistää samontein kaikki tärkeimmät osat alumiinista ettei aina viereinen osa leviis..
Sen nyt vielä ymmärtäis jos kunnon tällin tarttis mut pikku lumipaukusta hajoo jo muoviosat ni ei oikein naurata:(
Gurvus
Ne on tosiaan aivan älyttömän heikkoja, itselläni hajosi aikalailla samalla tavalla.
Itse ostin ST Racingin alumiinicasterit, hyvin ovat kestäneet ja maksoivat puolet vähemmän mitä Traxxasin. Kokemusta ei noista Integyn osista ole, mutta ainakin kuvien perusteella esimerkiksi Integyn alumiinikoritolpat Stampedeen näyttävät melko surkeilta. Ostaisin ennemmin muita merkkejä.
Addicted2Rc
FastLaneMachine
Noista saa kaikenlaista aluosaa ko. autoon ja pariin muuhunkin. Amainhobbiesissa myydään myös jonkun verran.
EDIT. Ja omista kokemuksistani heikoimpia muoviosia ovat casterpalojen lisäksi koritolpat, rungon pääosa ja iskaritornit.
