Mitä hajosi tänään rc-autostasi ?
Aloittaja SLap, 11.04.10 - klo: 17.24
pylvis
Ylädekki napsahti päreiks touringista.
Hiekkamonttu
Kori koki kovia sen etulaidasta. Tosin teipattu jo kasaan.
lättyäijä
Hitusen yli-mitoitettu hyppy, isolla kaupan parkkipaikalla, kokomatka aikaa kerätä vauhtia ja täböt kasaan, josta lähti piiiiitkälle lennolle alas rinteeseen. Taka iskari-tornihan siinä meni juuresta katki :evil:
Korikin on kyllä päivän ajojen jälkeen ku pakanamaan kartta :undecided:
Hiekkamonttu
Mullakin hajos tuo korin etulaita juurikin ylimitotetusta hypystä. Ison mäen päältä vauhtia ja 1,5 metriä korkeasta hyppyristä keula edellä maahan. :embarrassed:
lättyäijä
Ja taas meni iskaritorni :shocked: ilmanhyppyjä, ilman mitään.
jokuajaja
Kyoshon .21 sanoi sopimuksensa irti melko mitäänsanomattomalla leipaisulla täyskaasusta. Noh, johan sillä röpöteltiin 6 litraa rikkailla seoksilla.
Kuvia seuraa kun saan männän irti sylkästä. WD-40:ssä uittoa jonkin aikaa? Auttaisko lämmittäminen?
Kyosho Inferno wannabe FOFF, 3PRKA
tuplaesa1
EN tiiä, taas alko diffeistä kuulumaan rutirutinaa.
Viimeksi huollon yhteydessä huomasin että edestä on lautasrattaasta hävinnyt pieniä paloja.
Kaikki hampaat ei siis ollu ihan optimikunnossa mutta katoin että tuolla vois vielä eteenpäin päästä.`
Viime kesän ajoin 4s:llä, ei vissiin rasittanu niin paljon autoa.. Nyt talvella kun alkoin 6s leikkeihin niin takadiffi kerran jo porsinu ja nyt sitten tämä kalabaliikki.
Tosi kovassa kiihdytyksessä 6s:llä rutinaa kuuluu. Et eikö noi pirun diffit kestä e-revossa 6s:llä kikkailua?
Harmi homma tulee vissiin sitten auton vaihto eteen, siinä mielessä huono homma kun tykkäsin revosta tosi paljon.
:( sniff
triheadwolf
Kääntösäde vs väsymisenkesto. Kääntösäde voitti. Enää ei käänny ollenkaan, onneks oli kuitenkin vielä varaosia niin että pääs hajottamaan lisää. Nimittäin seuraavaksi irtosi ohjauksesta ruuvi kun en viimeksi ohjausta räpeltäessäni löytänyt ruuvilukitetta mistään.  No, nyt kuitenkin Liquidiin shoppailemaan --->
tactical
Ei mitään, ihme kyllä. Mutta tumpuloin pyörän mutterin jonnekin mekkauspöydän alle. Ja varaosaa ei ollut matkassa.
samimake
Hobaosta meni etu puskuri vaihtoon.... Perhanan koivu hyppäsi eteen :roll:
Anapoli
#580
Pikkusummitista tuli etuveto. Takavetarin pallonivelestä katkes kiinnitystappi.
junnu146
lättyäijä
Taka hubeja paukku slässistä kolmesti parin päivän sisään, eilen tuli paikalle RPM hubit.
vilzuh
Passiivista harrastelua
gbvb28
pikku revosta etu ylä tukari poikki 3 kohtaa,ja takaa petti taka tukarien liimaukset,ja yhestä uudesta kohtaa poikki...
Satunnainen ajaja.
lättyäijä
Taas tuli vähän liioteltua noitten hyppyjen kanssa, mut olihan siellä dirtti radalla hetken ihan kivaa :evil: :evil:
JiiVee
Auts
Eilen kävi jo mutta meni ultiman ohjausservon varsi poikki.
pöö
nickke
Eipä tänne joka päivä jaksa kirjotella, mutta toissapäivänä hävis Savagesta takaveto, ja luulin että diffi oli p*skana. Purin puol autoo ja irrotin diffin -> diffistä se ison rattaan lukitusakseli poikki-> uutta tilalle, ja testiin, vieläkin etuveto  :shocked:. Sit vilkasin sitä kardaanin lukitusruuvia, niin siitä oli lähteny 3-4mm pätkä pois. Pikaisena kenttäkorjauksena ruuvasin sen jämän pohjaan asti. Hyvin kesti bashailla Siilinjärven montulla  :azn: Tulipahan yks piilevä vika korjattua tuossa sivussa, ja diffiin uudet rasvat :)
piispa
ensi hätään rikoin pikku-revosta servon aurauskeppiin ja kun EI VIELÄ ÄLYNNY LOPETTAA :evil: ni puskuri vielä kaupan päälle  :roll:
2 x traxxas 1/16 e-revo , AXIAL SCX 10 × 4
Gassu
Ilmeisesti nopeuden säädin. Onko vika nopeuden säätimessä kun vain pätkii kun menee eteen päin eikä pakita mutta ohjaus toimii täydellisesti? Ja vika ei akussa, testattiin kaverin auton akulla niin ei se vikana. Tämä on vähän kun se ei saisi se moottori kunnolla sähköä?!?! :undecided:
Kalustona Traxxas slash ja HBX 1:10 rock crawler
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Gassu - 01.04.12 - klo: 15.53
Helpottaisi neuvomista jos tietäis edes pikkasen minkälaiset sähköt autossa on... Jos hiilellinen kone niin vois olla hiilet loppu...
Gassu
Joo, on hiilellinen kone. Vois koittaa toista konetta tänään kiinni
JR33
Ikunvaimennin torni napsahti poikki Traxxas Banditista, ku osuin kattikiveen.
Traxxas bandit vxl
kössi
Lazerista meni vanne rikki äsken. Ihme kun ei muuta mennyt rikki kun taisin hyppiä vähän liian rajusti  :grin:
Kyosho Lazer zx-5
fiat850
kyosho drx meni vastaanotin rikki kun tuli ajetua vähän liian lujaa liukaala asfaltilla niiin meni suoraan isoon vesi lätäköön
kallekaahari
Pallokuppi pari päivää sitten.
Masadist
Pikku känneissä ajelin suoraan jäälohkaretta vastapalloon merellä.
Runko vääntyi, samalla sit vääntyi myös etukardaani, puskurin ruuvit murtui etudiffin sisään, kaasun servovarsi murtui(miten ihmeessä..) ja kun nämä kaikki sain vielä mökki-olosuhteissa korjattua, niin tulppa lopetti toimimasta.
Voin sanoa, että hieman ketutti kun ei päässyt koko pääsiäisenä ajamaan :/
Suattap olla, että myös tuo keskidiffi otti kipeää. Täytyy varmaan purkaa koko auto tässä samalla, putsailla ja vaihtaa kaikki muutkin kuluneet/hajonneet osat.
HPI Savage 3,5 | Kyosho DRT 0.18 | Kyosho Trueten Fazer 0.15
Hankkeri
Ei sillee hajonnut mut merv:stä otti vastari vähän kosteutta itteensä ja sitä sai kuivatella että sai toimimaan. :D semmosta se on ku ei tiivistys ole kunnossa.
lassii
Joo, hauskaa.
Aloin kattelee tota MFR ajon jälkeen. Toinen etuvetari kadonnu jonnekin ja toinen takapyörä jumissa. Mukavaa lähtee ettiin tuolta pellosta vetaria tai netistä uusia. Voi kerpele sentään.
kaahari123
Ei ihan tänään mut kuitenkin:
45e akku päästi savut latauksessa :cry:
