Mitä hajosi tänään rc-autostasi ?
Aloittaja SLap, 11.04.10 - klo: 17.24
veltsu1
Ohjaus servon hammas rattaat meni sileäksi. :angry:
Arrma mojave 6s blx
Hpi racing savage flux hp
stadium
#901
Skyllen spurri sileenä.
Nii ja tosiaan akku tais kuolla.
vihku
s.heinonen
E-Maxx: etukardaani irti, etubulkkeja pitävät ruuvit poikki ja taka vetari poikki
Summitista meni "vain" renkaan hexi sileeks.
Traxxas Summit / HPI Savage
sikki
kössin dbx 2.0 ve:stä edestä toisen iskarin varsi poikki..ohjaus virhe :embarrassed:
allu 6
Ultimasta meni laatikosta keski ratas.Ei taida toi sp versiokaan olla ikuinen.......
vihku
Hiekkamonttu
Lähti palloruuvista tukivarsi irti, ja myös toinen varsi kierteiltään. Laturikin tais sanoa sopparin irti.
Hiekkamonttu
Ei oo mun päivä näköjään tänään. Sähkömotti leipoi montulla päästi savut ja kihisi. :angry:
daemonsultan
Halpisvehkeestä hajosi tänään naapurin pojan kiukkukohtauksen tuloksena ohjaimen antenni. Hyvin tuo näyttää toimivan puolikkaallakin, vaikka poika säikähtikin, että nyt se on mennyttä. Ennakkoarvio näyttää siis pitävän paikkansa eli kovin montaa viikkoa ei viiden kympin vehkeellä ajeta, ts. "oikean" laitteen hankinta lähenee. Takaiskari meinasi sanoa sopimuksen irti, mutta näyttäisi taas toimivan.
leinmi
Mini reconista meni etupumput ja vasemmanpuolen alatukivarsi.
Baja 5b(sc) 29cc// E-Revo brushless//Axial scx10 full alu//Hpi Mini Recon
--DRIFTER--2013
Meni ohjausservo rikki kyosho tf2sesta(drifteri).Mikä ohjausservo kannattaa ostaa?
Tukivarsi edestä napsahti poikki SCRT10:stä. Oli muuten ensimmäinen osa mikä tästä autosta meni rikki.
rcpoju
gear box sanoo kohta kaput mistä saa  yokomo mr4-tc sd:heen geat boxxxin
veltsu1
Savagen moottori hajos täydessä vauhissa ja pysähty ku seinää. :cry:
Puoli akkua ehi ajaa huollon jälkee........ :evil:
Arrma mojave 6s blx
saku0o
Etu vetari poikki Amewista. Tietääkö kukaan mistä saa uusia?
Amewi torche pro
nakkikioski
Kyosho dbx 2.0:sta prikka halkesi kytkinkellon ja kytkinakselin päässä olevan ruuvin välistä :shocked: Nyt auto on korjattu. Nykyisin prikka taitaa olla hiekkakentän täytteenä :evil:
Kyosho dbx 2.0,  Himoto Viper xst infinity ja Kyosho pureten alpha ep
TeroP
Viimesen parin viikon sisään:
- servo jyrsi rattaat metallipölyksi
- toinen etuiskarin alapään ballend murtui
- muutamat M4x10 mutterit tippu keskidiffin kiinnityksestä pohjasta (onneks ei irronnut kaikki...)
- kaikissa renkaissa vanteilta irti repeytymisiä -> täyttyvät hiekalla :D
Absima TR8TE (kit): HW Xerun 150A / 4274SD 1800KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 40C 2*3s
TeamC TR8E (rtr): HW SCT Pro 120A / 4274SD 2200KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 50C 2*2s
Pasi S.
DBX VE 2.0 eilen toisesta takaiskarista tuli varsi ulos nurmikko ajossa! Ulostuloreikä on nyt ovaali.  :angry:
Onneksi pitäisi löytyä uksi ehjä runko, joka jäi jäljelle kun etuiskari petti muutama kuukausi sitten.
mikari
#919
Tossa iskareita..
http://www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?keywords=dbx+shock&x=-172&y=-169
TR132, TRW105, IF215.. vakio TR132 iskarit (2) tulee alle tullirajan kotiin alle 16 eurolla, mutta viikko pari siinä menee, Suomesta maksaa enemmän mutta saat tietysti heti jos kiire ja pelkät muoviosat kympin
http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.IG001.01B&BildLopNr=01
Mulla (tai siis 9-v kuskilla) ei eilen varsinaisesti hajonnut mitään ku taottiin hong kongin alumiinista koneistettu etuiskarituki takas suoraks. No ei se tietenkään montaa oikomista kestä joten hirveen usein ei kannata flipata asfalttiin täydestä vauhdista (60 km/h). Mitään 7075 aluahan tuo ei ole kuten kiinan osat yleensäkään merkkiin katsomatta.
vihku
Pitkäksi menneen hypyn seurauksen ruuvista/mutterista meni kierre ja ajot päättyi siihen...
Hiekkamonttu
Vihku joko kova rikkomaan, tai toiset ei oo rehellisiä:-)
vihku
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 21.08.13 - klo: 21.19
Eihän autoni ole pitkään aikaan mennyt rikki ja ei olisi nytkään jos en olisi innostunut hyppimään nii paljon.  :grin:
Rally-VXL
Revosta hajos kytkin. RCM:ltä löytyi uusi paketti suoraan hyllystä, arvostan sitä!
Laitonta on se mitä ei älytty hyväksyä. digitaalinen biolooginen älyn ohjelmointi.
P.R
Patterikasista hajos ylätukivarsien kiinnike.
Oli sen verran kierroksia etupyörät ilmassa että lens foamit pihalle toisesta eturenkaasta.
Sit alko kauhee vibraaminen mikä täristi tuennan pashaks.....
maironi
poltin tamian orkkis sähköt vissiin...  oli fiksu idea kytkeä 2 traxxasin akkua sarjaan jotta saadan nopeutta :D    ei se ainakaa lähteny enää liikkuu mihinkää ja kyllä lämpöä hehkui :D
Master Calgar
Molemmat laakerit vasemmasta takapyörästä. Nyt sitten onkin kiinnostavaa, miten nuo niin pirusti jumittuneet laakerin ulkorenkaat saa pois tuolta alumiinin seasta...
Maxxi
#927
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 28.08.13 - klo: 21.13
Mä olen saannut ne tällaisella työkalulla: http://shop.motonet.fi/fi/tuote/801322/Naskali-pyokkikahva
Laitat ton työkalun hubin reijästä läpi laakerin ulkorenkaan ja hubin väliin ja lyöt vasaralla niin laakeri alkaa liikkumaan ulos
En nyt löytänyt just sitä pakettia mitä minulla on, mutta siinä paketissa on 4 kpl tollaisia erilaisella käyrällä. Maksoi n. 6e motonetistä ja sillä saa samalla kaikki ruuvinkannat helposti puhdistettua.
Edit: tällainen setti: http://shop.motonet.fi/fi/tuote/771039/Koukku--ja-piikkisarja-4-osaa
Hobbyfactory.fi
Master Calgar
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 28.08.13 - klo: 21.44
Sain naputeltua niitä varovasti vähän samantyyppisillä työkaluilla. Näyttäisi tuolta sisältä, sisemmän laakerin takaa olevan vähän kulunut tuo alumiini. Taisivat nuo pienet kuulat siellä hetken keritä vipeltämään. Noh, onneksi ei sentään kokonaan vetänyt sileäksi, vaan jäi vielä sopivasti pykälää sinne, että pysyy sisempi laakeri vielä paikoillaan (jahka alan asentelemaan niitä).
Saas nähdä, käynkö paikallisesta laakeriliikkeestä kysymässä jotain metallisuojuksisia vedenkestäviä laakereita, jos löytyy sopivan kokosia. Tiedä sitten onko laadukkaampia nuo "normaalit" laakerit, verrattuna esmes Traxxasin kumisuojattuihin tms.
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 29.08.13 - klo: 00.18
Laadukkaan laakerin saa n. 1e/kpl RC-liikkeistä, eli ei kannata ihan kauheesti enempää maksaa. Laakereita on minulla mennyt kesässä muistaakseni 6kpl, eli ehkä 1/100 akullista. Laakereita käytössä sekoitus ainakin Durangoa, Avidia, Robitronicia ja HF-pötkö, ja kaikki siis todettu toimiviksi.
Hobbyfactory.fi
