Hotti
Ranger..laita mulle tarjous yvnä siitä että paljon haluat jaton setistä.
Janezki
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 10.01.08 - klo: 07.53
Janezki, miten ovat spedessä pelittäneet nuo Dirt Hawgit?
Umm, itseasiassa kokemus Dirt Hawg:eihin Stampeden alla rajoittuu vissiin n. viiteen akulliseen, joista kolme asfaltilla ja pari kovapintaisella hiekalla. Noilla alustoilla toimi ainakin ihan hyvin, tosin kyllä Stampede nurin menee noillakin renkailla.  :azn:
Rustleri kulki kivasti noilla renkailla, nurmikolla tosin livetti hieman. Mutta kaikenkaikkiaan ihan kelpo "yleisrengas".
RangerWalker
#1862
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 10.01.08 - klo: 15.53
ok, vähän scale lookkia haen, kiva kuulla että vielä  toimivatkin !
Uutta fordin koria metsästäessäni törmäsin tällaiseen sivustoon http://zielkeracing.com -osa kalliita, mutta ~40€ saa viimeisen päälle maalatun/detaljoidun kopan (esim. http://zielkeracing.com/items/realistic-detailed-shells/f650-realistic-painted-body-white-real1-real1-f650-white-detail.htm ).
Tilasin fordin f-100 -70 kopan (maalaamaton), (ei ollut fyrkkaa jostakin syystä laittaa valmiiksi maalattuun :cry:).
-tässä kuitenkin lähelle ajattelemaani väriä (ilman liekkejä). http://zielkeracing.com/items/truck-bodies/1-10-maxx-savage-revo-bodies/ford-f100-1970-custom-painted-realistic-fire-candy-red-147-147-ford-f100-1970-realistic-fire-detail.htm
-rcmh-
Joo tuolla sivulla on ihan törkeän hienosti maalattuja koreja.
Nuo Dirt Hawg:it pitäis olla hyvät yleisrenkaat, kuulemma ne kuluu aika nopeasti.
Ajattelin Rustleriin laittaa HPI:in Geolanderit, aika samantapaiset kuin Dirt Hawg:it.
RangerWalker
#1864
Hiffasin justiinsa että on tainnut koneistuskaavat muuttua FLM´llä!
rcmh, eikös sinun pohjalevysi ole erilainen?
ps, jos joku ei vielä ole tätä  http://www.rctvlive.com/ tiennyt,niin hauskaa rc-viihdettä on tarjolla!
-rcmh-
Joo mulla on kyllä erilainen, Näköjään ne on muuttanut sitä. :shock:
hannu_s
Ekat koeajot suoritettu rustlerilla, mottina tamiyan virikone ja 12 pinjoni,lujaa ei mennyt mutta nätisti meni kahvaedellä :) Ruuvvailin jo tuossa Ministä Mamban Max 5700 irti ja ajattelin huomenna kokeilla sillä menohaluja.
RangerWalker
#1867
Mistähän noita pienempiä pinioneita saa? -pienin metrinen 48p on 16 hampainen minkä löysin.
Onko 48p tuumaisiakin olemassa?
näistäkään ei ota selvää onko tuumainen vai metrinen...  http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=pinion%20gear&sort=20a&page=2
jos joku löytää liquista, olisin kiitollinen linkistä :angel:
-rcmh-
Liquidista ei oikeen löydy noita pedeen sopivia pieniä pinioneita.
Sabesta olen itse hommanut losin pinioneita, sieltä löytyy 12 hampaisista ylös päin.
Janezki
@ RangerWalker: Se kiristysruuvi niissä vaan eroaa metrisessä/tuumaisessa pinionissa.
Tuosta vaan Robinsonin pinioneja ja niille tämmönen kaveriksi, niin homma pelittää.
RangerWalker
#1870
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 11.01.08 - klo: 01.27
-älä prkl! -olen viikkojen ajan metsästänyt pinioneita,ja nyt vasta kerrot :shock:
-olen tähän asti ollut siinä uskossa, että se pitch-on hammasjako(niinkuin onkin),mutta esim. "tuumainen 48 p(itch)" tarkoittaakin siis vaan 48p ratasta,jonka kiinnitysruuvin kanta on 1/16"  ja metrisen 48p 1.5mm.
Jos tämä on tosiaankin näin helppoa,niin  :lol:
Miten FLM alustan omistajat,jouduitteko muokkaamaan mitään saadaksenne osat kiinni? - itse jouduin siistimään servoa, jotta mahtuisi paikalleen.(FLM ei sorvannut noita aukkoja mitä TRX teki)
Janezki
#1871
Se pitch arvo kertoo vain montako hammasta per tuuma (halkaisija) rattaassa on.
Jenkkipinioneissa (yleensä) se kiristysruuvi on tosiaankin tuumainen ja euro/japsi-vehkeissä metrinen.
RangerWalker
#1872
aamusella käy matkani mun turkkusee, rc sabeen. Sieltä voisi katsoa maalit uutukaiseen koriin, pinioneita ja...
HALPAA!!! jotkut  masher kopiot on tarjolla http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=25467&grpid=5035  5€ ! -onkohan mistään kotoisin?
hannu_s
Onkos porukalla ollut millaisia ajoaikoja 7-10 kennoilla? Pakko sijoittaa itsekkin kunnon laturiin ja tehdä akkuja. Meinaa olla 6kpl 3000-3300Mah kennolla olla sellainen pari kunnon sutilähtöä ja akku tyhjä :laugh: Mamban Max 5700 siis liikuntapuolella. Li-Pot varmaan lyön kehiin kunhan saa nuo latauslaitteistot hommattua ja vähän tutkittua tarkemmin niiden sielunelämää.
Hieno vehe, neliveto vaan puuttuu  :laugh:
-rcmh-
#1874
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 11.01.08 - klo: 17.40
Noihan on vanhanmallisen Stampeden vakiorenkaat. Noista saa todella hyvät nastarenkaat tehtyä jos ei muuta käyttöä ole.
Noi on mun mielestä hienommat kuin masherit koska on leveämmät, pito on sitten taas huono näissä.
edit: pientä hiomista jouduin itsekkin tekemään servolle että meni FLM runkoon kiinni
Toni.T
Voisiko joku kiltti ja ystävällinen kertoa että mahtuuko toi MaxAmpsin 11.1V 6000mAh Lipo Stampede VXL autoon?
Akun mitat on:44mm X 137mm X 32mm
Habaku
Mahtuu, mut noparintelinettä pitää nostaa ylemmäs, todennäkösesti.
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: Toni.T - 11.01.08 - klo: 21.26
http://www.maxamps.com/proddetail.php?prod=Traxxas-Stampede-Kit&cat=74  -tuo ja http://www.maxamps.com/proddetail.php?prod=Traxxas-Battery-Lift-Kit&cat=74 auttaa.
Habaku
Joo, rahamiehet tilailee valmista, tuosta kyllä selviää ilman rahaakin.
RangerWalker
#1879
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 11.01.08 - klo: 21.44
kaikesta selviää ilman rahaa, kaikki ei vaan viitsi(tai kykene) soveltaa. Laitoin linkit jotta selviää helpoiten/soveltamatta jos haluaa.
Ja aikoinaan asiakkaalta duunista(autokorjaamo) -kuulemani lause sopii tähänkin: "Tein itse ja säästin monta tonnia"(kunnes näki laskun, jossa korjattu hänen tekemänsä "korjaukset".- ei säästänyt  :wink:)
Habaku
Jaapa, jaa tuossa ei voi tehä isoa laskua itellensä, ja soveltaminenkin aika vähiin jää, mut ykslysti mulle miten tuonkin asian haluaa tehdä, ite en maksanut asiasta mitään.
Viltsu
#1881
Juu vakkareista speden renkaista saa tehtyä hyvät nastarenkaat... laitoin itse 4.8x19 levyruuvit 8mm kuusiokannalla speden takarenkaisiin harvalla jaolla(15/rengas)kuvion kohoihin, ni oli uskomattomat pidot Orionin 17X2 koneella vakio ennakolla ja 18pinionilla ja mukana tulleella isommalla spurrilla(87?). Tietysti siinä tulee renkaan kehälle paljon massaa, kun kyseessä oli teräsruuvit. Itsellä aikeissa keventää kyseiset ruuvit, tai hommata alumiiniset tilalle. Kevennys on helppo homma, jos vaan pylväsporakone on käytössä ja kunnollinen ruustukki. Mutta kuten sanottu, tavallisillakin pulteilla/ruuveilla pärjää paremmin, kuin hyvin!!
ps. laparenkaat tulossa ja iso kiitos esim. Hermanni:lle, Janezki:lle ja RCMH:lle (ja muillekin) kaikista täällä kirjoittamistanne jutuista/kommenteista!!
On ollut erittäin opettavaista lukea tätä topicia!!
Kiitokset ja Rok!!   :afro:
Badawan
Mitäs renkaita suosittelette Rustleriin? Oikeestaan pitäis hommata kevääksi asfaltille gummit ja sit toiset hiekalle & nurmikolle. Asfalttikumit sais olla aikalailla vakion korkukset, leveemmät saa toki olla. Hiekalla vois olla vaikka vähän korkeemmatkin? Vakioilla menee hiekalla ok, mutta taitaa takarenkaat kulahtaa asfaltilla nopeesti. Kääntyvyyskään ei oo ihan paras mahdollinen  noilla vakioetukumeilla. Yks setti RPM:n Slingshotteja olis jo, enään pitäis keksiä niille kumit.
Hotti
Hääh!
Mulla meni servo ihan plumsauttamalla paikalleen FLM runkoon..ja ruuvitkin osu kohdalleen.
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: Hotti - 12.01.08 - klo: 10.23
Hääh!
juu,niin meni täälläkin, mutta ei ihan pohjaan asti moddaamatta.(runkohan on minulla erilainen kuin rcmh´lla, en tiedä omastasi)
RangerWalker
#1885
kysyin myös tamiya foorumilla, guru Mindwreck vastasi ihan toista. (postaus no: 3560) http://www.rcuniverse.com/forum/m_4199090/anchors_6894232/mpage_143/key_/anchor/tm.htm#6894232
Jokatapauksessa hain sabesta tänään mm. losin 48p pinioneita, kyllähän ne paikalleen varmasti sopivat, ja monella on käytössä, mutta silti tuntuu hassulta eri tiedot eri suunnilta!
Harmittavasti ne halpiskumit olivat loppu.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 12.01.08 - klo: 16.48
No kokeiltu on tuumaisella 48 pitch pinjonilla huonoin tuloksin (En muista oliko asson vai losin), spurrista tuli selvää yhdellä ajokerralla, näkikin jo silmin että hammasjako ei sopinut 100% vaan hampaat ottivat kärjistään kiinni, jos painoi syvempään niin silloin jumitti eikä pyörinyt kunnolla.
Uskoisin että ainakin HPI:n, Duratraxin, Cenin ja Thunder Tigerin pinjonit käy, ne kun on aasiassa valmistettu (Tosin Assokin on nykyään Thunder Tigerin omistuksessa).
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: Hermanni - 12.01.08 - klo: 17.36
Kokeilin tuossa irrallisella speden orkkis spurrilla ja uudella losin pinionilla hammasvälejä, ihan pohjaan asti menee hampaat, ja rullaa nätisti. Eli losin pinionit lienevät metrisen järjestelmän  versioita.
Habaku
No niin, ekat talviajot ajettu ja mikään ei päästäny savuja :p Tosin savut taitaa ennemminkin tulla sitte kun seuraavan kerran virrat laittaa päälle.
Suojauksena käytin monen muun tavoin, suodatinpussia ja elmua. Ajojen jälkeen kuivattelin pussitpällä hiustenkuivaimella, mitäs muuta pitäs tehä?
Mukavaahan toi oli ajaa, siis rustler, mamba max ja trinity N80, 6kennolla ja miedoimmalla teholla, akun ja muutenkin tyydyin mietoon tehoon, joten kuten ajettava.
Lehneri saa kyllä odottaa kevättä, kuten myös lipot.
Janezki
offtopikkia vielä hieman,
Miten voi olla metrinen pitch, jos kerran pitch kertoo hampaiden määrän per halkasijatuuma?
(tätä voisi jatkaa vaikka omassa topikissaan?)
