partajeesus
voiko ihanammin päivä enää alkaa.
pede glitchaillut ihan hulluna viime aikoina ja toinen radio ja vastari oli jo koitettu mutta olin käyttäny molemmissa samoja kiteitä.
päätin sitten koittaa eri kiteillä ja samalla kalibroin ohjaimen uudelleen.
sitten koitin että toimiiko kuten pitää ja annoin pikkasen kaasua, homma ok.
sitten näpäytin hiukan yli puolen kaasun ja vxl motti sanoi kovan "WIU" äänen ja jämähti siihen.
motti auki ja tadaa:
ainoa hyvä asia on siinä että jos olisin tänään mennyt ajamaan niin se olisi varmasti lauennut silloin ja p*skalla tuurilla vienyt mamba maxin mukanaan.
mitäköhän sitä seuraavaksi kokeilisi.
kerpele tämmöstä kun piti tässä kuussa ostaa gigaset radiot.
Juho-M
#4261
Sinullakin kävi kalpaten.. :angry:
Mulle kävi samoin, tosin moottori hajoitti myös tuliterän mamba maxin, tässä kuva:
Stampedessa on moottori sellaisessa paikassa, että se ottaa kovia iskuja ympäriajoissa ja hypyistä perä edellä laskeuduttaessa. Sellaiset tärskyt voivat rikkoa ton magneetin. Ovatpa noi tosin useimmilla kestäneet paljon rankempia hyppyjä ja alastuloja kuin mitä minä uskalsin tehdä..
"Huoleton harjaton" fraasi ei enää paljon naurata, nyt kelpaa "hiilellinen, halpa hajoittaa"
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: Juho-M - 04.03.09 - klo: 11.36
Niin, toi on totta että pedessä ja rustyssä moottori ottaa vastaan kovia iskuja hyppyjen alastuloissa.
Itsellä on tuo Feigao ottanut sellasia iskuja että on kannu ihan klommoilla ja silti se näyttää toimivan kuin ei mitään, halvalla voi saada hyvääkin :laugh:
partajeesus
no minulla on alumiini suojaamassa mottia ja lootaa joten osumaa ei tule enkä muutenkaan hypi vaan pyrin ajamaan renkaat tukevasti maassa.
ebaysta tuon ostin ja uusi piti olla, mutta eihän sitä koskaan tiedä vaikka sillä olisi vedetty muutama kunnon speedruni ja rääkätty.
selittäisi kyllä jatkuvat lämpö ongelmat jos joku on sitä rääkännyt ja päästänyt muutaman kerran kuumenemaan liikaa.
pieni kolhukin oli kannussa kun sain mutta se on voinut tulla postissa.
sopiikos tämä suoraan heittämällä pedeen ja mites muutan laadun kanssa?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6670&Product_Name=KD36-50-11S_3200kv_Brushless_Inrunner
pinjoni täytyisi porata 5milliseksi kun vakio näyttää olevan 3mm.
vai saako jostain 5mm 48p pinjoneita?
ei tuo varmaan kovin ihmeellinen motti ole mutta minulle riittäisi jos tehot olisi vxl:n tasolla ja lämmöt pysyisi kurissa 3S lipolla ja olisi kiva jos motti kestäisi edes syksyyn asti.
tuon hintaisia moottoreita ostaa kyllä ihan mielellään sen pari vuodessa.
mistä -RCMH- ostit tuon faigaon ja mitä siinä oli hintaa?
-rcmh-
Mä ostin tuon Feigaon joskus Hobbycitystä ja se tais olla n 30€. Enäähän ne ei taida myydä niitä Feigaoita siellä, prkl olis pitänyt ottaa silloin 2 kpl.
Kokeeksi sen ostin jos muutaman akun kestäis, mutta sehän kestää näköjään hyvin.
Kesällä tuo 5070kv on liikaa 3s:lla ja käy kuumana mutta ei silti ole levinnyt. :cheesy:
Juho-M
#4265
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 04.03.09 - klo: 11.59
Feigao on kuulemma hyvä, mutta nuissa halvemman pään hobbycitykoneissa tuppaa laatu vaihtelemaan melkoisesti. Saatat saada ihan hyvän koneen, tai sitten saat samanlaisen kuin minä, eli semmoisen jossa taisi olla jo valmiiksi käämitykset oikosulussa ja se paloi hyvinkin äkkiä vieden tälläkin kertaa nopeudensäätimen mennessään. Kyllä mie suosittelisin Mamba maxin kaveriksi jotain feigaota vähintään. En menis riskeeraamaan mambaa millään parinkympin kiinanihmeellä. Kannattaa pitää se Kv järkevällä tasolla, jos 3-kennoisella lipolla ajelee. Jollain yli 50 000 kierrosta minuutissa kiertävällä myllyllä ei välttämättä ne laakerit kestä loputtomiin ja saattaahan se magneettikin tykätä irtautua akselistaan, jos huonosti käy..
-rcmh-
Meneehän se pedeen, niissä taitaa laatu vähän heitellä jollain leviää samantien ja jollain toimii.
Mulla oli KD:n XL kone E-revossa ja ei siinä ainakaan ongelmia ollut.
Voihan tuon motin kanssa pedeen myös laittaa vaikka revon spurrin ja mod-1 pinjonin.
Qazu
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 04.03.09 - klo: 12.27
Tai Jaton spurri (32p) ja 5mm 32p pinion. Itellä oli Slashissä sellaset.
partajeesus
minkäs kokoinen 32p pinjoni ja spurri sitten tarvittaisiin että vastaisi noita nykyisiä 16/86 välejä?
Qazu
#4269
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 04.03.09 - klo: 12.42
Oisko 10/54? Niitä 5mm/32p pinioneita on hankalampi löytää Suomesta, mutta liquidrc:stä löytyy. Spurri on rungoltaan suora ja se tulee kauemmaksi moottoripukista niin kannattaa melkein ostaa pitkiä pinioineita. Spurrikoppa ei myöskään mahdu paikalleen enää, mutta sehän on vaan pölysuoja - eikä se 32p hammastus ole niin herkkä ku 48p. 3mm pinioneita on melko turha porailla... itsekin yritin joillain mutta niitä ei saanu enää kiinnitettyä poraamisen jälkeen kun ruuvin kierreosa jäi olemattomaksi.
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=long+steel+32p+pinion
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37414&grpid=3901
edit:
Katonpas mitä pinioneita multa jäi Slashistä. 13t pitkä ja 15t normi sekä 18t. Mulla oli Slashissä 3300 kv / 3S.
partajeesus
#4270
onko mitään keinoa saada selville onko moottori muuten ehjä?
ebaysta saisi uuden roottorin (vai mikä se suomeksi onkaan) alle 40e hintaan.
ei tässä ainakaan näytä olevan käämilankoja poikki.
kuvia koitin ottaa mutta ei onnistunut.
ei vaan viitsisi turhaan ostaa jos ei motti kuitenkaan toimi sen jälkeen.
on tuo 40e kuitenkin iso raha meikäläiselle.
olikos kenellekään kokemusta noista ez-run moteista?
jollain sellainen oli slahsissa ja oli heti saanut spurrin sileeksi mutta ei sen enempää enää juttua löytynyt kun hain tuolla ez-run sanalla.
olisi kiva tietää että lämpeneekö nämä kovin.
ebaysta saisi 4300kv motin+noparin+ohjelmointi kortin 59e posteineen jollei tulliin jää.
pelkkä motti olisi 39e.
tuntuu ettei mistään saa halvalla uutta mottia.
olisihan se KD:n motti kohtuu halpa, mutta siihen kun laskee 5mm pinjonin ja muutaman spurrin päälle niin ollaan jo likemmäs 50e hinnoissa äkkiä.
sitten taas noista hobbycityn koneista ei löydy mitään tietoa joihin sopisi 3mm pinjoni.
olen tässä nyt siitä asti googletellut kun tuon ekan viestin tänne tänään postasin mutta ei löydy mitään.
edes sitä en löytänyt että mikä on ruuvien väli niissä BK alkuisissa moteissa.
ei vissiin heittämällä ainakaan sovi kun joku oli kommentoinut että oli tarvinnut pari reikää peden lootaan porata niin oli saanut sopimaan.
viimeksi taisi käydä munkki kun maksoin tuosta vxl motista alle 50 kuluineen.
nyt ei löydy läheskään tuohon hintaan.
siinä kun oli aika sopivasti potkua 3s lipolla eikä viitsisi taas jotain tehokkaampaa ostaa ja vaihtaa 2s lipoihin kun sitten tulisi taas ylimääräisiä kuluja ja jäisi tuo 3s täysin turhaksi.
Qazu
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 04.03.09 - klo: 15.03
Mulla oli EZ-Run 3000 Kv 3S ensin Slashissä. Se hajosi kun voimansiirron väliin meni kivi - eli tavallaan käyttäjävirhe kun en kiveä huomannut. EZ-Run moottori on Hobbywingin valmistama ja sama kuin Speedpassion esim.
http://www.swanghobby.com/home.php?cat=63 Tuolta ilman postikuluja
RCmartissa myydään kans noita Yeah racingin moottoreina.. nähtävästi sama kapistus. Itselläni nimittäin on varamottina 3300kv Yeah racing ja se on hyvin samanlainen kuin EZRunin, mutta ainoastaan musta. Rcmartissa tosin merkkaavat pakettiin todellisen hinnan. Onhan hobbycityssä myös noita EZruneja tai sieltä varmaan katsoitkin niitä... ja pystyshän sieltä tilaamaan myös pienen lähetyksen jollain edullisella postilla... ei toki tule ihan niin nopeasti.
partajeesus
#4272
täytynee varmaan laittaa sitten swanghobbysta tulemaan tuollainen 3900kv malli.
hobbycitystä kun se on loppu ja semmonen tunne että se 4800kv saattaa olla jo liikaa.
olikos nämä juuri niitä motteja joista täytyy heti ensimmäiseksi avata päädyt ja laittaa loctitella kiinni että pysyy?
onko kokemuksia miten tuolta swangista on kamat tulleet?
minulle ensimmäinen kerta kuin tuollaisesta edes kuulin.
nyt tuli sitten törmättyä tällaiseen liittyen noihin ez-run motteihin:
"What it comes down too are the ESC are a great bargain and if you get the .5 motors they are true 540 motors and the even number motors are 380 motors in a 540 size can and will over heat if you put them in a vehicle that is over 1600 grams"
Qazu
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 04.03.09 - klo: 18.04
Korkeintaan toimitusnopeudesta vähän ihmetystä, mutta taisi tulla parissa viikossa.
Jessev
Lainaus käyttäjältä: qazu - 04.03.09 - klo: 18.07
Itse kerran ja eräs kaveri kerran tilanneena molemmille tuli 2-3 viikossa. Eli kyllä sieltä tilata voi.
Myyjäkin mesettää. :) john_miller_1980@hotmail.com
JL-
Onko vakiovälityksiä tarpeen lyhentää 2s lipon kanssa? Itelle on tulossa pari tämmöstä 20C 5000mAh 2s lipoa ja mietin että pitäskö ostaa pienempi pinjoni?
HMS77
Lainaus käyttäjältä: JL- - 04.03.09 - klo: 19.06
Ei. VXL-3/Velineon setti kestää vaikka 3S lipoilla ja 25/86 välityksillä jos haluat.
JL-
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 04.03.09 - klo: 19.11
Okei. Ja siis tarkoitus oli kysyä että kestääkö tuo lipo kyykkäämättä moottorin virran. Joka tapauksessa asia tuli selväksi.
Jorma01
Mitä itse olen katsellut, niin tuola olisi suht edukkaasti eZRunin pelkkä moottori. On tosin 9T/4300KV ja itse kaupasta ei mitään kokemusta.
http://ecpower.com.hk/index.php?main_page=product_info&cPath=68&products_id=258
Rustler eZRun-60A/8.5T | Rustler SP D-Master ESC/SP 9T | Stampede XL-5 | Acoms Technisport 2.4GHz
nnikkem
Pitänee vaihtaa jotain kestävämpää vetareiden tilalle, tarkastelin autoa huomasin, että vasemmanpuoleinen vetari tärisee ajaessa, kun taas oikenpuoleinen ei? Selittäisin mistä johtuu, mutta en noita nimityksiä osien nimityksiä muista. Saisiko täältä suomesta jotain kestävämpää vetaria?
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: thorak - 05.03.09 - klo: 11.29
Mites ne ei kestä? Itsellä kestää vakiot 3s lipon ja 5070kv motin kanssa. :smiley: Tossa on Mibin CDV:t Mutta itsellä ei mitään hajua onko minkälaiset?
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_122_290&products_id=9681
raxu
Oletko tarkastanut laakereiden kunnon? Voi täristä myös siksi.
hades
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 05.03.09 - klo: 14.38
Linkin tikut ei kestä!
Kaksi paria oon noita katkonu. Nivel menee p*skaksi.
Speed-T | Matrix | Stampede | Blitz
Fillarimies
Mulla tärisee rengas monestakin syystä:
- Rengas on todella paljon epätasapainossa. Kumi on hankala saada siihen päälle että rengas ois tasapainossa.
- Ylätukivarren ja takahubin välinen liitos on väljä.
- Vetarit on kulahtanu, mutta teräksisiin en vaihda. Muoviset kestää.
- Takaalatukivarren ja alatukivarrenkiinnikkeen välinen liitos on väljä.
Älkää te turhaan noista pikku klapeista välittäkö :grin:
Nparts
nnikkem
Selitän tämän aika pöhlösti, mutta ulostulon ja vetarin "sisään" tulee se pallo, jossa on ne nupit. Yksi vetarin reijistä, johon ne nupit tulee on levennyt, jonka pitäisi aiheuttaa vetarin ja renkaan tärinä. Sitten voisin epäillä myös näitä vikoja, mitä sanoitte:
- laakeri huonossa kunnossa (haittaako, että on hieman ruosteessa???)
- renkaan epätasapaino
Renkaan epätasapainolle en voi mitään, mutta nuo väljyydethän voi kiristää, ja laakereita tarvittaessa ostaa lisää. Tuo selittämäni vetari homma voi olla myös syy tärisemiseen.
HMS77
^ Vetarien reikien venyminen tuskin pahemmin tärinöitä aiheuttaa. On ne itelläki venyny eikä haittaa menoa.
Ja edelleen, mitä ne tärinät haittaa? Tärisee itelläniki koko auto kun ilmassa kaasuttelee, so wat?
nnikkem
No, jos siitä ei haittaakaan ole, eiköhän sillä ajamaan pääse, mutta toinen vetari ei aina vedä kunnolla. Tosin se varmaan johtuu niistä diffin mössöistä, ovat varmaan löysähköt...
Slugi
#4287
Mitäs servoja käytätte rustlerissa jos joku on vaihtanut vakion tilalle jotain muuta?
Itselläni ei vakio jaksa oikeen vääntää vaikka stampedessa jotenkin jaksaakin mutta johtuu varmaan siitä kun rustyssä on noita linkkejä ohjauksessa joita stampedessa ei ole.. Tai sitten se on vaan iän myötä väsähtänyt...
Meneekö esim tuo servosaver suoraan hiteciin tai futaban servoon?
Entä jos ostan servon mitä voi käyttää futaban vastarin HRS-tilassa niin mitä sidewinderi siitä HRSstä tykkää?
Alkaa olemaan talvihuollot tehty että on kumpikin valmiina kesän bashauskoitoksiin :evil:
Edit: Onko joku huomannut jossain myynnissä 17mm hexejä autoihin?
Qazu
Vatanen
tulee ilmeisesti tuolta http://www.liquidrc.com/ paikasta tilattua niin neuvokaas mitkä iskunvaimentimet eteen ja taakse löytyisivät tuolta?
sais olla laadukkaammat kuin mitä auton orgit ovat.
Vatasen jalat ja omat kädet
