JL-
Nostellaas nyt välillä tätäkin kun meinaa jo kolmannelle sivulle tippua :tongue:
Yks kuva rassin nykysestä talvikuosista. Takana oleva koppa odottaa inspiraation saapumista valmistuakseen.
track-truck
On komea kori  :p Laitahan kuvia inspiraatiostas!
Toimii käyttäjällä: minicrossiheppu
nnikkem
Laitappa JL- Edestäkin kuvaa! Silleen, että näkyy, miltä auto näyttää Taloneilla levennyksineen.
OV
#6153
Onko tuo prolinen slashin kori?
Ite vaihdoin juuri yhden akun tähän koriin.
Näyttää ainakin epäilyttävästi samalta. Onkos pedessä muuten pidemmät tukivarret kuin slashissa tai rustlerissa?
JL-
Lainaus käyttäjältä: OV - 25.01.10 - klo: 08.21
Tuo kori on prolinen kori ja muuten ihan sama, mutta mitoitettu short chassis revoon. Eli vähän slashin koria lyhyempi, sopii siis paremmin vakiopituiseen spedeen. Tuo korihan on vakiota leveämpi, näyttää siis paremmalta kun mulla on tuo levennys tehtynä spedessä.
Kaikissa kolmessa on samat tukivarret muuten, mutta slashissa on erilaiset takatukivarret kuin spedessä ja rustyssä. Veikkaan että ne on lyhyemmät koska pohjalevy on leveämpi.
Lainaus käyttäjältä: thorak - 25.01.10 - klo: 07.56
Illalla koitan muistaa laittaa kuvaa edestäpäin.
Kivasti muuten mastonin spray toistaiseksi pysynyt tuon vanhan korin päällä, vaikka vetelin sen lumisateessa kaiken lian, tarrojen ja jesarin päälle :p
nnikkem
Minä muistutan!  :wink:  :grin:
Joo, miten enää näet autoasi pimeässä, kun melko harmaa se on?
JL-
Sitä varten on valot :wink: Tosin tällä hetkellä vaan yks kirkas/sininen ledi nokalla, tohon uuteen koriin laitan kunnolla valot, eteen ja taakse. Koitan jättää korin sisään ne jotta ei ota osumaa könyämisissä.
JL-
Pahoittelen tuplapostausta.
Noniin kävin nappaamassa muutaman kuvan.
Thorak pyysi joskus kuvaa akkukotelosta, tässä se nyt näkyy jotenkin. Modattu siis turnigyn 3s ja zippyn 2s lipoille sopivaksi. Noparissa korotussarja, akkukotelon toiselta sivulta ensimmäinen seinämä poistettu, ja takaosasta seinämä poistettu (dremelillä). Vastarin pidike myös lentänyt mäkeen samalla kun gigaset radiot hommasin.
Edestäpäin kuvaa mistä tuon levennyksen huomaa. Onhan se vähän häijyn näköinen, mutta käyttäytyy paremmin ajaessa.
Vähän parantelin tota maalaustakin, otin teippiä pois tieltä.
Nykynen valoteho siis tuplaantuu kun uuden korin hommaan, kyllä tälläkin jo näkee missä auto menee.
Uutta koria myös mallailin vähän, pyöränkaarista näkee kuinka pituus on aika sopiva vakiosetupilla. Myös leveys on mielestäni juuri passeli kun autoa on hieman levennetty.
nnikkem
Kiitos! Olinkin unohtanut ne akkukotelo kuvat ^^
Eli et ole dremelöinyt akkukotelon etuseinää? Antoi paljon informaatiota! Nopeudensäädinkin mahtuu korinalle, vaikka onkin korotettu?
Etuprofiilista Pede näyttää aika raskaalta, noiden renkaiden kanssa? Olisiko Slashin kori poikaa autolle? Leveyttä antaisi jne.
Pituus ei varmaan kuitenkaan vakiopedeen natsaa.
JL-
Etuseinää en ole modaillut, vain sen vastarin pidikkeen ottanut irti. Nopari mahtuu korin alle, vaikka tuo kori on jopa hieman alempana kuin normaalisti. Tuon alemmas ei pysty laittamaan, muuten laittaisin.
Eipä se mitenkään raskas ole, onhan nuo talonit sentään ihan vakiorenkaat. Pito niissä on kyllä aivan surkea, mutta noiden nastojen takia menee talvikäytössä.
Slashin kori on ihan ok mutta vaatisi n. 30mm pidennyksen jotta sopisi sen puolesta hyvin.
rottapaavo
Kyllä kestää hyvin vakio xl-5 rustleri tätä Keski-Suomen talvea. Oon nyt ajellut yli -20 asteen pakkasessa ja ei ole menny mitään rikki (näpit meinaa vaan jäätyä). Ja ei mitään hissutelua, vaan ihan kunnon runnutusta! :evil: Vettäkin auto sietää hyvin. Että ei autoa turhaan kestäväksi kehuta!! Auto on 2009 loppuvuoden mallia. En sitten tiedä miten muut on ajellut tuolla pakkasessa, mutta ite ainakin ajan, kun kalusto tuntuu kestävän. Vakio renkaat on vähän luikkaan oloiset, mutta eihän liiruilu haittaa.
SuomiKP
http://www.nettimarkkina.com/traxxas-stampede-vxl/715401 tuolla tuommoinen myynnissä jos ketään kiinnostaa :D:D
JL-
Edistyy :tongue: Maalausta vaille valmis alkaa olemaan.
SuomiKP
hienolta näyttää, mikä väri tohon tulee?
JL-
Lokasuojat, helmat ja takasiipi oranssilla, muuten mattamustalla. Ikkunat jä ainakin alkuun kirkkaaksi, saatan tummentaa niitä hieman jossain vaiheessa. Mihinkään kovin yksityiskohtaisiin juttuihin en rupea taidon/innon puutteen takia. Kori tulee kuitenkin kovaan ajoon niin liikaa en viitti hifistellä.
nnikkem
Hmmm.. Ehkä hivenen taaempana olisi parempi.  :tongue: Takana kori näyttää jotenkin loppuvan.
Ja edessä sitä tuntuu olevan vähän liikaa. Muuten hieno! ;)
JL-
Tuo kuva hämää hieman, itellekki pisti silmään vaikka oikeesti tuo on mielestäni just oikeessa kohassa. Pidempää puskuria tulee tilalle keulaa suojaamaan.
suzuki1
#6167
Mitä öljyä noihin stampede vxl:n vakio iskareihin pitäisi laittaa?Tilaan osia liquidrc:stä,niin sieltä saisi löytyä.
ToBy1
Lainaus käyttäjältä: JL- - 29.01.10 - klo: 21.14
Mistä hankit tuon kopan? Paljon tuossa kopassa on noin akseliväli? Käviskö tolle korille 290mm akseliväli?
Kiitos jos jaksat mitata.
JL-
Lainaus käyttäjältä: ToBy1 - 31.01.10 - klo: 10.55
Liquidrc:stä hankin. Ei nyt nopsaan löytänyt sitä liquidin sivuilta, mutta kyseessä on tämä koppa. Tuolla linkin sivulla lukeekin "Wheel Base: 11.38" (289mm)", eli sinun tarkoitukseesi juuri täydellinen pitäisi olla. Spedessähän akseliväli on 20mm lyhyempi, mutta sopii silti siihenkin ihan hyvin.
Getzlaf
Ääähh, tämä ketju on kyllä aivan liian iso, ei löydä tietoa ei sitten millään, vaikka siihen viime viikolla vahingossa törmäsi.
Mutt asiaan. Ostin käytettynä Traxxas Rustler VXLn. Entinen omistaja ajeli LiPo akuilla, mutta itse päätin aloittaa 7.2v NiHM akuilla. Pari akullista meni iloiseen, mutta nyt auto ei suostu ollenkaan liikkumaan. Epäilen syyksi sitä LiPojutskaa nopeudensäätimessä? Mites se meni, kun ei virtaa tarpeeksi tule, niin auto ei liiku tms. Jollain muulla oli sama ongelma ja hän sai ohjeet miten vika korjataan, mutta en minä tietenkään niitä viestejä löytänyt..
Kysymys kuuluu, miten saan sen LiPo vahdin(?) pois päältä, että voin ajella rauhassa pikkuvolttisella NiHM akullani?
Kiitos.
Getzlaf
Tietokoneeni ei suostu sitten millään avamaan noita PDF-tiedostoja, tiedän, tosi masentavaa. Saisiko jostain toista kautta tarvitsemani tiedon?
juhza
Asenna Foxit Reader. Sitten pelittää.
HPI E-Firestorm Flux | Losi 1/36 High Roller | Tamiya DF03-RA Mitsu Evo IV
JL-
Tässä ohje minkä tuolta pdf tiedostosta kopioin:
To turn Low-Voltage Detection off (NiMH setting):
1. Make sure the LED on the VXL-3s is
on and green.
2. Press and hold the EZ-Set button
for ten seconds. The LED will
turn off and then light red. Also,
a "falling" musical tone will be
emitted from the motor.
3. Low-Voltage Detection is now OFF.
Elikkä yksinkertaisesti, noparin ollessa päällä painat 10 sekuntia virtanappia pohjassa. Ensin se sammuu ja sitten syttyy valo punaisena ja kuuluu tuo merkkiääni jos motti on kiinni.
Getzlaf
Juu, kiitos teille kolmelle. Auto pelittää taasen + hyvä tietopaketti tulevia ongelmia vastaan.
trax.xas
Luin tässä näitä topicceja ja vähän sai välillä hihittääkkin noille "max.nopeuksille" ^^ No ei siinä mitään , taidot karttunee. Itelläkin on nyt tarkoituksena spede hommata niin kysyisin että saikos tohon spedeen alumiinista pohjalevyä? Onko jollakin kokemuksia sellaisesta?
Ja vielä tähän max.nopeuteen liittyen eli voltithan tuovat sitä "voimaa" moottoriin (toivottavasti kukaan ei tökkää myllyä pistorasiaan ja saan syytteet yllyttämisestä  :undecided: ) tosin täytyy eka tarkistaa kuinka monta volttia nopeudensäädin kestää.
Milliamppeerit (mah) taas tuovat ajoaikaa lisää. Esim. jos sinulla on 2500mah ni-mh ja ostat 5000mah ni-mh ajoaikasi pitäisi kaksinkertaistua. Sitten kun sitä voimaa ruvetaan repimään saat heittää ni-mh akuilla vesilintua ja ostaa lipot tilalle. Eli tässä nytten vähän tälläistä syventävää tietoa akkujen maailmasta :)
Spede EzRun 60A , Sp 5,5R 2s 25c Lipo
Projekti Ansmann Racing Vapor 1:8 Brushless
Rusakka
#6177
No noinhan se onkin, miten niin hihitellä max nopeuksille? Kyllä nämä kikottimet kulkemaan saa, ei siinä mitään, mutta eri asia onko se järkevää ja kestääkö auto. Itekkin pakko saada kesäksi LiPottimet, ei noita Nimhejä jaksa.......
Spedeen saa alumiinirunkoa kyllä, mutta ilmeisesti vain ulkomailta. Ja mikäli vielä käsittänyt oikein olen, niin saat Stampedesta, Rustlerista, Banditista, Slahista, kokonaan alumiinisen auton valmistajan osilla. Myös joku oli itse tehnyt koneistanut pedeen aluosia, ja koonnut sitten FLM peden. Jossakin ammattikoulun koneistusharjoituksissa?
Traxxas Slash
Losi CC
trax.xas
Lainaus käyttäjältä: Rusakka - 08.02.10 - klo: 14.10
Siis en nytten "morkannut" näitä sähkö-autoja mitenkään , oliko se assokin saatu kulkemaan siihen 200 pintaan vai oliko vähän ylikin. Lähinnä tarkotin tässä sitä että kaikki kyselee koko ajan max.nopeutta mutta muut ominaisuudet/paranneltavat osat eivät juurikaan kiinnosta. Vaikka kuinka yrittää parempaa(suurempi volttista) akkua niin et sillä vakiospedellä kuuhun asti päästä  :roll: varsinkaan xl-5 , vxl nyt on vähän eri asia jo. 2-3 vuotta sitten omistin speden mutta kiireiden keskellä luovuin niistä. Niin elikkä kokonaan alumiinisen speden saa(Tietysti rahalla -.-'). Ebay mahtaa olla sellanen mistä noita alumiiniosia saa?
Rusakka
Juu juu, ei sitten mitään :wink: Ebaysta en tiedä mitään, mutta vissiinkin Liquid rc, Tower Hobbies jne myyvät näitä, ainakin sieltä minä välikäden kautta sain Slashiin alurataslootan, ja onhan sellä paljon muutakain alukamaa. Nettiä selaamalla taitaapi oikeat liikkeet löytyä, ja tervetuloa vaan taas näiden mukavien vimpaimien pariin!
Traxxas Slash
Losi CC
