rottapaavo
Lainaus käyttäjältä: jekku - 15.05.10 - klo: 10.50
Kiitoksia aiempiin kysymyksiini vastanneille.
Toinen poika osti täältä käytetyn Rustlerin ja siihen pitäisi hankkia nyt ilmeisesti uusi motti.Meno on Lazerin jälkeen kuin nikkoautolla ajelisi..,muuten auto on kyllä oikein hyvässä kunnossa.Mikä hiilimotti olisi hyvä vaihtoehto alkuperäisen Titan 550 moottorin tilalle?
ja kotomaasta pitäisi saada hankittua.
Tuota on joskus näkynyt täällä suosittelevan http://www.power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index&current_op=showp&pid=PS-4001. Kuulemma on ihan hyvä hiilikone, mutta ei se ihan halvinkaan ole...
jekku
Lainaus käyttäjältä: rottapaavo - 15.05.10 - klo: 11.11
Pistin kaksikappaletta ko.moottoreita juuri tilaukseen  :azn:.Saldo näytti että 2kpl. olisi juuri varastossa,mutta ei tuo päivittynyt automaattisesti nollaan tilauksen tehtyäni,joten saapa nähdä pitääkö varastosaldo kutinsa.
jekku
Arvasin aivan oikein:Juuri tuli sähköpostiin ilmoitus että kaikki ko.koneet on myyty,vaikka saldo näyttikin kahta kappaletta olevan varastossa ja odotusaika on n.kolme viikkoa.. :roll: harmihomma..
Lainaus käyttäjältä: jekku - 15.05.10 - klo: 11.28
rottapaavo
#6603
Lainaus käyttäjältä: jekku - 15.05.10 - klo: 21.30
Kyllä aika kettumaista on tommonen homma. Mutta ehkä kannattaa odottaa (jos ei harjattomiin vaihda). Ei toi titan hirveen pitkäaikainen ole.. Itellä tosin toi titan oli ihan hyvässä kunnossa (ja on vieläkin). Mutta sitten alkoi tekemään harjatonta mieli. Ja sitten mentiin...
jekku
Joo oli nuo VXL combot kyllä mielessä..,mutta sen verta halvemmalla pääsee ko. koneet hankkimalla Stampedeen ja Rustleriin,että jos pojat ovat tyytyväisiä niin hyvä niin.!  :wink:
Viltsu
Itsellä oli Stampedessa Team Orion Metod R V2 (hinta about 30e) ja ihan ok vauhtia se silläkin meni, kun ei paremmasta tiennyt...
Nyt kyseinen kone Tötterössä (Tamiya TT-01) ja hienosti tuntuu tuo kippo sillä liikkuvan..
jekku
Lainaus käyttäjältä: Viltsu - 16.05.10 - klo: 03.07
Millä lankamäärällä oli tuo kone?
Viltsu
17 lankainen se pitäisi olla. Yritin tossa tiirailla autossa kiinni olevaa konetta, mutta ei siinä lukenut ainakaan näkyvillä mitään.
exxer
#6608
Itselläni alla xl-5 Stampede runko ja huomasin tuossa kun vxl-3s noparia pistelin kiinni että johdot Noparilta vastariin eivät yllä, jos noparia pitäisi sille tarkoitetulla keulapaikalla. Onko näitä vxl-3s eri setupeilla liikeelle vai kuinka Stempede VXL mallissa Nopari ja vastari on sijoiteltu?
e: Hiukan hätänen olin kysymyksen suhteen..joten vastaan omaan kysymykseeni.
partajeesus
On se metkaa kuinka paljon noparikin vaikuttaa siihen kuinka helposti auto glitchailee. Meikällä jossain vaiheessa mennyt pedestä antenni poikki ja nyt se on niin lyhyt että jää kokonaan kopan alle ja silti voin tuon ez-runin noparin kanssa ajaa pitemmälle ilman glitchejä kuin mamba maxin kanssa ehjällä antennilla.
rottapaavo
Taas on auto kunnossa. Nyt on pelissä säädettävät camber linkit. Ne alkuperäiset teki tosi paljon auton takapäähän klappia, mutta nyt niistä johtunut klappi on pois. Kannattaa hankkia xl-5:seen noi camber linkit, jos takapäässä tuntuu klappia.
Ja samalla tuli hankittua etupäähän (c-palat ja caster säätopalat) RPM:nä. Pitää odotella, että alkuperäiset antautuisi. Etupäässä on kanssa jonkun verran klappia, kun juurikin noi osat on jonkin verran kuluneet. Jos huomenna kävisi kokeilemassa, kun nyt näyttäis tota vettä tulevan..
rottapaavo
Olipas 3s lipossa tehoa, heti meni spurri sileäksi, kun ajoi! Kulki 2s lipoon verrattuna "vähän" kovempaan  :wink: . No varmaan parempi, että jättää ton 3s lipon huippunopeuksien metsästykseen...
Penguin
Ilmoittelehan jos saat 100 km/h rikki tuolla. Pääsin tuolla samalla akulla aikanaan lukemiin 92 km/h, mutta en saanut autoa pysymään tontissa, kun se aina halusi lähteä lentoon. Vielä 80 km/h nopeudessa, kun antoi lisää kaasua, niin Rustler halusi keulia.
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: rottapaavo - 21.05.10 - klo: 20.03
Jos spurri meni heti sileäksi, niin veikkaisin että spurrin ja pinjonin välys on liian iso.
Itsellä on Rustyssä kestänyt sama spurri montakymmentä akullista 3s lipon tehoja.
rottapaavo
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 21.05.10 - klo: 23.54
Juu, näin varmaan kävi. En vielä osaa noita 3s lipon tehoja kahlita... :wink:
rottapaavo
Tarkasti on muuten osien kestävyys mitoitettu, kun eka meni oikealta diffin ulostulo rikki ja kun sain sen vaihdettua, niin noin yhden akun jälkeen toiselta puolelta. Oli muutenkin kiva ajella radalla, kun oli hiukan kilpakumppaneita mukana.
Hiukan pitää alustaa säätää eli ostella hiukan erilaisia jousia ja ehkäpä öljyjä. Traxxasin omia jousia ei meinaa löytyä täältä suomen maasta, mutta pitää kattella joitakin toisen merkkisiä... Tarjota saa, jos joitakin ylimääräisiä jousia löytyy... :wink:
Penguin
#6616
Hotracingin kolmen jousen setistä löytyy ihan sopivia vaihtoehtoja Rustleriin (ja Stampedeen).
Eteen: STE90MR128
Taakse: STE100MR128
Löytyvät jotensakin järjelliseen hintaan ainakin eBaysta.
VSPTT
Rusty sai vauhtia tänään 3S akun ja 31/76 välitysten kera, loppulukemat 87,5km/h. Rupee jo tossa nopeudessa olemaan keula aika herkässä nousemaan ilmaan.  :p
Ja aikamoisen suoran vaatii että pystyy rauhassa kiihyttelemään..
PS: tuli myös tänään maastoasetuksilla myöhemmin, noin 3-metrin korkeudesta tasaiselle renkailleen. Eikä mitään rikki..  :roll:
rottapaavo
#6618
Aika rauhassa olet ajellut, kun on noin naarmuton ja puhdas toi Rustleri... :roll:
Aikas hyvin kulkee
VSPTT
Lainaus käyttäjältä: rottapaavo - 23.05.10 - klo: 20.49
Aikas hyvin kulkee
Näkisitpä korin ja auton alustan kun ton ajon jälkeen hypittiin soramontulla.  :wink:
Ja tossakin kamera valehtelee, korissa aika kivaa skraidua, heittänyt volttia ilosesti pari kertaa..  :lol:
Ainut kori jossa ei ole naarmun naarmua on aavikkorotan koppa jonka itsekkin taisit olla halukas ostamaan. Juu ja ei, ei ole edelleenkään myynnissä.  :p
Penguin
Lainaus käyttäjältä: VSPTT - 23.05.10 - klo: 20.43
Koittaisin jo vähän lyhyempää väliä. Tuo alkaa olemaan niin pitkä, ettei välttämättä teho riitä ja siksi kiihdytys kestää. Mun kokemusten mukaan tuo on herkkä nostamaan keulaa ilmaan kaikissa nopeuksissa 3S:llä ja kun nopeutta on tarpeeksi niin pienikin keulan nosto saa auton lentämään.
VSPTT
Jep, on sillä ajettu 25/83, 28/83, 28/76 ja nyt sitten 31/76 väleillä. Suurin nopeus on saavutettu just tällä viimeisellä 31/76 rundilla. Pitihän se nyt testata.  :wink:
Mut toi on totta, että alkaa tehot loppumaan 3S ja Velineon setissä kesken. Mut kyl se kirii huippukiekat loppuun asti jos vaan tarpeeks pitkää suoraa löytää. Ja TASAISTA. Alusta tottakai jäykäksi. Ei se lentoon lähde, kun on keulimarauta alimmalle asennolle säädettynä. Se mistä se saattaa lentoon lähtee, niin on se jos tulee epätasaisuutta matkalla tai alkaa "leikkimään"..  :roll:
Mut ei tätä autoa ole nopeusajoihin tehty, on sen verran kiikkerä vaikka kuin säätää. Kylhän se kulkee suoraan, mut jos pitäis ohjatakkin.. Hiekkapohjalle 2S akulla ja 25/83 väleillä on omasta mielestä paras yhdistelmä. Vauhtia riittää ja käsiteltävyys säilyy hyvänä, riippuu toki vielä renkaista ja alustan säädöstäkin.
Penguin
Meinasin, vaan kun on tullut itse pari kesää sitten yritettyä sitä satasen rikkomista tuolla. Reilu 90 meni ja välit oli lyhyemmät kuin sinulla nyt. Sen myös huomasin, että käytännössä täyteen ladatulla akulla pystyi ajamaan tasan yhden yrityksen. Jo seuraavalla yrityksellä huiput jäi alemmas ja kokoajan vain laski.
OzKi
Lainaus käyttäjältä: VSPTT - 23.05.10 - klo: 22.27
Voisinpa sanoa samaa omasta rotan kopasta
Korista on lähtetynyt palasia, haljennut kattoon asti ja ajettu viisi kertaa. Keulintarauta olisi kova sana.
Penguin
Alkoi Traxxasin oma wheelie bar kestää ehjänä, kun laitettiin kiinnikkeeksi RPM:n wheelie bar mount. Se kiinnikehän siitä traxxasista aina hajosikin, vaan tämä on vähän toista maata.
jekku
Mistäs saa Traxxasin varaosat Suomesta nopeiten? Pojan Stampedesta paukahti takahubi poikki ja saranatappi vääntyi..Pistin jo Sabelle tilausta,mutta näytti nolla saldoa ko.osien kohdalla.
Jos jollain ko. osa pakissa ylimääräisenä ja saa postitettua tälläviikolla perille niin ostan pois.  :wink:
Tuleepahan sitten vielä varalle Sabelta uudet.
HMS77
^ No sieltä Sabesta..  :grin:
sanppa75
Olempas miettinyt hankkivani VW bajabuggyn korin stampedeen joka tuli hankittua. Käykö mikään prolinen kuplakoppa suoraan vai joutuuko modailemaan? Lienekkö muilla valmistajilla kuplan koreja jotka kävisivät?
-S
Näissä kuvioissa vuodesta 1985.
JL-
Prolinen bajakoppa short chassis revoon/maxxiin sopii tähän pituuden puolesta. Koritolppia joutuu kyllä modaamaan että sopii. Leveyttä saattaapi olla vähän reilusti, mutta ainakin itellä ~3cm levennyksen kanssa juuri passeli.
sanppa75
Lainaus käyttäjältä: JL- - 31.05.10 - klo: 13.09
Osaatko sanoa kuinka?
Kiitokset vastauksesta!
