Voyager
SixStars
Ovatkin ihan samassa hintaluokassa  :grin:
Molemmissa saa varmasti rahoilleen vastinetta  :wink:
Munkki
Jää renkaat jumiin, kun vauhdissa kääntää ääriasennossa jompaan kumpaan suuntaan vähän pidemmän matkan.
Mistähän tuo johtuu? Nostaessa etupään ilmaan ja sitten kääntelee eestakasin niin on palautunut toimintaan pientä nykimistä tehden.
Rustler VXL vuonna -08 hommattu, vakio servo ja ikinä en oo sille mitään suojauksia yms. tehnyt.  :cool:
Voyager
Toimiiko ohjauslinkistö kunnolla, jos siinä ei ole vikaa, niin vika on varmaan servossa.
Toni
Munkki
No en oikein tiedä mikä tuossa on, mutta ajaa pystyy niin mikäs siinä.   :grin:
73.2 km/h tuli N95 puhelimella mitattua parhaimmaksi. Tiedä sitten miten hyvä mittauslaite tuo on.
2S kiinalipolla tuli. 3S tilauksessa, meneeköhän sillä 80km/h rikki? Vissiin alkaa renkailla olla isompi merkitys, kun vauhdit tuota luokkaa?
nnikkem
Minulla meni Stampede 70km/h 3s Lipolla ja vakiovälityksillä. Joten varmasti saa sen 80km/h rikki, kun laittaa välitykset kohdilleen. :)
Munkki
Nojuu tänään sain lähemmäks 80kmh 2s akuilla kun oli 31/76 välitykset. Paremmankin tuloksen ois voinu saada mutta slipperi vissiin turhan löysälle jääny ja kiihty heikohkosti.
Masher 2000 renkailla menty ja ei välttämättä parhaat tuohon jos nopeutta haetaan.
Munkki
Pinjonin alemman ruuvin kanta oli katkennut ja spurri sitä myöten vähän kärsinyt, kun ei rattaiden hampaat osunu enään niin tukevasti.
Vellu^
Onkohan mulla sama vika kuin edellisessä viestissä.. Ajossa, alkoi yhtäkkiä kuulumaan tavallista kovempaa ääntä, renkaat kyllä pyörivät, mutta vaivalloisesti... Avasin rattaiden suojan, ja siellä oli mustaa silppua, tuosta isosta rattaasta... Olen juuri ostanut tuon auton käytettynä ensimmäiseksi autoksi, niin vielä vähän aloittelija näiden kanssa.. http://imgur.com/iGQ0X vähän huonolaatuinen kuva..
Stampede VXL
Vellu^
Jos tilaan https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37849&grpid=3901&order_id=WO1341417209 pinionin ja https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=30610&grpid=3901&order_id=WO1341417209 tämmöisen, niin pitäisi toimia? Kun nuo eivät nyt osu kunnolla yhteen ja kuuluu raksutusta, niin kai se vika noissa kahdessa on?
Stampede VXL
nnikkem
VXL on tehokas systeemi. Itsellänikin aina meni nuita spurreja.
Linkkaamat rattaat ovat hyviä ja saat niillä vakiovälityksen. Muista säästää slipperiä löysemmälle, jos on tapissaan nytten. Se estää spurria kulumasta niin nopeaa. :P
Toma98
Eiks vxl systeemi pitäs kestää jos sin pistäs 2x 2s 5000mah akut? ku tekis mieli heti kokeilla ku saan rustlerin käsiini  :grin:
Traxxas E Revo 1/16 VXL & Kyosho Ultima DB
nnikkem
Jaa-a. Onhan tuolla tubessa videoita missä tyypit kokeilevat 4s viritelmää VXL:ässä. Tosin silloin on ajettu vain suoria...
Saattaa kestää, saattaa ettei kestä.  :wink:
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: Toma98 - 04.07.12 - klo: 21.33
Rinnan menee hyvin mutta sarjaan ei. Eikä rinnankytkennässäkään ole mitään järkeä noilla akuilla, ajoaika on jo yhdellä ~20min.
Munkki
Lainaus käyttäjältä: Vellu^ - 04.07.12 - klo: 18.59
Sillä alemmalla pinjonin kiinnitys ruuvilla, mikä kuvassani on poissa, säädetään tuota etäisyyttä. Eli jo sitä siirtämällä voit saada ne ''osumaan'' paremmin toisiinsa.
Vellu^
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 04.07.12 - klo: 21.47
Juu, pitää säätää tänään, mutta tilasin nyt jo kuitenkin nuo linkkaamani osat, vaikka saisikin säädettyä, niin hyvä olla varalla...
Stampede VXL
Vellu^
Voiskos joku nyt jeesiä, kun vaihdoin tuon spurrin kiinni, ja laitoin sen, onko se nyt laakeri, se sininen rinkula mikä laitetaan siihen spurrin reikään... niin sitten se ei enään pyöri... Oisko jeesiä? Mulla on räjäytyskuva ja sen mukaan oon kasannut, mutta sinisen rinkulan jälkeen ei enään pyöri se spurri...
Stampede VXL
Vellu^
Osaiskos joka antaa neuvoja tuohon edelliseen postaukseen, vai lukeeko tätä kukaan : D
Stampede VXL
Hiekkamonttu
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Vellu^ - 07.07.12 - klo: 17.57
Jos oot ruuvin kiristänyt niin eihän se enää pyöri. Eli kyseessä on luistokytkimen laakeri joka pyörii vain silloin kun kytkin luistaa. Sillä mutterilla säädetään kytkimen jäykkyys.
Vellu^
Eli siis, se kyllä pyörii, jos kaasua painan kun se on kasassa? Laitoin akun nyt lataukseen, niin pääsee kokeilemaan.. Olen vielä vähän ulapalla näiden kanssa..
Stampede VXL
Vellu^
Nyt on spurri asia ratkaistu ja koitin ajaa, mutta tuota normaalia kovempaa ääntä lähtee vieläkin tuosta, vaikka spurri ja pinioni osuu hyvin yhteen.. Mikähän nyt olisi vikana?
Stampede VXL
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Vellu^ - 08.07.12 - klo: 22.42
Eihän ole liian pieni välys? paperi väliin kun moottorin kiristää niin ei mene liian pieneksi. Itellä paukahti vaihelaatikosta rattaasta hampaat kun ensin jonkin aikaa äänsi. Oli kyl eri merkkiä mut sama periaate...
Vellu^
Pistin paperin siihen yläruuvin väliin kun kiristin, mutta siltikin tuo kovempi ääni kuuluu..
Stampede VXL
Voyager
Se paperi kuuluu laittaa pinjonin ja spurrin väliin.
Toni
Vellu^
Nyt on säädetty niin että pyörii hyvin, mutta ei ole liian kirellä ja siltikin tuo ääni kuuluu.. Mistäs nyt vielä voi johtua?
Stampede VXL
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: Vellu^ - 09.07.12 - klo: 10.23
Onko vaihdelaatikon kuoret ehjät?
Onko vaihdelaatikon laakerit kunnossa?
Tarkista vielä nuo...
Vellu^
Onko vaihdelaatikko se, mikä on spurrin ja pinionin toisella puolella motin vieressä?
Stampede VXL
Miksu L
Vaihdelaatikko on se koko muovinen laatikko, missä moottorikin on kiinni. Mutta varmaan oikeaa paikkaa kuitenkin tarkoitit. Katso räjäytyskuvista, tai ota valokuvia kun purkaat. Kun kasaat uudelleen, niin voit kuvista tarkastaa mikä mihinkin kuuluu. ;)
saku123
Moi. Nyt iski niin paha autokuume, että Inferno ve viety postiin ja nyt alkoi uuden auton etsiskely. Olen melkein jo päättänyt, että ostan Rustler vxl:än. Nyt tuli kuitenkin semmonen kysymys, että kannattaako ostaa uusi ja säästää vähäsen lisää, vaiko laittaa ostoilmoitus ja ostaa käytetty halvemmalla? Mietin kysymyksessäni sitä, että kumpi tulee ajallisesti "halvemmaksi", eli minkä verran niitä on porukalla myytävänä???
