Jukis
Siis se kuormittaa enemmän mikäli sinulla on välitykset väärin. Tuo moottori pystyy kyllä ottamaan enemmän virtaa jos se tarvitsee. Itse moottori ei kuumene niin helposti mutta nopari saattaa kuumentua. Laakereiden koko liene selviää maahantuojalta kysymällä mutta kyllähän nuo kestää kunhan öljyää ja ei ihan jatkuvasti p*skassa aja.
Onkos tuo 4000kv kuinka paljon enemmän tai vähemmän kuin sen entisen moottorin? Sehän voi vaikuttaa kyllä virran nousuun jos se on paljon isompi(koska luonnollisesti kulkee paljon kovempaa) Jos se on matalampi niin virrat laskevat ja pystyt nostamaan välitystä koska moottorissa on enemmän vääntöä.
jon.lindgren
Älä laita pitkää moottoria. Älä ainakaan vahvistamattoman vakiolaatikon kanssa. Ei tule kestämään.
pasi78
Lainaus käyttäjältä: Jukis - 25.03.12 - klo: 17.23
Velineon on 3500kv...
pasi78
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 25.03.12 - klo: 17.27
Alumiinilaatikko on...
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: pasi78 - 25.03.12 - klo: 17.34
Niissä on eroja. Jos sulla on siinä erillinen moottorilevy voit tehdä kestävämmän paksummasta materiaalista. Integyn laatikko on ehkä heikoin, meillä repesi. Tosin sai se kyytiäkin pari vuotta junnun autossa.
pasi78
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 25.03.12 - klo: 17.49
Se on tämä tällä sivulla oleva laatikko..
http://www.addicted2rc.com/stampede.html
InfernoSP4
Voihan kökkö, nyt teki Velineon VXL-3 nopari tenän... Eli se painonapi nähtävästi takertelee eli ei osaa vapautua
kun sitä päästää irti.  :angry: Noparin kalibrointi on toivotonta eikä se tietty muutenkaan toimisi, jos tuo
nappi hannaa kiinni.
Onko mitään tehtävissä vai meikö uuden noparin hommaamiseksi? Ja jos noparinjoutuu uusimaan, niin mikä kannattaa ostaa? Lienee sitten järkevää ostaa samantien combo-setti?
ak72
Raptor Velineon paketilla ja 11.1V Lipolla, ekat "savut" asfaltilla. Hitto tuo sutii ihan tolkuttomasti, tarttees saada neliveto  :wink: Seuraavan auton on kyllä pakko raapia joka nurkasta.
nnikkem
Löytyykö täältä Suomesta mistään metallista spurria pedeen? En ainakaan lötänyt Sabesta, taikka Hobbylinnasta mitään. Vai tilaanko normaaleja. Ne kun tuppaa aina vain menemään palasiksi. :p
jon.lindgren
Oliko sulla vakiolaatikko ilman alumiinista moottorilevyä?
Jos, vika on siinä. Muovilaatikko joustaa, välys muuttuu ja sitten sutasee.
nnikkem
Joo muovinen on. Sitä ei taidakkaan saada ihan suomesta, ja taitaa mennä vähän kalliimmaksi päivittää niin pidättäydyn vain muovisissa spurreissa. Kerta, jos ei sitten metallinen auta. :P
2Gigaa
Löysin kätevän sivun, jossa voi katsoa samalla kertaa räjäytykuvaa ja osanumeroa. Tuolta löytyy myös muut Traxxas mallit, mutta tässä nyt Rustlerin:
http://www.traxxas-parts.com/traxxas-diagrams.php?brand=Traxxas&size=3&model=90
Mirkku
Itselläni on tuo stampede. Akkuina 2 kappaletta 3s lipoja rinnankytkettynä. Moottori Speed passion 13,5 T ja nopari Vxl 3s... Autossa mielestäni liikaa maavaraa... Eikä auto mikään maailman paras kumminkaan ollut. Auto meni vaihtoo...  Tälläkertaa kokeilen crossaria. Mutta minun stampedesta ei vielä ole hajonnut servoa.
Traxxas Slash 2wd
Korttihai_84
#8233
Lainaus käyttäjältä: InfernoSP4 - 03.04.12 - klo: 19.54
Olet jo varmaan saanut ongelman ratkaistua mutta itselläni on stampedessa sama nopari ja kuukauden aikana kurakeleillä ajaessa olen kalibroinut noparin varmaan kymmenen kertaa koska nappi jää pohjaan.
Eihän siinä muuta kuin heiluttelee sitä nappia jotta hiekanjyvät tulee välistä pois ja se alkaa taas liikkumaan. Kalibrointi ja ajo jatkuu. Miten niin kalibrointi on toivotonta. Homma on mielestäni varsin helppo. Noparissa on suunnittelu vika kun sitä nappia ei ole suojattu mitenkään. Ei olisi ollut iso homma suunnittelu vaiheessa suunnitella kumipussia siihen napin päälle.
Traxxas stampede 4x4 vlx, Traxxas e-maxx brushless mamba.
Kun nelivetoset antaa hanaa niin vajaavetoset katselee vanaa.  Mäen päälle 4x4väki ryntää katsellen missä takavetoväki lumessa kyntää.
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: Korttihai_84 - 11.04.12 - klo: 21.36
Myyjään yhteyttä, tuotteessa on virhe.
InfernoSP4
#8235
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 11.04.12 - klo: 21.38
Autolla on ikää minun tapauksessani jo hiukan toista vuotta eli ei tuossa enää mitkään takuut auta. Itse asiassa sain kyllä noparin pelaamaan, kun ruiskin hiukan WD-40:tä siihen napin seutuville. Ulkomaisilla
foorumeilla oli kyllä aika paljonkin juttua tuosta jumittavasta napista. Lääkkeinä siihen puhtaus ja juurikin
se WD-40 napin juureen.
Niin ja siis kyllähän se kalibrointi on helppoa, kun nappi toimii. Mutta jos se hiukankin hannaa eli ei vapaudu heti kun siitä päästää, niin on luonnollisestikin tekemätön paikka.  :smiley:
Korttihai_84
#8236
Lainaus käyttäjältä: InfernoSP4 - 12.04.12 - klo: 09.00
No joo siinä tapauksessa. Ensimmäsä kertoja kun kalibroin niin ei meinannu onnistua oli menny lipo tila päälle kun nappi oli ollut pohjassa yli 10s ja silloin ei kalibrointi onnistunut. Siis valon pitää olla punainen.  Ajattelin että ongelma oli joku muu...
InfernoSP4
Lainaus käyttäjältä: Korttihai_84 - 12.04.12 - klo: 10.44
Ensimmäsä kertoja kun kalibroin niin ei meinannu onnistua oli menny lipo moodi päälle ja silloin ei kalibrointi onnistunut. Ajattelin että ongelma oli joku muu...
Ahaa, tuota en olisi myöskään tiennyt... Eli jatkossa pitää muistaa tarkistaa ennen kalibrointiyritystä, että LiPo-moodi ei ole päällä!
nnikkem
Onkohan liittimissä vikaa kun autolla ajelee niin vetää virrat yhtäkkiä pois. Välillä saa takaisin päälle napista, mutta toisinaan pitää irrottaa akunjohto jolloin taasen lähtee. Välillä pysähtyy, mutta servo toimii. Sitten pienen odottelun jälkeen lähtee taasen ajamaan.
EagleOne
Olisin aikeissa ostaa Traxxas Stampede XL-5 RTR värkin ekaksi "leluksi".
Ainut asia mikä mietityttää, mihinkä en ole löytänyt vastausta, että minkälainen tuo mukana tuleva laturi ja akku on?
Kauanko kestää ladata akku täyteen ja minkä aikaa sillä akulla sitten ajelee?
mcly
Lainaus käyttäjältä: EagleOne - 30.05.12 - klo: 19.52
Korjatkaa jos olen väärässä mutta latausaika tais olla joku 6-8 tuntia ja ajoaika 3000mah akuilla sen 10-15min ?
hapsu
Sillä vakioakulla ajaa tosiaan sen 10min kunnes hiljalleen hiipuu teho. Ei kovin hyvä.
EagleOne
Eli siis pitäisi sijoittaa vielä ainakin toiseen(kolmanteenkin) akkuun ja pikalaturiin.
Ehdotuksia näistä?
4600mAh akun näin jossain, josko sillä pärjäsi pisemmän aikaa. Tähän Stampedeen pitää olla näitä 8,4v akkuja, eikö vaan?
Laturissa ei tarvitsisi olla mitään hienouksia, kunhan hoitaisi latauksen nopeasti.
eSATA
Vaikka tällainen laturiksi:
https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=44340&grpid=5018&order_id=WO1338485708
Riittää hyvin niin kauan kun NiXX akutkin.
Lipoille sitten oma laturi vaikka:
https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=44189&grpid=5018&order_id=WO1338485708
Lipo laturilla lataa sitten kaikki akut myös NiXX ja vaikka henkilöauton lyijyakun.
EagleOne
Mikä pikalaturi hobbylinnan valikoimasta olisi hyvä?
En haluaisi monesta paikkaa tilata tavaraa ja Hobbylinnasta olis auto lähössä tilaukseen.
Voyager
Lainaus käyttäjältä: EagleOne - 02.06.12 - klo: 14.55
Unohda nimhi akut saman tien ja osta pari lipoa ja laturi, tuolla halvalla www.hobbyking.com
Toni
mcly
http://www.hobbylinna.com/sky-rc-e6650--p-25537.html
Vellu^
Olen ajatellut tilata Racing Factoryltä Traxxas Stampede VXL auton, mitäs edullista lipo akkua ja laturia suosittelisitte tuon kanssa? Katselin tuolta samaisesta kaupasta akkuja, mutta en löytänyt mitään sopivaa akkua Traxxas liittimellä olevaa....
Stampede VXL
nnikkem
#8248
Onko ollut muilla tämmöistä? Kun kokeilin vanhaa 27MHz Radiota takaisin autoon niin ei pelittänyt kaasu ollenkaan. Ohjaus kyllä. Jos nämä laittoi toistensa paikoille niin toimi moitteettomasti. Tosin kaasu ohjauksessa jne. :D
Mutta yhtäkkiä alkoi pelittämään. Aika jännä. Taitaa vain liian pitkän käyttämättäömyyden takia johtua tuo.
diezel
#8249
Nyt puhalsi stampeden Titan 12t motti savut pihalle.
Tilalle vissiin kannattaisi päivittää harjatonta tekniikkaa, mutta mitä ja mistä?
Hobbykingin comboja hieman tutkailin...halvalla jos saisi  :wink:
edit:
Käykö tämmöinen 2wd stampedeen http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22599__Hobbyking_X_Car_Brushless_Power_System_3000KV_45A.html ?
