Gerbiili
Lainaus käyttäjältä: "racer"Eli nuo ylimmän linkin nivelet tulee "vaihteiston" päähän?Ja loppu pää vakiona?Sabesta tulee nuo jetmanin suosittelemat teräs nivelet ja taakse RPM:n pesät laakereineen.
Kyllä. Eläkä unohda ruuvilukitetta.. Itelläkin oli aikoinaan spedessä nuo kun meni muovisista kierteet.
Hotti
Jupe..pidemmät iskarit?Autoa pitäs saada tonttiin... :mrgreen:
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "racer"Onko kuka modannut koritolppia korin saamiseksi alemmas? Omaa silmää häiritsee vakio setuppi.
Onhan niitä modattu, dremelillä hiomalla poistettu vähän ylimääräisiä....
Vanhoja kuvia löytyy täältä http://www.sisulan.net/traxxas/
Nikke92
Jep, omasta spedestä myös ohentelin sitä paksua osaa että sai korii alemmas niinkun jo racer:lle kerroinkin mesessä.
Traxxas Revo 2.5
Duster1
Löytyykö Spedeen Jeepin tai muun vastaavanlaisen auton koria?
bluebeetle
Mikä tahansa sopivan kokoinen kori, ja itsetehdut koritolpat... Itse jouduin tekemään tuota beetlen koria varten, sekä edestä sahaamaan alkuperäiset pois ja kääntämään takaa koritolppahässäkän iskaritornin etupuolelle...
2 metriä 6,5 millistä koritolppaa maksoi Etolassa euron, lisäksi tarvii vaan poran ja pari terää... :)
Edit: kuva
JupeR
Jos jollain on ton uudemman stampeden säädin ja mosa ylimääräsenä nii heittäppä meseen hintaa..
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
zabooner
Tilasin seuraavanlaiset herkut ja XL-5 Stampeden. Towerhobbiesista siis.
 -Traxxas Stampede XL-5 RTR A6
 -RPM Wide Front Bumper Traxxas
 -RPM Rear Bearing Carriers Rustler/Stampede
 -RPM Front Bearing Carriers Rustler/Stampede
 -DuraTrax Bearing 5x11mm (10)
 -Traxxas Aluminum 30T Idler Gear
 -RPM Gear Cover Sealed Blue Traxxas Electric
 -W.S. Deans 2-Pin Ultra Plug
Tuossa Idler Gearissa lukee että: REQUIRES:
                                                Two 5 x 11mm bearings   (DTXC1547)
                                                One #3195X top drive gear (TRAC3296) Eli eikös tuo muka sovi ilman tollaista top drive gearia?
http://www.stampedeproject.com/Traxxas_Stampede_FAQs.html Osoitteessa on tuo idler gear ainakin tossa upgrade listassa mutta ei siitä kyllä mitään top drive gearia löydy.
Ostan sitte hoppilinnasta 2200 nicd akun näin talveksi
Mulla oli jo aikasemminkin Stampede mutta myin sitte pois, en tajua miksi.
Sanokaa jos unohtu jotain tärkeetä tilauksesta.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "zabooner"Tuossa Idler Gearissa lukee että: REQUIRES:
Ei tarvitse sitä top drive gearia, laakeritkin kävi siitä alkuperäisestä muovisesta idle gearista.
Lainaus käyttäjältä: "zabooner"Sanokaa jos unohtu jotain tärkeetä tilauksesta.
Ei unohtunut mitään tärkeää, säädettävät vanttiruuvit ehkä, mutta ne ei kestävyyteen vaikuta....
zabooner
Tilasin mustan RPM pumpperin ja huomasin että siellä ois ollut myös sininen niin katotaan saako ne vielä vaihdettua sen siniseen.^^
Sininen sopis hyvin korin ja gear coverin väreihin.  :wink:
Hotti
Hermanni..voitko laittaa linkki jos tiedät niistä käypäsistä säädettävistä vanteista?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "racer"Hermanni..voitko laittaa linkki jos tiedät niistä käypäsistä säädettävistä vanteista?
Täältähän ne löytyy, niin kuin muutkin Traxxasin Stampeden optio-osat  http://www.traxxas.com/products/electric/stampede2006/trx_stampede_accessories.htm
Nuo saa ostettua ihan Suomestakin virallisilta Traxxasin jälleenmyyjiltä (Ja miksei muiltakin).
METAL TURNBUCKLES: Replace the non-adjustable camber links on your Stampede with these versatile metal turnbuckles that allow trackside camber adjustment. (Requires #2742 rod ends/ball connectors)
Part #1937 Turnbuckles (54mm) (2) (F)
Suggested retail price $2.00
Part #2335 Turnbuckles (72mm) (2) (R)
Part #2742 Rod Ends (long) (6)/ Ball Connectors (6)
Suggested retail price $4.00
Duster1
Onko Spedeen saatavana 17mm adaptereita/hexejä, jotta sais 1/8 crossin vanteet käymään?
Lassi
Lainaus käyttäjältä: "Duster1"Onko Spedeen saatavana 17mm adaptereita/hexejä, jotta sais 1/8 crossin vanteet käymään?
Ei oo saatavilla, mutta teettämällä kyllä saa. Itselläkin on 4kpl messinkisiä hexejä, mitkä omassa spedessä aikanaan oli 1/8 crossin vanteita varten.
Duster1
No tietysti teettämällä/tekemällä saa, mutta ei maksa vaivaa/hyötyä, kun ei ole niin hinku saada crossarin renkaita kokeiltavaksi Spedeen.
Myy ne omas :?:
Jetman
Eikös savagessa oo kans 17mm hex? sopisko se? tai joku muu mikä monsterin hexi
Traxxas Rustler & Mamba Max ESC, 7700 KV
Nikke92
Savassa on vakiona 14mm hexi..
Traxxas Revo 2.5
Duster1
Stampedessa on akseli 4mm, kun taas isommissa 5mm, joten jäisi vähän väljäksi keskireikä noilla monsun 17mm hexeillä.
JK Nitro
Lainaus käyttäjältä: "Jetman"Eikös savagessa oo kans 17mm hex? sopisko se? tai joku muu mikä monsterin hexi
Savage X:ssä on vakiona 17 mm hexi.
Edit.  Tossa ois alumiiniset 14 mm hexit orkkis 12 millisten tilalle, http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNWS1&P=7 , ja niihin pitäis saada sellasia 14 millisestä 17 milliseen adaptereita, Sabessa on ainakin joskus myyty, soitas sinne, josko vieläkin löytyis.
Hotti
Uudet RPM:n tukivarret(edessä+takana)
Lunsford Racingin vantit ylätukivarsissa ja toelinkeissä
To be continued  :mrgreen:
Hotti
Voi morjens :mrgreen:
Siinä sitä videoo kun joku pyyteli toisessa topicissa.
Eli stampede xl-5,mamba max 5700Kv+7.4V Li-Po.
Puolelta kaasulta kun linttaa liipasimen tonttiin niin ei pysy ollenkaan kädessä :shock: Josko kesällä edes jotenkin.En edes halua kuvitella kuinka lujaa tuo kulkee saadessaan pitoja :mrgreen: Noh,omiin tarpeisiin ainakin voima piisaa :mrgreen: Tosin jotain hackeria voisi tetty ajatella :o
Edit:on muuten sitten kuvan laatu kohdillaan :P
Duster1
No enpä ole ennen noin huonoa kuvan laatua nähnyt :shock:
Itsellä sama 5700kv Mamba Max ja 7.4V lipo.
Onko sulla mikä välitys?
Talvella on kyllä tuskasta ajella kun ei pitoa ole. Jäänyt huippujen kokeilu, kun ihan loppu kaasullakin sit lähtee käsistä vaikka varovasti yrittää.
Laparenkailla ja lumella pystyy ees jotenkin pyörähtelemättä ajella. Keulii nätisti ja lumi pöllyää monta metriä.
Saa nähdä jos kesäksi sitten 11.1V lipoa, mutta saattaa tulla sit liian killeri laite.
Hotti
seuraava pätkä pitää kuvata ihan video kameralla :twisted:
Väleinä oli tuossa 19/86.
bluebeetle
Heh, löytyi heikoin lenkkikin kun vähän pihalla kiusasin spedeä... Onneks sabesta saa lisää palikoita.... :)
JupeR
Mulla hajos aikanaan sama osa stampedestä lehnerin kanssa :D Myykee joku mulle pedestä nopari ja mosa, siis vakiot :D
Hotti
Slipperyä löysemmälle ja vakio nopareita saati koneita ei ole.
Sabessa niitä on roppakaupalla koska moni on ostanut uuden xl-5 speden ilman ko. osia.Rohkeesti vaan kyseleen sieltä.V-P ainakin tietää asiasta.
bluebeetle
Juu pitänee pikkasen löysätä.... :lol: Pieni vireo ennen tuhoutumista: http://koti.mbnet.fi/janman/StamBeetle_rapellys.wmv
JupeR
Lainaus käyttäjältä: "racer"Sabessa niitä on roppakaupalla koska moni on ostanut uuden xl-5 speden ilman ko. osia.Rohkeesti vaan kyseleen sieltä.V-P ainakin tietää asiasta.
Kiitos tiijosta, ite ostin kestävemmät tollaset, joku tki ne ite, mutta en muista kuka.
puzzle
Lainaus käyttäjältä: "JupeR"
Minähän ne vetarit tein, ootko saanu rikki?  :mrgreen:
....viimeiset ratkaisut ovat aina parhaita.
JupeR
Nii teitki, nii se oli! En oo saanu rikki, enkä tule saamaan ku auto lähti etiä päin :D Kestivät tosi hyvin ;)
