JK Nitro
Lainaus käyttäjältä: unska - 03.04.07 - klo: 15.57
Sanoivat, että tarvitsisin paremmat kun stock laakerit?
Joo, elikkä tässä uusimmassakin XL-5 Stampedessa on liukulaakerit pyörissä, niihin on hyvä vaihtaa kuulalaakerit kokoa 5x8x2.5. Toki löytyy vielä esim. RPM:n tekemät pyörännavat, http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNY90&P=ML ja http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNY89&P=ML , joihin menee isommat 5x11x4 laakerit.
unska
Juu elikkäs tämmösen paketin ostan:
Traxxas Stampede
Mamba Max 5700kv
LRP VTEC LiPo Drive battery 5000 25C - 7,4V
5x8x2.5 laakerit
Satsaa nyt ainakin taakse ne RPM:n laakeripesät (ja laakerit), menee 5x11 laakerit jotks kestää paljon kauemmin kun nuo pienet. Eteen joutaa päivittää myöhemminkin.... Myös teräksiset diffin ulostulot (yoket) kannattaisi samalla hommata, vaikka vaihtaisi myöhemmin.
Kannattaa tohon samaan pakettiin laittaa se alumiininen idler gear myös.
historia
Itse ajattelin ostaa ton Traxxas Stampede XL-5 RTR:n. Olen miettinyt, että mitkä osat kannattaa heti oston jälkeen vaihtaa, mikä laturi kannattaa ostaa ja mikä (8,4) akku kannattaa ostaa. Tarvitsen apua, koska tuo olisi mun eka auto... Kun kattelin tossa noita niin tuli mieleen, että sopisivatkohan nämä mun tarpeisiin:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=25210&grpid=5017
Ja sitten laturiin: Kumman ostan: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=21419&grpid=5018
Vaiko tämän: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=975&grpid=5018 Vai olenko ihan metsässä ja
tarvitsen teidän apuanne  :huh:
m@sse
Traxxasin radioissa ei latausliitintä ole, joten viimeinen laturi on aika tarpeeton.. lisäksi 8,4v akku ei mene ilman modailua speden runkoo.
historia
Juhaz
Lainaus käyttäjältä: historia - 06.04.07 - klo: 23.52
Käykö tämä? http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=25210&grpid=5017
Se akku ei mahdu speden runkoon suoraan, kuin se akku paikka on tarkoitettu 7,2v akulle eli joudut modaamaan hieman sitä että saat mahtumaan sinne.
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
historia
Kyllähän ne jotkut 8,4 menee sinne ilman modaamista?
JK Nitro
Joo, kyllä jotkut 8.4V paketit menee suoraan, esim. tämän malliset:
ja 9.6V:
ja 10.8V:
Näitä valmiita pötköjä vaan ei kovin monella kaupalla ole tarjota. Toki itse tekemällä saa mitä haluaa.
Näiden akkujen lähde: http://www.onlybatterypacks.com
Huomioitavaa on, ettei XL-5 Stampeden, tai varmaankaan muidenkaan vanhempien Stampedeitten, noparit kestä 9.6V ja 10.8V paketteja.
historia
Onpa oudon näköset akut... No kun en netistä tilaa niin kai ne liikkeessä tietää ihan tarpeeksi  :grin:
Jankka
Stampeden akkukaukaloon mahtuu hienosti 7-kennoinen (8,4V) akku, kun hiukan antaa dremeliä sille.
Itsellä on tämmöinen stampedeen sopiva 7 kennon humpback akku.
Stampede sen jälkeen kun tuli selälleen hypystä alas.  :undecided:
zabooner
#1095
Onko tää nyt sitte sellanen lowrider? :mrgreen:
Ei sitä jännitteen varoitinta tartte.
Kyllä sen ihan selvästi sokeempikin huomaa, kun alkaa virta loppua.
Mitä tossa Mambassa testailin niin ei auto jaksa kunnolla ees enää liikkua, kun vasta noparin katkaisu tulee vastaan (6V). Itsellä kylläkin katkaisu säädetty 6.5V ja tossa jo huomaa hyvin hyytymisen.
Turha kapistus se jännite varoitin (oikeesti niin kädetöntä ei voi olla). Tasauslaite onkin sitten "pakollinen".
historia
Kuinka pitkä on kantomatka tuossa XL-5 versiossa?
Lainaus käyttäjältä: historia - 19.04.07 - klo: 16.01
Riittävä.
historia
Kiitti tosi paljon tarkentavasta vastauksestasi!
No kun se on riittävä.
Kyllähän tollanen radio kantaa ainakin sen 150-200m ja maks. mitä pystyy järjellisesti ajamaan on ton kokoisella autolla 100m joten kantomatka on riittävä.
Lainaus käyttäjältä: historia - 21.04.07 - klo: 21.49
Kun nyt kiittelemään aletaan, niin kannan korteni kekoon minäkin:
Kiitos kun käytit foorumin hakua ennen kysymyksesi esittämistä.
Alustavissa testeissä auto liikkui vielä 400 metrin päästä (kartasta mitattuna)pakettiohjaimella, mikä on mielestäni riittävä.
historia
No kadun sanojani  :cry:
historia
Ajattelin HoppyPeoplelta ton Stampeden paketin käydä joskus hommaamassa ja jos ostan siihen lisäksi vielä toisen akun niin tuleeko siitä nopeutta lisää jos se on 8,4 kun nehän tossa pakettissa on 7,2 ja tuolla Traxxasin sivuilla lukee että 23mph niin onkohan se sitten ajettu 8,4 vai 7,2 akulla?
m@sse
Nopeutta tulee lisää joo. Traxxasin kaikki nopeudet on ilmoitettu 7-kennoisella akulla (8.4v, se lukee aina jossain alareunassa pienellä.
Kodanda
Eli eli. Nyt iski pitkästä aikaa innostus RC-autoja kohtaan, ja noin tunnin selailun jälkeen eksyinkin sitten tänne. Koitin searchia kaiken maan ja taivaan väliltä, mutten löytänyt, mitä haen: eli mitä kaikkea Stampeden kanssa kannattaa ostaa kun budjetti ei valtava ole. Eli täällä on ehdoteltu esim. uusia servoja, mutta millaiset kannattaa ostaa ja mistä? Sitten joitain rattaita on kehotettu vaihtamaan metallisiin jne. Eli jos joku jaksaisi 'listan' kaikesta vaihdettavasta (ja miten vaihdetaan, kolvailu ei ole ykkösosaamiseni :S) tehdä, olisin hyvin kiitollinen. Ja vielä iihan pieni lisäkysymys: tuosta radiolähettimestä eli varsinaisesta ohjaimesta: käykö sellainen kaksitattinen ohjain, joita käytetään ainakin radio-ohjattavissa lentokoneissa? Sellaisella totuin jonain 5 v. naperona ohjaamaan isän autoa :) Niin, ja senkin muistan että akku hyytyi aina kymmenen minuutin jälkeen. Eli kuinka suuren rinkan akkuja saa varata esim. tunnin tai 30min. ajelurupeamiin?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: Kodanda - 27.04.07 - klo: 20.27
Itseäni lainaten... http://www.rc-harrastus.com/ForumsPro/viewtopic/p=15227.html#15227
Autoissa on kylläkin kaksi kohtaa jotka kannattaa "päivittää" heti oston yhteydessä, ne ovat kuula laakerit pyöriin (Traxxas osanumero #2728, Ovh jopa "huimat" 6$) ja alumiininen idle gear (Traxxas osanumero #1996X, ja tämänkin Ovh "huimat" 6$).
Kyseiset osathan ovat Traxxasin omia "varaosia" ja löytyvät yleensä kyseisiä autoja myyviltä liikkeiltä, joten voit kysyä niitä esim auton oston yhteydessä.
Sitten näiden autojen virittämiseen / ajo ominaisuuksien parantamiseen.
Monien näiden autojen omistajien suosiossa ovat olleet RPM:män isommat laakeri pesät laakereineen pyöriin, sekä samaisen valmistajan "spurrin" suoja (Josta on se pieni "typerä" aukko peitetty mistä pääsee hiekkaa hivenen sisään).
RPM:män spurrisuoja http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTB13&P=7
RPM:män laakeripesät eteen http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNY89&P=7
RPM:män laakeripesät taakse http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNY90&P=7
Sekä Duratraxxin kuulalaakerisetti edellisiin http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXD125&P=M
Sekä kyseisiin autoihin parempien alustansäätöjen mahdollistavat säädettävät vanttiruuvit ja niiden pallolinkit.
Vanttiruuvit ovat Stampede, Bandit ja Rustleriin Traxxasin osanumerolla eteen osanumerolla #1937 (Ovh huimat 2$) ja taakse osanumerolla #2335 (Ovh jälleen 2$).
Jotta nuo edelliset voi asentaa niin tarvitaan vielä pallonivelet niihin, ne löytyvät osanumerolla #2742 (Nämä olivatkin kalliit, Ovh jopa 4$
  :wink: ).
Eiköhän tuosta oleellisimmat asiat löydy.
Kodanda
#1107
Lainaus käyttäjältä: Hermanni - 27.04.07 - klo: 20.51
Oi kiitoksia :laugh: mutta mites nämä servot, paljonko kannattaa sijoittaa ja millaisiin? Vai kannattaako? Ja tämä ohjain jäi vaivaamaan. Muuten oikein tyhjentävä vastaus.
EDIT: Leikkasin vähän tuota lainausta. Ja niin, millaisias akkuja? Tuossa ylhäällä oleva, jossa on vain "kolvattu perusparistoja yhteen" ja kääräisty elmu-kelmuun (:grin:) vaikuttaa varsin mainiolta. Kauanko sillä ajelee kertalatauksella, ja kuinka nopeasti latautuu (nopeimmillaan, kun näissä pystyi tehoja vaihtelemaan tai vastaavaa...)?
E2: Muistuupas asiat pätkittäin mieleen. Eli sellaista vielä, että joku mekaaninen nopeuden säätöön liittyvä osa (?), kannattaisi kuulemma vaihtaa digitaaliseen portaallisuuden poistamiseksi, tai vastaavaa. Mites tämän laita? Ettei tee turhia hankintoja.. Mutta tulee silti kaikki tarpeellinen ostettua.
historia
Eli mitä enemmän kennoja sen kovempi vauhti ja pidempi ajoaika?
m@sse
Ajoaika lähinnä lyhenee suuremman jännitteen ja sitämyötä suuremman virrankulutuksen vuoksi, mutta vauhtia tulee tosiaan lisää.
