5R
Kiitos vaan, sain idlerin laitettua paikalle.Nyt pitäs vaan odotella mamba max:ia ja kolvailla Deans liittimiä. :smiley:
Traxxas Rustler MM 5700
RC-fan
Mulla on nyt toi stampede kolmatta päivää ja kun kerra kaikki sanoo että se kestää niin tänään uskaltauduin vähän hyppimään pieniä hyppyjä ja toisen hypyn jälkeen auto ei enää lähtenyt liikkeelle ja auton takaosasta alkoi kuulua melko lujia ääniä.
Mitäs nyt?
5R
Kannattaa katsoa ettei perässä mitään kiviä,tai vetareiden välissä, sattavat jumittaa voiman siirron.(avaat sen kannen)
mikmai
Montako akullista rusterin moottori yleensä kestää? Moottori kiertää puolet vähemmän kuin uutena.
Ajettu n. 65 akullista.
Gerbiili
Lainaus käyttäjältä: RC-fan - 28.07.07 - klo: 12.10
Mitäs nyt?
Eihän slipperi ollut liian tiukalla ?
5R
Lainaus käyttäjältä: mikmai - 28.07.07 - klo: 14.13
Nuo vakiomotit ovat surkeita laadultaan,uutta mottia tilalle.Sabesta kannattaa katella Team orionin moottoreita,ja pinjoniksi 16 piikkinen niin ei lämpene liikaa.
mikmai
Lainaus käyttäjältä: 5R - 28.07.07 - klo: 14.40
Mitä moottoria suosittelette hinta max. 50€?
RC-fan
#1357
Lainaus käyttäjältä: Gerbiili - 28.07.07 - klo: 14.24
Mitäs nyt?
Ei ollut slipperi liian tiukalla.
Vikana ilmeisesti oli se että moottori oli hieman liikkunut. Noh kun moottori oli laitettu taas takaisin paikalleen (pinjonin ja sen toisen rattaan välissä paperi( paperi tietysti pois ennen kuin lähdin ajamaan)) niin yllätys yllätys 5 min ajoa ja moottori rupesi käryämään tämä oli siis tämän uuden XL-5 mallin moottori. Eli auto on nyt vain muutaman päivän vanha joten onko mitään takuuta?
Edittii. sopiiko tää moottori: Lehner Basic 4200 (löytyy täältä : http://www.medasec.com/do?action=group&id=66 ) tämän noparin kanssa : BK Warrior 7020 ( löytyy täältä : http://www.medasec.com/do?action=group&id=23 )
Lisää edittii. Eli jos noi ny ylipäätänsä sopii yhtee nii mitäs muuta autoo tarttis hommata että kestäis noi?
5R
Ei ihme. Minä olen onnistunut käräyttämään kaksi vakiomottia. Jotta auto kestää tuon motin tehot pitää hommata alumiininen idler gear.(asentelin eilen omaan autoon alu idler gearin)
RC-fan
Entäs se, että onko tuo nopeudensäädin sopiva tuon moottorin kanssa?
Kyllä käy Warrior 7020 säädin ja lehner 4200 kone.
Itse kyllä suosin ehdottomasti Mamba Maxia. Paremmat säädöt ja tehot riittää 100% varmuudella.
5R: Kyllä se vakio idlerikin kestää. Itsellä oli pitkään vakio kiinni Mamba Maxissa ja Lipolla eikä mitään ongelmia. Tuli vaan sit vaihdettua aluun kun muutenkin pakista jo löyty ja avasin vaihteiston laakereiden vaihdon takia.
Kaiken A ja O tähänkin on oikea Slipperyn säätö.
Kannattaa sinne moottorin kiinnitys ruuvien alle laittaa tähtialuslaatat niin ei kone pääse liikkumaan.
RC-fan
Minkäslainen pinjoni tuon lehnerin kanssa pitäisi olla?
5R
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 28.07.07 - klo: 20.07
  Samaa mieltä. :cool:
historia
Kai ny kun itelläs on se  :roll:
tapsa92
Se on hyvä ja parhain harjaton setti 1/10 offroad autoihin, siks lähinnä.
historia
Niin varmaan onkin mutta tarkotin että omaa on hyvä kehua...
tapsa92
Mullakin on ollut Mamba Maxi, se on oikeesti hyvä.
Janezki
Ääni täältäkin Mamballe \o
Piti käydä kesälomanlopettajaiset viettämässä läheisellä soramontulla ja testailin samalla 13/86 välityksiä Rustlerissa.
Jos jotakuta kiinnostaa, niin videoita aiheesta löytyy täältä (koodekkina xvid).
Pätkissä 1-4 mennään kaksikennoisella lipolla ja 5-8 kolmella kennolla.
Satunnaista bashausta, mutta kunnon volttejakin mahtuu sekaan - ja auto jäi vieläpä ehjäksi.  :grin:
R5
Tänäänpä raivosin Rustlerilla pienehköstä vesilätäköstä. Vettä niin vähän että hädin tuskin roiskui, pikku tilkka tosin kopan sisäpuolellekin pääsi. Noh, jossain on sitten mätää, noparissa ei tunnu olevan minkäänlaista eloa (nopari vakio XL5 Rustlerin), päälle laitettaessa valo vaan vilkahtelee himmeästi. Virta ei näemmä pysy päällä. Ohjaimella ei saa minkäänlaista yhteyttä koko rakkineeseen. Muutaman kerran yritettäessä kone on vääntänyt itsekseen pyörät täppivasemmalle ja jäänyt siihen kurnuttamaan.
Mitähän tuolle olisi voinut tapahtua? Ei kait noparinkaan uskoisi noin pienestä sekoavan, motikka kun ei ollut juuri kastunutkaan, vain tippa-pari roiskeista oli päällä.
Rustler XL5 med Titan 12T :E
No tiedät kai, että tippakin riittää juuri siinä väärässä kohdassa. Eihän ne olekaan vesi/roiske tiiviitä.
Mutta lääkkeeksi kokeile avata nopari ja jätä kuivumaan.
Tai sitten virtakytkin otti itseensä.
R5
Saas nähdä huomenna kun pääsee toisia osia kokeilemaan, että missä vika. Nyt pannuhuoneella koko laitos kuivumassa, saa nähdä tuottaako tulosta.
R5
Nyt näyttää toimivan. Tiedä sitten jos jotain on vedestä kärsinyt, että miten pitkään tulee kestämään.
Taski
No hyvä jos toimii. Tänää sit raivoo johonki jos toi mamba alkaa pelittää. Jos ei niin sitte pistän ton vakiokoneen ja sillä sitten jonkin aikaa.
Stampede Brushless | Pure | Rustler MM5700 | Sava 3,5
R5
Jeps. Kokeile nyt saada toimimaan. Ja kyllähän siitä vakiokoneestakin iloa riittää.
Bulvaani
Lainaus käyttäjältä: R5 - 01.08.07 - klo: 23.54
Vastaanotin on vielä nopariakin arempi kosteudelle. Pisarakin sopivasti liittimeen saa aikaiseksi oikosulun tai muita häiriöitä. Rustlerin vastari on vieläpä aika hyvin roiskeille alttiina, joten ainakin se kannattaa kietaista ilmapallon sisälle. Noparin kuoressa olevat aukot ja johtojen läpiviennit voi kätevästi ajon ajaksi sulkea sinitarralla tai jollain muulla vastaavalla aineella. Vastari saa virtansa noparin kautta, joten vesi kummassa tahansa saa aikaan mitä kummallisinta käytöstä - etenkin autossa.  :wink:
Tiim Lahti
RC-fan
Kun nyt tuota Mamba Max:ia niin kovasti mainostatte niin tällaisestako :
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=32547&grpid=2203
puhutte?
5R
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: 5R - 02.08.07 - klo: 21.52
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=31040&grpid=4306  Tätä me mainostetaan.
Kallis Maxi suomesta ostettuna. Saa toki tukea ja pitää tukea suomen kauppiaita, mutta kuitenkin.
RC-fan
#1378
Onkos sitten tuossa kombossa tuleva kone tehokkaampi vai tehottomampi kuin tuo lehner 4200 kone?
Lisäilisin tähän kysymykseeni vielä sellaista, että mistä tuota alumiinista idler gear:ia saa Suomesta? Olen yrittäny katella mut en ole löytänyt. Saako esim. Sabesta (pistäkää linkkii jos saa mieluiten Sabesta)?
Tonttuli
Lainaus käyttäjältä: torax - 01.06.07 - klo: 00.00
Onko LPR Big Block kone liian ärhäkkä xl-5 noparille?
Vai kannattaisiko suosiolla ottaa esim "DMC" Motor "PURPLEBULL" 2x17
Big block ihan hyvä vääntävä mootori
se oon vaatinu 15 lanka rajotukseks
