Janezki
Lainaus käyttäjältä: kallevir - 04.12.07 - klo: 21.13
Hei
Olisi tarkoitus hankkia pojalle kyseinen auto. Mitä varaosia siihen kannattaa hankkia tai mitä osia vaihtaa parempiin saman tien niin hauskuutta riittäisi pitempään. Idler gear ja toisen kokoinen pinioni ( mikä koko ?? ).
Mitä muuta ja mikä hajoaa/kuluu ensimmäiseksi ???
Terv.
KV
Jos XL-5 mallin hommaat niin kuulalaakeroi pyörät ensimmäisenä. Laakerien koko on 5x8x2.5mm (sisä/ulko/leveys) ja niitä menee 8 kappaletta.
Harkinnan arvoinen sijoitus on vaihtaa navat isompilaakerisiin (5x11x4), esim. RPM:n valmistamiiin (etu ja taka).
Muut osat (mukaanlukien idleri) kestävät kyllä vakiomoottorin kevyesti, eikä välityksiäkään välttämättä tarvitse muutella.
-rcmh-
Kävin vähän testaamassa pedeä, on kyllä mahtavat nuo ledit pimeällä ajoon.
Pro Line Sand Paw renkaat takana ja edessä mohikaanit, hyvä yhdistelmä lumelle.
DagO
Mitäs lumiajon jälkeen kandee tehä? Kuivata hiustenkuivaajalla vai antaa kuivua ihan omaan tahtiin huoneen lämmössä?
tomppa82
Kaikkein järkevintä olisi suojata sähköt jo ennen ajoa. Vastaanotin vaikkapa ilmapallon tai kortsun sisään, samoin servot. Tai sitten servot voi tiivistää vaikkapa noiden ohjeiden mukaan: http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/servo/servo.html#tiivistys
-rcmh-
hpi-cen
oho :shocked:
vähännko on tehoja!!!! :shocked: :embarrassed:
Duster1
No eihän tossa ole kummempaa kuin harjattoman tehot.
Kyllä ne laparenkaat on vaan niin hyvät talvella. Pitoa riittää hyvin.
-rcmh-
Jeps, laparenkaat on lumelle ja ruuvirenkaat jäälle jos haluaa pitoa. :lol:
Tuo 8 kennon patteri ja valosarja + alumiinit tuo painoa takarenkaille hyvin ja myös pitoa.
-rcmh-
Tänään pede sai ilmaa, mutta valitettavasti iskari petti edestä. :undecided:
Habaku
O helev..ti :shocked: korkealla näyttää olevan :lol:
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 06.12.07 - klo: 20.56
Laita iskarin varteen 3-4mm silikooniletkun pätkät pohjaanlyöntikumeiksi niin ei hajoa helpolla....
nuuska
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 05.12.07 - klo: 21.11
Pieni viteon pätkä, led valoilla ajelua. http://www.youtube.com/watch?v=7XuF4zrVcfw
Hyvin näyttää liikkuvan ja propsit hyvästä biisistä!  :cool:
[BigBear '87]   [Stampede XL5 '07]
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: Hermanni - 07.12.07 - klo: 00.31
Täytyy kokeilla tätä silikooniletkua. Napsahti se iskarin alalenkki poikki, tuli nokalleen alas.
Ei näköjään muovit enää kestä seassa kun muut osat on alumiinia.
Jeps kiitti nuuska, Menee se ihan hyvin 9.6v akulla.
Habaku
-rcmh- ootko kokeillu sitä uutta moottorias, vai onko ens kevään asioita ?
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 08.12.07 - klo: 20.45
En ole vielä testannut tota Feigaon harjatonta. Se on tossa lähinnä varamottina. :grin:
Täytyis testata joku päivä että miten se liikkuttais Stampedea.
Kova
#1635
Olen tilaamassa rustler mallia niin mikä akku ja laturi kannattaisi  hommata.
Mieluiten saben verkkokaupasta. :angel:
Edit:Äkkiä vastauksia.
Janezki
Laturi ja akku viestiketjuja selaamalla löytyy kyllä hyviä vaihtoehtoja. Kannattaa tehdä itsekkin töitä asian eteen eikä vaatia vain kaikkea valmiina eteen. :shock:
Graupnerin Ultramat 14 on pätevä yleislaturi ja ajoakuiksi vaikkapa pari Reedyn GP3700:sta.
Hotti
Olikos kokemusta tuosta VXL spedestä?Kestääkö ilman modeja se voimansiirto?
Janezki
No sen mitä itsellä ehti olemaan, niin aivan ongelmitta kesti kyllä.
3S lipollakin tuli vedeltyä melko surutta.
Hotti
Oliko kaikin puolin vakio?Onkos noparissa lipo cut-off?
Janezki
#1640
Juu, cut-offi löytyy.
Ihan vakio peli oli muuten paitsi pistin Swamin wheeliebarin kun rihveli orkkis hajosi ensimmäisellä monttureissulla kun tuli hypystä persauksilleen alas.
Muuta en siitä saanutkaan rikki, vaikka meno oli välillä aikas reipasta.  :angel:
Vakionahan siitä löytyy mm. 5x11 kuulalaakerit pyöristä, jämäkämmät vanttiruuvit aurauksessa ja cambereissa, teräskalut laatikossa ja tie-bar bulkheadissa.
Ja kaikki ruuvit ovat sitten kuusiokoloja.
edit: noita eroavaisuuksia tässä muistelin vielä, niin ohjausservo oli myös XL-5 mallia tehokkaampi - muistaakseni sama kuin E-Maxxissa vakiona joten 'peden pyörät sillä kyllä kääntyvät
TomiC
Miten toi cut offi toimii? Huomaako jos on lipo kiinni vai sammuttaako nihmeilläkin kun on tarpeeksi tyhjä?
Janezki
NiMheillä cutoffi pitää olla pois päältä, eli noparissa palaa punainen valo kun virrat ovat päällä (vaikka NiMh akku olisi täysi). Akun tyhjenemisen huomaa kyllä kun vauhti alkaa hiipua.
Lipoilla cutoff pitää olla aina päällä ettei akku pääse liian tyhjäksi ja vaurioidu. Noparissa palaa silloin vihreä valo ja cutoffin mennessä päälle valo muuttuu punaiseksi sekä (muistaakseni) tehot putoavat puoleen. Ajaminen täytyy silloin lopettaa välittömästi.
Tuo cutoffin on ja off tila vaihdetaan pitämällä noparin nappia pohjassa kymmenen sekuntia kunnes kuuluu cutoffin mennessä päälle nouseva melodia ja mennessä pois päältä laskeva melodia (katso manuaali).
kanavaari
Tätähän katseli mielellään monta kertaa peräkkäin!
Mikä tää valojuttu on? saako näihin jotain valmiita ledi sarjoja
vai onko ihan itse kehitetty
mitä viriä tähän autoon on tehty ei kait se nyt ihan vakiona näin hienosti
kulje?(voin tehdä aivan pöhveleitä kysymyksiä mutta kun en näistä asioista mitään tiedä niin pakko kysellä)
kanavaari
Lainaus käyttäjältä: nuuska - 07.12.07 - klo: 01.20
Siis tätä videota ja autoa tarkoitin
Habaku
Ei oo vakio toi laite :wink: ylesellä keskustelu palstalla on ledi aihe, saa toki valmissettiäkin. Ja tämän topicin jos luet läpi, niin moni kysymy saa vastauksen.
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: kanavaari - 11.12.07 - klo: 14.00
Joo-o, valot hommasin Täältä valmis setti, laittaa vaan kiinni koppaan. Viriä tähän on laitettu monen sadan euron edestä. :laugh:
Lähes täys alumiininen koko auto. Vaihdelaatikko ja vetarit pitäis vielä päivittää ainakin.
Ja tätä Liikuttaa tällä hetkellä Mamba Max 5700 combo + 9.6v 4500mah akku.
kanavaari
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 11.12.07 - klo: 14.10
[/quote
No joo, olisi ollut varmasti järkevämpi kysymys mitä siinä on jäljellä
vakioon nähden. Katselin siitä kuvia ja huh huh hieno peli!
Huomaan että itselläni näihin on kohta isompi "kuume" kun pojalla jolle
pitäisi se ostaa
-rcmh-
Eipä siinä paljoa ole enää vakio osia jäljellä. Mut noista vanhoista voikin sitten koota toisen auton. :smiley:
kanavaari
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 11.12.07 - klo: 17.19
Poika haluaa tietää kuinka lujaa sun auto kulkee (noin)
