Penguin
Märkä estää edelleen suuremmat rengastestailut. Tässä parempia kelejä odotellessa tuli mieleen, että minkälaisia renkaita ja vanteita teillä on käytössä Stampedessä ja/tai Rustlerissa?
Itsellä löytyy tietty noiden autojen 2.8" vanteilla vakiorenkaat + Jaton orkkisrenkaat ja lisäksi 2.2" vanteella: Stampeden alkuperäinen traktorikuvioitu, Dirt Hawg, Moab, Sand Paw ja Bilteman monsterirengas. Vanteina olen käyttänyt Traxxasin alkuperäisiä 2.2 tuumaisia. Valintaperuste noille on ollut hinta eli miksi maksaa enempää, kun nuokin ajavat asiansa, joskin saatavuus inhimillisillä toimituskuluilla tuntuu olevan tällä hetkellä rajallista.
Löytyykö noille alkuperäisille 2.8" vanteille jotain muita kuin Traxxasin renkaita? Entä millaisilla vanteilla esim. Series 30 renkaita voisi sovitella noihin autoihin siten että etu- ja takavanteilla olisi sopivat offsetit? Mitä muita edullisia ja näihin autoihin sopivia vanteita löytyy 2.2" kokoluokassa?
historia
Onko Traxxasissa hexi?
Juhaz
Lainaus käyttäjältä: historia - 21.08.08 - klo: 18.04
Kyllä suurimmassa osassa ainakin hex:sit on.
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
Penguin
Sähkömoottoristen Stampeden ja Rustlerin vanteissa on 12 mm hexi. Haasteellisen vanteiden valinnasta tekee se että etu- ja takavanteiden offset on eri.
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 21.08.08 - klo: 18.30
Näinhän se on, mutta jos laittaa vaikka leveämmät tukivarret eteen niin voi käyttää takavanteita joka renkaissa.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 21.08.08 - klo: 18.37
Eli mitkä tukivarret? Voiko noita takatukivarsia käyttää edessä, ilman että pitää puoli autoa rakentaa uusiksi? Tai siis mitä kaikkea pitäisi silloin vaihtaa tuohon autoon.
-rcmh-
Joo takatukivarret eteen siis, onhan siinäkin homma laittaa ne. Itse en ole tätä tehnyt joten en tarkkaan tiedä mitä kaikkia osia siihen menee.
Tässä kuva: http://stampedeproject.com/Stampede_Pics/56_Traxxas_Stampede.JPG
Tuolla enemmän tietoa tästä: http://stampedeproject.com/Traxxas_Stampede_projects_hopups_Performance.html
Penguin
Tänään päästiin sitten testailemaan Spedellä ja Rustyllä vähän renkaita. Osasin jo ennalta arvata, että on vaikeaa testata eri renkaita tasapuolisesti, siten että olosuhteet ja kalusto olisivat riittävässä määrin samanlaisia eri renkaille. Testaus jatkunee huomenna, jos vaan kalusto kestää. Tämän päivän saldona on paljon kellotuksia sorapintaisella 40 metrin kiihdytysradalla eri renkailla, muutamat vanteelta irronneet renkaat ja yksi hajonnut LRP Big Block.
Näin mekaanikkona minun huolekseni jäi tietenkin saattaa tuo Big Block ajokuntoon huomiseksi. Liikaa se lämpeni, mutta syy ei oikein selvinnyt. Toki siinä vaiheessa oli käytössä 19 hampainen pinioni, mutta ajokin oli aavikkovälityksille sopivaa ja renkaat kuitenkin alkuperäis-Taloneita pienemmät. Puolitoista tuntia sen kanssa meni, mutta nyt on taas muovit muotoiltu moottorin päässä oikeaan muotoon ja kone laulaa kuin uusi. Pitänee vakavasti harkita siirtymistä harjattomaan moottoriin.
Jorma01
Minkälaista iskunvaimenninta kannattaisi laittaa tuonne Rustler xl-5:n takapäähän kun on alkanut tuon harjattoman laiton jälkeen olemaan ongelmia noiden muovisten kasassa pysymisessä. Ilmeisesti jotkut metalliset ja pitääkö vaihtaa samalla jouset? Olisiko suositusta mitä tuonne kannattaisi hankkia ja mielellään saatavilla kotimaasta
Rustler eZRun-60A/8.5T | Rustler SP D-Master ESC/SP 9T | Stampede XL-5 | Acoms Technisport 2.4GHz
Sysoosi
Nyt kävi niinkin mielenkiintoinen tapaus, että Rustlerin voimansiirto meni epäkuntoon ensimmäisellä akullisella (käytetty auto). Sisältä on ennestään muoviosat vaihdettu teräksisiin, mutta jostain syystä tuo slipper shaft eli kytkimen akseli (se mihin spurrikin kiinnittyy) on jumissa. Harjaton kone tietenkin väänsi samalla spur gearin uuteen uskoon, mutta onneksi muuta ei hajonnut. En ymmärrä mikä tuossa on enkä nyt tiedä miten sen saisi irti. Osaako joku auttaa vähäosaista?
Janezki
Jorma01: Mikäs niissä iskareissa hajoaa? Jos ongelma on pelkästään korkkien pysyminen paikoillaan, niin pistä nuo big boren alumiinikorkit ja ongelma ei enää vaivaa.
Sysoosi: Lienee akselin laakeri leikannut kiinni? Joudut purkamaan koko laatikon, sillä se akseli lähtee sisältäpäin pois (spurri ja slipperi tietysti täytyy ensin akselilta poistaa).
Sysoosi
Laatikko on auki, mutta en tosiaan tiedä miten tuo slipperin viimeinen osa (lähinnä laatikkoa) lähtisi irti. Mistäs uusia kytkimiä saa, jos tämän saan joskus hajalle? Towerista en löytänyt rustlerille sopivaa.
Janezki
Sen pitäisi lähteä ihan vetämällä pois. Akselin läpi tulee 2mm tappi johon slipperin rungossa oleva hahlo painetaan, eli ei periaattessa pitäisi olla kovin tiukassa ellei alumiini ole päässyt hapettumaan.
partajeesus
siis tarkoitatko tätä?
ihan nyppäämällä tuon pitäisi irrota.
Sysoosi
#2834
Mielenkiintoiseksi menee... laakeri on kunnossa, samoin tuo akseli, ratas ja slipperin runko. Ihan kuin juuri tuo slipperin runkoa paikoillaan pitävä tappi olisi painunut koteloa vasten ja siitä syntyi tuo kitka.
EDIT: Jep jep, nyt se pyörii taas, pitää laittaa tuonne toiselle puolelle shimmi, jos se vaikka on siitä kiinni.
EDIT2: Ei tarvinnut edes sitä, mikähän tuohonkin tuli? Itse veikkaan, että ylikuumeni (miksi?) ja antoi sen verran periksi, että toi tappi söi itsensä muovin sisälle.
Jorma01
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 24.08.08 - klo: 19.42
Jep ... nuo korkit usein irtoaa ja riippuu ihan tuurista meneekö kalvo samalla hukkaan. Nyt tosin toisen vaimentimen "rungon" jengatkin heikossa hapessa joten siinä mielessä ajattelin että jos laittaisi kokonaan uutta tilalle. Olisko noi Big Boret minkälaisia ?
Janezki
Lainaus käyttäjältä: Jorma01 - 24.08.08 - klo: 20.11
Big Boret on alunperin tarkoitettu T/E-Maxxiin ja niitä ei tietääkseni saa valmiina kuin 8kpl paketissa.
Käypi Stampede/Rustler taakse suoraan. Iskarisssa on alumiinirunko ja titaanipinnotteiset varret.
Pari kappaletta tietysti voisi kasata varaosista, hintaahan noille tulee ainakin kotimaasta hankittuna.
Toinen vaihtoehto on käyttää jotain 1/8 buggyn etuiskareita joissa silmukkaväli on siinä karvan päälle 100mm. esim. Ofna
Nikke92
Jos on valmis tilaamaan ulkomailta niin rcmartista saa e-maxxin iskareita pareittain ostettua. Maksaa huimat 15.50$ pari ja saa vielä valita värin.. xD Nuo ainakin menis taakse.
http://www.rcmart.com/catalog/rc-tmaxx-3racing-alum-shock-1pairs-traxxas-emaxx-tm001bu-p-15311.html?cPath=595_739_331
Traxxas Revo 2.5
Jorma01
Mitenkäs nämä ... onko oikean mittaiset taakse? http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=7938 Hinta kyllä hieman eri kuin ulkomailta mutta se vaan on kestettävä jos nuo muuten olisi ok. Tuosta puuttuu nuo jouset joten meneekö ne myös vaihtoon vai voiko vanhoja käyttää ?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: Jorma01 - 24.08.08 - klo: 20.56
Käy, ne on samat kuin nämä XXL pitkät, tuotenumerolla 2662.
Stampedeen ja Rustleriin löytyy myös BigBoret eteen, tähän hätään nyt en tuotenumeroa muista.....
Juhaz
Sori katsoin väärin nuo iskarit eikä saa poistettua viestiä :angry:
Tiim Lahti
Penguin
Eteen Big Bore long tuotenumerolla 2660 ja taakse XX-long tuotenumerolla 2662. Jos ei mitään muuta tilaa, niin hinta suunnilleen sama tilaa sitten Towerhobbiesilta tai Sabelta. Kotimaasta tilatessa jää tullista noutamisen vaiva pois. Itselleni tilasin Liquid RC:ltä, mutta siellä ei näytä olevan ja eikä noilla muillakaan mainituilla näytä olevan tuota etuiskaria varastossa. Towerilta on ollut tuo etuiskari loppu jo kohta kaksi kuukautta.
Jorma01
Kiitokset avusta! Pitää laittaa tilaukseen Sabesta ...
Penguin
Ota ne jousen alapäässä olevat jousilautaset talteen vanhoista iskareista, sillä alkuperäisjousi on yhden millimetrin liian suuri halkaisijaltaan Big Boren mukana tuleviin jousilautasiin. Jousi ei tahdo pysyä niissä paikallaan.
TheArska
Yksi harkitsemisen arvoinen vaihtoehto mielestäni olisi hong nor:in big boret(halk.16mm), ne ainakin kestävät ja ovat huippu iskarit, eikä hintakaan ole ollenkaan paha jos vertaa vaikka noihin saben iskareihin(33e 2kpl), nuo hong norit ovat 70e 4kpl ilman jousia ja n. 37e pari jousineen, toki pituus kannattaa tarkistaa mutta uskoisin noidenkin sopivan(muistelen että joku laittoikin joku aika sitten vastaavat rustyyn tai pedeen..), noitahan on tietenkin lyhyttä ja pitkää.
4 kpl:
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&products_id=361
2 kpl lyhyt jousineen:
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&products_id=113
ja 2 pitempää jousineen:
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&products_id=158
RangerWalker
Laitoin myyntipuolelle ilmot osista ja FLM alumiini pedestä.-nyt kunnon runko jollekkin nopealle!
http://rc10.fi/index.php?topic=29645.0 pede
http://rc10.fi/index.php?topic=29675.0 osia
Ja noista iskareista, halvemmilla saa big boret kun tilaa vain kuoret ja iskarikorjaussarjan ja käyttää vanhoista muut osat.-itse tein niin ja säästin kymppejä :mrgreen:
Habaku
Lainaus käyttäjältä: TheArska - 25.08.08 - klo: 11.53
4 kpl:
Jep, mulla on nuo honkkarin big boret rustyssä, mut 13mm. 16mm joutuu laitamaan järkyttävän pitkillä ruuveilla yläpään kiinni
ja muistini mukaan muutakin oli miksi en sitten 16mm ostanu.
Mut 13mm ei ole ollu mitään vikaa eikä ole kun kerran tarvinnu laittaa uudet litkut sisään puolessa vuodessa. Mitään varaosia ei ole tarvinnu vielä tilailla, sanoisin et loistavat iskarit kerta kaikkiaan. Ja on ajettu, hyppyytetty kunnolla, eikä pidetty autoa hyllyssä :wink:
Penguin
Stampede XL-1 lähti tänään maailmalle ja VXL tilaukseen Towerilta. Tällä viikolla on vielä hyvä tilata, kun käytännössä saa tavaran ilman postikuluja. Mielenkiintoista nähdä pääseekö jo ensi viikolla ajamaan, vai pitääkö odottaa seuraavalle.
Sysoosi
Kävinpä nyt suttailemassa ulkona, kun ehjät spurrit tuli postissa. Eihän tolla nyt kaasu pohjassa viitti kauheen usein ajaa :grin:. Muutenkin kestävän oloinen, kun pyöri vähän väliä katon kautta ympäri ilman ongelmia.
Lapio
Onkos porukalla jäänyt harjattomat moottori/säädin combot tulliin ulkomailta tilatessa? Jos on niin paljonko on tullut tulleja?
