nnikkem
Miten ne nopeukset menikää, jos ajaa 6kennoisella nimh akulla, joko velineon setillä, tai tuolla castlella? Muuten mikä olisi ihan hyvä nopari castlelle, ei tarvitse olla mikän ohjelmoitava huippu nopsu.
EDIT: Ja mites voimansiirto ottaa jommastakummasta motista?
Qazu
Lainaus käyttäjältä: thorak - 20.11.08 - klo: 21.23
Ei sitä castlen mottia kannata ostaa. Samalla rahalla saa kaks moottoria kiinasta, melkein kolmekin. Osta käytetty harjaton combo joltakin foorumilaiselta.
nnikkem
Niin, yheltä foorumilaiselta saisi ajamattoma castlen, ja voisin vaihtaa sharkkini siihe, mutta pitäisi sitten vielä saada siiihen kohtuu halpa nopsu, eikä mitään super nopsua.
-rcmh-
Suosittelen Mamba Maxia nopariksi tai sitten vaikka Sidewinderi joka on edullisempi.
Peden voimansiirto kestää hyvin 6 kennosella Nimh. Itsellä Rustlerissa kestänyt hyvin 3s lipollakin.
Qazu
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 20.11.08 - klo: 21.40
Sabelta sais 79 eurolla Sidewinderin. Siihen joku käytetty motti vaikka hintaluokaltaan 20-40(50) euroa.
nnikkem
Voin saada Castlen EHKÄ ilmaiseksikin! tai jollain 10-20e ei ole vielä varmaa. Nopsua ei varmaan saa mistään käytettynä? Toki olisi myös EHKÄ saatavilla velineon setti, mutta sekään ei ole varmaa... Katson asioita tarkemmin viikonloppuna.
EDIT: niin ja saa ehdotella kaikkea myös!
Qazu
Lainaus käyttäjältä: thorak - 20.11.08 - klo: 22.02
Nopareita saa myyntiosastolta. Tosin yleensä myyvät moottorin kanssa niitä.
nnikkem
Ei ole nopsua näkyny, mutta tarkastan vielä asiaa... :tongue: Sopiihan se castle 5700KV luvulla oleva motti ny Stampedeen?
-rcmh-
Sopii, sehän on yleisin Mamba mitä Pedessä ja Rustyssä yleensä käytetään.
nnikkem
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 19.11.08 - klo: 18.58
Talviajossa yleisin syy on VESI ! Kun sitä pääsee joko pestessä/iskariöljyjä_vaihtaessa, tai tiivisteen välistä iskariin öljyjen sekaan.(Rätkissäkin sattuu tota joskus.)
( omat mixtuuraöljyt joissa on synteettiset ja perusöljyt vaan vatkattu sekasin -saattaa purkissaan vanhana imeä kosteuden itteensä kylmäsäilytyksessä. kylmätesti...)
Putsaa/kuivaa iskarin sisukset ja kato tiivisteiden kunto. Täytä ohjeen mukaan..
Minulle neuvottiin, että laita öljyt ohjeiden mukaan. Löysin kyllä kuvan, mutta en tiedä, että puhutaanko siinä mitään oljynvaihdosta? Kävisikö vaihdelaatikon öljy? Toki voin katsoa esim. K-Raudasta sitä silikooni öljyä, tai muualta.
4wdkanootti
Jos et millään pääse RC-kauppiaan luo / -sivuille netissä tilaamaan....
Silikoniöljyn puolesta puhuu
- lämpötilanmuutoksissa samanlaisena pysyvyys
- ryskytyksessä ei vaahtoonnu iskarin sisään
- imee vähiten kondensivettä sekaansa
- voitelee/pesee tiivisteitä liukkaana
:afro:  :afro:  :afro:  :afro:
-- ni seuraavaksi paras on (MUTU) ruokaöljy (sae paksuus jotain 5-15 luokkaa)
       kalvottaa akselin eli pesua useammin
-- kolmanneksi tulee mopon/ulkolaitamoottoriveneen: outboard-2-T -öljy
                  (sae paksuus 5 -15 luokkaa), liukkaus heikompaa
Niitten paksuus kylmässä muuttuu vähän, ja vaahtoontuessaan palautuvat,edes jotain, takasin nesteeksi.
Penguin
Itsellekin hankin laatikollisen asson silikonipohjaisia iskariöljyjä. Samoja näkyy löytyvän myös Sabelta useilla eri paksuuksilla. Itse olen käyttänyt 40 wt tai 50 wt öljyä, joita ei tosin tuolla näytä montaa pulloa varastossa olevan. Tiedä sitten pitäisikö talvikeliin vaihtaa vähän juoksevammat litkut, kun luulis pakkasen noitakin jäykistävän.
Ei aikanaan hinta pitäisi olla syynä laittaa jotain rautakaupassa myytävää öljypohjaista sotkua iskareihin.
nnikkem
Ei tosiaan! Sieltä saisi kuitenkin nopeammin. Pitänee laittaa pari purkkia tilaukseen. Muuten mikä vahvuus olisi sopiva, en halua, että auto joustaa niin, että moottroipukki hipoo mata, mutta sille sopivastikkin, ettei pompi.
RCl
kyllähän nuo silikoonipohjaiset öljyt jäykistyy talvella, johon auttaa kun laittaa löysempää litkua sisään.
nnikkem
Niin onkos sitten niissä K-Raudan litkuissa jotain vikaa? Minulle kait ihan sama, kummasta ostan, nopea saaminen olisi kyllä hyvä. Heräsi tuossa kysymys, kun monet on sanonu, että Castle kuumenee akas nopeasti? Olisiko tuo hyvä jäähy siihen? http://www.medasec.com/do?action=group&id=42 löytyy medaseciltä. Vai käykö ihan perus sillijäähykin hyvin?
Qazu
Mun mielestä sitä Castlen mottia ei kannata harkita kuin siinä tilanteessa että se on oikeasti halpa tai ilmainen. Halvimmillaankin saat hyvän moottorin kiinasta kotiin / lähipostiin toimitettuna n. 34 eurolla.
ax foff
ja jos ei halua ostaa ulkomailta niin tilaa sabesta sidewinder combon
Penguin
#3437
Lainaus käyttäjältä: thorak - 21.11.08 - klo: 21.16
Kai tiedät mitä kiireessä tulee...
K-Raudassa ei tietääkseni myydä iskariöljyjä mihinkään ajoneuvoon. Silikonipohjaisen öljyn lämpölaajeminen on hyvin vähäistä tai jopa olematonta. Lisäksi oikeilla öljyillä voit testata eri paksuisia öljyjä tietäen mikä on paksumpaa ja mikä ohuempaa. Jos siis yksi tuntuu liian jäykältä, niin laitat notkeampaa tavaraa sisälle. Jos laitat jotain öljypohjaista tuonne iskariin ja täytät sen sisällä +20 asteessa, niin viedessäsi sen ulos -10 asteeseen on iskarissa jo huomattavassa määrin tyhjää. Jos taas teet täytön toisinpäin ja iskariin laittamasi neste on ulkoilman lämpöistä (kylmää), niin sisällä lämmetessä se tulee ulos iskarista väkisin, kun ei mahdu sinne. Iskareissa olevat tiivisteet voivat myös haurastua kun iskariin tungetaan mitä sattuu öljyä ja sen jälkeen iskari alkaa vuotaa. Suosittelen ehdottomasti oikeita silikonipohjaisia nesteitä. Sitäpaitsi Sabesta tuo tulee sinulle jo huomenna, kun tilaat tänään. Ota kahta paksuutta esim. 40wt ja 20wt, niin voit kokeilla mikä toimii parhaiten.
Edit: vissiin tuo Itella ei kuitenkaan roudaa tavaraa viikonloppuna, joten tiistaina se aikaisintaan on perillä. Pitäisi vissiin nukkua tuohon aikaan, eikä kommentoida foorumilla  :embarrassed:
partajeesus
nyt on talvikausi korkattu ja pede pääsi maistamaan lunta.
ihan huoletta sai vetää 3s lipottimen kanssa kaasu pohjassa kun lunta oli melkein puoleen väliin rengasta.
puoli huolimattomasti vetäisin teipillä noparin päälle suodatinpussin ja hyvinhän se lumet piti pois.
lipon ympärille kietaisin foliota, ajattelin että jos se kerran pitää ruoankin lämpimänä niin kai se auttaa lipoakin pitämään lämpönsä.
sen lisäksi laitoin lipon vielä paksun villasukan sisään.
ainakin pysyi lämpimänä kun lämpö oli siinä 37 asteen tuntumassa.
saapahan zippy kunnon testauksen kun ei ole ennen ollut tilaisuutta vetää koko aikaa täysiä.
motti oli mukavan kylmä session jälkeen eikä mikään ihme kun täysin lumen peitossa on.
Fillarimies
Mää laitoin valot speden keulaan niin pystyy vähän jo hämärässä ajamaan. Eli 2xvalkoinen teholed, ei kuitenkaan mitään suurteholedejä. Tuli ainakin hieno. Nappaan kuvan tuosta sitte kun ajelen ulkona.
Kovasti kuumottais laittaa sidewinderi mutta ko se on niin pirun kallis :sad:
Eikä tuolta torilta löydy compoja yhtään tai sitte oon taas niin pirun sokea :lol:
Hittoko, meinaa olla vähän pakkasta. noin -15 astetta näyttää olevan. Ei ihan pikkuauto keli. No jos kävis driftailemassa isolla autolla :grin:
Nparts
partajeesus
no kunnolla vaan vaatetta päälle ja menoksi.
ainoa ongelmahan kovalla pakkasella on se että itse en ainakaan pysty ajamaan ollenkaan hanskat kädessä.
eikä tuollaiset nahkaiset kynsikkäät paljon käsiä lämmitä.
nnikkem
Öljyt laitettu, pitäisi hieman paremmat olla nuo iskunvaimentimet!
Mazza
sry, pakollinen OT:
Lainaus käyttäjältä: Fillarimies - 22.11.08 - klo: 15.22
Japanissa driftaus ei tarkota lumella sutivaa etuvetoa :grin:
nnikkem
Lainaus käyttäjältä: qazu - 21.11.08 - klo: 21.23
Ilmaiseksi sen saisinkin. Muuten vilkaisin Sabesta, että eihän siellä myydä erikseen Sideswindereitä?
N!kke
Stampedestani suli alkuperäiset liittimet(tamiya?) Mutta virta kulkee,sillä ohjausservo toimii mutta kun painan kaasua,auto ei reagoi. Jos laitan autosta virrat päälle lähetintä ennen,auto nytkähtää vaisusti eteenpäin mutta ei edelleenkään reagoi kaasuun. Onko jollain omakohtaista kokemusta tilanteesta?
nnikkem
Minulla on! Koeteppa sammuttaa ohjain, niin, että nopsun vihreä valo palaa, ja laittaa ohjaimen virran takaisin. Minulla ainaskin toimii.
Qazu
Lainaus käyttäjältä: thorak - 22.11.08 - klo: 17.13
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39212&grpid=2203
nnikkem
Tein sopimukse, että sain Velineonin setin. Pitihän siitä maksaa, mutta en muista, miksi päätin sen? MTuo SideSwinderiäkin varmaan voi ohjelmoida? Minusta tuo Velineon setti on "helpompi". Voinj laittaa taas 19hampaisen pinioni, minulle sanottiin niin että sitä ei tarvitse vaihtaa, kun on velineon. Sitten, jos löytyisi jostain 8,4v tai 9,6v Nimh akku, niin saisi lisää powria. Itsellä ei varmaan ole niin tehokas juotin, että voisi tehdä.
N!kke
Lainaus käyttäjältä: thorak - 22.11.08 - klo: 18.40
Ei auta. Noparin vihreä valo välähtää ja auto on edelleen hengetön :undecided:
nnikkem
No, oletko koskenut vastariin? Minullakaan ei liikkunu, kun toinen vastariin menevästä johdosta ei ollut oikealla opaikalla. Noparin vastariin menevä johto tulee siihen Bauh 2, (vai mitä siinä lukikaan) ja servon johto tulee siihen Bauh 1. Koetappa tuota, jos ei vieläkään onnistu niin laita johdot toisipäin. :wink:
