pullapoika
mikä on kuin rupeaa VXL nopari vilkuttamaan punaista valoa kuin ajaa 5-10sekunttia?
Vatanen
saisko ihan kuvien kanssa ohjeet miten tommoinen stampede vxl suojataan talviajoa varten?
kiitos jo ennakkoon.
t. aloittelija  :afro:
Vatasen jalat ja omat kädet
Fillarimies
No ei kai siihen nyt kuvia tarvi. Muovipussin sisään vaan ja vähän kahvisuodatinpaperia sisään ja ruuvaat sen noparin sen pussin läpi, ruuvin paikoista autoon kiinni ja VOLÀ.
Ei sen nyt luulis olevan ylivoimaisen vaikeaa :smiley:
Nparts
Vatanen
Lainaus käyttäjältä: Fillarimies - 30.12.08 - klo: 14.44
pitää kattoa, koko autoakaan nähnyt vielä livenä  :cheesy: varmuuden maksimointia vai miten se nyt oli  :afro:
jollain kaverilla oli eturenkaat lähteneet omille teilleen ensimmäisellä ajokerralla. olisiko liioittelua jos käyttäis etu/taka pyöränmutterit irti ja laittais ruuvilukitetta mukaan?
Janezki
Lukitetta kannattaa laittaa VXL:n pyöränmuttereihin, tahtovat helposti kiertyä auton vasemmalta puolelta itsestään auki. Nyloc-mutteri ei kierry tarpeeksi syvälle akselille että pysyisi kunnolla ilman kikkailua.
pullapoika
eikö muka kukaan tiedä että mikä vaivaa mein VXL nopsua kun rupeaa vilkuttamaan punaista valoa alle kymmenen senkunnin kaasutuksen jälkee?  :huh:   avut ois tarpeen että pääsee pöllyttämään hankea..
raxu
Manuaalista varmaan selviäisi..?
SepiMies
Katsoppa pullapoika tosiaan manuaalista noparin "vikavalokoodit". Taaskin uskoisin, että LiPo Cut-Off päällä.
Tekno RC Team Driver
Youha
Lainaus käyttäjältä: pullapoika - 31.12.08 - klo: 12.25
Tekeekö se samaa jos kaasuttaa vain osakaasulla? Itse veikkaisin kanssa tuota akun kyykkäämistä.
pullapoika
Lainaus käyttäjältä: Youha - 01.01.09 - klo: 15.27
ei rupea vilkuttamaan osakaasulla. tota manuaalia lueskelin mutta en oikeinvaan tajua siitä mitään kun olen vähän huono ymmärtämään englantia.
m@sse
Kaverilla oli hyllyssä Stampede pölyyntymässä ja sainpa sen edukkaasti :)
On tuo huomattavasti hauskempi ajaa kuin Bandit, mut enköhän heti mennyt rikkomaan. Etsi kuvasta 5 virhettä:
RPM:n laakeripesät ja isommat laakerit voisi päivitellä molempiin, saakos esim. liquidrc:stä? Itse en löytänyt sieltä kuin eteen ja ylikalliita laakereita.
Mikähän on vain kuviteltua:
etupuskuri pox
iskarin_yläpää pox
C-pala pox
koritolpan murtuma
servon takakannesta puuttuu ruuvi
akkutelineen etupanta puuttuu
tekee 6 ,mut ku, piti olla vaa 5
Fillarimies
Nyt alat sitte päivittelemään alumiinisiin osiin :wink:
Ei sentään iskaritorni menny p*skaksi, no kyllä se vielä menee.. Onko tuo muuten xl-5 vai vxl?
Nparts
Lainaus käyttäjältä: Fillarimies - 01.01.09 - klo: 21.33
Ei kumpikaan kun on mustia kaikki muoviosat.
Sehän on xl-1 old-school pede.
m@sse
Jepjep. Ettei sattuis lisää haavereita tuolla pimeässä niin virittelin valot tuohon :) Hyllystä ei löytynyt punaisia joten takavalot on vihreät nyt.
nnikkem
No, erottuu ainaskin niistä muista huristelijoista, kun on vihreät takana. :wink: :grin:
Vatanen
tarviiko uuden vxl-speden ohjausservoa suojata kosteudelta?
nopari ja vastaanotin tietty  :afro:
SepiMies
Lainaus käyttäjältä: Vatanen - 02.01.09 - klo: 23.23
Jos ihan varmaksi haluaa laittaa, niin kait nuokin voi suojata. Itse en ole tehnyt servoille mitään ja hyvin on menty alkutalvi lumessa, pienissä lätäköissä, märässä hiekassa yms. Ei ole ollut vaan kiinnostusta suojata, koska uuden E-MAXXin vesitiiviit servot ovat n. 30€ hintaiset, joten jos hajoaa, ei tule kallis "päivitys".
Slugi
Eipä tuo ainakaan vaikea operaatio ole,
- ruuvit löysälle
- silikonia kannen reunojen väliin sekä ruuvin kantojen alle
- ruuvit kiinni ja pyyhi ylimmääräiset purseet pois
- O-rengas servoakselin ympärille
Kestää ainakin hiukan paremmin, tosin ei sinne varmaan muutenkaan roiskevesi sisälle mene, mutta nyt ei ainakaan... Sukellusveneenä tuota en silti käyttäisi
Vatanen
kiitoksia tiedosta!
ajattelin samalla oikaista pyörät että trimmin sais keskelle.
eka vaihe ohjeessa on, että disconnected horn servo.
mikä toi horn (töötti  :grin: ) oikein on?
user manuaalista en löytänyt tuolle selitystä  :afro:
Janezki
Kirjaimellisesti servosarvi, spedessä lähinnä siis servosaveri, eli se valkoinen motikkä mikä on servossa kiinni ja mistä ne renkaita kääntävät raidetangot/vanttiruuvit lähtevät.
Vatanen
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 03.01.09 - klo: 21.39
tämä selvensi.
ei tuossa tarvinnut irrotella mitään moottorinjohtoja. amerikkalaisia varokeinoja kaiketi  :mrgreen:
eipä tuossa voinut tehdä karkeaa säätöä. hammasvälin muutos teki tilanteen vain huonommaksi.
takaisin siis lähtökohtaan.
nyt lauhtuis vähän kelit niin pääsis pihalle koittaa. tuo -20c tekis varmaan hyvää autolle  :grin:
hannu_s
Lainaus käyttäjältä: Vatanen - 04.01.09 - klo: 10.40
Ooon sitä ajettu rustlerilla tuollakin kelillä. Kuski vaan jäätyi  :grin:
Fillarimies
Moottorista nousee höyry -20 asteen pakkasessa. Samoin täällä kans sen verran. Johdot menis varmaan aika jäykiksi. Vaan en tiedä noista silikoonijohdoista sitte, meneekö ne...
Muoviosat menee kyllä tosi hauraiksi :undecided:
Tuntuu olevan nuo vanhempien traxxas stampeden osat paljon kestävempiä kuin uusien autojen, vai mitä muut on mieltä?
Nparts
Ei ole kokemuksia siitä vanhasta mallista, mutta ainakin xl-5 mallin muovit haurastuu ja napsuu helposti n -10 asteessa.
Että pakkasessa ei paljon kannatta hyppiä tai törmäillä mihinkään.
Paarma78
Koitin kaivella ketjua mutta ei vaan osunut silmään tähän liittyviä ongelmia.
Mielenkiintoista hässäkkää on tuon Rustler VXL:n kanssa mulla ollut. Kesällä ekalla ajokerralla meni moottori rikki ja nyt on toinen Velineon motti ajossa. Parikin ongelmaa:
Radio/kantomatka:
Tällä hetkellä mulla on Futaban PM3 (FM40) radio, jossa tehot ja kantomatka pitäis riittää ihan kiitettävästi. Sellasen 30-40 metrin etäisyydellä kaasu alkaa pätkimään, ohjaus tuntuu toimivan normaalisti. Olen kokeillut muitakin radioita, mutta sama homma. Kaverilla on samanlainen vakio Rustler Traxxasin omalla paketin mukana tulleella radiolla eikä kantomatkassa ole mitään ongelmia. Itse en ole vielä tuota alkuperäistä radiota autoon edes kokeillut. Eli mistäköhän mahtais tuo ongelma johtua? Kun en usko että voi radiosta oikeen enää johtua.
Auto ei lähde liikkeelle:
Eli auto tuppaa jäädä paikalleen. Pieni tönäisy auttaa asiaan mutta ei jaksais koko aikaa juosta auton perässä. Ajon alussa ei ole ollut ongelmia, mutta hetken ajon jälkeen tuntuis ongelmat alkavan. Aikoinaan toisessa laitteessa oli joku käämi irti, sitäkin piti potkia niin sai sitten kontaktin ja lähti liikkeelle. Nyt kuulostaa siltä että magneettikenttä muodostuu (?), mutta kone ei vaan lähde pyörimään. Eli motissa lienee hämminkiä? Vai olisko noparin kanssa ongelmia?
Kiitoksia etukäteen vihjeistänne!  :azn:
Perheen autot: Xray T3 2012 VTR/Touring | Xray T2 007 drifter | Tamiya DB01R | Tamiya DF-03ra | Xray M18T | TD DESC210R
Toi oiresetti tulee ainakin silloin, jos koneelle menevien johtojen kontakti ei siedä läpästä isoja amppeereita...
-liitin likanen/palanut/löysä_kuumana
-tinauksen kohta (jommastakummasta päästä) hapettunut liki irti
Kohonnut vastus säteili häiriöitä, vaikka kone kiersi vielä!
Ko vika löytyi, kun pätkintä pukkas pakkia täydestä_vauhdista_eteenpäin (spur sileeksi), ja koneen irrotuksen yht. liitin jäikin väärään johtoon.
Myös, jos nopari tai kone on menemäisillään oikkariin esim.kosteuden takia (kipinöi/polttaa pölyä tai pisaroita). Noin käyttäytyneessä noparissa oli jo näkyvillä  valkosta "metallivaahtoa". Poistamatta jättäminen oli kallista...
m@sse
Täällä on kanssa ongelmaa Futaba 3PM 40MHz:n kanssa. Välillä 20 metrinkin päässä alkaa pätkiä..
Autossa on siis Mamba Max ja 5700kv kone, vakiojohdoilla. Antenni ei ole kosketuksissa mihinkään johtoihin yms. :s
nnikkem
Saisiko mistään täältä suamest (suomi) 8,4V - 9,6V akkuja kaupasta ja jotka sopisivat stamppaan?
