masazi
Lainaus käyttäjältä: thorak - 30.01.09 - klo: 22.56
Niin, oike nimitys unoihtui. Jos en saa rengasta poies, en saa ratassuojaa paikolleen.
omasta pedestä saa ihan helposti vaikka olis rengas kiinni kun käyttää L avainta
VXL Stampede+slash
Toni.T
No niin nyt sain VXL noparin takasi, kauan siinä meni mutta kannatti odottaa! :smiley:
Kuuluu vaan jotain outoa rahinaa kun ajaa, kuten jostain Nikko autoista.
Onkohan jossain ruostetta vai mitä.
Hyvin kuiteski kulkee vaikkei ehkä niin kovaa kuin ennen.(johtuisikohan juuri tästä rahinasta?)
Renkaat pyörii kumminkin ihan hyvin mutta ennen auto piti smhuutimpaa ääntä..
Penguin
Lainaus käyttäjältä: masazi - 30.01.09 - klo: 23.16
Thorakin auto on alunperin XL-5, joten siinä on ristipääruuvit, eikä kuusiokolot.
masazi
jaa no sitten ei ookkaan niin helppoa. Mutta saahan sen renkaan irti vaikka jakoavaimella jossei sitä ristikko avainta löydä
VXL Stampede+slash
nnikkem
Onneksi työkalu löytyi, ja päästiin taas ajamaan! on se vaan niin kivaa ajaa autoa. Ja tuo suojauskin näyttää pitävän, (Nopari suodatinpussin pohjalla, ja suodatinpussi Minigrippussissa, joka suljettu nippusitellä) Eikä ole suodatinpussi vieläkään kosteana.
Penguin
Siinä vaiheessa kun tunnet suodatinpussin olevan kostea, niin siellä noparin ympäristössä on jo vesikeli. Suljettuun pussiin ei kuitenkaan tule mistään lisää kosteutta eli kaikki kaikki kosteus on peräisin siitä ilmasta, joka sinne pussiin suljettiin.
Miten mahtaa sitten käydä kun kerta toisensa jälkeen laittaa sen saman suodatinpussin sinne sisään ja suodatinpussi on valmiiksi kostea ja ilmasta saadaan lisää kosteutta. Vissiin jossain vaiheessa kannattaa se suodatin pussi kuivata tai vaihtaa uuteen.
nnikkem
Minusta minun ei tarvi vielä vaihtaa suodatinpussia, kun ei siinä märkiä kohtia oikein näy. Kyllä vaihdan kuitenkin suodatinpussinkin välillä.
Penguin
En mä sitä tarkoittanut, että sitä joka ajokerran jälkeen pitäisi vaihtaa, mutta jos odotat että se on selvästi märkä jostain kohdasta, niin se kosteus ei siinä vaiheessa ole enää sitottuna siihen suodatinpussiin. Se on siis vaihdettava ennen kuin se näyttää märältä.
nnikkem
Miten Pede menee kostean kovalla hiekalla? Onko vaarana, että nopsu kastuu, vai muu? Kesällä ajaisin hiekalla (jos ei uppoa sinne).
Hermanni
Golden Horizons on näköjään tuonut markkinoille paljon alumiini osia Stampedeen.
SuomiKP
oks noissa uusissa spedeissä vedenpitävät elektroniikat? ja oks tää stampede tejä mielest parempi ku slash
wopz
Lainaus käyttäjältä: Hermanni - 01.02.09 - klo: 14.03
Onko mitään tietoa kestävyydestä ja laadusta verrattuna FLM:ään? Ainakin nuo osat ovat vähän kalliimpia kuin FLM:n.
Traxxas Rustler VXL   |   2,4Ghz Futaba 3PM
HMS77
Lainaus käyttäjältä: SuomiKP - 01.02.09 - klo: 15.12
Jos lukisit pari sivua taaksepäin, huomaisit että löytyy juttua XL-5:stä jossa on vedenkestävä nopari, VXL:n nopari ei toistaiseksi ole vedenkestävä, muuten kuin itse suojaamalla.
Stampedea ja Slashia ei oikein voi suoraan verrata, niin eri tekniikka kopan alla ja eri rakenne. Ite en ole Slashilla ajanu, mutta voisin kuvitella että pysyy paremmin pystyssä matalemman painopisteensä takia. Mutta epätasaisemmalla pinnalla Stampede varmaan kulkee paremmin isompien renkaiden ja maavaransa ansiosta.
Ja Slashissa on harjallinen tekniikka joten vauhdissa ei pärjää Stampedelle.
Åsgard
Stampedesta ja Slahista on molemmista harjallinen versio ja sitten myös se harjaton eli VXL
Team Sokeripalat
masazi
siinä mielessä huonot noi iskari tornit verrattuna FLM:än palikoihin kun FLM osissa on aika paljon iskarin kiinnitys reikiä ja noissa oli kai yhet(?)
VXL Stampede+slash
Jep, ja FLM:än alumiini-osat on varmasti laadukkaita ja jopa halvemmalla saa.
Nuo näyttää jotenkin pahasti samalta kuin Integyn ja Hot-Racingin alumiinit. :lipsrsealed:
masazi
Itse olen ainakin ollu tyytyväinen noihin FLM osiin kun niissä on silti säätövaraa esim. just noi iskareiden kolot, ja tukivarret voi laittaa leveemmäks (tulee ehkä 2cm leveyttä lisää :mrgreen:)
VXL Stampede+slash
SuomiKP
OKS TOI STAMPEDE VXL KAIKINPUOLIN HYVÄ? OON MENOS JENKKEIHIN TOS HIIHTOLOMAL JA SAISISN SEN SIELT VAA 222E UUTENA, VAI OLISKO JOKU MUU AUTO HYVÄ? KERTOKAA KAIKKEA AUTOSTA KIITOS :D
pullapoika
asiasta sais itekkin tietoa kun viitsisi selata topikkia!
SuomiKP
matti.l
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 01.02.09 - klo: 17.34
Itseasissa pedessä ja slashissa on kummassakin alka sama tekniikka. Servon sijainti taitaa periaatteessa olla suurin ero pohjan asettelun suhteen. Kun slashissa on leveempi pohja levy. Esim alustan tuki osat saman tyylisiä kummassakin.
Mutenhan noissa on keskenään vaihdettavia osia paljonkin. Rengas korkeus on mielestäni aika sama tai ainakaan suurempia eroja 2,2" vanteilla olevaan pedeen ei ole. 2,8" peden renkaaseen tuleekin sitten jo pieni korkeus ero.
Mutta slash pysyy hiukan paremmin pystyssä, kummankin kylläkin saa helpolla nurin käännöksissä jos pitoa on hiukankin. Ulkona ajaessa heittää vaan kaiken kuran ja töhnän korin sisälle joten pede parempi sen suhteen. Melkein siitä kiinni ostosa kannattaa antaa painaa sen kumpi silmää miellyttää. Kummallakin samat piha räppäkset saa tehtyä.
nnikkem
Taisi olla hieman rankka kaasujalka ajaessa. Ajoin 23hampaisella pinionilla, ja ajonjälkeen siili oli melkoisen kuuma ja akkukin myös. Nyt ovat jäähyllä kumpikin, nopsu on jo jäähtynyt, mutta akkua odotellaan ja siirto 23hampaisesta 19hampaiseen. :wink:
SuomiKP
kestääks tommosen pede vxl:n voimansiirto semmosia ''kauharenkaita'' talvella?
nnikkem
Selaileppas topiccia, niin löyrät vastauksen. :wink: Järkihän sen myös sanoo... :roll:
SuomiKP
kauaakoha muutes on ajoaika tommosella stampede vxl mallilla jos käyttää 7.2v 3000mah perusakkuja? ja mites vaikuttasko se kauheesti ajoaikaa tai nopeutee jos käyttää 8.4v 7 kennosta 3000mah akkua?
Toni.T
Tuli käytyä vähän LasketteluRinteellä pörräämässä jyrkintä reittiä ylös lapiorenkailla ja VXL tekniikalla!
Meni kuin unelma ylös ja alas. Keulaakin löi pystyyn välillä.
Miten ootte suojannu tuon VXL moottorin? Ite yritin suojata sitä mutta ne johot lähtee sieltä vaikeaasa kulmassa ja vaikee saaha suojatuksi.
Tällä hetkellä on vähän teippiä moottorin ympärillä tukkimassa mahdolliset kolot, mutta riittääkö se?
nnikkem
Minulle kyllä on sanottu, että mottia ei tarvitse suojata?
SuomiKP
no eihän sitä kai tarvikaa välttämättä, mut mä kyl aina suojaan :D
Lainaus käyttäjältä: thorak - 02.02.09 - klo: 20.16
No se on oma asia haluaako että motti kestää pitempään, esim Mamba Max motti ilman suojausta ei kauan kestä hiekassa.
Johtojen ulostulot kannattaa silikoonilla tiivistää.
cjakyto
Nimenomaan näin. Ensimmäinen teko mitä tein kun paketin avasin.
