HMS77
^ Enpä ole ite ainakaa suojannu juuri mitenkää. Ainoa paikka mihin hiekkaa pääsee taitaa olla spurrikotelo, vetarin juuressa kun kotelossa on reikä josta hiekkaset pääsee tekemää tuhojaan. Voihan tuon reiän toki teipata mutta enpä ole kattonu tarpeelliseks.
Spurrit ja pinjonit on halpoja.. :grin:
matti.l
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 07.02.09 - klo: 01.36
Itte yleensä tuppaan ajella ilman koko spurrikotelon suojaa. Ei niitä rattaita niin nopiaan kuitenkaan ole tuntunut paukkuvan ja jos onkin hajonnut niin en usko että ainoa syyllinen on ollu hiekka.
Qazu
Jaton 32p spurrit ja 32p pinion niin menee vielä vähemmän.
nnikkem
Itse olen reijän teipannut, ja mukavastihan se näyttää pitään soraa yms. ulkona.
Habaku
#4144
Lainaus käyttäjältä: apt93 - 06.02.09 - klo: 23.52
Näyttää kyllä vähintään satakiloselta.
Kiitti vaan. Arvasin et jos joku kommentoi, niin se koskee painoa. Itseä se ei juurikaan huoleta, moottoriksi tulee lehner XL 3100 3s lipolla höystettynä. Vaatimattomasti 900w tuolla jännitteellä tehoa. Kone kuitenkin painaa vain 210gr ja max. teho 1300w
eli nemmän kuin esim. feigao xl moottorit jotka liikuttavat noita 1/8 konversioita. Ne ovat 1000w Max. eli 4s lipoilla.
Edit: Painoa kuvan kunnossa 750gr, elikkäs 2kg kieppeille ajokunnossa. Ja 900w on reilusti yli 1hv  :p
Fillarimies
Mitä vielä. Pitäähän kamppeiden kestää. Enemmän se ketuttaa kun toiset vaihtaa murtuneita runkoja ja ite saa ajella kokoajan täysillä :wink:
Mulla tulee omaan spedeen leveämpi runko, että on kunnolla tilaa kaikille kamppeille. Ite rungon pyrin tekemään ennemminki niin että se jäykkä. Runkoa jäykistetään muuten kuin paksulla materiaalilla. Kevennysten muotolla. Ja viisteet kevennysten kulmiin, niin saa lisäjäykkyyttä rakenteeseen yms yms..
Nparts
Habaku
Jaa, kyllä mua enemmän alumiinin kesto mietityttää, kuin tuon muovin. Talvella tietty muovi haurasta, mutta kesällä on rustlerissa muovi kestäny.
Kuten ylempänä totesin, tuolle mun härvelille on aivan sama mitä se painaa, potkua tulee tuolla koneella liikaa kuitenkin.
Ja onko 2kg ajovalmiina paljon, on kuitenkin vakioa 45mm pidempi akseliväli ja leveyttä tulee renkaiden ulkoa mitattuna 340mm
Meinaako fillarimies saada 3mm rungon jäykäksi kevennyksillä, epäilen vahvasti
No tuo 2kg ei ole mitään jos kerran XL kone on sitä liikuttamassa, vakautta vaan tuo autoon lisäpaino.
apt93
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 07.02.09 - klo: 14.25
no höh. ei ollu tarkotus dissata. ei herneitä.
Habaku
#4149
Juu, ei tässä herneitä vedetä mihinkään. Ilmotin vaan et saakin painaa tonnin, teho kuitenkin vaikuttaa miten kalusto liikkuu.
Voisko joku ilmottaa mitä vakkari spede painaa ajokunnossa, jos vielä 3s lipo löytyy niin sen kanssa ? Ihan vaan uteliaisuudessa tätä kyselen.
Edit: Vxl spede ilman akkua 1,85kg eli painaa enemmän kun mun härpätin :roll: Näin ainakin valmistaja ilmottaa. Se siitä
tonnin painosta.
Juho-M
#4150
Tuossa on vielä kuva siitä hajonneen velineon moottorin roottorista.
Aika nätisti on haljennut.
Se virhevastuu asia on vielä harkinnan alla, jaksanko alkaa taajomaan asian kanssa. Jos miettii sen moottorin jälleenmyyntiarvoa 25 ajokerran jälkeen, niin ei se paljoa ole. Hyvin pieni osa noiden hajonneiden kamojen arvosta. enempi mulla harmittaa ton moottorivian seurauksena hajonnut tuliterä Mamba max.
HMS77
Hmm.. pitäisköhän avata itekin oma Velineon ja tarkistaa kunto..
Tai sitten voin odottaa että se hajoaa jos hajoaa ja ostaa uuden tai paremman.
Eipä se avaamalla silmin tosta magneetista näy, et onko siinä jännitteitä.
Jos se on ruvennu kuumenemaan sisältä induktioonsa, ja vaikka puolittaa magneettikenttänsä määrän, ni 1100watin tehosta puolet kertyy koneeseen enää oikkarilämpönä.
- noitten koneitten lankakierrosmäärät ku on pientä ja vastus vielä pienempää....
Et ehi vauhti päällä varmaan edes reagoida ku halkeemislämmöt on jo magneetin sisällä!
Toni.T
Olen tässä paypal tiliä tekemässä ja ajattelin ostaa jostain kiinasta vai mistälie tuollaisen 11.1v 5000mah lipon aikas halvalla vain reilu 60$! Akun mitat 143x50x24mm on tollaset joten jos jollakin on tollane akku niin meneekö se modaamatta stampedeeseen?
Tossa vielä linkki http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8587&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_5000mAh_3S1P_30C_
Onkohan tuo paikka kovin luotettava ja voiko tuolla maksaa Paypalilla?
Qazu
Lainaus käyttäjältä: Toni.T - 09.02.09 - klo: 21.20
Jos et tarvi välttämättä 150A purkuvirtaa (30C x 5.000) niin kannattaa ostaa se 20C versio. Paypalilla sitä minäkin maksoin siellä suoraan joskus ja maksu menee ilmeisesti paypallin ohjaamana vaikka paypallia ei olisi ja maksaisi visalla.
nnikkem
Nyt saatiin auto taas kasaan, ja uusi teräshampainen diffi paikoiolleen. Ei pitäisi enää olla vaikeuksia rattaiden suhteen, ja vaseliiniakin tuli laitettua aikalailla. :angel: .
HMS77
^ Kunhan ei liikaa, ei sekään hyväksi ole..
makijmar
Pitäis jostain kaivaa integyn piggypackeihin uudet tiivisteet. Alkuperäiset ovat hieman venyvää mallia, josta seurauksena ei öljyt pysy sisällä vaan tulee ylä päästä tiivisteen välistä ulkoilemaan omia aikojaan.
Muuten iskarit ovat pätevät hommassaan.
RC newbie since 2007
SuomiKP
mite muute oks toi moottorin kiinnitys spedessä ja muissa traxxasin autois kestävä? ku kuvist päätellen se levy mihi motti tulee kiinni on muovia...
m@sse
Hienosti päätelty.. Tarkemmin katsoen koko autohan on muovia ;)
Mutta kestää se ihan hyvin, ikinä en ole kuullut ko. osan hajonneen. Itselläni on mennyt korvake johon spurrin suojus tulee ruuvilla kiinni, mutta senkin sai fiksattua helposti.
SuomiKP
Haaaaaa!! noi uusimmat spedet on näköjää tätänykyä täysin vedenpitäviä :D http://www.traxxas.com/products/electric/stampede3605/trx_stampede3605.htm
JL-
Oon ostamassa uutta Stampedea, mutta en ole täysin varma XL-5 ja VXL mallin väliltä. XL-5 mallissa houkuttaa tietenkin hinta, mutta onko mielestänne järkevämpää maksaa 110€ enemmän jotta saa tuon VXL:n? Siinähän pitäisi olla kuulalaakerit ym. vakiona toisin kuin halvemmassa mallissa, joten hintaero tietenkin pienenee koko ajan kun ottaa huomioon tuollaisia "pakollisia" muutoksia. Ja kyllähän tuo VXL harjattoman ansiosta paremmin kulkeekin ja velineon on varmaan hieman tuota titania pitkäikäisempikin?
Jos päädyn tuohon VXL malliin niin onko siinä jotain osia mitkä hajoaa samantien ja mitkä kannattaa jo etukäteen vaihtaa? Millaisia kokemuksia porukalla on tuosta 3500kv velineonista?
Olen aika paljon tätä topiccia lukenut mutta kiva jos joku viittii vastailla :)
pullapoika
jos haluut hissutella ja hajottaa hilikoneita niin xl5jos haluu vähän enemmin vauhtia hommaan niin vxl!
Slugi
Lainaus käyttäjältä: pullapoika - 14.02.09 - klo: 10.43
Oon samaa mieltä, ei tuolla harjallisella koneella tule kuin vihaseks...
Ja tietääkseni tuo vxl sisältää jo metallikehällä olevan diffikuoren ja idlerin, mitään muuta en ainakaan ole saanut hajalle kuin idleristä sen muovisen version joka tuossa siis jo valmiiksi kestävämpi...
Toni.T
Kun tässä olen tuolla VXL spedellä ajellut lapiorenkailla, niin jostain syystä jokin lyö ennen renkaita tyhjää?
Kyse ei ole slipperystä sillä vaikka sen säätäisi niin kireälle kuin mahdollista niin sama toistuu.
Mitä enemmän antaa lämää sitä enemmän jokin antaa periksi ja auto ei jaksa lähteä kovin äkäsesti, mutta kyllä se sitten kiihytyksen jälkeen kulkee kovaa
masazi
ootko varma ettei oo kytkin palat kulunu loppuun? itellä oli sama homma ja oli palat loppu.
VXL Stampede+slash
Toni.T
Eli nämä kytkinpalat ovat varmaankin siinä spurgearin vieressä?
HMS77
^ Paremminkin spurrin sisällä..
masazi
VXL Stampede+slash
masazi
  siinä olis stampede johon tulossa myöhemmin mamba maxia, 3s lipoa ja ehkä jotain muuta pientä kivaa.  :wink:
VXL Stampede+slash
