OV
Ja kyllä tolla 5700 koneella kärsii ajaa 3s:n kanssa siinä missä 6900kv:lläkin... lämpöjä vaan kattelee.
MakeJJ
Täältä voi vähän lunttailla ja katsoa samalla sopivaa pinionin kokoa.
TraxxasStampedeXL-5
Joo, eli äsken kävin tossa tiellä ajelemassa Traxxas Stampede XL-5. Suojasin kaikki sähköt ja vedin teipin koko akun ympäri.
Siin ajelin joku 15min tossa lumisella asfaltilla, ja ei todellakaan mennyt hyvin auto  :cheesy:
Piti aina vähän potkasta vauhtia ja sitten jos hiemankin käänty niin meni ympäri auto ja piti antaa lisää vauhtia. N. 5 metriä meni parhaillaan.
Eli jos ostaisin ketjut / nastat renkaisiin ja vaikka PELKÄSTÄÄN jonkun nimh 5100 mah 8,4v akun, niin kulkisiko paremmin tossa lumisella asfaltilla?
Nyt siis 3000mah 7,2v powertech akku ja original titan 550 sarjan moottori.
partajeesus
#6063
Kyllä se ketjuilla, nastoilla tai laparenkailla paremmin tietenkin menee lumessa kuin vakio taloneilla. Lavat vaan vaatii sitä lunta pikkasen että todella toimii. Jos tien pinta on lähinnä kovaa jäistä aurattua pintaa niin nastat puree paremmin.
Ja jollet jo ole vaihtanut sitä vakio pinjonia pienempään niin vaihda ihmeessä. Varsinkin jos lumessa ajaa niin motti joutuu tekemään entistä enemmän töitä ja sillä vakio pinjonilla se päästää savut varmasti ulos aika äkkiä.
Ja tuolla ylempänä olevaan sidewinder keskusteluun sen verran että kyllä se 5700 motti kestää sen 3s lipon, mutta se sidewinder nopari ei kestä tuon motin kanssa. Tai voi se kestääkkin mutta sitä ei ole tuollaiseen käyttöön speksattu joten castle ei korvaa mitään jos sen menee käräyttämään. Lämpiää meinaan jo 2s lipolla ja 5700 motilla tuo sidewinder ihan kohtuu kivasti. Olisiko ollut jo yli 60 astetta kesällä kun broidin rustlerista mitattiin.
Se voi tarkemmin kertoa jos muistaa ja tätä lukee.
Pakko vielä lisätä että kyllä taas yllätyin kuinka hyvin tuo pede menee lumessa lapojen kanssa vaikka ei edes diffi ole lukossa. Tuoretta puuteria oli puoliväliin rengasta ja monin paikoin enemmänkin ja pede se vaan puskee menemään. Välillä ei edes autoa nähnyt sen lumisuihkun seasta. Ja samalla on pakko edelleen kehua tuota ezrunin 8.5T mottia. Ei vieläkään mitään vikaa vaikka kesän aikana tuli ajettua monta kymmentä akullista ja nyt rääkkään sitä tuolla lumessa 3s lipon kanssa. Paras motti mitä tähän mennessä ollut. Autossa siis ollut castlen 5700kv, traxxasin 3500kv velineon ja ezrunin 4300kv.
TraxxasStampedeXL-5
Niin siis asfaltilla päällä aika pehmeää lunta, ei jäistä.
Jos nyt ostan nastat (Kuinkas paljon tarvii 4 renkaaseen???) ja sitten 5100mah 8,4v. nimh akun niin pystyiskö jo ajamaan tossa tiellä hyvin?
Penguin
Älä sitä akkua tehokkaampaan vaihda, kun se takapyörä vaan entistä enemmän suttaa tyhjää. Vaihda se pinioni pienempään, 16-hampaiseen tai alle.
Nastarenkaiden tekemisestä lue täältä foorumilta lisää tietoa, ettet tee itsestäsi tai kenestäkään muusta sokeata, tuhoa muuta omaisuutta tai saa aikaan mitään pahempaa. Ne siis todellakin pitää tehdä itse, valmiina niitä ei myydä missään kaupassa. Ne myös kannattaa tehdä itse, että varmasti tietää mistä ne on tehty. Nastojen kiinni pysyminen on äärimmäisen tärkeää, sillä irtoava nasta on pahimmillaan hengenvaarallinen.
TraxxasStampedeXL-5
Hmm.. Olen ensikertalainen, mikä on Pinioni?  :huh:
partajeesus
#6067
Ja eikös pehmeässä lumessa toimi laparenkaat / ketjut paremmin kuin nastat?
Eihän niillä nastoilla ole paljon mitään mihin tarttua jos on kova sfaltti minkä päällä on pehmeää lunta.
Vai olenko täysin väärässä?
Avaa siitä vaihdelootan oikealta puolelta ne kaksi ruuvia ja ota se suojus pois. Alta paljastuu kaksi ratasta joista se pienempi on pinjoni ja isompi musta ratas on spurri.
Varsinkin noita jälkimmäisiä saa tottua vaihtelemaan jos pinjonin ja spurrin välys on huono tai tulet esim hypystä kaasun kanssa alas.
Ihan vinkkinä että aina kun auto irtoaa tiestä vaikka vaan viisi senttiä niin irrota kaasusta ettei kuulu ikävä ääni kun spurri on mennyt sileäksi.
TraxxasStampedeXL-5
Joo, ajattelin laittaa nää tilaukseen:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=17525&grpid=5035
Tulee vissiin vaan yks rengas ? Eli tarvii 4x14€?
Noilla sitten vissiin pärjäis lumessa paremmin kun 5 metriä.
edit. Niin ja tarviiko edes 4 rengasta? Riittääkö kun auto takavetone niin pelkät 2 rengasta taakse ja perus renkaat jäis eteen.
sjos
Renkaat myydään (melkein) aina pareittain, ellei toisin mainita.
Eli 14€:roon saat kaksi kpl kyseisiä kumeja.
TraxxasStampedeXL-5
Riittääkö 2kpl? Vai kannattako ostaa 4kpl?
Eli tarvii vissii vanteetkin vielä?
Taakse vain tottakai! Mitä sä neljällä teet takaveto vessassa?
partajeesus
Vanteet tietenkin täytyy ostaa ja tuon sabessa olevan tuotekoodin kun googletti niin kyllä niitä pitäisi kaksi paketissa olla.
Eteen sitten kannattaa ostaa tämän tyyliset renkaat.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?I=LXRSK1&P=8
Slugi
Biltemasta ostetut renkaat menevät myös kohtuu hyvin vähälumisella tiellä, viime talvi tuli niillä rällättyä, jäisellä tiellä pyörähtelee mutta jos on lunta niin aika kivasti menee eteenpäin...
TraxxasStampedeXL-5
Minkälaisilla renkailla?
Ärsyttävä kysymys: Kuinka kovaa pääsit lumella bilteman renkailla (km/h) ?
partajeesus
#6075
Tuossa varmaan tarkoitetaan niitä "traktori" kuviolla olevia renkaita eli masher kopioita. Voin sanoa jo valmiiksi ettei niillä kovaa mennä kuten ei millään muillakaan renkailla ennen kuin harjattomaan siirrytään.
Ihan esimerkkinä pari omaa pätkää joista ekassa on masher 2000 kumit alla eli tuollaiset traktori kuvioiset ja toisessa sitten laparenkaat. Ekassa videossa on mottina team orionin 17 lankainen ja toisessa castlen 5700kv harjaton. Molemmissa on käytösssä sama kuusi kennoinen 4400mah nimh akku.
http://www.youtube.com/watch?v=jQVA4ZYAzWg
http://www.youtube.com/watch?v=p4_BnpY_tew
Eikä se edes kulje niin kovaa mitä voisi luulla. Noilla välityksillä tuo taisi mennä sen 45km/t tuon harjattoman kanssa.
TraxxasStampedeXL-5
Mikäs lankainen tossa Traxxas stampede xl-5 on?
hallipatsui
Lainaus käyttäjältä: TraxxasStampedeXL-5 - 24.12.09 - klo: 00.00
12. Motin kyljessäkin lukee. Vähän järkeä näihin kysymyksiin.  :wink:
Hobao Hyper 8,5 Pro
TraxxasStampedeXL-5
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 23.12.09 - klo: 23.58
Joo siis jos tommosta vauhtia pääsisin tossa lumisella asfaltilla vakio traxxas stampede xl5??:lla ja niillä traktori renkailla niin kyllä siihen olisi tyytyväinen!!
TraxxasStampedeXL-5
Lainaus käyttäjältä: hallipatsui - 24.12.09 - klo: 00.02
Minkäs sille mahtaa, että olen amatööri vaikka lukisinkin mitä manuaaleja, ohjeita yms.. En osaa edes termejäkään vielä. Motti?
partajeesus
Motti on moottori. Ei tuo ole edes mikään rc termi. Välillä tuota kutsutaan myös padaksi. Itse en tuota termiä käytä mutta täällä osunut silmään.
soulost
Motti ja ecu läks tilaukseen towerhobbysta.
Ketjut: Ostat paikalliselta tokmannilta/rautakaupasta/tarvikeliikkeestä 2 metriä koiraketjua (noin 25mm pitkät lenkit, leveys noin 10mm), jonka liitoskohdat on "hitsattu". Siitä 5 lenkkiä ketjua ja poikki pihdeillä. Näitä 6-8kpl per rengas oman maun mukaan. Kiinni "surrilangalla", itse käytän kuparilankaa n. 40cm pitkää, josta sitten kiinnityslenkit renkaan ulkoreunaan ja sisäreunaan. Ketjut vaan niin kireelle, että renkaat menee aavistuksen lyttyyn ja pysyy loistavasti paikallaan.
Pitää niin kerpeleesti lumella/jäällä.
masazi
Mitäs sä oikeen ECU:llä sähkö rc autossa teet?  :grin: Ilmeisesti ESC;iä meinasit?
VXL Stampede+slash
mof
Lainaus käyttäjältä: henkka123 - 23.12.09 - klo: 18.34
Sidewinder tukee 4600kv moottorin kanssa 3s lipoa ja 5700kv motin kanssa 2s. :wink:
Henkka
Kas vain, piti oikein tarkistaa ja näinhän se oli. Hyvä tietää jos joskus tulee tarvetta 3S lipolle, itsellä kun on tuo 4600kv kone sidewinderissa.
soulost
Jep, ESC:iä meinasin. Hyvältä näyttää ainankin noiden youtube pätkien mukaan. Laittelen omien lumiketjujen kanssa kulusta videota jossain vaiheessa, nyt niitä voi ainankin katsella FC:n kautta http://www.facebook.com/profile.php?v=app_2392950137&ref=profile&id=671583395 jos on rekisteröitynyt käyttäjä.. vai toimiiko?  Hiekat tuo vehe kaivaa esille pihasta, vaikka pienen jääkerroksenkin alta noilla ketjuilla..
Tuuppaan youtubeen jossain vaiheessa pari pätkää, nuo pätkät siis ihan vakiomotilla ja 8.4V akuilla.
MakeJJ
Lainaus käyttäjältä: soulost - 24.12.09 - klo: 11.34
Ei näy videot vaikka olisi loganneena.
Pitäisiköhän iskeä kanssa joskus kamera pikkumiehen käteen, että sais videota lumilingosta. Nyt kävi aura, mutta lentää tosta tiestä ainakin kiviä ja jäätä silmille :) Tälläiset ketjut väänsin itselleni.
TraxxasStampedeXL-5
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39213&grpid=4306
150€ vaan harjaton moottori ja vielä laadukas...
Jos ton vaikka pistäis tilaukseen. Meneekö suoraan stampede xl-5?
Ja kulkeeko suhtkoht lujaa lumisella asfaltilla nimh 3000 mah akun kanssa + joittenkin näiden renkaiden kanssa?
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=17531&grpid=5035
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=17530&grpid=5035
Mitkä noista renkaista parhaat?
apt93
Menee suoraan ilman modauksia.
Kulkee paljon lujempaa kun vakiosähköillä. Tiko lipoila kulkis vieläkin lujempaa.
Smasherit eli keskimmäiset varmaan monikäytösimmät renkaat nuista. Viimiset laparenkaat ei oikein sovellu lumesille asvaltille. Syvemmässä lumessa aivan ehdottomat.
hallipatsui
Masherit itsellä ja hyvin ovat pelittäneet asvaltista lumeen.
Hobao Hyper 8,5 Pro
TraxxasStampedeXL-5
Ok, ne laitan varmaan tilaukseen... Mitkäs vanteet sopivat niihin? Ja 2kpl tuli mukana vissiin renkaita eli 2kpl vanteita...
Mieluiten vanteet sabelta
