Jatkoja
Ei, en löydä googlesta! :tongue:
Eli eikös olisi mitenkään mahdollista että kertoisitte passaako rustlerin pohja nuihin lässin 2wd diffiin,iskaritorneihin,keulaosiin? :shocked:
roiske
Kyllä sopii. Tarvitset rustlerin pohjalevyn TRX-3722A, ylädekin TRX-3723A ja akun kiinnikkeen TRX-3727A.
Myös jonkinlainen wheelie bar eli keulinta tuki on suositeltava hankinta.
Just tein itse 2wd slashistä rustler konversion.
Hae räjäytyskuvat Traxxasin sivuilta molemmista autoista niin voit verrata osanumeroita. Näin voit olla varma käykö osat. Kannattaa vieläkin vaikka roiske jo vastasikin, ota harjoituksena :smiley:
Jatkoja
Joo, Kiitos! :wink:
Mitä iskareita te käytätte? :huh:
Mulla on ollut ihan Traxxasin omia. Ultrat, ne muovirunkoiset, on ihan hyvät kun vaihta TiNi-varret. Alumiinisia hattujakaan ei tarvitse kun laittaa taakse kolme ja eteen kaksi 3*2 O-rengasta iskarin varteen pohjauskumiksi. Polttiksen bensaletkusta saa myös toimivat pohjauskumit. Ja jos iskarin hattu "korkkaa" eli irtoaa kierteiltä niin uusi tilalle.
magge
Eli pitäis saada madallettuu stampede vxl mahdollisimman paljon. Mikä ois helpoin tapa? Oisko jotaa toisten autojen iskareita yms.?
Tee siitä Rustler. Tai vaihdat vaan pohjan ja laitat kunnollisen ohjauslinkistön.
magge
Onko mitään iskareita jotka tiputtaa sitä pelkällä vaihdolla?
Maavara menisi liian pieneksi pelkällä iskarien vaihdolla. Ennemmin vaihda pohjalevy ja renkaat jos ajo-ominaisuuksia haluat.
magge
Millanen tulee jos ei vaihda alustaa vaan laitta slashin 2.2 renkaat.
magge
Lainaus käyttäjältä: magge - 17.03.14 - klo: 23.21
ja mistä noita rustlerin pohjalevyjä saa ja onko kuinka kalliita. Käykö spedeen e-revo 1:10, rustler tai slashin kori. Voisiko ensi kuussa järjestettävässä model expossa olla madallukseen tarvittavia osia halvemmalla
Lainaus käyttäjältä: magge - 17.03.14 - klo: 23.41
Slässin renkaat on saman kokoiset halkaisijaltaan joten korkeus ei muutu. Ajo-ominaisuudet paranevat hieman kun rengas kevenee.
Pohjalevyjä ja muitakin osia löytyy kun katsoo räjäytyskuvasta osanumeron ja soittaa lähikauppaan. Tai kysyy Googlelta.
Jos autoissa on sama akselin- ja raideväli sopii korit. Reiät ei tietenkään ole kohdallaan.
Model Exposta tuskin saa muuta kuin Kyoshon autoja. Hinnat ei siellä ole kovin edulliset.
magge
Jon.lingren voitko linkata mulle sen räjäytyskuvan siitä rustlerista kun en löytänyt googlen avulla edes traxxasin sivuilta. :angry:
m.e.
Tuossa on räjäytyskuvat ja osalistat harjallisesta sekä harjattomasta Rustlerista:
http://www.rcm.fi/tiedostot/Traxxas/Rustler/
http://www.rcm.fi/tiedostot/Traxxas/Rustler%20VXL/
Rustlerin runkoja löytyy useista kaupoista, esim. tuosta:
http://www.rcm.fi/traxxas-3722a-gray-rustler-main-chassis.html
magge
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 16.03.14 - klo: 12.18
siis tarviiko muita osia kuin nämä eli käykö loput suoraan stampedesta?
magge
Lainaus käyttäjältä: magge - 18.03.14 - klo: 22.59
ja tuolla noita ohjaukseen tarvittavia osia oli usempia eri vaihtoehtoja mitä olette käyttäneet/mitkä ovat kestävimpiä?
Pikkusen nyt katsot ensin itse. Sitten kysymys.
Itse laittaisin saman linkistön, kuin Slashissä nykyään ja nelkkuslässissä. Siinä pitää laittaa servosaverin jousen alle prikka kiristämään, muuten ohjaus jää löysäksi. Tuolta katsot osanumerot.
mcly
Samaa mieltä jon.lindgrenin kanssa. Nettikin on ihan pullollaan näitä vaihtoja joten hieman esiselvitystä ja sitten vaikka kysyt vaihtoehdoista.. Vastataan kyllä mutta ettei tulis joka asiasta uutta kysymystä mihin varmasti itse myös löydät vastauksen  :smiley:
samimake
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 28.10.13 - klo: 09.39
Löytyi eBays:ta käytetty hyväkuntoinen Vintage Rustler XL-1 alkuperäiskunnossa, niin pakkohan se oli ostaa.
Traxxas mainoskuva.
Tämmöinen samanlainen saapui tänään https://www.dropbox.com/sc/xkyt3vg4uzsar8k/rzMFKSjHqi
Ainakin toimii ja muuten on ehjä tosin likainen. Ainoastaan tuo akun pidin puuttuu ja ohjaimen antenni on poikki. Nämä jos joltain löytyy ylimääräisenä niin saa laittaa yv:tä
Hieno Old-school Rustler, meinaatko vakio-sähköt pitää autossa kiinni?
samimake
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 28.03.14 - klo: 23.40
Ajattelin ihan vain putsata ja huoltaa eli vakiona pysyy.
jamizetti
Onkos kellään tietoa saako vxl spedeen käypästä 5mm akselilla olevaa pinionia kun on tullu tossa senverran sitä päivitettyä että moottori vaihtuisi 5mm akselilla olevaan mutta pinionit tuuppaa olemaan harvemmalla hammastuksella. yritin normaaleilla poranterillä porata reikää isommaksi mutta on se ratas jotain todella kovaa metalia kun terät surahtaa heti huonoks. :afro:
Spurrin voi myös vaihtaa 32p hammastuksella olevaan.
Tossa lisää aiheesta.
jamizetti
Mölli
Lainaus käyttäjältä: jamizetti - 13.04.14 - klo: 21.16
Tuolta
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=48p+pinion
5R
#8516
Moro, kattelin tossa autoa kuntoon hetken tauon jälkeen, mut tämmönen ongelma tuli vastaan:
https://www.dropbox.com/s/3lz5m9duxn5wrjr/VIDEO0052.mp4
Osaakos joku sanoa mikä tuossa mättää? Kokoonpanona siis Mamba Max 5700kv, Hobbykingin radiosysteemit ja 2S lipo.
Traxxas Rustler MM 5700
Mölli
Lainaus käyttäjältä: 5R - 01.05.14 - klo: 21.59
Varmista, että moottorin johdot on varmasti hyvin kytketty.
Ota moottori irti ja varmista, että moottori pyörii hyvin kuormittamattomana ja että auto rullaa kevyesti ilman moottoria.
SuperBeast
Taas oli aika elvytellä tätäkin harrastetta. Tuli tilattua RCM:ltä se täälläkin suositeltu Speedpassionin harjaton setti. Joskohan tuo XL-1 stampede jaksaisi liikahtaa tuolla :)
Samalla huomasin, että noihin uudempiin spedeihin on muutettu tota spurria ja ilmeisesti jotenkin koko voimansiirtoa? Onkos kellään tietoa, että sopiiko uudenmallinen perä tuohon vintage malliin? Olisi helpompi löytää varaosia, jos saisi päivitettyä sen perän.
-SB
Stampede 3609,Traxxas Revo 2.5R E-Conversion,Traxxas Slash STRC chassis,Mugen MBX7 E-conversion,TLR 22T 2.0
AO68B
#8519
Miten 2wd stampedesta saisi enemmän e-maxxin näköisen eli matalamman?
