transewaves
Rustler vs Slash ei varmaan eroja kestävyydessä?
lueskelin joskus näitä niin eikö kukaan ihmettele miksi noihin rtr paketteihin edelleenkin tungetaan esi-isän aikasia koneita ja säätimiä?
kahen vaiheilla ostaakko uus vai käytetty...karkeesti kun laskee niin uuden rtr paketin hinta tulee 380e :) kun heittää jorpakkoon ne sähköt.
ajattelin vain onko mitään huhuja kuulunut traxxasin suunnalta ?
AO68B
Onhan niistä saatavilla myös vxl eli harjattomat versiot. Nekin tietenkin rtr koska traxxas.
transewaves
Lainaus käyttäjältä: AO68B - 04.06.14 - klo: 09.07
no niinpä näyttikin olevan  :shocked:
täytyy varmaan käytetty ostaa :)
MrYesplease
slässi vai rustleri? mulla vois olla slässi myytäväksi 2wd harjaton. Paa yv ja emailisi jos kiinnostaa.
Lähetetty minun GT-I9300 laitteesta Tapatalkilla
X-Maxx, Savage Flux, Savage Flux XS, Stampede, DBX Ve, Vorza, Proboat Miss Geico 29, Small Bolt
transewaves
Lainaus käyttäjältä: MrYesplease - 04.06.14 - klo: 11.10
eix sul ollukkaa mitään myyä ;)
thoai
jees eli itsekin aloitin just harrastuksen rc:n parissa, ensimmäiseksi autoksi ostin tämän traxxas stampede xl-5 rtr pakettina. Nyt pitäisi saada lisää ajoaikaa ja aattelin ostaa lisäakun. Mukana tuli 8.4v akku, mutta voinko laittaa 7.2v autoon ilman, että mitään rikkoontuu tms.? vai pitääkö olla juuri tuo 8.4v akku? Ja amppeerimäärän kasvusta ei ole mitään haittaa kuin et ajoaikaa kasvaa :)) ?
allu 6
Hitaampaa kulkee 7.2 joten ei luulisi ainakaan helpommin hajoavan. :grin: Enemmän ampeereita = enemmän ajoaikaa.Lipo akkuja ja laturia kannattaa suoraan miettiä. Jos ei ole muuta, kuin mukana tullut laturi.
thoai
tänään just ostin pikalaturin tolle NiMh:lle joten toistaiseksi koitan pärjätä NiMh akuilla.  ja nopeuttakin tuntuu olevan tolla 8.4v akulla passelisti piha-ajoihin. Ajoaikaa vaan kun sais pidennettyä niin olis ihan ok
Vatanen
#8528
mistähän saisi uuden korin stampedeen halvimmalla?
ollut melko pitkään ulkona kuvioista niin tullikin on muuttunut. ei voi enää liquidilta tilata isompaa settiä ilman tullia..
Total $28.98 USD olis liquidin kautta.
paljo tuolle tulis kokonaishintaa tullumaksujen jälkee?
Vatasen jalat ja omat kädet
Mölli
Lainaus käyttäjältä: transewaves - 04.06.14 - klo: 09.54
Hollannista löytyy vajaitakin settejä.
http://www.rcsuperstore.nl/traxxas-chassis-c-299_318.html?osCsid=56daf27d3c155ae9e97756cb5ee4c6e5
WRC206
Pojan stampedesta hajosi alkuperäinen titan moottori, minkälainen moottori olisi hyvä korvaava rikkoontuneen tilalle? Käytettynä näkyy olevan erittäinkin halvalla tarjolla kaikenlaisia harjallisia moottoreita mutta nuo lankamäärät yms. mietityttää. Tarkoitus olisi saada suhteellisen samatehoinen kone tilalle ja olisin kiitollinen neuvoista.
- Tamiya solar car -
Tero P
Täällä on aika vähän juttua Banditista. Mun tekis mieli sellainen hommata Stampeden ja mini E-revon rinnalle jos sen kanssa kävis enempi radalla ajamassa. Millainen auto mahtaa olla ajaa? Jossain täällä sanottiin, että etupää kevenee kovasti kaasuttaessa ja ohjaus on heikkoa. Pitääkö paikkaansa? Olisiko rata-ajoon joku muu vastaan hintaluokan auto parempi? Mitään kisoja en ole lähdössä ajamaan, ihan vaan omaksi iloksi ja muiden tiellä radalla pörräisin.  :tongue:
kurkku52
tietäiskö joku että mikä mun takaveto xl-5 stampedessa on ku rahisee jossain kun painaa kaasua ja hammas rattaat on just puhistettu.
Lainaus käyttäjältä: kurkku52 - 10.08.14 - klo: 22.31
Rahinan voi aiheuttaa melkein mikä vaan. Yritä kuunnella tarkemmin mistä päin ääni tulee. Pari juttua kuitenkin jotka voivat aiheuttaa äänen. Yleensä äänen lisäksi on muitakin oireita...
Miten takapyörien laakerit? Koska olet viimeksi tarkistanut ne?
Onko vaihteiston kuoret ehjät?
Diffin ulostulojen laakerit?
rado
Miten scramplespede kalibroidaan ? Nyt kun painaa kaasun pohjaan, niin menee pätkien eteenpäin. Paremmin kulkee puolella kaasulla.
Miksi kesken ajon noppa vilkuttelee punaista ?
himoto1
Missä suomalaisessa kaupassa myytäisiin halvimmalla stampede 2wd:tä?
m.e.
Lainaus käyttäjältä: rado - 30.08.14 - klo: 12.04
Tuolta löytyy Traxxasin noparin suomenkieliset kalibrointiohjeet:
http://www.rcm.fi/trxesc
himoto1
Mitä varaosia kannattaa tilalata, jos ostaa stampede 2wd:n?
aFox
Lainaus käyttäjältä: himoto1 - 02.09.14 - klo: 16.20
Riippunee miten hyvin osaat väistellä esteet ja vakioakulla vai lipolla? Tukivarret näkyy menee kolareissa ekana. Vetarit ei kestä vissiin jos lipo akulla ja harjattoman hommaat. Ja laakereita varmaan pyöriin ainaki. Vakio iskareihin osia, 4x4 mallissa kuulemma tahtovat päädyt irtoilla.
himoto1
Ihan vakioakulla tarkotus mennä.
polyyppi
Pojan kaverilla viikon vanha rustleri. Ohjaus herkis toimimasta tykkänään..no meinasin että kalibroin uudestaan koko systeemin. Lopputulos että ohjaus ei toimi vieläkään ja kaasu toimii pelkästään ratista kääntämällä. Liipasimesta ei tapahdu mitään.
Hyviä ideoita otetaan vastaan että mikä mättää..
Manuaali kouraan ja katselemaan radion asetuksia.
Vika kyllä vaikuttaa aika hankalalta...
Myyjäliike osaa varmasti auttaa.
polyyppi
Ihmetyttää se että nopari ja ohjausservo menee kummatkin ch1. Sielä on 2kpl ch1 paikkoja ja molemmat on niissä.
samimake
Lainaus käyttäjältä: polyyppi - 29.09.14 - klo: 20.18
Traxxas vastareissa on 2 paikkaa ohjaus servoille siis ch1:siä koska isommissa Traxxas autoissa käytetään kahta ohjaus servoa vakiona.
Eli vaihda se NOPARIN johto ch2:seen.
polyyppi
Lainaus käyttäjältä: samimake - 30.09.14 - klo: 07.22
Tätä minäkin vähän meinasin mutta en siirrellyt koska johdot oli noin kun kotelon avasin. Sitähän ei tarina kerro että onko joku jo tutkinut ja laittanut johdot väärin.
Täytyy ehtoolla yrittää ihmetellä josko tuon sais futaamaa.
polyyppi
Noniin... Kaasun sain toimimaan liipasimesta juurikin tuolla noparin liittimen siirtämisellä kanavaan 2.
Ohjaus on vielä mykkänä. Toimii normaalisti kun kokeilin toisella servolla. Tuon auton oma servo vetää itsensä automaattisesti hissukseen toiseen ääripäähän kun laittaa virrat päälle. Servo kaput?
Summitin servo teki tota saatuaan vedet sisäänsä. Avaa ja tutki.
Viikko lämpöpatterin päällä avattuna sai sen kuivaksi sieltä jostakin ja toimimaan. Tosin lakkasin piirikortin kun kerran tiivisteet yhden kerran oli vuotaneet.
vainiin
Moro. Tuntuu menevän 2wd Stampedesta servo saver hajalle aika herkästi. Olisiko vinkkejä kestävyyden parantamiseksi tai vaihtoehtoista osaa alkuperäisen tilalle?
FlamingRC
Itselläkin on jo kolmas servo saver menossa... Monet kehuu noita kimbroughin savereita, en ole itse ikinään testannut, joten en lupaa mitään... :smiley:
Team C Jekyll, Absima AB1, Speed Passion, Dynamite RC, Futaba, LRP...
KooBee
Osaisiko joku sanoa (tai olisiko jopa mahdollista mitata), että millaiset pituuserot on tukivarsilla eri mallien välillä?
Kiinnostaa siis sekä etu- että takatukivarsien pituuserot mallien välillä (Bandit, Rustler, Stampede 2wd, Slash 2wd).
