dazed/confuced
#8700
Kiitos vinkistä. Hinnat ja tarjonta näyttää olevan hyvä. Toimituskulut vain esim. renkaille min. 21,19€. Pitää muistaa tuo, kun on tarvetta useammalle objektille.  :azn:
Spoonie
Tätä on varmaan kysytty aikasemminkin, mutta kysytään taas. Mikä olisi hyvä servo alkuperäisen Traxxas 2056 servon tilalle? Pohtinut tuota 2075:sta, mutta saako samalla rahalla ns. parempaa, joka olisi myös vedenkestävä (tai ainakin roiskeenkestävä)?
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: Spoonie - 23.05.16 - klo: 11.09
Mikä auto? Tarkennatko 2wd? 4wd?
Spoonie
Kappas, se tärkein jäi puuttumaan. Kyseessä siis 2wd rustler.
Ipperu
Tässä on hyvä vaihtoehto, meinasin itse laittaa tuohon 2wd SC:iin, jos en olisi löytänyt käytettyä.
https://www.hobbylinna.fi/tuote/lrp-servo-r-7260-13kg-metal-gears-ballbearing/133760/
Spoonie
#8705
Kiitokset! Vaikuttaa hyvältä, eikä ole hinnalla pilattu. Miten tuo kestää vettä/roiskeita?
Edit. Löysinkin jo, ettei ole vedenkestävä.
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: Spoonie - 23.05.16 - klo: 20.19
Sorry, en huomannut/luin huonosti viestisi. Etsitkin vedenpitävää,  sitähän tuo ei ole. :sad:
Spoonie
#8707
Jos on suoraan vedenpitävä niin kaikista yksinkertaisin vaihtoehto, koska talvellakin tulee ajettua ja rustlerin keula kerää lunta/loskaa varsin paljon. Toinen vaihtoehto on toki opiskella miten tuo vedeneristys tehdään. Plastidippiä minulla taisi olla jossain varastossa.
Edit. Onko kokemuksia tästä: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SW-0231MG-15kg017-Digital-Waterproof-Servo-110354
Hankkija95
Tuli tosiaan hommattua VXL Stampede 2wd niin kaipailisin suosituksia lipo akku/laturi paketista kyseiseen härveliin että saisi puhtia pihalle kunnolla.
JMSE
Tuli Rustleriin 2s lipo akku, GensAce merkkinen. Ihan heittämällä tämä ei mahdu autoon, tai no jos hieman runnoo mutta liikaa noita johtoja ei viitsisi vääntää. Joutuu siis hieman alustasta veisteleen muovia pois. Onkohan tämä yleinenkin ongelma lipojen kanssa?
JMSE
Lainaus käyttäjältä: Hankkija95 - 24.05.16 - klo: 19.03
Itse näissä varustehankinnoissa turvaan usein siihen, että kysyn suoraan liikkeiltä ja katson miten ne vastailee. Niiden pitäisi olla kuitenkin asiantuntijoita, ja jos saa hyvää asiakaspalvelua niin mielellään sellaista liikettä tukee ostoilla.
allu 6
Lainaus käyttäjältä: JMSE - 02.06.16 - klo: 16.21
Mistä ottaa kiinni?
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: allu 6 - 03.06.16 - klo: 15.24
Mistä ottaa kiinni?
Johdot tulee akun päästä eikä päältä?
allu 6
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 04.06.16 - klo: 08.31
Mistä ottaa kiinni?
Stampedesta sai leikata edestä palan pois.Kyse varmaan näistä gensin halpis lipoista. :tongue:
JMSE
#8714
Mistä ottaa kiinni?
[/quot
Johdot tulee akun päästä, ja tila loppuu siis pituus suunnassa kesken. Akulle tarkoitetusssa paikassa oli kevyt pehmusta moottorin puoleisessa päässä, poistin sen niin sai hieman lisää tilaa, ja olen muovia hieman veistänyt akkukotelon etupäästä että johdoille tulisi tilaa. Olen ajatellut hommata jossain vaiheessa toisenkin lipo-akun, niin sitten pitänee tilata tuollainen missä johdot tulee päältä jos sellaisia on.
kumitarzan
Hobblaa osaako joku sanoa mikä petti?  Eli vikana on että kaasua painaessa kone kyllä pyörii mut veto tulee huonosti pyörille? Slipperi se ei ole sen jo tarkistin. Diffin rattaat??
SixStars
Lainaus käyttäjältä: kumitarzan - 04.06.16 - klo: 20.33
Jos nappaat spurrin suojan pois ja katot että kiertääkö mosa vaikka pinjoni ei pyöri ?
Jos näin, niin sulla on Velineon moottori oletettavasti  :laugh: ( kun ei olis ihan eka mistä se roottorin magneetti tjsp irtoaa.. )
mustikka
Onko banditin diffi öljyn suositus paksuus 30k ?
VTEC
Voisiko olla niin että moottorin laakereihin on päässyt hiekkaa.
Mulla kävi sillei slashin kannssa viime keväänä.
Team Corally SBX410, Xray T4 '14
allu 6
Lainaus käyttäjältä: mustikka - 27.08.16 - klo: 20.41
Ei näissä ole tiivistä diffiä.Öljy diffin voi ostaa tai diffin voi myös tiivistää tosin itse aika heikolla tuloksella.Järkevämpää laittaa 100k ylöspäin öljyä hieman diffiin.
mustikka
Kelpaisi siihen ihan vaseeliini tai joku sen kaltainen?
Tikst
#8721
Morjens! Tuli ostettua tuo Rustler rcm:mältä ja on kyllä hyvä! ajanu nyt joku 7 akullista ja mukana tuli tuo 4amp nimh laturi tolla ID jutulla :D ja nyt haluis enemmä ajoaikaa mutta en raaski lyödä lisää rahaa lipo laturiin niin lataako tuo perus laturi (lataa ton mukana tuleen akun 3000mah alle tunnissa) niin muitakin nimh akkuja? jos ei ole id ominaisuutta? ja mistä sais halvalla noita akkuja? Kiitos ennakkoon jo vastaajille!
EDIT: kyseessä siis xl-5 malli eli tuo harjallisella moottorilla oleva!
mustikka
Lainaus käyttäjältä: Tikst - 08.09.16 - klo: 21.33
Kyllä sen pitäisi ladata muitakin akkuja.
Viisaammat korjaatko on jos meni väärin
Chosen4
Tuli itsekkin Stampede hankittu ja muutaman akun jaksoi vakiolla Titanilla ajaa, piti hankkia sitten harjaton combo (Ezrun 9T 4300 motti) kaveriksi ja alkoihan se liikkumaan 2S Lipoilla  :azn: Wheelie bar oli ehdoton hankinta.
Jonkin verran perusvaraosaa tullut hankittu (ball jointteja, caster-paloja ja erinäisiä tukivarsia) mutta heräsi kysymys että kuinka nopeaa tuon spurrin takana olevat slipperyn palat kuluu jos spurri on tiukattu niin tiukalle kuin uskaltaa? Jonkin verran näyttivät jo kuluneen mutta meneekö noita paljonkin? Toki voi olla että voimansiirrosta alkaa porsimaan muutakin kasvaneiden voimien vuoksi ja etenkin nyt keväällä kun pito vaihtelee niin paljon ajellessa jäältä asfaltille eestakaisin.
Kalusto: Xray T1 Drifteri, Traxxas Stampede 2WD ,Traxxas E-Maxx, Asso SC10 4x4 ja Destiny RX-10S. Youtube: https://tinyurl.com/y88pzfmf
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: Chosen4 - 28.03.17 - klo: 22.52
Enpä usko, että helposti mitään porsii. Uudemmat "Spede" xl-5:setkin ovat "brushless ready" -malleja. Vanhemmissa malleissa idler gear oli muovinen. Uudemmissa malleissa kaikissa metallinen. Vanhoissa malleissa piti siis muovinen vaihtaa vxl-mallin metalliseen, jos harjattomaan halusi päivittää.
Chosen4
Jep, katsoinkin että mukavan metallinen oli kauttaaltaan tuo voimansiirto vetareita lukuunottamatta. Ne vois virittelymielessä päivittää metallisiin jos/kun antautuvat. Muuten ollut kyllä hauska auto ja varmasti muuttuu mukavammaksi kun maat sulaa ja pitoa löytyy myös maastosta.
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: Chosen4 - 29.03.17 - klo: 15.45
Se wheelie bar on ehdoton, jos ei halua uutta koria olla hankkimassa jo muutaman ajon jälkeen. Paremmat renkaat ei ole huono sijoitus myöskään. Kesällä menee vielä alkuperäiset ihan hyvin.
mikari
 Monster versio ei tarvii wheelie baria ja kori kestää hyvin.
Chosen4
Lainaus käyttäjältä: mikari - 15.05.17 - klo: 11.52
Tuossa Big Footissa on vakiona tuo moottorinsuoja/keulintasuoja ja itselläni ei moista Spedessä ollut niin päädyin laittaan Wheel Barsin. Suojaa moottoria ja samalla on ottamassa iskut vastaan takapainoisissa hypyssä niin eipähän vaiheiston kuoret hajoa niin helposti. Toki mitä asfaltillakin oon ajanut niin kyllä siitä silloin apua on myös kippaamisen estämiseen.
Ruusperi
Hauskaa kun pro kuskitkin heittää välillä vapaalle. Tässä Teknon tehdaskuski Ryan Lutz suhaa tyttärensä stampedella.
https://www.facebook.com/lutzrc/videos/1373224599379514/
EuroRC | Xray | http://www.fullspeedrc.fi
