Radiolaitteiden akut
Aloittaja Sami L, 06.05.10 - klo: 19.25
Sami L
Jospa tänne säikeeseen saataisiin jatkossa koottua lätinät vastareiden ja lähetinten akuista.
Nyt on allekirjoittaneelle tullut vihdoin se hetki eteen, että pitäisi siirtyä Litiumiin ainakin vastariakuissa. LiFe-paketteja kohtaan on kiinnostusta, mutta niitä tuntuu kovin heikosti olevan kauppiaiden valikoimissa. Regua en haluaisi ottaa krossarin kyytiin rikkoutumaan, eikä LiPo muutenkaan houkuta, kun vastariakkua tulee säilyteltyä usein autossa, autoa laukussa ja laukkua missä milloinkin. Hieman toki epäilyttää mitä esim Futaban max 6V speksatut digiservot sanoo LiFe:istä, mutta äkkiseltään arvelisin sen jäävän toleranssien sisään, jos löytyy parempaa tietoa tai kokemuksia aiheesta, niin saa kertoa. Speksien, hinnan ja kokemusten valossa LiFe vaikuttaa hyvältä, jopa erinomaiselta vastarikäyttöön, mutta mistä ihmeestä niitä saa?  :huh:
Että jos jollain on tietoa mistä kannattaa LiFe:t hankkia, niin saapi vinkata (hump pack hakusessa ja 1700+ mAh) ja jos ei ole mistä vinkata, niin olkoon se kauppaille vinkiksi. RF:n sivuilta yhden flat pack LiFen löysin, mutta se ei omiin tarpeisiini sovi. LRP valikoimissa moisia näyttää olevan, sekä hump että flat ja myös nuo A Mainin "omat" ProTekit vaikuttaa asiallisilta ja käyttäjäkokemukset olleet hyviä.
Tässä jotain höpinöitä aiheen tiimoilta ja kauppiaiden linkkejä:
LiFe-triidi foorumilla
High voltage vastarit -triidi
RCTech triidi LiFe vastariakuista
Hobao Shop OKIN LiPo/LiFe
LRP LiFePo
A Main Hobbies ProTek LiFet
RF Life/Lipo
CS mukana LiFessä
Heuli
Syksystä asti on kokemuksia kiina-halpis 2S 1500 mAh lifestä. Loistavasti on toiminut Futaban 4PK:ssa ja sellaiset 4 tuntia kestää ennenkuin tarvitsee latailla.
Sami L
Heti kun rupesi täällä päätään aukomaan, niin ongelma ratkesi kimppatilauksen muodossa. Palaan kokemusten muodossa asiaan kunhan saan rojut kotiin ja autoon kiinni. Mikäli tuo vastariakku havaitaan hyväksi, niin pitääpä miettiä lähettimenkin päivittämistä moisilla. (Siihen asti vanhat kunnon sormiakut ja GP Powerbankki saa jatkaa niissä tehtävissä.)
Mutta edelleen ihmettelen miksi Suomen kauppiaat on niin "no LiFejä"?
Saatavuus vaikeuksia.
Huomiona että Sanwa M11X radioon ei käy life.
2 kennosen lifen jännite on liian alhainen ja kolmikennoisen reilusti liian korkea.
Eli 11X radioon menee 2S lipo täydellisesti jännitteidensä puolesta.
mof
Ladattavat nimhit (AA) ollu nyt 4kk radiossa, ensimmäistä latausta viedään... toki ajotunnit vaikuttaa enemmän kuin kuukaudet, mutta vaikea arvioida tunteja.
OV
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19770
Ite käyttäny noita kennoina. Halpaa kun saippua. Purku ja lataussuoja... Markangigassa 2s:nä ja nyt pitäs M11:sta tehdä 3s versio.
Eipä noissa muuta ole kun mittaa, että mahtuu. Toki noita myydään myös AA kokosena, mutta kapasiteetti vain 900mAh http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26124 mutta noista voi paremmin askarrella sopivia paketteja.
tomije
Tällähetkellä iselläni polttiskrossarissa (XB808) vastariakkuina toimii irtokennoista rakennetut tollaset 2kpl:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6563&Product_Name=GENUINE_A123_Systems_18650_LiFePo4_Cell_w/_tabs
Aitoja A123 systems kennoja
8 taalaa zipale (hinta 8 taalaa vasta kun kirjautuu sisään tonne)
Ei reguja ei diodeja metallikuoret, voi ladata täyteen 5A
Luulis kestävän kunnon runtua.
1100mah kapasiteetti vaan arvelluttaa, että riitääkö 45min finaaleihin,
Ihan kuin siinne ikinä pääsisinkään  :roll:
Oho! aika edukkaita nuo dealextremen kennot, pitipä tilata muutama setti testiin.
Näköjään samankokoisia, kuin noi a123 kennot, hieman epäilyttää tuo yli 2000mah kapasiteetti
edit. Eiku perrkl ne oliki 3.7 V eli lipo jännitteellä, noh pitää rakennella niistä jotain, vaikka lähetin akku.
OV
Lainaus käyttäjältä: tomije - 07.05.10 - klo: 10.37
Joo 3.7V... Kapasiteetista. Niillä on ollut laatu ongelmia joidenkin sarjojen kanssa kun kysyntä on kasvanut. Kannattaa tutkia noita viimesimpiä kommentteja...
Grasshopper
Onkos tuolla lipoakun C-ratingillä merkitystä lähettimessä? Mun käsityksen mukaan ei, mutta viisaammat voivat valaista asiaa...Elikkä kärähtääkö lähetin jos siellä on 15c-lipo 5c:n sijaan. Yleensähän fyysinen koko lienee rajoittava asia?
Yokomo - Kyosho - Hobbywing - Intellect - Sanwa - Kawada
mop
C-arvo kertoo, kuinka paljon virtaa akku kykenee tarvittaessa luovuttamaan. C-arvon tulee olla riittävä, liian iso se ei voi olla. Lähettimien ottamat virrat on sen verran pieniä, että C-arvolla ei ole käytännössä merkitystä. Akku antaa juuri sen verran virtaa kuin lähetin ottaa.
Grasshopper
Lainaus käyttäjältä: mop - 01.11.10 - klo: 15.57
Joo mä tiedän mikä on C-arvo mutta on pistänyt silmään se että noissa lähetinlipoissa on yleensä huomattavan alhaiset c-arvot joka siis varmasti johtuu juuri olemattomasta virrantarpeesta.
Öm... jos tiesit mikä tuo C arvo on niin miksi esitit kysymyksen jonka voi esittää vain mikäli ei asiaa tiedä...
Oon hieman hämilläni.
Mutta joo... sama vastaus uudestaan hieman eri tavalla.
Ei mitään merkitystä vaikka olis 60C akku.
Se kun kertoo vain sen paljonko akku pystyy luovuttamaan.
Sekä 5c että 50c akku työntää virtaa yhtä paljon... eli ei mitään.
Jos virtaa kuluttava laite tarvitsee esim 2A virran niin silloin nuo molemmat akut luovuttavat aivan saman... ei eroa.
Mutta jos virtaa kuluttava härveli kuluttaa virtaa enemmän kuin pienemmällä C arvolla oleva akku pystyy luovuttamaan niin silloin saadaan ero aikaiseksi.
Isompi akku luovuttaa edelleen sen minkä laite haluaa ja taas pienemmällä akulla laite alkaa kakomaan kun ei saa tarpeeksi happea...
Ja myös tuota pienempää akkua alkaa nopeesti kiukuttaa kun siitä imetään kovempaa kuin pystyy luovuttamaan... kovista virroista kun on puhe niin silloin jopa niin iso kiukku iskee että akku turpoaa ja pahimmillaan tuhoutuu.
Grasshopper
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 01.11.10 - klo: 16.15
Hienoa jos asia on niin yksinkertainen, jollain foorumilla ilmeisen tietämättömät ihmiset väittivät lähettimen kuumentuneen huomattavasti tehokasta lipoakkua käytettäessä ja viittasivat nimenomaan C-lukuun...Kyseessä lienee ollut lipon liian korkea volttimäärä suhteessa siihen mitä lähetin kestää tms.
-Juho-
Pienemmän C-arvon akut ovat pääsääntöisesti pienempiä ja kevyempiä, joten saadaan lisää mah:eja samaan tilaan, kuin esim 20c akulla.
Liikaa Kyoshoja
