LRP blast s10 buggy / truggy / monsu / touring / SC
Aloittaja jonu93, 26.05.10 - klo: 20.00
HMS77
Hmm.. malttaiskohan sitä ottaa ensitestit vakiosähköillä vai vaihtaiskohan sitä ensitöikseen Castlen combon kiinni..  :undecided:
Hemmetin Itella, vauhtia nyt!!  :grin:
bazz
Vakiosähköt on ihan oikeasti tosi lössöt..  :p
HMS77
Epäilemättä, jos mottina 27-lankanen..  :grin:
bazz
Muutama kuva omasta koslasta..
Kuva 1. Hypystä perä edellä maahan ja kopan koko takaosa hajosi palasiksi.
Kuva 2. Pakollinen modaus.
HMS77
Aijai... ei hyvä että koppa hajoaa noin. Se on opeteltava tulemaa hypyistä renkailleen alas ja sehän on nelikolla helppoa kun heinänteko.  :wink:
Pitääpä tutkailla josko tähän sais muiden valmistajien koppia menemään, vois olla hieman joustavampaa materiaalia ettei käy noin.
Tuo kolo spurrille on varmasti fiksu modaus, pitääpä kattoa josko tekis tuon sitten itekin.
SepiMies
Jotenkin tuo koppa muistuttaa kovasti pro-linen desert rat ja crowd pleaser sekoitusta. Voi toki olla, että oma silmä hämää sen verran, mutta omasta mielestä kovasti muistuttaa noita, joten jos mitat sopivat kohdalleen, niin miksei noista toinen voisi sopia. Desert Rat ainakin kestää melkoista kolhimista. Auton mittoja en pikagoogletuksella löytänyt, joten niihin on paha ottaa kantaa.
Tekno RC Team Driver
Rph
50t 32p modaus tehty. Aihiona traxxas 4X4 Slash spurgear. Lisäksi tarvitaan 4X11mm laakeri spurriin. Dreemelöikää spurgearin orkkis kiinnitys kohdat tasaisiksi. Laakeri spurriin ja paketti kasaan normaalisti.
14t pinioni, motti 6.5t 5200kv riittää mainiosti ratakäyttöön. Akkuina 2S4000. 11t pinioni ei enää yltänyt spurriin.
Sori kuvan huono laatu.
mydään lennokipiruustuksia .)
HMS77
LRP haettu tänään postista ja ensi töikseni laitoin sitten tuon Castlen combon kiinni, ihan siitä syystä että tuossa vakionoparissa ei ole lipo cut-offia eikä mulla ole erillistä jännitevarotinta.
Ensitestiähän sitä oli vaan pakko lähteä vetämään ja jo 10 metrin ajon jälkeen, todella harmittoman näkösen ja hidasvauhtisen kaadon lopputulos on tässä:
Eihän se siihen jääny vaan sama meininki jatkui kun tultiin katolleen alas epäonnistuneen kiihdytyksen jälkeen:
En tiedä mistä hemmetin nachoista tuo koppa on tehty, mutta aion panna LRP:lle postia asian tiimoilta.
Samoten etuvetarit on tosiaan pehmeätä tavaraa, eivät ilmeisesti kestä hyppyjä koska molemmat on melkoisen kierona kahden akullisen jälkeen.
Niitä voi oikoa niin kauan kunnes metalli väsyy niin paljon että napsahtavat poikki.
Mutta muuten ihan hauska vehje, motin veti todella kuumaksi tuolla vakiopinjonilla, ei ollu lämpömittaria mukana mutta sen verran kuumaksi veti että palovamma ei kaukana ollu näpeissä.
Ajoltaan tosiaan ehkä hieman äkkinäinen, mutta pitää hieman säätää tuota alustaa ja kattoa miten muuttuu.
SepiMies
Ainakin kuvien perusteella tuo kopan muovi on jopa trx:n vakiokoppien muovia ohuempaa. Vielä jos se on sellaista jäykkää, niin ei mikään ihme, että menee tuohon kuntoon. Miltähän tuo näyttää ekan mottusession jälkeen jos sinne tuolla lähtisi :huh:?
HMS77
#129
Jep, ohutta ja kovaa materiaalia = fail.
Ja tavallaan montuilla olinkin ajelemassa, kyseessä oikeammin BMX-puisto jossa on hyviä hyppyjä mielinmäärin.
Hyppiä ei siis kannata jos ei halua vetareita solmuun ja koppaa hajalle..  :roll:
LRP:lle pantu postia asian tiimoilta, saapa nähdä mitä vastaavat.
Tuskin alkavat uutta lähettämään mutta jospa sais ehdotuksia korvaavaksi vaihtoehdoksi tai jtn..
Jaaha, eikun vetareita irrottamaan ja oikomaan..  :roll:
2Late1
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 30.07.10 - klo: 12.17
Mitäs meinasit säätää? Nimim. vinkkejä vastaanotetaan
HMS77
Lainaus käyttäjältä: 2Late1 - 30.07.10 - klo: 13.03
Siis miehän en mikää säätöguru ole, mutta jos nyt ainakin haritusta eteen hieman lisää, keulaa kovemmaksi ja perää pehmeämmäksi niin jospa tuo melko äkkinäisen oloinen kääntyminen saatais vähenemään.
Matti Räsänen
Guru en ole itsekkään, mutta muuta vain yksi säätö kerrallaan ja katso miten muuttuu.
Keulan harituksen lisäys saattaa korostaa äkkinäistä kääntymistä. Nelkuissa yleensä käytetäänkin haritusta mutta lisäämään reagointia käännöksiin.
Nm. mielenkiinnolla halpisnelkun tarinaa seuraava.
HMS77
No niin tietysti, meni puurot ja vellit sekasin.. Tuossa näyttäs tehtaan jäljiltä olevankin jonkin verran haritusta joten kokeillaan sitten vähentää sitä. Sillon tosin taitaa autosta tulla levottomampi suorilla. Mutta katotaa nyt kunhan pääsee kunnolla testaamaan, tuo oli niin pikainen testi ja pitää päästä ihan kunnon radalle ennen kuin voi mitään muuttaa.
Rph
Etudiffiin paksuinta öljyä mitä löydätte ja takana saapi olla orkkis rasvat. Näillä luulis rauhoittuvan jo huomattavasti. Niin ja orkkis limut pois iskareista.
mikko1979
tännekkin kyseinen truggy saapunut ja nyt pitää tilailla siihen harjaton combo heti alkuun että saa sen kulkemaan edes johonkin. todella laiska noilla orkkis sähköillä. pitänee katella sinne etupäähän jäykät tahnat sillä aikaa kun odotteleen comboa kotio. kuvia jossain vaiheessaa, kunhan niit kerkeen ottamaan.
tamiya tt-01d type-e, lrp s10 blast tx, tamiyan m05 mini cooper.
Ama
Ajankuluksi mittailin kulmapainoja.
Punnitukset tehty täydessä ajokunnossa.
Etupää
  V/O
460/412
Takapää
  V/O
477/515
Voisi koittaa säädellä lisäpainoilla, mutta maksaako vaivaa
kun kohtalaisen hyvin tuntuu hyppäävän (kun ei paremmasta tiedä :wink:) tässäkin kunnossa.
mof
Lainaus käyttäjältä: Ama - 31.07.10 - klo: 12.22
Etupää
  V/O
460/412
Takapää
  V/O
477/515
Kun edessä ja takana on vasen/oikea painavampi puoli toisin päin kuin toisessa, niin pistää miettimään, että onko vasen ja oikea iskari/jousi säädetty samalla tavalla...
Ama
Lainaus käyttäjältä: mof - 31.07.10 - klo: 12.44
Etupää
  V/O
460/412
Takapää
  V/O
477/515
Voi olla, tosin jousilautaset on säädetty samalle etäisyydelle iskarin runngossa(tönärillä mitattu).
Edessä on akku vasemmalla puolella tuomassa painoa sinne lisää. Takana taas moottori oikealla on painavampi mikä tuo sinne lisää painoa.
Mutta pohjalevy on kuitenkin jäykkä joten ristikkäisten painojen ei kai pitäis vaikuttaa. En mää näistä mitään tiedä kunhan lämpimikseni puhelen :grin:
Tosin jos joudet ei ole tasalaatuiset (eri jousivakio) niin niissähän voima on silloin eri vaikka olisi puristettu samanverran kasaan.
Voisihan tämänkin mitata vaakaa avuksi käyttäen.
jucca
Ajattelin LRP:tä vaihtoehdoksi uudesta autosta koska hinta ei ole paha mutta taitaa minulta jäädä ostamatta, koska halvalla ei taida saada hyvää. Sen minkä ostaessa säästää, uusien osien hankinnassa häviää. Eli pitänee katsella muita vaihtoehtoja.
Matti Räsänen
#140
En ole guru edelleenkään mutta...
Yhdellä vaa'alla voi painottaa auton niin että tekee jonkin korokkeen joka on saman korkuinen kuin vaaka ja vaihtelee sitä ja vaakaa keskenään puolelta toiselle. Laita ensin toinen takarengas vaa'an ja toinen korokkeen päälle ja kannattele keulaa tasan rungon keskilinjalta esim meisselin kärjellä. (Eturenkaat eivät voi olla maassa koska jousten esijännitykset sotkevat punnituksen) Merkitse paino ylös. vaihda koroke ja vaaka keskenään ja kannattele taas keulaa keskeltä samalta kohdalta kuin edellisessä punnituksessa. merkitse paino ylös. Sitten sijoittelet sähköt niin että painot ovat noin suurinpiirtein samat, lisäpainoa tarvittaessa. Keulaan ei tarvitse tätä tehdä, koska keula pitäisi olla myös säädetty samalla kertaa koska samat massat vaikuttavat keulaankin.
Painoja lisäämällä voi säätää autoa myös niin että säädetään auton kokonaismassaa, ja akselipainojen suhdetta.
Jousien esijännitys säädetään "tviikkaamalla". Laita auto pöydälle (ajokunnossa, akku paikallaan ym.) ja nosta keulaa samalla tavalla kuin äsken niin että renkaat irtoavat pöydästä. Paina perä keskeltä pöytään kiinni ja vapauta sitten. Nyt laske keulaa pöytää vasten katso kumpi rengas osuu ensin pöytään. Kummalla puolella rengas osui ensin pöytään, sen puolen takajousen esijännitystä on kiristettävä, ja vastakkaista löysättävä. Toista tarvittavan monta kertaa niin että renkaat osuvat pöytään suurin piirtein yhtäaikaa. Etujouset säädetään samalla tavalla, nostamalla perää jne.
Tätä säätöä ennen pitää olla samanlaiset iskarien reboundit, (onko mahdollista, riippuu iskarien laadusta) ja iskarit yhtä pitkät ulosvedettynä. Säädetään iskarivarren pään linkkiä kiertämällä.
Nyt kun tviikkaus on tehty, ajokorkeuden voi säätää halutuksi esijännityksellä, kun vain pitää huolen että säätää esijännitystä aina saman verran puolellaan että tviikkaus säilyy. Merkit esijännityksen säätörenkaissa auttaa, josta voi katsoa että montako kierrosta rengasta pyöritetään.
Kannattaa lueskella muidenkin automallien topikkeja, universaaleja säätöohjeita löytyy perhanasti.
Disclaimer:
Viisaammilla voi olla jotain sanomista mutta näin olen itse tehnyt (jos viitsin  :grin:)
Tviikauksen on minulle eräs guru neuvonut. Ja se miten tarkaan krossari tarvitsee painottaa ja tviikata, siihen en ota mitään kantaa. Itselläni (olemattoman) kisamenestyksen avaimet ovat ihan jossain muualla  :cheesy:
Edit. lainaukset.
Ama
mvar: erittäin asiallista tekstiä, kiitos näistä ohjeista.
Tosiaan noissa omissa punnituksissa tein sen virheen että koko auto oli renkaiden varassa, kaikki renkaat oli kyllä samassa tasossa.
Tässä hobbykingin noparissa saa valittua taajuuden millä se toimii 8KHz tai 16KHz. Mitä käytännön merkitystä tällä on?
HMS77
#142
Lainaus käyttäjältä: jucca - 31.07.10 - klo: 14.15
Nopeasti ne jotkut vaan tekee johtopäätöksiä..  :roll:
Asiaakin:
Mites olette kiriny tuota slipperyä? On meinaan ainaki itellä melkosen löysällä tehtaan jäljiltä ja nyt parin ajetun akun jälkeen luistaa jo niin paljon että ei kiihdy oikeastaan mihinkään..
Nyt kiristin sitten tuon säännöllä; ensin täysin kiinni -> kierros auki.
Kokonaan kiinnihän tuota ei saisi laittaa, sitten alkaa porsimaan voimansiirto muualta..
Rph
Mulla ollut alusta asti kiinni, Ja vielä ei näkyviä kulumia, tai no etudiffin kuskinpuolen ulostulossa kulumaa, koska diffi vuotaa siltä puolen.
PS. Kattokaas nurkissanne olevia 32P spurgeareja, joissa halkaisija 38-41mm. Mielellään kyljistään tasaisia. Merkki ja T luvun voisi laittaa tänne. Saisi käyttää 32P teräs pinioneita. Nuo messinkiset ja alumiiniset 38P/Tamiya kuluu ainakin meidän radalla heti.
HMS77
Onpas muuten tosiaa pirullisen vaikeeta löytää noita mod 0.6 rattaita tähän..  :huh:
Pitänee tehdä tuo Rph:n muutos että hieman helpottuu noidenkin vaihto..
On meinaan nuo orkkis pinjoni/spurri sen verran pehmeetä kamaa että niitä en ala jatkuvaan ostelemaan.
HMS77
#145
Lainaus käyttäjältä: SepiMies - 29.07.10 - klo: 13.31
Rustleriin tarkoitettujen Desert Ratin ja Crowd Pleaserin kopat ovat tosiaan mittojensa osalta melko lähellä tuota vakiokoppaa, varsinkin Desert Rat osuu melkoisen lähelle.
Voisi melkein tilailla moisen kokeeksi ja sovitella paikoilleen.
Rph
Buggyn kori todella kestävä. Siipi samaa kuin muutkin tämän kokoluokan lexan siivet, eli jos torppaat hypystä katolleen, niin todennäköisesti menee rikki.
mof
Lainaus käyttäjältä: Rph - 01.08.10 - klo: 13.21
Oma Tamiyan lexan-siipi on vieläkin naarmuja lukuunottamatta ehjä, vaikka sillä on koko kesä ajettu, eikä kaadoiltakaan ole vältytty.
Korihan ei krossiautossa kovin helposti osumaa saa, joten pysyy yleensä kyllä ehjänä.
Rph
Täytyypi testata tuota tamiyan siipeä, koska tähän mennessä en vielä ole löytänyt oikein kestävää lexan siipeä. Linkkiä kehiin kestäviin siipiin. Kiitos  :azn:
Matti Räsänen
JConsepts illuzion 6" tai 7" leveät, paksua leksania, kestäviä olleet minun käytössä. 6€.
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=index&cPath=154_77_94
