Traxxas E-Maxx
Aloittaja tommilk, 16.11.03 - klo: 21.07
mcly
#2100
Lainaus käyttäjältä: STruck - 09.04.13 - klo: 21.14
Mulle tuo chargerin kori menee hyvin, mosakin jää korin alle. Ei siis tarvi mosalle tehä reikää... Mutta jos käy tuuri ja kesätöitä saan kunnolla niin ei kestä kauaa että maxxistani tulee C Maxx.
Tässä tullu "fiilisteltyä" yhen kundin 2x mamba monster motilla olevaa alu maxxia.. Maximit sillä oli vissiin 10-12s mitä voi käyttää, eli täysin järjetön peli... Varsinki ku miettii että täys alu auto +10ässällä menis varmaan seinistäkin läpi...:p
Mistä kannattais ostaa e maxin ratas box keskelle siis, metallisilla ratailla?
Sent from my LT28h using Tapatalk 2
Ai se Fordin tila-auto ?
Aluksi kolme asiaa  :wink:
1. Täys metallirattaita on vaikea löytää
2. Nekään ei tule kestämään 10-12S setuppia
3. Tossa vaiheessa kun sulla on 2 Comboa kiinni sun metalli spurrissas niin se vaihteiston rattaat on luultavasti sun pienin murhees kestävyyden kanssa  :wink: Renkaat ei ees pysy kiinni ja vetaritkin vääntyy varmaan jo ekasta kaasutuksesta  :smiley:
Ja siis jos oikeasti teet C Maxxia yhellä motilla niin perus 3908 gearit käy.. Taitaa nyt siis muut olla metallisia paitsi 2 ratasta..
mikael76
Tuli tänään Kyosho Silicone Differential Oil 500,000wt ja on aika TANAKKAA tavaraa  :evil: , miettisin vaan et kuinka lukkoperä tuolla mahtaa tulla ja kuinka paljon mahtaa viskositeetti muuttua kun lämpenee ?
E-Maxx 3908 , 6s Turnigy Nano-Tech , Pro-Line 40 Series Trencher , Traxxas Front/Rear Center Driveshafts TRA5151R , Traxxas CV Driveshaft Set TRA5451R
s.heinonen
tarkoittaako tuo 10-12s setup nyt sitä että on 5 tai 6s lipo noparissa kii? ja yhteensä kahessa nopassa 10-12s?
E-Maxxin vaihelaatikossa on 3 ratasta joista 2 terästä ja yks muovia :wink:
Ei helevetti mikä tota Maxxia vaivaa kun lukko kestää mutta teräsvetarit paukkuu? tänään meni sit toiselta puolelta teräsvetari p*skaks. ja toi mikä viimeeks hajos ni broidi hitsas sen ja ku mentii ajaa ni taas lopussa vaa toinen taka pyöristä veti ja sanoinkii broidille et nyt ne sun hitasaukset petti mut ei ku meni just toiselta puolelta. Ja ajettii viel lumihangessa eli rasitus ei ollu kova.
aattelin kokeilla Integyn universal vetareita. onko kellään kokemusta noista?: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYWG5&P=7
ja toinen kysymys, millä maaleilla porukka on mallannut noita muovi osia? ku jossain olen ainakin nähnyt summitin akku kotelon kannet jotka on maalattu punaseks ja jossain oli maalattu vaa se TRAXXAS teksti punaseks.
Traxxas Summit / HPI Savage
STruck
Lainaus käyttäjältä: mcly - 09.04.13 - klo: 21.33
Juu en nyt lähde 10s setuppia tekemään  :laugh: Mutta okei hyvä, jostain revin käsityksen että perus emaxxin gearboxissa olisi vain yksi metallinen..? Mistä lie olen tämänkin saanut päähäni :D
Mutta pitää pähkäillä gearboxeja hetikun selviää tuleeko töitä, että pääsis convertoimaan...
s.heinonen: tuo mitä katselin niin sillä tais olla 2x noparitkin siinä eli olis sillon 5-6s per nopari, mutta se jätkä on kai  korvannut 2x noparit yhdellä, en ole kyllä ihan varma pitää lueskella lisää.
Maaleista... itse maalasin miniatyyri maalilla suoraan nuo puskurit(pienen hiomisen jälkeen). Ihan hienot tuli vaikka maali olikin vähän kuivunutta... Oiskohan ollut revellin maali, tinneri ohenteinen? tai muu vastaava...
Ei kyllä vielä tietoa miten hyvin pysyy mutta pitäisi pysyä todella hyvin... 3x maalikerrokset+ 2x lakka kerros päällä   :roll:
Mitä osia olisit maalaamassa?
Saisi kyllä nuo lumet häippästä ja tulla kunnon + kelit!
Onko kukaan täällä tehnyt maxxiin kehikko koria tai myykö joku suoraan sopivaa?
s.heinonen
aattelin että noista summitin akkukotelon kansista vois ton TRAXXAS teksitin maalata punaseks tai siniseks. ja samoin e-maxxin alustan vois maalata. mistä noit miniatyyri maaleja saa? oisko sul heittää jotain linkkiä?
itse olen samaa mieltä keleistä, sais lumi jo sulaa pois et tulis kunnon kura kelit. Summitilla kiva ajaa tuolla suolla tuplapyörillä ja ketjuilla.
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 10.04.13 - klo: 00.20
Pientä kohtaa varmaan kandee maalaa noilla pienoismallimaaleilla mutta jos sä haluat esim rungon mustaksi kun musta on aina siistimpi niin sun pitäs värjäyttää se teollisuusväreillä jossain kattilassa. Ohjeita on tube täynnä. Sen jälkeen sitten pikku kohta vaikka noilla maaleilla. Noi maalit ei kuitenkaa sillee pysy paitsi josssain upotuksessa. Esimerkiksi TRX:n vakio skidplateissa siinä upotuskohdassa kun ei ota mihinkään kiinni. Sitten jos maalaat rungon pohjan Traxxas tekstin niin salee naarmuuntuu ja lohkeilee vekka kun ajat montuilla ja pellolla  :smiley:
s.heinonen: Nyt on sitten viimein hyvät lukot.. asiaa  :wink: Saa nähä miten TRX:n teräsvetarit alkaa antaa periksi. Riippuu salee kans vähän hanattaako paikaltaan ihan hiton lujaa mutta mites sun slipperi oli ? Täysin kiinni vai ?
s.heinonen
Viittikö heittää jonkuu linkin et missä noit ohjeita on tohon kattila maalaukseen?
Slipperi mulla on Maxxissa melkein kiinni. Jos kaasun painaa pohjaa tyhjiltä ni vähä keulii ja slipperi luistaa jonkin verran.
mcly
Traxxas Slash 4x4: How to dye your chassis
Musta on ainoo väri millä saa kunnon scale lookkeria jos videoi omia ajoja.. Hölmön näköstä kun paistaa harmaa pohja  :wink: Korin sisus myös kandee maalata mustaksi juurikin tuon takia. Mitä enemmän mustaa, sen siistimmän näköistä  :azn:
ak72
Semmosta vaan että pitäskö MM noparin rupeli pyöriä koko ajan? Mulla se pyörii kun sähköt laittaa päälle ja hetken päästä pysähtyy, onko tuossa joku lämpöanturi joka laittaa rupelin pyöriin tarvittaessa? Toinen kun kaasua painaa niin autosta kuuluu sellainen outo "sähköinen" naps ääni, auto kyllä toimii normaalisti mutta tuo ääni vaan ihmetyttään.
mcly
Ei
Kyllä
Tästä en saanut ihan kiinni mut ei kyl mitään naksahdusta pitäs kuulua lähtiessä. Osaatko selittää tarkemmin tuota ääntä tai paikkaa mistä se tulis ?  :smiley:
ak72
Lainaus käyttäjältä: mcly - 10.04.13 - klo: 19.20
Ei
Kyllä
Se on vähän sellainen kun sähkökontakti olisi huono ja jostain lyö kipinää. Tarkemmin en osaa sanoa, noparin päällä on kyllä vettä ja liitännöissä mutta auto tosiaan kulkee ja kiihtyy normaalisti.  Jos suuri virta siirtyy liittimen kautta niin vois olla että sieltä kipinöis? Pitäs ottaa koppa pois ja paikallaan kaasutella jos sieltä jotain näkyis.
mcly
Rusahtaako se ihan vai vaan pikku naksahdus ? Entä jos lähdet pienellä kaasulla ? Sellanen rusahdushan kuuluu täyskaasulla jos sulla on Ring Gear diffistä rikki. Puuttuu esim yks hammas  :smiley: mut sekin vaan sillee kovassa kaasutuksessa rusahtelee. Otappa koppa pois ja yritä paikantaa sitä ? Vaikeeta se kyl usein on näissä kun se vika voi heijastua jostain herkästi toiseen paikkaan.
ak72
Lainaus käyttäjältä: mcly - 10.04.13 - klo: 19.31
Juu ei se kovin isosti rusahda, semmonen aika pieni "naps" tieten joku vetari jos vetelee viimeisiä... jos vaan vähän kaasuttaa niin ääntä ei kuulu. Pitää ladata akut ja koittaa paikallistaa.
mcly
Niissä vetareiden nivel kohdissa on sellaset pallonivelet. Katoppa onko niissä paljonkin väljää tullut ? Ihettelen jos ei olisi tullut kun ajat 6Sllä  :wink: Nehän kans saattaa sille napsahtaa kovemmassa lähdössä. Selviää ihan käsin pyörittämällä ees taas  :smiley:
tuplaesa1
Onkos jätkät huomannu tällasta e-bay kauppaa http://stores.ebay.com/dollarhobbyz
Mitä mieltä, tietyt varaosat saa aika sopivaan hintaan. Malleja tulee varmaan lisää kunhan vähän kasvavat. Supporttaa. :)
s.heinonen
itse löysin sattumalta kuukelista niiden kaupan: http://www.dollarhobbyz.com/servlet/StoreFront
samimake
Suosittelen myös tätä ebay kauppaa http://stores.ebay.com/Jennys-RCSports on tullu tehtyä monta ostosta tuolta. Purkavat uusia autoja osiksi ja myyvät eteen päin, viimeksi ostin tuolta summittiin sen uusimman tqi ohjaimen (4 kanavaa, ei apple telakkaa) vastareineen niin 65€ posteineen, eikä jääny tulliin.
Kannattaa tutustua
R/C95
Jes! Tätä hetkeä on odotettu kuin kuuta nousevaa, sillä diffit lähti tänään illalla amerikasta kohti Suomea! Aika hyvin ajat rcmonsterin sivuilla piti paikkansa, kun siellä sanottiin kestävän kolme viikkoa lähtö, jos ei ole varastossa. Nyt 15h vajaa kolme viikkoa on kulunut tilauksesta ja sähköpostin sain juuri äsken, jossa kerrottiin paketin lähteneen ja annettiin seurantakoodi. Toivottavasti lupaus 2-4pv toimituksesta pitää myös paikkansa :cool: Harmiksi ei ehdi maxxi luultavasti enää kantohangilla kirmaamaan, mutta onpahan iskussa kesää varten. Olipahan ainakin aikaa keskittyä nauttimaan myös uudesta autosta, jonka tässä muutama viikko sitten projektiksi kasasin. Uusi korikin on ollut jo joulusta asti towerin ostoskorissa, mutta ei kaikkea voi samaan aikaan saada. Ehkä ajan vanhalla teipatulla korilla, kunnes sitä ei enää kertakaikkiaan saa peittämään autoa ja saahan ainakin harjoiteltua kesäistä 6s käyttöä, ettei heti riko uutta koria :tongue: Ensiviikkoon siis!
mcly
Lainaus käyttäjältä: R/C95 - 11.04.13 - klo: 22.05
Mikäs kori sulla on uutena ?
ak72
Itella toi kirjepostia, maxxin osat saa hakea tullista, grrrrr alkanu tulli noudattaan valtion määräyksiä, kaikki yli 22€ tilaukset eu:n ulkopuolelta on tullattava.  :angry:
mcly
Lainaus käyttäjältä: ak72 - 12.04.13 - klo: 13.57
Mut ei se sitä tarkota että sun pitää tullimaksua maksaa. Alvi toki  :smiley:
tuplaesa1
Ei aina, vastikään tuli 189USD paketti jenkeistä tullin läpi.
R/C95
Tuo samainen Pro-line F-150 SVT raptori kun sullakin on ja innostus vaan kasvoi kun näki ton sun korin auton päällä... Vähän toppuuttelin itseäni ja ajattelin, josko ensin käyttäis tota vanhaa edes vuoden. Vanha teipillä kasassa pysyvä vakiokori jääköön talvikopaksi tulevaisuudessa, sillä muovi on aika heikkoa pakkasessa, eikä tuliterää koria viitti ehdoin tahdoin palasiksi ajaa. Voihan se olla, että seuraavan kerran kun towerista tavaraa tulee, niin tarttuu tuollainen raptori mukaan.
ak72
Lainaus käyttäjältä: tuplaesa1 - 12.04.13 - klo: 15.52
Jep riippuu paljon mitä lähettävä firma raapustaa paketin päälle, Amainhobbies vähän liian tunnollisesti ilmoittaa summat siinä.
Cjaik
Mitäs liittimiä ihmiset käyttää esc ja akuissa kun on sormen paksua johtoja alkanu oleen...?
Trx liittimen reikä aika hankala sovittaa isommalle johdolle?
Lassi
Ite tullu käytettyy jo pitkään 5.5mm bullet liittimiä (esim. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9763__Polymax_5_5mm_Gold_Connectors_10_pairs_set_.html ]toimivat hyvin ja virta varmasti menee ainakin läpi eikä häviä lämmöksi siihen liittimelle. Osassa akkuja noita taitaa jo kiinasta tilattuna olla valmiiksikin noita bullet liittimiä jos sopivasti akun valitsee.
mcly
Ite menny aina TRXn liittimillä koska ovat todella hyvät eikä liittäminen voi mennä vahingossakaan väärin päin toisin kuin bullettien kanssa. Samoin ne ovat myös laadukkaampia  :smiley:
Lassi
Jos bulletteja käyttää niinkun kuuluu eli naaras ja uros eri polariteetin johtoon niin eipä niitä saa väärin päin kytkettyä. Toki jos käyttää esim. noparin kummassakin johdossa samaa bullettia (uros tai naaras) niin sittenhän niitä saa tökittyä väärin päin, mut bullettejahan kuuluu toki käyttää niin että miinuksessa ja plussassa eri bulletit näin ollen ei voi kytkeä väärin päin.
Itse käyttänyt bulletteja lennokit, veneet ja autot, juurikin sen takia että virtaa menee selvästi parhaiten läpi ja ei oo mitään muovi yms kuoria siinä hajoomassa ja hintakin on todella halpa :) Koskaan en oo mitään polttanut väärällä kytkentä tavalla kun se ei mielestäni mahdollistakaan ole, jos ei ala jollain vasaralla tai tongilla niitä väärin päin tunkemaan :)
Cjaik
mcly
Lainaus käyttäjältä: Lassi - 12.04.13 - klo: 20.13
Kokeneemmilla rc harrastajilla ei näin varmaan tapahdukkaan mutta hyvä oli sun tarkennus jos joku niitä haluaa käyttää.. Silleenhän niissä ei ole mitään vikaa  :smiley:
