Traxxas E-Maxx
Aloittaja tommilk, 16.11.03 - klo: 21.07
himis
Lainaus käyttäjältä: mcly - 01.05.14 - klo: 14.41
Lainaus käyttäjältä: himis - 01.05.14 - klo: 13.58
Mcly: Metallisuojatut laakerit on sekä se alukaulus eli uudempi versio kaiketi.
Tilasin myös ne HPi:n kupit..minkäslainen sisähalkaisija noissa HPi:n kupeissa on?. Mahtuuko niihin vetari   missä sen pään(pallon) halkaisija on 8mm?.
Osaatko sanoa mikä halkaisija oli FLMn kardaanissa kun sitä varmaan pohdit mahtuuko se pidennetty siihen ? Mä voin sen kyllä tänään about mitata..
8mm oli flm-alustan mukana tulevien kuppien sisähalkaisija. Kaippa se dogbone menee noihin uusiin hpin 5mm bore kuppeihinkin.
//OffroadBashtards//
mcly
Lainaus käyttäjältä: himis - 01.05.14 - klo: 15.36
Joo.. siis hyvin se FLMn mukana tulevat kardaanit mahtuu niihin HPIn kuppeihin. Kelasin että tarkoitit että kun pidennät runkoa ja ostat pidemmän takakardaanin niin siinä olis ollu isompi pallo..
Mutta siis menee hyvin kyllä HPIn kupit noihin kardaaneihin.
himis
Lainaus käyttäjältä: mcly - 01.05.14 - klo: 15.58
Hpin 8x142mm dogbone 8mm pallopäällä siis kyseessä. Noh, selvinnee sit kun käy asentamaan.
mcly
#4023
Muistatko mikä halkaisija sillä pallopäällä on mikä tulee FLMn mukana ? Onko se 8mm vai alle ? Se HPIn kuppi ei meinaa ole ihan kauhean isolla halkaisijalla.. Toi FLM menee just siihen..
Muokkaus...
Ihan tarkasti en saanut mitattua tuota mutta about 8mm se HPIn kuppi kyl on.. En tiedä sitten tarvisko 8mm pallopäälle olla 9 tai 10mm reikä, että pääsee liikkumaan siellä edes vähän.. ?
himis
Lainaus käyttäjältä: mcly - 01.05.14 - klo: 19.13
prkl, FLMn dogbonen pallopää onkii 7,8mm :angel:. Jostain jäi vaan mieleen että nuo flm:n pallot olis olleet 6mm. Eli nou hätä siis.
s.heinonen
Muokkaus...
Ei. Siitä tulee vain turhaa väljyyttä ja vetari vatkaa, jos kupissa siis isompi reikä kuin mitä pallo on. Tai no aavistuksen pitää olla isompi että liikkuu siellä hyvin. Traxxasin pallo oli 7.9mm ja porasin kuppiin 8mm reiän ja kun pora yleensä tekee snadisti isompaa niin reiän OD oli 8.07mm ja se oli just hyvä. Eli puhutaan parin kympin välyksestä noissa palloissa/kupeissa. Ei sentään parin millin :grin:
Traxxas Summit / HPI Savage
mcly
Lainaus käyttäjältä: himis - 01.05.14 - klo: 19.25
No mutta hyvä näin  :smiley: Sitten sain mitattuakin hyvin koska aavistuksen klappaa joten voisi olla 8mm luokkaa tuo kupin pää. Saitko sä sen frendis kautta sen UEn monon vai onko joku toinen pidennys ?
himis
Mcly: UE:lta loppui monoblockit varastosta jo talvella. Löysin tän ebaysta.
mcly
Lainaus käyttäjältä: himis - 01.05.14 - klo: 19.32
Mcly: UE:lta loppui monoblock varastoista jo talvella. Löysin tän ebaysta.
Ootko jo testannut kiinnittämistä ? Meneekö heittämällä kiinni.. Itellä siis oli aavistuksen jotain heittoa noiden bulkkien ja rungon kanssa.. Ei siis mitää isoa mutta aavistus..
himis
Lainaus käyttäjältä: mcly - 01.05.14 - klo: 19.34
Kiinnityksessä ei "pitäisi" olla mitään ihmeellistä :cheesy:.. selviää alkuviikosta.
himis
s.heinonen
mcly
Noilla UEn kamoilla on aina suht höpö höpö hinnat kun eivät ole ikinä ollu mainstreamiä.. Toikin näyttää suht kulahtaneelta mutta kun on UE niin hinta on mikä on  :wink:
s.heinonen
Tuossa juuri sellainen runko josta olen haaveillut, eli kiinteät akkukotelot niin kuin vakio muovisessa: http://www.ebay.com/itm/Hardcore-E-maxx-chassis-Standard-size-for-E-maxx-Supermaxx-Traxxas-/351060668200?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item51bcd8af28
Ainoo p*ska homma tossa on et on vanhan maxxin lyhyt runko :sad:
mcly
Ehkä toi lyhyt on vähän liian pikkuinen  :azn: Mut kaippa tostakin sais just hyvän rähinäpelin..
s.heinonen
#4035
Mutta tuo taitaa olla jo pitkä: http://www.ebay.com/itm/UE-BB-Thunder-chassis-Center-Skid-for-T-maxx-Traxxas-Supermaxx-E-maxx-/351061429689?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item51bce44db9
Tosin FLM:n maksaa vain pari kymppiä kalliimpi ja se on ihan uusi. Ja aika liki samanlainen. Tossa nyt vaan lukee tuo SuperMaxx :grin: Ja toisena erona että FLM:ssä tulee nuo ohjaus servot sillee vinosti kiinni.
EDIT: No kympi kalliimpi on FLM alusta: http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=E-Maxx+3905%2F3908+Extended+Chassis+-+Updated+Design&cat=47
EDIT2: Titaani on kyllä yliarvostettua p****a, Integyn titaani panssari vääntynyt ja Kyoshon titaani ruuvit kierot. Ja molemmat makso hunajaa.
Ja mikä hel*etti noita traxxasin vetoakselin suojakumeja vaivaa kun eivät pysy paikoillaan? Ja kyseessä tuo dog boonen/diffin puoleinen kumi. Blockin puoleiset kumit pysyy ongelmitta paikoillaa. Mutta kyllä se siellä pyörii ilman niitä kumejakin, hajoo ehkä nopeemmin muta so what kun ei niitä viittis sinne liimatakkaan :grin:
Tuossa kuvia meiän ajo montusta:
mcly
Siistin näköinen paikka ja plussaa, että autolla pääsee perille  :grin:
Kyllähän noi kaikki saa taipumaan.. Itselläni vieläkin samat teräs pinnit e clipseillä mitkä ostin joskus 2 kesää sitten kun niitä vakioita alkoi menee joka hypystä. 1 niistä taitaa olla vaihdettu kun taipui liikaa mutta muut vielä suoria ja hyvin toimivia  :azn:
Ja ei ole tainnut pudota myöskään yksikään clipsi noista..
Taitaa olla vaan huonoa tuuria siis. Ei näissä vehkeissä nyt välttämättä mitään titaania tarvita mutta niin.. eipä sekään näyttänyt auttavan  :laugh:
Onko toi mesta muuten kuinka pitkällä sun himastas ?
s.heinonen
Pointtina oli siis se että jopa rosteri kestää paremmin kuin titaani, panssarissa siis. Ruuveissa musta/sinkityt pieksee rosteriset helposti ja näemmä titaanisetkin :wink:
Toki joku vitos luokan titaani vois kestää. Integyn titaanit salee jotain 2-3 luokkaa.
Sullahan mcly alu passari edessä, onnittelut jos se kestää eikä taivu :grin:
Työkaverit sanoo aina että alumiini lujempaa kuin rosteri, että kannattaa panssari tehä siitä ja on vielä viis kertaa kevyempääkin. Mutta kumpi on sitten kestävempää? Voishan sitä leikata alummista panssarin ja katotaan mitä ne sitten sanoo ku se on muutaman päivän päästä p*skana :grin:
Tonne montulle on meiltä about 5km matkaa. Passatilla sinne ei enään pääse, ottaa pohja kii kun ovat ajaneet mettästä puita siinä tiellä :roll:
Hyvä että iskä osti tuon lava-auton niin voi sillä sitten mennä sinne. Rc autotkin saa kätevästi lavalle. Ei tuu autoon sisälle kuraa jos autot ihan kurassa.
mcly
Ainakin se FLMn panssari on vielä kestänyt taipumatta  :wink: Toivotaan, että jatkossakin.. Mulla toi etupuskuri myös tukee sitä panssaria aavistuksen tuon taipumisen osalta.
s.heinonen
#4039
Ja montas akullista sulla jo oli takana? 3? :grin: Jos tuut nokka edellä alas niin salee vääntyy :wink:
On tuo Integyn titaanikin sen verran lujaa että ei muuten käsin taiteta takas, ei edes piheillä. Sitä ihmettelen et miten se on voinnu ajossa vääntyä?
mcly
Mutta käytännössä mun panssari ei ikinä osu suoraan maahan  :wink: Renkaat ottaa ekana keulalla ja sitten jos pohjaa alakulmasta niin iskun ottaa RPMn panssari jonka alla on sitten tuo FLM.. Saa siis nähdä  :laugh:
s.heinonen
Joo siis tottakai mullakin on tuo RPMn levy panssarin päällä, mutta ei siitä näköjään mitään apua ollu. Tosin ei nyt pamahda niin lujaa maahan, mutta panssari väänty silti..
kerpele! Tuo panssari yhestä kohtaa taipunu sen verran vähän kieroks ettei muuten mene ruuvipenkissäkään suoraks! Joku osa menee p*skaks tosta penkistä jos väkisin vääntää :evil: Pitäis mennä prässille, eiköhän se parilla tonnilla suoristu :evil:
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 03.05.14 - klo: 13.41
RPMn etupanssarissa on se taitos kohta niin myötäileekö se sitä sun titaanipanssaria tai myötäilikö vai oliko siitä sillee ilmaa ?
s.heinonen
#4043
Mulla on samanlainen rako siinä skid platen ja RPM panssarin välissä kuin sullakin.
Ei juma, 10 akullista takana eikä mitään rikki, kunnes.. Takapyörät eivät enään vetäneet, silmämääräisesti näytti että takakardaanin tappi poikki. Ottamalla kardaani irti selvisi todellisuus, tappi oli poikki ja oli samalla syönny siihen kuppiin uran ja sen takia uus tappi ei enään pysy kupissa :angry: Vittu noi traxxas kardaanitkii ihan p*skat :angry: 15 akullista ja p*skana, muovisillakin mentiin reilut 20, ennenkuin levisivät. Ei muuta kuin muoviset takas. Odotin että teräksiset olisivat melkein ikuiset kun muovikin kestää kardaanissa niin hyvin, mutta..
R/C95
Sullapas on huonoa tuuria :undecided: Mulla ollut nuo traxxasin teräskardaanit puolitoista vuotta ja hyvin ovat pelanneet. Ekan puolen vuoden aikana pamahti tappi edestä kaksi kertaa, mutta nyt viimeisin on kestänyt. Mä olen kyllä niihin ollut tyytyväinen. Muovisilla en kauaa harjattomilla ajanut kun pelotti netistä luettu vääntyminen ja ostin kardaanit samaan aikaan kuin vetaritkin.
s.heinonen
Toivottavasti nyt kestää. Nyt tappi ei ainakaan voi "luiskahtaa" pois ellei sitten hitsaukset petä. Ja nyt laitoin eri merkkisen tapin. Toivotaan ettei vain katkea.
mcly
Vatkaako  :wink: ? Toisaalta ei varmaan pikku vispaus haitta..
tulijyrä
Lainaus käyttäjältä: mcly - 05.05.14 - klo: 10.33
Haittaa, sorvaa tuon kupin ensin soikeaksi  ja irtoaa.
Laita o-rengas kupissa pinnin päälle, tarvittaessa käytä pikaliimaa.
Kehitä muu vastaava patentti jos ei löydy sopivaa o-rengasta.
8.2E-Tron. *ajossa taas*
s.heinonen
Siis nyt se tappi on hitsattu kiinni, pysyy varmasti paljon paremmin kuin O-rengas. Ja on se TRXn alu kauluskin parempi kun O-rengas. Mutta nyt ongelmana oli siis se että normi pituinen tappi luiskahti pois kupista koska edellinen oli katkennu ja syönny kupin sisään semmosen uran.
Vatkauksesta en tiiä kun nyt muovinen kardaani tilalla. Ei kai se mitenkään pitäis vatkata, vai meinaatko että toisella puolella enemmän hitsaus saumaa ja kuppi ei ole tasapainossa? :wink:
tulijyrä
Just sitä, Assossa kardaani ravisti ja irtosi hetkessä.
