Traxxas E-Maxx
jaan
Totta puhelet että rentoutuminen ja pieni hulvaton leikkiminen on parasta.
Nyt kiusaan sinua muutamalla kysymyksellä koskien lipoihin e-maksissa..
Eli aloitan alusta. Normaali akuilla kuudella kennolla mennää mukavasti, sitten heitetään kiirusti pätkö akut menemään ja tehdään 7 kennoiset paketit ja hyvin potkii. Miten sitten lipojen kanssa liikkuu vakio koneilla? Taas palataan 6 kennoisten volteille?
Tämä asia on jäänyt minulle epäselväksi.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "jaan"Totta puhelet että rentoutuminen ja pieni hulvaton leikkiminen on parasta.
2s LiPo (siis kaksi kennoa sarjassa) vastaa 7 normaalikennoa (NiCd/NiMh), onhan siinä 7.4v "tyhjänä" (alle 6v ei saisi ajaakkaan) ja 8.4v täyteen ladattuna.
Levis
Lainaus käyttäjältä: "tumppi91"Eli 4kpl 7.2v akkuja tekis 28.8v kestääkö se nopari tollasia lukemia? :roll:
No kuka ne nyt sarjaan käski laittaa? Sarjaan kytkiessä toki jännite  kasvaa, mutta jos ne laittaa rinnan pysyy jännite samana ja milliamppeeri tunnit kasvaa!
KAveri osti nyt Futaban S3305 ohjaukseen ja nyt kääntyy renkaat kevyesti vaikka auto ei edes liiku!  Omassa Savagessa on sama ja hyvä se on siinäkin.
Villi 25
jaan
Niin.. tätä tarkoitin. mulla kääntyy paikallaan ohjaus vaikka auto ei liiku laitoin isommat revon renkaan paikalle Taitaa olla jouku maanantai servo mulla paikalla ja toimii hyvin.
Levis
Mikähän tuossa kaverin E-Maxxissa oikein on vikana? Useampi nopeudensäädin jo mennyt. Toisella tutulla ei ole yhtään hajonnut vaikka ajaa ihan saman tyylisesti lumessa omalla autollaan. Takuuseen ovat tähän asti menneet. Elmukelmua käyttänyt vielä se jolla auto hajoilee. Toinen ei lainkaan. Just äsken hajos taas yksi pienen testilenkin jälkeen.
Muilla vastaavaa ongelmaa?
Villi 25
Divi
liian kiree kone tai liikaa voltteja akussa. jos sinne ei oo lunta päässy niin nuo on ainoat mahdolliset...
Hermanni
Tulee vain mieleen että E-Maxxissa aluperäinen säädin on kaukalonmuotoiseen pohjaan kiinitetty, ettei siellä vain vettä olisi ollut (säädinhän sulattaa hyvin kyllä lumen), silloin ei auta että säätimen päälle pelkästään suojan laittaa (Tarvitsisi allekkin).
Omassa ajattelinkin säätimen nostaa laittamalla ruuvien alle kunnon korokkeet ja poraamalla muutaman reijän veden pois valumista varten.
Levis
Lainaaliian kiree kone tai liikaa voltteja akussa
Samoilla akuilla se vika on kyllä kahdesto tullut ja kerran toisilla, mutta oikea jännite niissä PITÄISI olla. Koneen kireyskin lienee huollossa tarkistettu?
Vaikka se vesi sen aikaansaisi tuon vian, mutta se menee meiltä yliymmärryksen, että miten toisen auto kestää mitä vaan ilman suojia ja toinen hajoaa kolmeen kertaan muutamassa viikossa.
Ilmeisesti menee nyt myyntiin tuo E-Maxx tai vaihtoon, liian herkkä peli kaverin mielestä. En kyllä itsekään tuollaista haluaisi oli siinä valmiste vika vai ominaisuutena tuo.
Villi 25
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Levis"Vaikka se vesi sen aikaansaisi tuon vian, mutta se menee meiltä yliymmärryksen, että miten toisen auto kestää mitä vaan ilman suojia ja toinen hajoaa kolmeen kertaan muutamassa viikossa.
Kyllähän niin on että vika on pakko olla jossain muussa kuin säätimessä, ko säätimet ovat vielä Novak:in valmistamia ja varmaan ko autoon parhaita harjallisten säätimiä mitä rahalla saa....
Niin kuin itsekkin kirjoiti kaveri on ajellut ilman mitään ongelmia. ;)
Toinen vaihtoehto että Novak:ilta on tullut susi sarja ko säätimiä, mitä en kyllä äkkipäätä uskoisi....
EDIT. Kaikki säätimet (Niinkuin muutkin elektroniikkalaitteet) ovat todella herkkiä vedelle ja saattavat hajota jo yhdestä pisarasta vettä (Kokemusta on esim LRP:een säätimestä jonka yksi tippa vettä sisällä tuhosi)..
Levis
Se voi hyvinkin olla se vesi syynä, mutta kun ei mene jakeluun miksi toinen auto, ostettu sama päivänä, kestää ja kestää samaa röykytystä. Samoissa ajoporukoissa vielä ajoa eli samat olosuhteetkin.
Villi 25
jaan
Ostaessani E-maxin vakio säätimen tilalla oli, Hot Bodies E-Zilla Electric 4WD noppari. Kyseistä autoa ei kesällä myyty vielä.
Kehuivat et vois olla parempi kuin vakio ja kestää 15 lankaiseen asti
ja se tieto tuli tehtaalta asti kyseltyä myyjän toimesta. Enkä ole pahemmin suojaillut nopparia ja se on tosi et kannattaa se sieltä kaukalosta nostaa ylöspäin. Paljon säädin on saanut kärsiä kun tippui auto kokonaan veden alle ja ei paukahtanut.
Paras90
Nostetaampas topikkia vähä ylös... Miten nuo vakio moottorit kestää? Onks teillä kauan kestäny?
Tamiya TRF417x | Sanwa M11 2.4GHz | Team Durango DEX410
Paras90
Taitaa olla E-maxx kuskit vähissä tai muuten vaa kateissa...  :?
jaan
Kyllä täällä hiljaista on. Uskoisin kesän tuovan lisää porukkaa.
Ostin tollaisen paketin harjallisten tilalle.
www.medasec.com/do?action=group&id=57
Ei tullut vanhoja koneita ikävä, vaikka olivat ihan hyvin toiminut, joku 6kk
lähes päivittäisessä käytössä. Niin ja 7 kennoillisilla alusta asti.
Tulis kesä nyt jo vihdoin kun toi järjetön sutiminen alkaa tympiä.
Paras90
Jaan: Onkos auto ollu muute kestävä? Kestääkö tuo voimansiirto ym. ni tuota harjatonta miten hyvi? Ootko joutunu uusii mitää kestävemmiks?
Kavaari
Lainaus käyttäjältä: "jaan"Kyllä täällä hiljaista on. Uskoisin kesän tuovan lisää porukkaa.
Ihmetyttää vaan, että jaksaako toi yksi moottori viedä hyvin e-maxxia?
m@sse
Eiköhän, noissa harjattomissa yleensä tehoa riittää..  :mrgreen:
jaan
Niin jaksaako!
Kokeilin samoilla vanhoilla kennoilla, oli Täysin erinlainen. Välitykset oli silloikin väärät. Silti yön ja päivän ero...
kokeilu mielessä  kokosin huonoista kennoista 20 kenon läjän, niin totesin välityksien kaipaavan pientä vaihtoa, Kuivalla asfaltilla kulki ihan järjettömästi ja vähänkin liikaa kaasua, (kovassakin vauhdissa) ympäri heti. Kakkosella ei niin hanakasti kun noi välitykset on pielessä.
Paras90
Minkä verran on ajoaikaa tollasella harjattomalla?
jaan
Lainaus käyttäjältä: "Paras90"Minkä verran on ajoaikaa tollasella harjattomalla?
Tais olla 10- 15min ja aika surutta päästelin. Kesällä asia on erikseen ja kun saan toiset akut kaupasta haettua. Sitten toi turha sutiminenkin vie virtaa.
Kyselit kanssa olenko vaihdellut mitään osia ja tässä kohtaa en vielä mitään.
Vetarit menee uusiksi joka tapauksessa ja joku ratas vissiin laatikosta.
En nyt muuta muista mitä tarttis vaihtaa.
Tarvii lukee yksi keskustelu läpi vielä, siellä on kerrottu muutoksista.
Laakereita olen vaihdellut ja luonnollisesti niitä osia mitä on mennyt älyttömien hyppyjen seurauksena ja pelleilyjen mut ei mitään suurta.
Paras90
Mite kaua sulla on ollu tuo auto? Ja paljo niitä laakereita on menny?  :mrgreen:
jaan
Lainaus käyttäjältä: "Paras90"Mite kaua sulla on ollu tuo auto? Ja paljo niitä laakereita on menny?  :mrgreen:
Viime kesänä, olisko ollut heinä elokuun paikkeilla.
Kaikkia laakereita ei olis välttämättä tarvinnut vaihtaa. Takarenkaan laakerit oli vähän rahisevat, mut ei ne ollut kalliita (Muistaakseni).
Paras90
Onks sulla yhtää videoita tai kellään muulla? Olis kiva kattoo ku en oo oikee löytäny tosta autosta...
Paras90
Minkä verran näitä E-maxx kuskeja lötyy edes Suomesta?
Bagi
jos auto ois hyvä niin ois paljon ajajia :D no ei  kaippa niitä jonkunverran on
ade
Tässä olisi erittäin mielenkiintoinen E-Maxx projekti:
http://homepage.ntlworld.com/ryan.coombes/emaxx.htm
Tuosta on kyllä vaikea pistää paremmaksi!!  :wink:  Noh, mikäs siinä jos vähän ylimäärästä rahaa löytyy...
Tuolta sivustolta löytyy myös muitakin siistejä sähkömonsu projekteja.
waltt
Eipä oo mikään kevyt mötikkä...
Olispa itelläki rahaa että voisi tollai tuhlata...
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
Paras90
Onks kellään videoita E-maxxista tai tietääkö jotai hyvää sivustoa..Ku mä en oo löytäny mitää hyvää videota e-maxxista
Paras90
Noniin..Tuli tollane E-maxx tilattua...  8) Jaksais nyt vaan ottaa että tulee. Kertokaas nyt kokeneemmat, tarviiko siihen mitä tehä ennenku pääsee ajamaan..? Ja kaikki muukin tieto kyseisestä autosta olis plussaa  :wink:
tumppi91
Lainaus käyttäjältä: "Paras90"Onks kellään videoita E-maxxista tai tietääkö jotai hyvää sivustoa..Ku mä en oo löytäny mitää hyvää videota e-maxxista
http://www.traxxas.com/products/video/trx_video_vault.htm
