Alpha moottorit
Aloittaja Yamaha201, 19.08.10 - klo: 18.34
nitroking neo rs
Onhan siinä taas yks säädettävä osa vähemmän sillä mulle riittää kyllä motin ja ajo-ominaisuuksien säätö(siinäkin on jo melkein liikaa :smiley:).
Eikä erona ole ainoastaan säädettävyys, vaan 2081 on smoothimpi ajaa...
Helpottaa tehon toimittamista rataan.
Eli toisinsanoen harrastelijan on helpompi lähteä mutkasta kovaa ulos kun ei tule terävää potkua heti alakierroksilta.
Roko
Mistäköhän löytyy tehdassäädöt aphan koneille, ohjekirjan olen selannut muutamaan kertaan.
calicha92
tollaset olen itse saanut
Tarpeeksi lähelle totuutta pääsee kun väännät molemmat neulat tasaan neularungon kanssa (eli neulan yläpinta ei ole sisempänä kuin sen osan yläreuna mihin neula tulee), sitten varmistat että kun luistin työntää kiinni jää kurkku auki noin 0.7-0.8mm. Tän voi testata esim. normi paperiklipsillä, kääntää sen langan suoraksi ja säätää tyhjäkäyntiruuvista niin, että se juuri ja juuri mahtuu siitä. Sitten kone käyntiin ja alaneulaa kiinni sen verran että käy tyhjää. Siitä sitten säätelemään.
HPI Baja 5b SS 30,5cc, DEX410V3
Align Trex-450L, 600N, Goblin 380, 570, DX8
Poinas2
Lainaus käyttäjältä: Rousku - 05.08.12 - klo: 15.20
Mikä kone kyseessä?
Roko
Mikä kone kyseessä?
[/quote]
F850
Poinas2
Lainaus käyttäjältä: Rousku - 06.08.12 - klo: 21.33
Mikä kone kyseessä?
F850
[/quote]
Sit meet ton yllä olevan ohjeen mukaan
InfernoSP4
Alkaa nykyinen O.S. olemaan elämänsä ehtoopuolella ja uusi voimanlähde pitäisi löytää truggyä vauhdittamaan. Alphoissa taitaa olla aika kilpailukykyinen hinta/laatu -suhde mutta mikä Alpha olisi passeli truggyyn? A852:ta olen itse miettinyt 1. vaihtoehtona mutta varmaan myös S852 tai .23 -kokoinen A352 olisi käypäisiä laitteita myös?
Kertokaapa nyt joku viisaampi, mikä noista kannattaa hankkia? Ja käyttö on siis radalla omaksi huviksi ajamista. Nopeudella ei siis niinkään väliä mutta potkua saisi olla sen verran, että hypyistä selviää
tarvittaessa lyhyillä vauhdeilla.  :tongue: Varma käynti ja helppo säädettävyys ovat myös toivottavia ominaisuuksia.
A852 ja truggyyn pilliksi 2090
Takuuvarma valinta.
Tai tietysti Lutz edition.
Molemmat loistavia.
mikkol78
Yhdyn äskeiseen! Itellä myös kyseinen paketti truggyssa ja hienosti menee ilman mitään ongelmia! Suosittelen :smiley:
Xray - Futaba - Savöx - Alpha - Jconcepts - Robitronic
InfernoSP4
Kiitos HOKE ja Mikkol78, asia on sitten harvinaisen selvä!
Tosiaan nyt on Ossin jatkeena Hong Norin pilli mutta varmaan järkevintä ostaa uusi pilli
sammalla kertaa, niin on sitten mahdollisimman optimi paketti.
Ehdottomasti.
Pillit ja moottorit on tärkeä olla hyvä kokonaisuus.
Moni kone ei vaan toimi kunnolla jollain pillillä, kun sitten taas kyseisellä pillillä joku toinen kone toimii täydellisesti.
A852 + 2090 pilli uudella alkukäyrällä (tulee mukana) tarjoaa kyllä voimaa koko kierrosalueella rajusti, eli ei mitään ongelmaa trukkikäytössä.
OS + hongnor... hmmm... toivottavasti ei ole kolmosella alkava efra numero tuossa pillissä tai on täysi nuhapumppu.
miksu79
Lainaus käyttäjältä: InfernoSP4 - 17.08.12 - klo: 08.48
Itsellä oli joskus trukissa os .28 ja os 2050 pilli potkua liikaa jopa trukkin.  toi hoken ehdotelma varmasti hyvä.  toki itsellä bugyssä os speed ja tuolla samaisella os ei efra 2050 ja hyvin toimii.
agama A8 evo nordic os speed futaba savöx Team Associated sc10 4x4  TC6.1  LRP
InfernoSP4
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 17.08.12 - klo: 09.52
Tjaa, täytyypäs vilkaista tuo numero kun pääsee kotiin. Joka tapauksessa sellainen näppituntuma nyt on, että enemmänkin tuossa voisi potkua olla...  Tosin konekin on paljon ajettu ja kohtuullisen väljän oloinen
jo.  Mutta selvä pyy, pilli sitten kanssa hankintaan.  Kompopaketissa taisikin olla joku muu kuin tuo 2090 pilli.
On sitä ollu saatavilla kyseisenä kombonakin...
Paitsi että kombossa ei ollu uutta alkukäyrää.
Eli pistät vaan erikseen tilaukseen.
Komboja on ylipäätään ollu aika heikosti saatavilla, eikä niissä ole muuta eroa kuin että kaikki tulee samassa laatikossa ja taitaa olla kympin halvempi... Mutta tosiaan sieltä puuttuu periaatteessa se noin kympin arvonen ylimääränen alkukäyrä joka tulee mukana kun pillin ostaa erikseen.
InfernoSP4
Jep, hyvää tietoa taas. Eli hankin nuo sitten erillisinä.  Nyt kun kyselyn vauhtiin pääsi niin: Mikähän
olisi sopiva kytkinkellon hammastus tuohon?  Nykyisellään taitaa olla 14 hampainen ja ehkä voisi olla
hiukan pidemmätkin välitykset. Niin no, spurrin hammastus pitäisi tietty olla tiedossa ja sitähän en tähän
hätään muista.  :embarrassed:
InfernoSP4
Ja vielä täydennystä: Se Honkkarin pilli on tosiaan koodilla EFRA-3016. Hmm - selittääköhän tuo nyt sen kun muut ajaa 2 kierrosta siinä missä minä yhden...  :grin: No joo, mutta kannattaa varmaan tosiaan päivittää nyt se pilli sitten samalla.
Kyseinen honkkarin pilli oli tosiaan nuhapumppu OS koneissa.
Ei vaan saanu millään oikein kulkemaan, eikä tankkiakaan kestämään.
2 alkuset pillit taas oli hyviä.
Välitystä en lähtis vaihtamaan mihinkään.
Kokeilet ensin tolla mikä on.
Varsinkin kun sulla on tosiaan ollu tollanen kokoonpano aikasemmin niin tolla mun mainitsemalla setillä saat selkeesti lisää varsinkin yläpäähän vetoa ja uskon että alakertakin herää kummasti henkiin.
risla
mitäs tuolla t850 koneella sitten tekee jos kerran tuossa A852 on tarpeeksi ruutia?
onko tuossa .28:ssa sitten liikaa jo?
Niinpä...
Tehoero ei ole niin iso että .28 koneesta ihmeemmin hyötyisi.
Ja taas polttoaineen kulutuksen takia trukkeja ajetaan yleensä kisoissakin .21 koneella.
risla
jos tänkin ois tienny niin oisin tilannut tuo .21 enemmin kuin .28.
Poinas2
Lainaus käyttäjältä: risla78 - 18.08.12 - klo: 08.16
Kisakäytössä alkaa olemaan välia paljon pannu vie soppaa jne. Kun omaksi ilokseen ajelee, niin ehtiihän sitä tankkailemaan + voi laittaa pienen (6.5mm esim.) kurkun jolloin saa kulutusta pienemmäksi ja tehokin on hallittavampaa. Kyllä se t850 ajaa paikkaansa trukissa ja silläkin on kisakäytössä ajettu 9min 30s tankkiväliä
the_man
Kolmeen vuoteen en ole polttista omistanut ja taas sellainen M8-auto tuli haalittua. Mitäs versiota otsikon koneista suositeltaisiin, jos pää prioriteetteja olisivat pitkä tankkiväli ja helppo säädettävyys? Ensi kaudelle tarkoitus palata kisaympyröihin jos muilta kiireiltä suinkin keretään.
mikkol78
#113
Itellä ei muista alphan koneista kokemusta kuin tosta A852 ja on ensimmäinen kone ikänä meikäläisellä jossa ei minkäänmoista ongelmaa ja todella helppo säädettävä! Mulla tosiaan truggy käytössä ja 2090 pilli sekä 7 kurkku ja komeesti menee että toimii..
Lainaus käyttäjältä: the_man - 20.08.12 - klo: 15.17
Tämä malli on todella hyvä varsinkin ekaks kisakoneeks, ja miksei pidemmällekin.
Helpompi säädettävä ja ajettava kuin hieman kalliimmat, mutta tehoja silti tarpeeksi.
Vastaavanlaisella koneella on SM kisoissa oltu useita kertoja A finaalissa korkealla.
miksu79
Tehoa tosiaan voi myös olla liikaa. Tehokad kone tekee ajosta hankalaa kun auto sutii kiihdytyksissä ja vielä jos alustan säädöt hiukan hakusessa niin vaikeudet tuppaa kertautumaan  monelle nopein ei olekkaan se tehokkain moottorivaihtoehto ja monasti nuo huippukoneet on tehoiltaan aika repiviä. Toki tuohon voi hieman vaikuttaa kytkimellä ja välityksellä. Näin yleisellä tasolla siis ajatuksia. Toki itsekkin syyllistyn tuohon liikaan tehoon varmaan ajaisin samaa vauhtia tai kovempaakin miedommalla koneella. Kun ei tule niitä oho ilmiötä ja turhia tehosta johtuvia lipsahduksia eli ajo on varmempaa  polttiksella kun tuo best lap einpaljon merkitse
risla
#116
mikäköhän tuota t850 vaivaa kun lämpimänä ei käy tyhjäkäyntiä ja kylmänä käy?
edit: kattelin oisko koneessa vielä sissänajo prikka paikalla mutta ei ollut, kansi oli pikkasen
jumissa sylinteriputkessa  kun purin, laitoin takas kasaan ja kas kummaa kun tuli puristuksia
lisää. oisko kansi ollut jotekin vinossa kiinni? tarvii tuossa kattoo kun menee ajamaan
että joko toimii normaalisti.
risla
no eipä oo vikaa löytyny ja purkin koko motin mutta ei mitään näkyvää/tuntumaa löytyny.
eli jos lämmöt on alle noin 90 käy tyhjäkäyntiä mutta siitä yli ei käy, jos laitan tyhjäkäyntiä
isommalle kun motti on lämmin niin kylmänä huutaa niin pirusti. ja taitaa se sammua
suoran pääsä  kun helppaa kaasun
Poinas2
Lainaus käyttäjältä: risla78 - 21.08.12 - klo: 20.40
Ihan ekana pitäisi katsoa perusjutut. Eli tyhjäkäynti säädetty niin että luisti jää auki sen 0.7-1mm. Sen jälkeen ruuvit tasaan rungon kanssa (eli ruuvin yläreuna tasassa sen rungon kanssa). Kone käyntiin ja jos linkit on oikein säädetty ei kone varmasti "huuda" vaan meinaa tukehtua. Tästä kääntää alaneulaa kiinnippäin kunnes käy nätisti tyhjää. Siitä sitten säätämään eteenpäin.
Noi sun "oireet" viittaa siihen että on säädöt poskellaan. Mikä tulppa sulla on ? Jos ei ole tietoa, niin OS P3 tai JQ ThePlug tai Alphan T3 kiinni.
risla
tulppa os3. yläneula tasalla mutta tuo alaneulan on aikas syvällä ja tuo luistimen välikin on alle 1mm.
ja linkit säädetty oikein.
jos ton alaruuvin tahtoo tasalle niin saa vetää varmaan 4 kierrosta auki.
