Ruuvimeisseli-keskustelu
Aloittaja *HOKE*, 20.08.10 - klo: 09.52
hottentotti
niin ja tietenkin sitä voi kokeilla torxilla saada auki, sillä minä olen saanut nuo pyöristyneet kuusioruuvit auki suhteellisen kivuttomasti...
** Durango DEX-410 V3 ** Durango DESC410R** www.racersrcshop.com **
Koheltaja
Nuljaantuneita 1.5mm kantoja varten mulla on pakissa tuumainen kuusiokolo joka on hieman suurempi, jos ei sillä niin sitten Toxilla, jos ei vieläkään niin Dremel ja timanttilaikka käyttöön.
Gurvus
Harmi ettei ole tarpeeksi pientä Torxia  :embarrassed:. Yritin sellaistakin hasardia että laitoin kuusiokolomeisselin pikaliimalla kiinni ja sillä sitten väänsin, mutta ei se tietenkään pitänyt. Ja kaikesta yrittämisestä se kanta on mennyt entistä enemmän pyöreäksi. Jospa sen siitä jotenkin kuitenkin sais.
Hyper
Pikaliimalla ei varmaan aukea mutta ruuvilukitteella voisi kanssa kokeilla. Eli tippa lukitetta ruuvinkantaan, avain siihen, odottaa että lukite lukittuu ja sitten vääntö.
kallekaahari
Eikö Torxeja voi käyttää kuusiokoloavainten sijasta? Vai meneekö kannat nopeemmin pandaks? Torxeja ku löytyis joka rautakaupasta tarpeeks pieniä...
hottentotti
eiköhän tuo ole maku asia, kasataanhan jotkut autot ristipääruuveillakin, niin miksei torxeja?
kallekaahari
Lainaus käyttäjältä: hottentotti - 14.11.10 - klo: 20.03
Siis uskaltaa käyttää kuusiokoloruuveissa torxeja?
hottentotti
tuossa on se riski että ne tosiaankin pyöristyy, en ehkä käyttäisi torx avaimia yleisesti - vain viimeisenä hätänä... muutoin voi olla että ruuvit on kertakäyttö versoita.
Suosittelen että ostat kunnon kuusio avain sarjan, niin rupeaa homma toimimaan.
Itse hankin juuri äskettäin setin avaimia, ja onpas mukava taas purkaa ja huoltaa auto kun ei tartte kärvistellä L mallisilla avaimilla yep, yep :laugh:
kallekaahari
Lainaus käyttäjältä: hottentotti - 14.11.10 - klo: 20.10
Ok. Pistin nyt viimeinkin tollasen tilaukseen: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11048
hottentotti
Juu, hyvä, itsellä ei kokemuksia kyseisistä avaimista, mutta tässäkin keskustelussa noita on pidetty ihan hyvinä, itse ostin suomesta ylihintaan :p tuollaisia avaimia http://www.sabe.fi/hobby/index.php?searchstring=&searchby=0&feedback=0&search_by_manufacturer=240&mfgid=240&grpid=3804
Ainakin olen nyt kahteen kertaan academyn purkaneena erittäin tyytyväinen noihin... mutta tottahan se on että varmaan olisi halvemmallakin voinut selvitä, mutta kun en jaksanut ihmetellä kun hudyja ei mistään saanut, ja jotain piti ostaman...
kallekaahari
Herrajjumala mikä hinta :shocked:... Ainakin verrattuna noihin mitä ostin  :mrgreen:
Noi saa varmaan nopeemmin, mutta kun ei mulla semmosta kiirettä ole, niin tulee sit ku tulee...
Hedgehog
Lainaus käyttäjältä: rc-crazy - 22.08.10 - klo: 20.03
tekeekö näillä avaimilla mitään
http://www.hobbylinna.com/hex-wrench-set-p-5100.html
Tekee ja ei tee 1.5mm on pehmeä. Itsellä tuo sarja terästettynä HUDYn 1.5mm vaihto kärjellä noin 1.5v jo käytössä. Sarjan hyvä puoli on kärkien vaihto mahdollisuus ja väri koodaus eri avain koolle.
tturku
Saman huomion oon tehny ite, pitäis uusia ko. Hobbylinnan sarjasta myös toi 1.5 mm terä. Muut futaa vielä hyvin.
Gurvus
Lainaus käyttäjältä: Gurvus - 14.11.10 - klo: 13.05
No nyt löytyi pieniä torxeja, ja niillä aukesikin toinen 1,5mm ruuvi joka oli mennyt nuljaantunut, mutta tämä pinjonin ruuvi on mennyt niin pyöreäksi että sekin pyöri lukossa. Pitäisi varmaan tehdä jotain todella radikaalia, kuten porata ruuvi olemattomiin tai katkaista pinjoni  :grin:. Uskaltaakohan tällaista koettaa?
mop
Lainaus käyttäjältä: Hedgehog - 14.11.10 - klo: 21.48
Sama homma, tosin 2 millisenkin kärki on jo vaihtunut hudyyn ja 1,5 mm avaimessa on kolmas malli menossa. Hudyn kärjen napsahdettua poikki pinjoniin on testissä nyt Robtronic, ihan jämäkältä vaikuttaa sekin.
Värikoodaus on loistava juttu, osuu oikea avain käteen aina arpomatta. Erivärisillä kutistesukilla oon merkinnyt muita avaimia.
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: Gurvus - 24.11.10 - klo: 16.36
Poraa vaan. Pinjoni joutaa sen jälkeen roskiin mutta kone jää ehjäksi.
Suojalasit päähän, pieni terä katkeaa helposti tossa hommassa.
Hyrsleri
Myös näitä avaimia uskallan suositella:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=10157.0
Samalla voi ostaa säkillisen pultteja itselleen  :grin:
ampperi
Mulla kanssa olleet nämä käytössä. Muuten toimineet ok, mutta 2,5 mm meni katki, kun piti jotain oikeen tiukassa ollutta ruuvia vääntää. Tilalle laitoin Hudyn vaihtokärjen. Värikoodaus on hyvä!
Ama
Ei se HUDYkään tunu olevan laadun tae.
Puhukoot kuvat puolestaan.
Työkalut on vähän alle 3kk vanhat ja todella vähän käytetyt.
Toisella kädellä pidin kiinni tuosta diffistä ja toisella väänsin.
Voimaa oli käytössä hyvin vähän. Ajattelinkin että se ruuvi lähti helpolla auki kun napsahti, napsahdus kuuluikin toisaalta.
Katsotaan miten takuu pelaa.
Koheltaja
Kärjet saa monesti poikki sillä että samalla kun kierretään kahvasta, niin väännetään/taivutetaan avainta vinoon johonkin suuntaan. Kärjet kestää kiertoa älyttömän paljon mutta jos kierron lisäksi tulee vinoon vääntöä niin napse alkaa käymään.
Ei välttämättä tuossa tapauksessa vaan totesin asian yleisesti.
Ama
Jep, tämän tiedostan. Mutta tässä ei ole kyse sellaisesta. Molemmat osapuolet olivat tukevassa otteessa. Joten mitään lipsahdusta ei päässyt käymään.
Tarkemmassa (suurennuslasilla) tutkiskelussa havaitsin että materiaalissa on "huokonen".
Pitäisi olla mikroskooppi jossa on kamera niin saisi kuvan.
Matti Räsänen
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 25.11.10 - klo: 18.36
Jos vielä käytetään pienissä ruuveissa lukitetta "hard" luokituksella, todennäköisesti ennemmin antautuu ruuvin kanta tai avain. Lähtee vain lämmön kanssa.
JiiPee
Kävi täälläkin Turnigyn 2mm avaimella sama homma, suoraa vääntöä kesti hyvin mutta kun laitoin lukoksi vaihdelaatikkoon ettei pyörisi niin napsahti heti kärki poikki. No uusi avain kotiutui jo Kiinasta ja muistan tuon nyt kun kantapään kautta meni.
Nuo rautakaupan L-vääntimethän tuossa tilanteessa vääntyvät, mutta taitaa olla nuo tarkoitukseen tehdyt avaimet vähän eri karkaisulla.
Gurvus
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 24.11.10 - klo: 21.30
Kokeilen kuitenkin ensin noilla HUDYn rc-avaimilla jotka laitoin tilaukseen pari päivää sitten, kun kerran Hoke on kerran niin kovasti hehkuttanut että sellaisilla aukeaa mikä tahansa  :grin:.
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: Gurvus - 26.11.10 - klo: 15.19
Vaikka pakissa olisi Hudyt välillä on niin huinoja pidätinruuveja että pitää porata. Pinjonit on kulutustavaraa...
Gurvus
Odotin kuitenkin että nuo HUDYt tuli, ja vaikka en uskonutkaan että niillä enää aukeaisi, niin kokeilin kuitenkin. Laitoin avaimen tähän ruuviin joka oli lähemmäs puoli milliä jo suurentunut ja väänsin. Eikä pyörähtänyt kertaakaan vaan aukesi heti! Aivan uskomatonta. Torxikin jo pyörähteli kun oli niin pahasti nuljaantunut. En voi kuin suositella ostamaan.
Tähän väliin on pakko tulla toteamaan....
MITÄS MÄ SANOIN  :mrgreen:
Gurvus
Jep, olisi pitänyt heti uskoa ja ostaa nämä  :wink:. Eron näihin Dynamiten halpistyökaluihin jolla tuonkin ruuvin nuljaannutin on silminnähtävä. Hudyn 1,5mm avaimeen verrattuna Dynamiten 1,5mm kuusiokolo on melkeinpä pyöreä. Hudyssa kaikki kulmat ovat täysin terävät eikä pyöristetyt.
hottentotti
Juu, kyllä se vaan niin on että kunnon työkaluilla on mukava tehdä hommia  :roll:
SSchevy
Onkos kellään kokemuksia noista Pro Race Wrench from Hot Racing kuusiokolo avaimista? . Että onko hyviä sellasia tuli tilattua kokeiluun muutama .
