Tulppakeskustelu
Aloittaja jokuajaja, 05.10.10 - klo: 08.26
jokuajaja
Noh, tämmöistä ei vielä löytynyt, ja itse tarvisin apua tulppien kanssa.
Mitä tulppaa itse käytätte, miten on toiminut?
Itelläni on ollut FirePower F4,F5 ja F6 tulpat kyoshon "mahtavassa" GX21 koneessa, eikä yksikään ole kestänyt litraa enempää, vaikka seos on säädetty juuri sopivan rikkaalle, missä vika.
Ile__
Tulpissa. Vaihda esim O.S #8 niin uskoisin kestävän huomattavasti pidempään. Se parin euron hintaero kuittaantuu nopeasti kun ei tarvi yhtenään uusia tulppia :grin:
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
mikari
Mulla on sellanen käsitys että O.S. #8 tulppa voisi olla ok.
Ja lisäksi sellanen käsitys jos tulppia menee niin kannattaa katsoa kiertokangen alalenkki, väljä lenkki rikkoo tulppia. Lisäksi voit kokeilla kokeilla vähentää kompressiota toisella kuparishimmillä tulpan alle tai jäähdytyskannen alle, voisi sekin auttaa. 16% nitro on helpompi säätää kuin 25%
e: Ile ehtikin jos vastata Ossin tulpasta, hyvä että ollaan samoilla linjoilla  :grin:
InfernoSP4
Sama kokemus itsellä, Kyosho-kaupasta saa ahkeraan ostaa uutta tulpaa GX21:een. Taisi
välillä olla niin, että tulppa ei kestänyt edes 5 desin tankkauspullon ajamista. :embarrassed: Nyt tulppien menekki helpottanee, kun GX21 on hyllyllä ja autossa kiinni O.S. :tongue: O.S:n tulppia en Kyoshossa entinyt kokeilemaan mutta voi hyvinki olla, että kestäisivät pidempään.
O.S:n v-spec + O.S P3-tulppa kestää helposti yli gallonan ilman ongelmia.
mikari
Kone on liian piikillä jos tulppia menee jatkuvasti eikä alalenkki ole väljä.
InfernoSP4
Juu, näin varmaan on. Eikä edes aina ole omaa syytä tuo liian piikillä olo, nimittäin yhdessä vaiheessa GX21:n pääneula pyöri omia aikojaan tärinän vaikutuksesta... Taisi pari tulppaa kypsyä siinäkin, ennenkuin tajusin mistä on kysymys!
mikari
Jep. Rautakaupasta voi ostaa putkimiehen teflonteippiä jota voi kiertää neulojen kierteeseen niin auttaa pysymään neuloja paikoillaan. Tää nyt on vähän niksipirkka -osastoa ..  :cool:
InfernoSP4
Onneksi nuo O.S:ät ei näyttäisi olevan "itsesäätyvää" mallia. :smiley:
mikari
OS moottoreiden ohella on muitakin laadukkaita vaihtoehtoja.
jokuajaja
Joo, mistä osseja sit saa ostettua, saako medasecilta? Kyosholla on pelkkaa firepoweria...
Sit viel et O.S tulpillahan ei saa maksimi tehoja kyoshon koneissa koska niis on lyhyempi kanta, eli bensa ei puristu niin tiivisti( mikä nyt olikaan oikea termi)...??
Ile__
Sama kanta niissä on. Kato googlesta, löytyy monesta Suomalaisesta firmasta noita OSsin tulppia...
JiiVee
itsellä on nosramin tulppia joita saa hobbylinnasta.
pöö
horna
omasta kokemuksesta kyoshon .18 koneessa parhaiten toiminut tulppa oli O.S:n 8. Voin suositella. Toinen taisi olla SH:n 6.
Raisu
Kyoshon 0.28 koneessa myös OS 8 toiminut loistavasti, Atalasta ostin jopa näitä tulppia :shocked:
jokuajaja
#14
Joo täytynee koittaa niitä O.S tulppia, qwickfireä kuinka moni teistä edes koittanut, miten toiminut omassa koneessasi?
jokuajaja
Anteeksi nyt jos kielenkäyttöni on jotenkin karkeaa.
Ostin uuden tulpan, (firePower F6) sitä suositeltiin kaupassa "hyväksi tulpaksi syksyn viileään säähän", noh ostin tulpan maksoin siitä noin 6 euroa. ostin myös jäährytyskannen alle tulevia alumiiniprikkoja 2 kpl. otin varmaan päälle, ja laitoin molemmat prikat, joten niitä oli yhteensä 4 kpl, 0.1mm/kpl.
Remmoin sitä autoa sitten 5 minuuttia käyntiin täydellä hehkulla ja kun  sitten vihdoin sain sen käyntiin, sain ajettua pari minuuttia jonka jälkeen auto sammui eikä suostunut enää käynnistymään(ARVATKAA VITUTTIKO??). lisäksi vetokäynnistin takkuili, joten ei muuta kun vikaa selvittämään!
Tulos: koneen takalaakeri sanoi sopimuksen irti, ja alle 5 minuuttia käytetyn hehkutulpan lanka on painunut myttyyn tulpan pohjalle, eikä hehku enää, pihisee vain. Rahaa ei ole älyttömästi, ja viimeisen kuukauden aikana on mennyt jo 3, KOLME tulppaa. nyt pitäis vielä uudet laakerit hommata. ARVATKAAPA TEKISKÖ MIELI HEITTÄÄ KOKO MOTTI SEINÄÄN...!!
Team PSR
Taitaa tulppien kuluminen johtua laakereista tai alalenkin väljyydestä, ei tulppien "huonoudesta". Jos mäntä pääsee ylemmäksi kuin on tarkoitettu, muuttuu puristussuhde rajusti eikä mikään tulppa kestä niitä olosuhteita. Väljyyden ensimmäinen merkki on usein lisääntynyt tulppien rikkoutuminen.
jokuajaja
taidan jättää tuon koneen johonki laatikon perälle ja ostaa tuon novarossin koneen missä on vetokäynnistin. muutenkin huono kone tuo GX21...
tturku
kannattaa satsata se 100 eskoo ja hankkia heti vaikka käytettynä starttiboxi. Loppuu se nykiminen ja auton saa huomattavasti helpommin käyntiin.
SavageRS
Mikäs olisi hyvä tulppa näillä keleillä HPI Nitrostar F4.6 pannuun ?
Ajeltu on nyt Nosram R5 tulpilla...toimii ihan ok, mutta pitäskö käyttää jotain lämpimämpää, mitä ?
Joku vanha ilmeisesti HPI R4 ei tuntunut oikein pelaavan...ei vaan saanu säädettyä sitten millään ettei sammuisi jossain vaiheessa kesken ajoa.
Kyseinen tulppa voi olla viallinen muutenkin, löyty auton mukana tulleista romppeista.
Onko tuo OS #8 hyvä ?
Tuli hankittua myös OS R5 tulppia eli vissiin kylmimpiä mitä OS:lta löytyy...jossakin sanottu että olisi hyvä kuumalla kelillä tollasessa koneessa, mutta onko ?
Sorry jos tyhmiä kysymyksiä, mutta on uusi harrastus mulle.
JiiVee
itsellä on nyt käytössä (ei ole tosin sama kone eikä autokaan) nosramin r4 ja hyvin pelittää
pöö
kallekaahari
Kysymyksiä:
1. Täytyykö tulpan koko langan hehkua kunnolla päästä asti?
2. Ovatko orionin F6 tulpat hintansa (11€/kpl) väärtejä?
ampperi
Eiköhän Ossissa toimi sen oma P3 parhaiten...?  :roll:
kallekaahari
Lainaus käyttäjältä: ampperi - 17.12.10 - klo: 22.54
Varmaankin. Sais vaan läheltä heti noita orioneja, eikä tarvi venailla päiviä. Mutta joo, pari P3 tulppaa varastoon, niin ajaa jo pitkään.
ampperi
Ja säästää 3 euroa per tulppa. Jestas tota Kössin hinnoittelua...
kallekaahari
Lainaus käyttäjältä: ampperi - 17.12.10 - klo: 23.10
Eikä pelkästään sen  :grin:  http://www.hobbylinna.com/glow-plug-p-7129.html
ampperi
Joo. Itse asiassa säästää kaksi euroa, muistin että olis ollut 8 euroa. 8,90e RF:llä, HobbyPeoplessa ja Rc-Garagessa (viimeisestä ei sitten saa mitään nettikaupasta  :sad:).
kallekaahari
Lainaus käyttäjältä: ampperi - 18.12.10 - klo: 12.37
Joo-o. RF on hyvä ja sieltä varmaan ostan lähes kaiken muunkin mahdollisen, kun x-ray painotteinen kauppa on  :cool:
arhippa
tässä olis tällanen kysymys: kun nyt normaalisti oon käyttäny losin 454 koneessa os#8 tulppaa nytte tilasin konversiokitin turbotulpalle niin mitä eroo nytte on sillä turbotulpalla ja normilla? tuoko tehoa lisää/kierroksia??
Ei se oo mikään harrastus jos siihen ei mee kaikki rahat
PikkuPiru
Mietin vaan kun ostin tuossa noita OS P3:sii ja niissä ei tule kuparishimmejä mukana että onko ne shimmit pakollisia vai ei ? Kone on alpha s852.
