Digiservoista
Aloittaja blenheim, 07.12.03 - klo: 09.18
blenheim
Jostain olen kuullut, että digitaaliservot voisi "opettaa" tekemään tiettyä liikerataa. Omassa Digivoimaservossa on vaikka kuinka paljon ylimääräistä liikerataa ja se tekee vain pienen liikahduksen verrattaessa siihen maksimiin.
Eli miten sen saisi opetettua?
Matias V
Nyt kun Blenheim teki digiservo topicin, niin kysyisin yhtä asiaa.
Toimiiko Futaban S9450 (uusin malli) Hitec Lynx 3D vastarin kanssa joka on dual conversion?
Toke
Radiossahan on kääntösäteen säätömahdollisuus. Tämä on tietääkseni ainoa keino rajoittaa servon liikerataa. Eli radiosta voi säätää miten suurta liikerataa servo tekee. Ja servon kääntösäteen ei pidä olla suurempi kuin mitä auton ohjaussysteemi voi kääntyä.
Teemu L
Servon liikerataa voi myös rajoittaa erikokoisilla servovivuilla.
JesseT
Renkaiden liikerataa kyllä, mutta ei servon.
RC_seniori
Muistaisin, että servojen normaali käytettävä liikerata on 60 astetta.
Uusissa digitaaliradioissa sen 60 astetta saa haluamalleen kohdalle servon mekaanista liikerataa. Eli mekaaninen liikerata ja se kuinka paljon servo kääntyy radion hanikasta ei ole sama asia.
Power-Save-Racing Team
turtle
Lainaus käyttäjältä: "blenheim"...Eli miten sen saisi opetettua?
Lainaus käyttäjältä: "Toke"Radiossahan on kääntösäteen säätömahdollisuus. Tämä on tietääkseni ainoa keino rajoittaa servon liikerataa....
Eli ainakin seuraavat asiat(Englanniksi) pystyy Hitecin digiservoissa ohjelmoimaan:
End and center points
Direction of rotation
Dead band width
Failsafe point
Speed (reduction only)
Reset to factory default
Tuossa vielä linkki Hitecin digiservojen ohjelmointilaitteeseen:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXARP3&P=7
blenheim
Just tuota tarkotin turtle. Siis tuo ohjelmointilaite!
Mekkari
Olen hankkinut kyseisen Hitec servojen ohjelmointilaitteen.  Laitteessa on paljon muitakin ominaisuuksia kuin servon kääntösäteen rajoittaminen .Itse pidän tärkeimpäna ominaisuutena servon kääntymistä ohjelmoituun asentoon kun  radion ja vastaanottimen välille tulee esim. radiohäiriö
blenheim
Joo, paljonko maksoi? Ja mistä tarttui mukaan?
Mekkari
Säätölaitteen hinta 170 Euroa toimittaja LELU-ALEKSI Puh. 02856858
Hermanni
Olkaapa muuten tarkkana kun/jos ostatte digiservoja koska ne ei (yleensä) toimi AM radioiden kanssa, syytä en tiedä miksi?
Ei pidä sekoittaa kuitenkaan pelkkään 27Mhz radioihin, niitäkin on FM moduloituja. :)
blenheim
Kyllä mulla AM radioiden kanssa on toiminut yks jos toinenkin digiservo. Ei mitään ongelmia ole ollut. Mistäköhän ole tuonkin löytänyt :)!
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "blenheim"Kyllä mulla AM radioiden kanssa on toiminut yks jos toinenkin digiservo. Ei mitään ongelmia ole ollut. Mistäköhän ole tuonkin löytänyt :)!
Joo tuossa meinasin Futaban yhden digimallin ostaa mutta sanottiin että ei toimi AM modulaatiolla, sama juttu on Multiplex High Speed Digi servoni kanssa (Ohjelmoitava malli)!
Itsekin olen luullut että se on vastarista kiinni eikä siitä millä modulaatiolla lähetin ja vastari "keskustelee", toivottavasti joku viisaampi osaa vastata tähän.  :?
Harmittaa vaan että hyvälaatuinen servo on hakusessa ja kaksi huippumerkkiä on pois heti kättelyssä pelistä.
Tarvinee varmaan vaihtaa FM moduloituun 27Mhz lähettimeen (vastariin myös).  :(
Kertokaas nyt samalla mitä servot on erittäin nopeita (0,11 sec / 60°, 6v tai nopeampi) että kestäviä (Vuosia mieluummin) autokäytössä, hinnalla ei niin hirveää väliä kun pysyttelee alle 100€ tuntumassa?
EDIT Niin löytyihän se servo (Futaban) joka ei toimi AM radioiden kanssa, ikävää asassa on että se on myös HALPA digiservoksi (32€)! http://www.hobbypeople.com/hobbypeople/tuotteet/futaba/futaba_tuotesivut/s3151.htm
Mekkari
semmosia servoja ei ole mitkä kestäis vuosia... mutta tässä on pari hyvää ja nopeata servoa: Hitec "HS-5925MG Digital ultra speed" ja "Hitec HS-925MG ultra speed" hinta on reilu  100€/Kpl
l150040
Lainaus käyttäjältä: "Mekkari"semmosia servoja ei ole mitkä kestäis vuosia...
Minulla on sitten olemattomia servoja ainakin kaksi kappaletta. Noin kymmenen vuotta vanha Futaban huippumalli on edelleen ihan toimintakuntoinen ja kesäisi edelleen aktiivisessa käytössä yhdessä krossarissani. Noin 5 vuotta vanha Ko Propon huippumalli puolestaan on erittäinkin aktiivisessa käytössä toisessa touring-autossani.
Nyt täytyykin sitten ihmetelle, että miten olen luullut autojen kääntyvän edelleenkin ihan toivotulla lailla. Tämähän on tietenkin täyttä harhaa, koska tällaisia servoja ei ole. Toisaalta onhan joku voinut käydä vaihtamassa servot aina uusiin minun tietämättäni.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: "l150040"
Alan epäillä samaa meidän kohdalla, koska  Ko Propon servot on näköjään kestäneet "liian" kauan!
Jos l150040 saat "vaihtajan" selville, sano kiitokset meiltäkin!  :wink:
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "TeeTeeKoo"
Joo tätä "ajon" vähän takaa, on servoja jotka kestävät ja eivät kestä. :D
Lennokki puolelta olen oppinut kanssa sen että jotkut servot on toisiaan "selvää" kauraa jo muutaman lennon jälkeen, rattaat väljiä tai hampaita puttuu (Samaa sanovat "liidarimiehet" että futabat kestävät vuosia aktiivikäyttöä)!
No asiaan tuo edellinen ei oikein tänne kuulunut, katselin että Ko Propon servoja saa ainakin RC Pisteeltä mutta hinta on aika "suolainen" joskin sitä samaa se on Futaban huippumalleissa.
Mutta totuushan on että halvalla ei hyvää saa, korkeintaan kohtalaista.
Taitaa valinta itselläni menä joko KO PROPO PS713 tai Futaban S 9450 Digi servon puolelle, Futaba toisin "irtoaa" Hoelleiniltä 120,26€ hintaan, kun taas KO PROPO PS713 maksaisi Suomessa 116€.
Mutta riittääkö tuo 5,3Kg väätö tuon Traxxas Stampeden ohjaukseen, Futaban S 9450 se kun olisi 8kg?
l150040
Lainaus käyttäjältä: "Hermanni"
Varmasti riittää!
mike_87
Huomaa, että digiservoa voi käyttää PCM, FM ja HRS laitteistojen kanssa, mutta ei AM laitteiston kanssa.
APK
Lainaus käyttäjältä: "mike_87"Huomaa, että digiservoa voi käyttää PCM, FM ja HRS laitteistojen kanssa, mutta ei AM laitteiston kanssa.
Riippuu servosta, sekä säätimen BEC-piiristä.
Team Xray X12 2025, Team Xray XB8e 2023, Hobbywing& Sanwa/Highest/SRT
Mekkari
niin no.. rippuu tietysti siitä et kui paljo ajaa.. jos käy kerran viikos ajamas tankillisen kotipihassa ni ei mikää hajoo. mut jos käy kaikki M8 kisat läpi kaudessa ja treenaa 3-4 kertaa viikossa 3-4 tuntia kerralla niinku salossa tehdään ni ei kestä. tää on mun kokemus.
tux10
Lainaus käyttäjältä: "Matias V"Nyt kun Blenheim teki digiservo topicin, niin kysyisin yhtä asiaa.
Kyllä minulla ainakin toimii 3D:n kanssa ihan hyvin   8)
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
svart
no voihan ... tilasin Hitec HS 5945 MG:n E-Maxxiini ja eikö se välttämättä telmikkään vakio radiolla. tässä se pöydällä jo odottais paikoilleen laittoa, mutta, mutta... :?:
B4 ft, SCX-10, Ten-SCTE
svart
niin että miten on
Toni N
Ongelmana Keil PS-5001 servo, joka  yht'äkkiä lopetti toimintansa toiseen suuntaan.
Otin servon auki ja ohjaimesta tai servon "potikasta"(kiitti termistä GolluB) kääntämällä toimii toiseen suuntaan, mutta toiseen suuntaan ei tapahdu mitään.
Piuhat ovat ainakin ulkopuolisesti ehjät, eikä missään muuallakaan näy mitään ulkoisia ongelmia.
Onko mitään enää tehtävissä, tai jotain keinoja miten voin tilanteen kartoittaa?
Tyhjä
tux10
Lainaus käyttäjältä: "Toni N"Ongelmana Keil PS-5001 servo, joka  yht'äkkiä lopetti toimintansa toiseen suuntaan.
Luulisin et toinen potikasta lähtevä johto on poikki, tai sitten moottorissa on jotain häikkää....
jpe
Ainakin Futaban 3050 digi toimii TT:n 27 AM laitteiden kanssa hienosti, tai sitten olen vaan kuvitellut ohjaavani tuota.   :shock:
Lainaus käyttäjältä: "jpe"Ainakin Futaban 3050 digi toimii TT:n 27 AM laitteiden kanssa hienosti, tai sitten olen vaan kuvitellut ohjaavani tuota.   :shock:
Voisko joku joka oikeesti tietää jotain tosta digiservojen spimattomuudesta ottaa kantaa.
Miten toimimattomuus esiintyy?
Onko sekoilua vai eikö servo sano mitään?
Hyvin on kaverilla toiminu 40mhz radioilla s9451 servo polttiksessa.
Ainoot ongelmat on ollu mystiset radio häröilyt jotka luullaksemme on johtunut vastari akusta (6v), koska häiriöt tulee aina parin tankin jälkeen.
Vaihtamalla patteri kotelon ja patterit tilalle on ongelma loppunut.
Ps: On toi 9451 paras hintalaatu suhteeltaan mitä tiedän. 112€ HobbyPeople:ssa
l150040
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"Voisko joku joka oikeesti tietää jotain tosta digiservojen spimattomuudesta ottaa kantaa.
No minä voin oikeasti tietää  :wink:  Kyseisen servon neutraali signaali on 1310 us, jota jotkut harvat vanhemmat AM-radiot eivät pysty käsittelemään. Näistä autokäytössä merkittäviä Futaban radioita ovat 3PG, 2NL, 2PK. Muiden merkkien vanhemmista radioista en osaa sanoa. Eli nykyisillä AM-radioilla pitäisi toimia ihan hyvin. Tavallisesti tuo servon neutraalikohta on noin 1500 us.
