Castle Sidewinder SCT
Aloittaja cjakyto, 25.10.10 - klo: 17.34
cjakyto
nnikkem
Hauska tuo taulukko ks. sivulla "Are U Kidding"   :grin:
HMS77
No joopatijoo, melko turha tuote sanoisin..  :roll:
cjakyto
Hiukan jytympi kuin vanha sidewinder muttei kuitenkaan MM. Eli varmaankin johonkin siihen välimaastoon sijoittuva.
OV
Eli jokseenkin turhake elleivät ole tappamassa mamma maxia pois. Motti silti on ihan tervetullut laajennus castlen valikoimaan.
mof
Lainaus käyttäjältä: OV - 26.10.10 - klo: 08.54
Taulukosta jos voisi jotain päätellä, niin vanha sidewinder ei ole kestänyt hyvin SC-autoissa (tosin itsellä ei mitään ongelmia ollut Slashissa 4600kv koneen kanssa), joten ei sen suhteen turhake.
OV
SW:n jälkeen luonnollinen valinta olis mamba max. Vähän turha tollanen välimalli, tosin kuten sanoin ellei mamba max poistu markkinoilta.
mof
Lainaus käyttäjältä: OV - 26.10.10 - klo: 11.17
Paitsi jos tuo on suurinpiirtein samanhintainen kuin normaali Sidewinder.
OV
Sitten taas vanha sidukka on turhake :D. SW on kuitenkin jotain 70A luokkaa ja mamba 100A niin vähän turha siihen on enää välimalleja tuoda... Kun noiden hinta erokaan ei nyt montaa kymppiä ole.
mof
Lainaus käyttäjältä: OV - 26.10.10 - klo: 11.53
Jospa tuossa olisi parempi BEC kuin vanhassa... jolloin siitä olisi jotain iloa jopa. Tai sitten Mamba Maxin ilo on tuo parempi BEC.
Turha kuitenkaan liikaa pohtia kun ei hintakaan ole tiedossa.
OV
#10
Onhan siellä hinta... Tosin taitaa olla pekkkä esc:n hinta jos meinaan on combon hinta niin on kyllä halpa.
Itseasiassa taisin arvata oikein eli mamba max häviää markkinoilta. Meinaan sitä ei enää ole täällä: http://www.castlecreations.com/products/products_drive.html
e: onhan se siellä alhaalla killumassa vielä... Kait ne sen meinaa lopetella kun ei tonne nurkkaan on laitettu häpeämään.
e2: Jotain hämärää noissa hinnoissa kyllä on MM on hinnoiteltu 75usd kun taas normi sidukka 89usd
mof
Lainaus käyttäjältä: OV - 26.10.10 - klo: 13.20
Onhan se MM ollut siellä nurkassa häpeämässä siitä asti kun MMP tuli...
OV
#12
Ok. Mutta toi hinnottelu politiikka on kyllä jotain hämärää tai ainakin se mitä castle ilmottaa sivuillaa hinnoiksi.
On se: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911/products_id/190600/n/Castle-Creations-Sidewinder-1-10-Scale-Short-Course-Brushless-Package-3800kV
Halpa meinaan. Kovin kiinnostais tietää millanen laitos on sitten oikeesti.
Kovin alko kiinnostamaan tämä laitos kyllä. Omat molemmat sc trukit on ilman sähköjä tai siis nopareita. Tuuppi lässissä on velineon 3500kv motti ja honkkarissa novakin 4.5hv. Tuntuis hintansa puolesta kovin kiinnostavalta tämä castlen tekele. Vaikka irrottais motin ja pitäis ainakin tuupissa ton velineon, mutta oiskohan tästä hyvä nopari sille pariksi?
nestori
Mikset tilaa tota MM:mmää castlen kaupasta jos et konetta tarvii?Jos oikein kattelin niin 103dollaria posteineen maxi tuolta castlen kaupasta.
Penguin
Näin näkyy olevan. Onneksi meni just eilen yksi käytetty sivu suun, kun tuolta saa uuden halvemmalla. Kiitos vinkistä!
OV
#15
Lainaus käyttäjältä: nestori - 11.11.10 - klo: 20.06
Mutta jos samalla rahalla saa noparin mikä on sw:n ja maxin välitä mikä riittäis mulle ja kone vielä kylkijäisenä mistä sais varmaan 30e niin ennemmin siihen kallistuisin.
Tosin päivityksenä tohon aiksempaan tilanteeseen velineon parina on jo vxl-3s. Mutta ainahan noita voi myydä ja ostaa parempaa tilalle. Olis mielen kiintonen vaihtoehto edelleen tuo uusi sidukka velineon pariksi.
Mutta joo kuten jo aikasemmin totesin niin MM:n hinta on hävyttömän halpa. Halvempi kuin pelkkä sidewinderi ja tuo SCT:kin on saman hintanen kun pelkkä sidewinderin nopari :)
Penguin
Vähän menee OT:ksi, mutta postattaan nyt kuitenkin.
Aika paljon saa näyttöä löytyä, että uskon minkään noista uudemmista olevan yhtä hyvän kuin Max. Muutaman sen verran rujossa kunnossa olelleen olen pelastanut, että ei olisi uskonut niiden edes toimivan enää. Tässä yksi esimerkki:
ja mitä sähköteippikuorien alta löytyikään märän hiekan lisäksi:
jotain vesieristettä, joka piti piirilevyn pinnan kokoajan kosteana.
Vielä toistaiseksi saa lukea turhan usein näiden uudempien päästäneen käyttösavun ulos, joten ainakin minä jatkan Max-linjalla. Erityisesti kun niitä saa halvalla uusia.
Onkos tuosta SCT:stä kerrottu jossain virrankestoja, että uskaltaako sillä laskea Velineonin kanssa ns. täydellä kuormalla? Toistaiseksi mitatut pohjat hieman päälle 140 A, SCRT10:llä ja laparenkailla.
Pitää vielä ihmetellä olisko tuota 1410-konetta saatavana ihan irrallaan ja mihin hintaan... Tarkoitus oli tosin laittaa jotain 1415-konetta seuraavaan projektiin, että olis vähän enemmän voimaa ja vääntöä.
OV
Vai haluaa velineokin niin paljon amppeereja... Eihän castle kerro noita noparien amppeereja. Sidukastakaan niitä ei saatu ulos tuskin tostakaan.
Tuohan on tuo sokeripalamiehen (tm) hyvin säilynyt MM jonka vissiin osti toiselta sankarilta jonka laadukkaasta p*skan jauhannasta olemme foorumilla saaneet muutama hetki sitten nauttia useamman kerran (en tosin muista nimimerkkiä enää). Jyrsitty sharkki kuitenkin veti pohjat kaikilta niiltä tarinoilta mitä siitä tuutista tuli...
Kai se on itekkin pakko vaan ottaa tollanen mamba maxi (sait ylipuhuttua) :D. Paritetaan se sitten vaikka tolle novakin 4.5hv:lle ja katotaan onko siitä mihinkään :). Castle kuitenkin korjaa asevelihintaan jos savut tulee pihalle.
nestori
jonde soronen oli hänen nimensä.Meinasin siltä jopa sharkin ostaakkin 15eurolla.
Arppa
Välillä jotain asiaa Sidewinder SCT:täkin. Tilasin moisen combon viikko sitten amainilta, jospa se ensi viikolla tulisi jo perille.
Tarkoitus olisi laittaa Sidewinder SCT combo Hyper 10SC:seen talveksi, jospa siinä potku riittäisi talvella radalla pyörittelyyn. Aika näyttää millainen paketti se on, hinta combolla ainakin on kohdallaan.
TLR 22|Xray T3|Mini M-05
http://www.osparc.net/
Penguin
Aiheeesta tosiaan. Ei minulla ole mitään syytä epäillä ettei tämä olisi erittäinkin hyvä combo SC-autoihin radalle. Siihen käyttöön hinta on kohdallaan ja jos laatu ei ole niin Castle on kantanut vastuunsa muidenkin tuotteiden kohdalla, miksi ei siis tämänkin.
Tuohon moottorin johtjen juottamiseen valmiiksi kiinni nopariin, sisältyy mielestäni jonkinlaista sanomaa. Tämä nopari on tarkoitettu tuon Castle/Neu 1410 -koneen kanssa käytettäväksi. Ei siihen, että perään vaihdetaankin Novak HV 4.5 tai joku muu alkuperäistä merkittävästi järeämpi. Tämä on myös tarkoitettu radalle. Ei siihen, että autoon laitetaan laparenkaat ja painetaan menemään hiekassa, lumessa tai loskassa. Sellaisissa olosuhteissa toleranssit voivat loppua kesken ja savu karata.
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 12.11.10 - klo: 01.20
Hahaa, ettei haisis ruutanalle tuo nopari, edes vähäsen...? :)
JiiPee
Ei ehkä ihan tähän kuuluisi mutta vähän ihmettelen miksei Mamba Maxia enää saa muutamistaan isoista nettikaupoista? Out of stockia on vähä jokapuolella.
Ollaanko sitä ajamassa alas markkinoilta?
4wdkanootti
Saman sisältöisen vastauksen (  We are out of the mamba Esc only.) sai suoraan castlelta yrittäessäni ostaa.
Penguin
#24
Eli hyvä myydä ei-oota halvalla. Eiköhän se ole aika selkeää että tuota ollaan ajamassa alas. Teknisesti vanhentunut ja varmaan kalliimpi valmistaa kuin MMP, joka ainakin paperilla on parempi.
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 12.11.10 - klo: 19.53
mikäs täällä tuoksahtaa... tuo taitaa olla useamman sankarin yhteisen harrastuksen lopputuotos. Pienen käsittelyn jälkeen...
...tuli tällainen tuotos sitten lähettyä...
...mainitulle suunnalle.
JiiPee
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 12.11.10 - klo: 23.30
Teknisesti vanhentunut (MM) ja varmaan kalliimpi valmistaa kuin MMP, joka ainakin paperilla on parempi.
On tää aika jännää, vuosi sitten tuo oli ykköslaite ja nyt kun valmistus on loppunut ja uusi palikka tilalle niin semmonen kuva et ihan räkää(WTF)
No kunhan tässä nyt perjantaifiiliksissä ihmetelen, tiedäthän...
Penguin
Eihän se mitään räkää ole, vaan erittäin soiva peli. Valmistajan näkökulmasta kuitenkin vanhentunut, kenties komponenttienkin saamisessa voi olla haastetta, kun nekin kehittyvät ja pitäisi sitten kehittää sitä noparin rautaakin. Itse en ole (vielä) kokenut että sensori olisi tarpeellinen ja hyllyssä muutama ylimääräinen Max hamstrattuna ihan vain siksi, että niiden valmistus on päättynyt ja ongelmatilanteissa on helpompi kaivaa pakista varaosanopariksi täsmällee samanlainen kuin autossa oleva, kuin alkaa vaihtamaan johonkin toiseen.
matti.l
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 13.11.10 - klo: 01.05
Jatketaan OT:na... Onkos nuo MMP:t alkaneet kestämään paremmin(lue: eli tehty korjauksia uusiin versioihin castlen toimesta)?
Penguin
Ei havaintoa moisesta ja siksi mä noita Maxeja olenkin keräillyt. Tämä SCT on mielenkiintoinen tuttavuus, kun vaan jostain saisi ongittua millaisia virtoja tuo kestää. Yhtälailla kiinnostava olisi tuo 1410-kone.
Arppa
Tänään saapui postiin Castle Sidewinder SCT. Ihan pätevän oloinen paketti, moottorikin on purettavaa mallia. Jospa loppuviikosta kerkeis tekemään testiajoakin Hyper 10SC:llä. Pari kuvaa combosta.
