Kirjoittaja Aihe: Kyosho VE sarjan autot  (Luettu 226658 kertaa)
Poissa neruda
Vs: Kyosho VE sarjan autot
« Vastaus #360 : 22.11.13 - klo: 10.30 »
Vaikka aiemmin tuli puhuttua, että suosin suomalaisia liikkeitä, niin nyt tuli kyllä lipsuttua periaatteista.. Oli Mad Force sen verran hyvään hintaan tarjolla Modelsportissa että tilaus lähti tänään liikkeelle.
Lisäksi tietysti laturia, akkua yms.
Autohan menee tosin pakettiin, tulee pitkä joulun odotus :D
Poissa Traxosho
« Vastaus #361 : 22.11.13 - klo: 18.07 »
Monet käyttää paperin palaa säätämiseen. ohut paperin pala pinjonin ja spurrin väliin, pinjoni tiukasti spurriin kiinni ja ruuvit kiinni. Sit pyöräyttää spurria ja paperi tulee välistä pois.
Mä laitan ihan silmällä. Pinjoni tiukasti spurria vasten ja ihan pikkasen pinjonia poispäin. Sillain et spurria pikkasen edestakaisin liikuttaessa tuntuu pieni välys.
Joo pinjoni tuli nyt ja moottoripukin säädöt loppuu millin välykseen pinjonin ja spurrin rattaiden välissä..Kokeilisko vai tuleekohan lisää silppua.
Poissa Traxosho
« Vastaus #362 : 24.11.13 - klo: 18.19 »
Jeooh asensin pinjonin ja ei se toimi metallirattaan kanssa.Rätisee ihan sairaasti kun maassa työntelen sitä,välystä ei vaan saa sopivaksi.No myovirattaalla testasin ja muuten toimii hyvin paitsi jarrutuksissa taas kauhea rätinä.Ihan kun paineilma pulttikoneella kiristäisi rengasta.Onkos diffeissä jotain taas vai hä?Mistä ihmeestä se ääni voisi tulla.Muuten auto toimii paremmin ku ikinä ennen,paitsi jarrutuksissa aika tasapainoton + se ääni...
Poissa ylikar-h
« Vastaus #363 : 24.11.13 - klo: 19.29 »
Tyhmä kysymys ehkä, mutta onhan pinjonin mod. luku varmasti oikea ?
Poissa Traxosho
« Vastaus #364 : 24.11.13 - klo: 21.05 »
Siis ihan Kyosho varaosa se on.DMT 13t pinjoni
Poissa Miksu L
« Vastaus #365 : 24.11.13 - klo: 22.04 »
Hiukan viilaat sitä moottoripukkia että saat sen pinjonin lähemmäs.
Poissa Traxosho
« Vastaus #366 : 25.11.13 - klo: 19.48 »
Ei ole sitä oikeen voi viilata.Mutta asensin ton välyksen todella tiukaksi tolla muovi spurrilla ja ehkä johtuu lumesta mutta ei sitä ääntä tullut enää jarrutuksissa niin paljon.Veikkaan että johtuu siitä ku ensin pinjoni pyörii kovaa ja sitte vaan töksähtää paikalleen...Muuten auto on todella hyvä ajettava nyt,ja pitemmällä pinjonilla jäiseen ylämäkeen sutii kyllä niin sairaasti.Mites muuten noi donitsien ja siinä samalla ilmapallojen teko vaikuttaa diffeihin?Voiko niitä tehdä vai onko liikaa diffeille,viimeksi kun märällä asfaltilla niitä tein kuukausi sitte keskidiffi hajos,siinä oli kylläkin valmistusvirhe.
Poissa p-man
« Vastaus #367 : 25.11.13 - klo: 20.20 »
Donitsin mä vielä tiedän mut mikä on ilmapallo?
Poissa Traxosho
« Vastaus #368 : 25.11.13 - klo: 20.52 »
www.youtube.com/watch?v=18fmF5Hj_c8
Renkaan pallotus donitseja mä vaan.Että yks eturengas on isona ja auto pyörii ympyrää sekona.Onko tuhoamista vai?Luulis että diffit kovilla ainaki...
Poissa p-man
« Vastaus #369 : 25.11.13 - klo: 21.15 »
Ei kannata noita "ilmapalloja" tehdä millään autolla..
Poissa Traxosho
« Vastaus #370 : 25.11.13 - klo: 21.21 »
Joo sitä vähän arvelinki.
Poissa neruda
« Vastaus #371 : 29.11.13 - klo: 17.46 »
Madforce Kruiser kotiutui tänään, on se vaan aika näyttävä peli! Joskus nähnyt kaupan hyllyllä, mutta kun sai tuo paketista pihalle, niin hymy tuli väkisin. Kokoa ihan kiitettävästi.
Tilauksen tein viime perjantaina Modelsportista ja tänään auto tuotiin kotiovelle. Ei mitään moittimista palvelussa!! Toki olisivat voineet soittaa DPD:lta ensin, mutta tiesin odottaa autoa joten olin kotona kun toivat paketin.
Poissa sikki
« Vastaus #372 : 29.11.13 - klo: 17.57 »
ei muuta ku akut laturiin ja ajeleen!
Poissa neruda
« Vastaus #373 : 29.11.13 - klo: 18.10 »
Joutunee malttamaan jouluun asti, pojalle tulee pakettiin. Toki pitäähän se testata, että auto toimii ja...
Poissa Anis
« Vastaus #374 : 29.11.13 - klo: 20.56 »
osaako kukaan sanoa mikä on kruiserissa sen pienemmän ketjupyörän reiän halkaisija ja mikä on sen navan halkaisija päältä? Tässä mietin koneistusvaroja, auto on tilattu mutta modaukset jo mielessä
Poissa Miksu L
« Vastaus #375 : 29.11.13 - klo: 23.18 »
Ainakin vanhemmassa mallissa reiän halkasia on 6mm ja navan halkasia 12mm. En sitten tiedä onko mitat muuttunut uudemmassa mallissa...tuskin.
Poissa Anis
« Vastaus #376 : 29.11.13 - klo: 23.25 »
OK, kiitti, hyvä tietää. Castlen 1717 mottia myydään 1580KV ja 6mm akselilla, mutta aika harvassa näyttää olevan.
Samaa 1717 sarjaa löytyy helposti mutta 1650KV ja 5mm akselilla
Poissa Miksu L
« Vastaus #377 : 29.11.13 - klo: 23.46 »
Niin meinasit vissiin laittaa tuon pikkurattaan moottoriin pinjoniksi? Eli siis suoraveto ketjusta?
Poissa Anis
« Vastaus #378 : 30.11.13 - klo: 00.03 »
Juuri niin ajattelin. 5mm akseli moottorissa ei ole sinänsä ongelma, mutta teettää enemmän töitä kun moottoripukkikin pitää tehdä uusiksi
Poissa Miksu L
« Vastaus #379 : 30.11.13 - klo: 09.42 »
Mutta eikös se riitä, että pelkästään moottoripukkia siirtää eteenpäin? Mielenkiintoinen tuo asennus tapa kyllä. Pitäisi äänikin olla aika hiljainen kun ei ole pääratas vinkumassa vieressä. :wink: Välityksiä ei paljon muuteta, mutta haittaako tuo mitään jos moottorin kierrokset on järkevällä tasolla.
Edit: Täytyyhän se moottori tosiaan saada oikealle korkeudelle, eikä riitä että pukkia tuodaan pelkästään eteenpäin.
Poissa Anis
« Vastaus #380 : 30.11.13 - klo: 10.06 »
Oon päätymässä tuohon castlen 1717 sarjan mottiin. Yritän tässä tehdä kauppaa yhdestä jossa 6mm akseli ja 1580KV mutta myyjä ei ole oikein innokas toimittamaan Suomeen. Siihen 2x 2S ja testaamaan.
En ole tutkinut tarkemmin, mutta oletan että tuo motti ei mene orkkis moottorikiinnitykseen, halkaisijakin on 50mm eli tuskin menee. Jos se ketju jää lyhyeksi niin pitää tilata toinen ketju ja jatkaa siitä sopiva
Poissa Anis
« Vastaus #381 : 30.11.13 - klo: 17.05 »
EDIT tieto löytyi. 170mm renkailla ja 2200kv+4S nopeus olisi luokkaa 150kmh. Pitänee löytää noin 1100kv motti
Mad force miehet simppeli kysymys
Paljonko on hampaita diffin rattaissa? Lautaspyörässä ilmeisesti 43(???), montako on sen vastapelurissa eli siinä pienessä kartiorattaassa?
Entäpä sen ketjuvälityksen piikkiluku? Isommassa ilmeisesti 26(???), montako piikkiä pienemmässä?
« Viimeksi muokattu: 30.11.13 - klo: 17.41 kirjoittanut Anis »
Poissa Miksu L
« Vastaus #382 : 30.11.13 - klo: 23.44 »
Ketjuvälityksen isossa rattaassa on 26 piikkiä ja pienessä 11 piikkiä. Voin huomenna avata diffin jos vielä tarvetta?
Poissa Anis
« Vastaus #383 : 30.11.13 - klo: 23.57 »
Iltaa.Ei tarvi aukoa,löysin tarvittavat datat ja totesin että 4S+2200kv motti tekee noin 150kmh...tässä ajattelin tekinin settiä jossa 1350kv motti.Sillä 90kmh,riittää  :smiley:
Poissa Traxosho
« Vastaus #384 : 01.12.13 - klo: 16.21 »
DMT epäonni jatkuu.Diffikotelon ruuvit mitkä ongelmat alunperin aiheutti löystyivät taas.Kaikki öljyt tuli ulos mutta rattaat ei sentään ollu sulaneet.Nyt on auton alustassa ja moottorissa ihan hirvittävä silikoniöljy/sora mössö sotku :cry:.Haluaisin polttaa ton auton ja nauraa vierestä mutta yritän vielä korjata.Jotain ruuvilukitetta vois vissiin hommata,tai liimaa.
Poissa p-man
« Vastaus #385 : 01.12.13 - klo: 17.15 »
Miten ne voi löystyä? Mulla on kymmeniä autoja ollut ja ikinä ei ole ykskään diffinruuvi löystynyt.. Saatika ne kaikki neljä samaan aikaan! Nyt on käyttäjässä oltava jotain vikaa..
Poissa R/C95
« Vastaus #386 : 01.12.13 - klo: 18.25 »
Et kai sä vaan oo kiertänyt niitä liikaa kiinni niin että kierteet on mennyt pilalle?
Poissa Traxosho
« Vastaus #387 : 01.12.13 - klo: 20.48 »
No en tiedä.katoin ettei ole muovisilppua ruuvin koloissa ja ei ollut.Hyvin ne sinne ruuvautu ja joutu oikeen voimalla kiertämään ulos kun niin tiukasti ne siihen meni.En sitte tiedä miksi ne aina vaan löystyy.No huomenna laitan sen kokoon liimalla.Ja ruuveilla.
Poissa Anis
« Vastaus #388 : 02.12.13 - klo: 18.27 »
Hep
Ongelmia löytää noin 1100-1300KV 40mm halkaisijalla oleva pitkärunkoinen harjaton motti.
En halua kiinamoottoria jossa kääminpäät on niputettu jäykäksi kaapeliksi motista ulos.
Jaksaisikohan mad force kulkea tällä 1550KV motilla http://tenshock-motors.de/Tenshock-Brushless-Motor-Buerstenlose-Motoren-6-Pole-TSX801-Car-Motor_1
ja suoravetoisena eli ketjupyörä moottorin akselille. Nopari MMM2 ja akkusetti 4S. Laskennallinen huippu on noin 106kmh, mietityttää jaksaako mennä ja paljonko kyykkää kiihdytyksessä hyvälläkin akulla?
EDIT mikähän tää on http://www.ebay.com/itm/BEEMAN-4Y-1050KV-Sensorless-Brushless-Moteur-Motor-4-Pole-1-8-RC-4038-Auto-car-/161161682331?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item2585fc1d9b
« Viimeksi muokattu: 02.12.13 - klo: 19.34 kirjoittanut Anis »
Poissa p-man
