TeamC TC02 / Ansmann X2 krossarit
Aloittaja Jeremy, 06.11.10 - klo: 10.46
patez
Painelaakeri varsinkin pölyssä on se mikä monesti menee sököksi, sinne kunnolla sitten rasvaa kasatessa. Ite koitan pitää pakissa kans varapainelaakeria kun se vaan saattaa yllättäen mennä, toisinaan kestää vaikka kuinka pitkään. Ja tosiaan ne keraamiset kuulat on kyllä tosi hyvät, ite en aio enää laittaa kyllä teräskuulia yhteenkään nykyiseen tai tulevaan värkkiin. Pakettirasva on kyllä ollu tosi hyvää ja aion käyttää loppuun koko purkin, ainaki parempaa ku hudyn super grease, siitä varmaan tuolla linkissäkin puhuttiin. Mutta lienee se asson rasva perusvarma valinta, jos on rasvat lopussa.
Destiny RX-10S : Tamiya TRF 211XM TRF 503 : Agama A8 Evo : Ko Propo
sponge
Joo, itsekin kasasin pakettirasvalla jatoiminut hyvin. en kuitenkaan osaa sanoa näin alottelijana onko se oikeesti hyvä, vertailukohtaa ei paljoa ole.
Muista turvaväli!
tturku
silloin rasva on hyvää kun diffi ei luista ja on herkkä eli toimii sekä pysyy säädössä...
goos
Lainaus käyttäjältä: mvar - 17.06.11 - klo: 18.24
Kyllä sitä rasvaa voi laittaa sinne kuulille kohtuudella, pitäisi toimia. Itsellä on toiminut mukana tulleet rasvatkin. Keraamiset kuulat ovat tosiaan pop. Vaihda samalla painelaakeri ja painelevyt uusiin. (tai käännä painelevyt)
Itseltäkin ääni mukana tulleille rasvoille, ajelin turistillakin yhden diffin verran ja kelpas siihenkin käyttöön. Harmi ettei sitä tietääkseni saa erikseen ostettua vaan tulee auton mukana purkillisen verran.
ghhgtd
Tänään tuli uusi painelaakeri (http://www.rceet.net/pushbearing-2wd-p-976.html ?) ja keraamiset kuulat. No, katoin kasausohjeista, ja siellä ei käsketty laittaa painelaakeriin yhtään rasvaa. Eli oon vieläkin ihan ulapalla asiasta. painelaakeriin painelaakerirasvaa, mutta mihin sitten kuuladiffirasvaa?
jarkkom
Kiristetään niin, että ei luista. Eli sai vetää suoraan aika tiukkaan.
ghhgtd
kiitos! Nyt ainakin käsituntumalla pelittää, saa nähdä miten sitten radalle päästyä.
The Stig
Hep,
Tuli hankittua tommonen Ansmannin X2C keskimoottori krossi. Hyvin meni nippuun ei tarvittu voimaa eikä kirvestä ja vasaraa kasaukseen :) Tappimallin vetarit vaihdoin taakse, kun vähän ajettuja renkaita sain halvalla. Myös uudempi takatuki tuli mukaan. Koriin tuli ruiskittua mastonit ja moottoriksi päätin laittaa LRP:n 8.5t. Katsotaan miten lähtee kulkemaan kun pääsee testiajolle :azn:
Ansmann Racing X2C
patez
#218
Löyty Lübken setuppi vaasasta: http://www.ar-rc.com/wp-content/uploads/X2-Markus-WC.pdf
Aika paljo painoo keulassa, vai tarkottaako tuo, että eessa ja takana on 20gr viriosat (jotka vähän niinku tasapainottaa toisensa  + servossa se 30g? muuten aika pakettisäädöillä. takaiskarit pykälän sisempänä. Ja tietty kaikki maholliset ja mahottomat viriosat.
huom. setupsheetin mainostekstit  :grin:
Matti Räsänen
Tuosta taisi puuttua maininta että Markus käytti pitkää runkoa.
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: patez - 31.07.11 - klo: 20.10
Näyttäs siltä että, anssmannin osilla saadaan tc02:sestakin viellä parempi.  :shocked:
goos
Lainaus käyttäjältä: Hegetus - 31.07.11 - klo: 20.30
Tuossa ei kyllä ole yhtään osaa mikä ei tulisi TeamC tehtaalta  :police: (jos sillä nyt on mitään merkitystä)
Perussetup painojen osalta millä Suomessakin ollaan ajettu eli painoo keulaa ja vähän taakse tarpeen mukaan.
Kaikki kuskit MM:ssä ajo pitkällä rungolla.
patez
Hege: just tota tarkotin, että ansmannin kuskiha se lubke van tc02 setup sheetti.  :wink:
nikoprkl
Ekat akulliset takana TC02C FT autolla ja ei voi toistaiseksi kuin kehua. Hienosti pelaa suoraan pakettisetupilla
ja näkyisi kestävän kädetöntäkin ajamista hyvinkään vaativalla baanalla mainiosti.
EuroRC / TEK
nikoprkl
Eilen tuli ajettua autolla muutama akullinen lisää ja perehdyttyä kunnolla kiesiin ja säätöihin muutenkin.
Auto on erittäin nopea ja kääntyy mielettömästi. En ole koskaan näin paljon kääntyvällä tuupilla ajanut.
Ehkä aivan aloittelevalle kuskille tuo voi olla jopa liian hätäisesti reagoiva pakettisetupeilla, itse pidin kovasti.
Jos auto tuntuu liian hätäiseltä kääntymään, on autoa on helppo tuosta rauhoittaa esim. siirtämällä etuiskareita
alhaalta ulompiin reikiin.
Alusta toimii hyvinkään hyndissä ja pateissa moitteetta. Omaan autooni olen laittanut noin 25gr painoa akkujen
eteen ja 12gr koneen etupuolelle tasapainottamaan koneen painoa. Auto hyppää nätisti ja tasapainoisesti isotkin hyndät,
eikä etusiivelle tms virityksille ole tarvetta.
Kaikenkaikkiaan on toistaiseksi ollut vaikea keksiä puutteita tästä vermeestä. Kestävyyskin on yllättänyt positiivisesti,
ennakkoasenteista huolimatta. :)
Thumps up!
-N
EuroRC / TEK
mehtis
Rupesi kiinnostamaan oikein urakalla tämmöinen sähköauto. Onko TeamC ja ansmannin välillä eroja? Voiko näillä ajaa 8 rossarin radoilla? Tuleeko pro kittijen mukana servoja? Minkälainen ohjaus servo olisi riittävä tälläiseen? Mikäs moottori kitti olisi osuva? Itse jos joutuisin miettimään niin tilaisin liian ison ja ajettavuus kärsisi.
goos
Lainaus käyttäjältä: mehtis - 07.08.11 - klo: 23.10
6.5t moottori on sopiva, jotkut ajavat kait myös 7.5t:llä. Ei ole prokittiä tullut vastaan missä olisi servo. n 7-10kg vääntävä riittää varmasti ohjaukseen.
nikoprkl
Lainaus käyttäjältä: goos - 07.08.11 - klo: 23.42
Itse en kyllä takavetoisella ajelisi noin kireillä pannuilla. 8,5-10,5 riittää kyllä joka radalle varmasti. Toki jos moottori on hinnaston halvin, niin mieluummin tuo 8,5 kuin 10,5.
8 krossi radoilla kyllä pystyy ajamaan. Toki siellä kannattaa olla varovainen, tuon kokoisella laitteella jää aina tappiolle osumasta kasiauton kanssa. :)
EuroRC / TEK
goos
Lainaus käyttäjältä: N|ko - 08.08.11 - klo: 11.20
Joo tosiaan 8.5 tai 10.5t tuuppiin, katoin että oli tc04 topic kun vastasin, ei vastata siis väsyneenä.
jarkkom
Kävin kisareissun ohella Vaasan MM-baanalla kokeilemassa 6 tunnin ajan keskimoottorista ja takamoottorista pidemmällä truckin rungolla varustettua tuupparia.
Vaikka kuinka haluaisin ja toivoisin ja tykkäisin enemmän keskimoottorisen ratkaisuista, niin ajanotto oli sitä mieltä, että takamoottorinen oli nopeampi. Ei vain best lap:ssa, vaan myös tuloksessa. Uskomatonta kyllä, mutta onnistuin ajamaan monta puhdasta vitosta molemmilla...
Molemmat autot menivät heti hyvin ja suurimmat erot olivat lähinnä hyppäämisessä. Keskimoottorisella pystyi hyppäämään hypyt vähän miten sattui ja keulan sai aina tiputettua tarpeen tullen jarrulla. Hypyt eivät kuitenkaan koituneet takamoottorisen ongelmaksi tulosten perusteellakaan. Molemmat kääntyivät aika lailla samat, eli tarpeeksi. Pitkärunkoinen takamoottorinen oli todella vakaa ajettava kokoajan, eikä keskimoottorisessakaan mitään vikaa ollut. En vain saanut siitä irti samoja aikoja Vaasan tasaisella ja melko hyväpitoisella baanalla.
Setupeista sen verran, että molemmissa oli iskareissa 35/30 öljyt vakiomännillä, takamoottorisessa vakiojouset ja keskimoottorisessa Asson Brown/Black. Mielestäni vakiojousi takana on liian jäykkä keskimoottoriin, eikä mulla ole muita tC jousia, joten AE:lla mentiin. Takalinkki keskimoottorisessa oli agressiivisin ja takamoottorisessa pakettisetupin mitoissa.
Pahoittelut kuvien johdotuksista, mutta toimivan kolvin puuttuessa ei kerennyt mitään Teemurri approved johdotuksia tekemään. Lisäksi Orion (Hakarunjer) ponderi tuo omat johtonsa mukaan...  :grin:  Ja kiitokset Vaasan porukoille radasta ja aukiolosta.
bluebeetle
Mad Rat (x2 budjettiversio) osoittautunut niin hauskaksi ja varsinkin pomminkestäväksi, että kaverinkin hommattua samanlainen tuli tilattua yksi kitti varaosiksi, näin pihakisoissa ei tule pitkiä katkoksia kun auton kaikki osat löytyy pakista takuulla.. Tosin ei ole vielä hajonnut mitään, vaikka 6.5 lankaisella tuupataankin, milloin mihinkäkin esteeseen :)
Suosittelen varauksetta ensiautoksi, eikä RTR:kään ole pahasti hinnoiteltu.
Keraamisilla kuulilla saa diffinkin pitkäikäiseksi, kuulalaakerit kannattaa myöskin päivittää samantien.
bluebeetle
Hohhoo, menee yksinpuheluksi mutta so not...
Olipa hauskat rossit kaverin kanssa paikallisella hiekkabaanalla, kosteeta tosin mutta eipähän pöllynnyt.. Pitänee rotta kylvettää huomenissa :)
nikoprkl
Elvytelläänpäs topiccia lisää yhden artikkelin verran, ettei mene bluebeetlellä tosiaan ihan yksinpuheluksi koko homma.. ;)
http://www.rcautoilua.fi/tekniikka/team-c-tc02c-factory-team
EuroRC / TEK
The Stig
Mitä tiimikuskit on mieltä säädöistä? Kerhon gurujen kanssa on hieman autoa viritelty. Omaan näppiin toimii aika hyvin :grin:
Ansmann Racing X2C
nikoprkl
Iha järkeviltä setupit vaikuttais äkkiseltään.. Onko iskariöljyt asson vai minkä? Jos asson, niin kannattais ehkä kokeilla hitusen löysempiäkin. Painoa kannattaa kokeilla myös lisätä auton keskivaiheille toiset samanverran..
EuroRC / TEK
patez
mitenkähän stigin setuppi toimis takamoottorissa... Liukkaalla jotenki äkkiväärältä tuo ohjaus tuntunu pakettisetupilla, erityisesti mutkista ulos kiihyttäessä. Oisko 25 casteripala ja prikkaa linkin alle sitte sopivaa lääkettä. taakse on sidebiteä tuolla linkin siirrolla ilmeisesti lisää saatu... pitänee kokeilla jotain :)
Bump steerin prikkaapa ei oo tullu mieleenkään kokeilla. Voisko joku kertoa, miten se vaikuttaa?
-HL-
Bump steeristä: Sillä pitäs ulkokurvin puoleinen rengas saadan harittamaan vähän? Vai kuinka?
Matti Räsänen
#237
Edit.
Noniin, siinäpä se jarkolla tuli vähän yksinertaisemmin (ja oikein) tuohon alle.
jarkkom
• Adding additional spacers gives bumpsteer out. This makes the
car more aggressive and less stable.
• Removing washers gives bumpsteer in. This takes away steering
and adds stability
Tässä tarkoitetaan siis ohjauspalojen pallolinkin alle laitettuja shimmejä. Myös c-palan kulma (25 / 30 astetta) vaikuttaa tuon yhden shimmin verran.
patez
mielenkiintoista toi bumpsteeri.  tämmöstä tietoa löyty
Some bump out can make the car more stable on corner entry. Bump in is almost always undesirable.
If the design of your car does not allow for such precise bump adjustments then more bump out is better than any bump in.
ja sitte toisella kannalla
Generally speaking for our purposes bump-out is going to be bad and you just need to check for it and shim the tie rod ball studs to minimize it
Ilmeisesti bumpsteeriä ei juuri kannata olla, mutta aavistus bump-outtia vois kokeilla.. Sittenpähän näkee mitä tapahtuu..
