TeamC TC02 / Ansmann X2 krossarit
Aloittaja Jeremy, 06.11.10 - klo: 10.46
Rossari
Kiitokset jukikselle auton valitsemisessa!! Lähti teamC kitti, b5 kombo, renkaat ja deansit :cheesy:
Rossari
speed
Lainaus käyttäjältä: speed - 17.01.12 - klo: 11.59
Noita vakio-osia on mullakin mennyt jo 4kpl.
Uusimpaan koitin testimielessä vanteistakin tuttua kikkaa, ja keitin osaa 15min.
Joustavuutta tuli rutkasti lisää, ja ainakin toistaiseksi on selvinnyt isoista hypyistä ilman hajoamista.
Todellakin tuntuu toimivan, La vedin rc Areenalla muutamankerran todella kovin nokalle. En saanut keitettyä osaa hajoamaan.....
seeveerii
Mikä on vikana, kun kaasua painaa tuntuu, että spurri luistaisi, mutta spurrin akselikaan ei pyöri?
kisaaja
Slipperi luistaa tai pinjoni ruuvi löysällä.
-Goldi
nestori
goos
Lainaus käyttäjältä: nestori - 24.01.12 - klo: 15.59
Tai lootasta idleri.
Ja idleri menee jos slipperi luistaa koska se lämpiää liikaa
Rossari
Sama vika, ekaa kertaa testas kaasua ja alkaa heti luistaa. Uusi auto meinaan :undecided:
Jukis
Spurrin akseli ei nimenomaan pyöri jos slipperi luistaa. Tehkää niin että otatte slipperin jousen irti ja puristatte sen pariin kertaan pihdeillä kasaan ja sit kiristätte sen slipperin tarpeeksi tiukalle.
goos
Lainaus käyttäjältä: Rossari - 24.01.12 - klo: 16.11
Diffin ja slipperin jouset kannattaa esijännittää pihdillä. Painuvat sen verran kasaan ekalla kerralla. Tämän jälkeen pitää diffiin ja slipperiin säätää sopiva kireys. Taisi olla ihan tarkat ohjeet aikaisemmin tässä threadissa.
Rossari
Rossari
Ei vaan lähde toimimaan. Mikäköhän mahtaa olla vikana. Kiristin slipperiä ja tutkiskelin, mutta ei ihan heti tule mieleen mikä voi olla vikana. Kun ''seeveeriin'' ja minun autoissa sama ongelma :undecided:
mascot
Onko sulla slipperin padit (ne valkoiset renkulat) oikein paikallaan??
Rossari
En muuten tiedä. Asettaessa oli, mutta ehkä luiskahtivan paikoiltaan välissä. Täytyypä sekin tarkistaa :wink:
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Rossari - 24.01.12 - klo: 17.09
Eli tarkoitat spurrirattaalla nimenomaa sitä spurria mitä moottorin pinjoni pyörittää? Kysymys siksi että diffin ratas on nimetty myös spurriksi.
Elikkä jos spurri pyörii mutta spurrin akseli ei niin silloin ongelma on slipperissä. Onhan slipperi kasattu ohjeiden mukaan? Eli luistolevyt paikallaan oikein.
Jos taas tuo slipperi pitää mutta silti jostain luistaa on diffi liian löysällä.
Rossari
Juu siis ihan spurri mitä vasten pinjoni on :grin: Jep kyllä se diffin aika kireäksi laitoin, mutta en tirdä niistä ''levyistä'' slipperissä. Käympä tarkistamassa tuon :tongue:
Midder
Mulla oli sama ongelma vaikkakin eri auto. Ei auttanut vaikka kuinka slipperiä kiristi. Suosittelen purkamaan sen koko asetelman ja laittamaan osat uudelleen paikalle.
seeveerii
Siis spurrin akseli ei pyöri, ku mitää spurrista kiinni ja työntää autoa eteen päin. eli ei spurri luista.
mascot
Ny muuten paha kysäri: Onko renkaat liimattu vanteille ettei kumet luista vanteilla...
seeveerii
ei luista renkaat :D, laatikossa on melko varmasti vika.
Rossari
Jep päätin että varmaan tänään kun jaksaa, alan avaamaan laatikkoa.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: seeveerii - 24.01.12 - klo: 17.37
Kiristä diffiä. Pystyy kiristään kun otat ylätukivarren irti ja vetoakseli pois vaihteiston ulostulosta. Riippuu kumminpäin diffi on paikoillaan että kumman puolen joudut avaamaan.
seeveerii
Rossari
Joo eli muuta ei tarvitse avata? No teen sen vielä tänään varmaan. Jos vaikka ensin avaisi sen puristelisi pihdeillä sitä ruuvia. Laitoin suunnilleen niin piukalle kun sain, mutta ehkä jousi vielä vähän kankea :)
Jukis
#324
Ettehän te laittaneet sitä mustarasvaa sinne diffin kuulille? Sinne diffin kuulille sitä paketissa mukana tullutta kirkasta rasvaa ja painelaakerille vain sitä mustarasvaa. Mustarasvaa jos on siellä diffin kuulilla niin ei kyllä pidä vaikka miten kiristää.
Edit; ohjeet hyvän diffin kasaamiseen: Red RC Pro Tips with Jilles Groskamp - Part 2
Rossari
Kiitokset teille!! Nyt toimii ja jännitävää mennä testiajolle harjattoman e-maxxin jälkeen :cheesy:
mascot
Mikäs sielä ny sitte luisteli?
Rossari
Ensinnäkin diffin lävitse menevä ruuvi ei ollutkaan niin piukalla kuin luulin ja sisällä olevat kaksi pientä ratasta pitivät outoa ääntä. Kiristin ruuvin, irrotin rattaat ja laitoin takaisin+lisää ölyä. Testasin autotallin lattialla ja tuntui kyllä kiihtyvän. Jarru oli aika heikko, eli varmaankin ohjelmointikortin käyttöä opettelemaan :cheesy:
Rossari
Tossa räpsyt TeamC:stä :smiley: Ihan hyvä tuli :tongue:
nestori
Sulla on takana camberit ihan terveellään.
