Moottorisaha RC-projekti
Aloittaja |juhkii|, 06.01.11 - klo: 23.14
|juhkii|
niihin lukemiinha minä tähtäsin mutta tuli se ajatuskatko takapään suhteen :D
Annan olla kumminki tommosena. Eihä siinä ois ku tukivarret uusiiin ja ohjauksen tankojen lyhennys nii nopee tehä jos joskus alkaa tuntumaan siltä että pitää vaihtaa.
Jos teen sen heiluriakselin joskus niin sitte levennän takapäätäkin :D mutta sitä ei tule ihan heti tapahtumaa sitte, jos ikinä. Ens lukuvuonna katsellaan uudestaan :D
|juhkii|
Tänää tuli moottoriin varaosat, tai oikeestaa kokonaa uus moottori :D Kytkin, kaasari, lohkot pytty jne. Elikkäs varaosia riittää nytte :D
Vois toista pyttyä yrittää viilailla vähäsen? Ei haittais kauheesti vaikka leipos ku ois toine mäntäkin.
Keula on loppu peleissä iha siisti ku on ton verra levee, näyttää jotenki vihaselta.
en kumminkaa kasaa yhtää mitää enne ku oon maalannu osat ku joutus uudestaa purkamaa :S Ainut vaa millo kerkeis maalit ostamaa... ehkä ens viikonloppuna.
J-M Kujala
ei nuista sahan koneista juur viilalla mitään suurta saa. helposti tuleva on jo otettu...
|juhkii|
No antaa sitte olla tommosena :D
Tänää oli tarkotus maalata osat mutta ei ehtiny ku kevarin kanssa onkkelmia. Vaikka ei aiheesaan liitykkään niin kysyn kumminkin.
Missä voi olla vika kun tyhjäkäynnillä valot palavat kunnolla ja melko kirkkaasti, vilkkuille ei kumminkaan riitä virta. Mutta kun kierrokset nousee niin heti pimenee valot! Hyvin heikosti hehkuvat enää.  Ja kierroksien ei tarvitse nousta kuin parilla sadalla niin heti pimentää.
Akku jos on kiinni niin tietysti riittää virta kierroksillakin mutta joutuu sitten lataamaan akkulaturilla vähintään kerran viikossa.
Valot on samantehoiset kuin alkuperäisetkin ja muutenkaan ei pitäs olla mitään mikä veisi virtaa enemmän kun normaalisti.  Ja vaikka veisikin niin miksi tyhjäkäynnillä kirkkaimmat valot!
rampa
Mitä autojen kanssa sählännyt niin viittaa selkeesti latauksen säätimeen?
|juhkii|
Tarkoittanet virrantasaajaa? Tai jännitteen säädin toiselta nimeltään.  Itekki sitä veikkaisin vahvasti, ei se magneetto vika voi olla kun tyhjäkäynnillä toimii.
tietysti joku hapettuma vois jännitteen noustesssa nostaa vastuksen nii korkeeks että virta ei enää kulje... Mutta se taas voi olla missä tahansa!
Pitänee jostain ehtiä samanlainen niin pääsee kokeilemaan. Kehtaa ostaa suoraan kun ei oo varma.
Pyörähän on 24 vuotta vanha ja alkuperäisillä sähköillä mennään vieläkin, ei ihme jos alkaa osat väsymään :D
nestori
Mittaappa yleismittarilla paljon akulle menee virtaa tyhjäkäynnillä ja sillon kun kierrättelet.Jos 12v akku pitäs mennä n.14v.
|juhkii|
#277
just mittailin vähä joka kohtaa.
Magneetolta tulee virrantasaajalle 26-70 volttia vaihtovirtaa tietysti i ja nousee tuonne 70 lukemiin ku kierroksia n.10k.  Eli sillä puolella on kaikki kunnossa ja toimii niinku pitääkin. Tosin tuo oli ilman kuormaa, saattaaha se käyttäytyä eri tavalla ku tulee kuoraa perään....
Akulle tuli tyhjäkäynnillä n.13volttia ja kierrokset kun nousu tuhannella niin meni alle 4 voltin. Valot päällä siis. Ilman valoja alle 3voltin tyhjäkäynilläkin. toi ihmetytti kanssa Oisko oikosulkua tai jotain.
No otin kaiken kuorman pois ja mittasin vielä suoraan virrantasaajalta tulevan jännitteen pistokkeesta suoraan. tyhjäkäynnillä pomppi siellä 8-12v lukemissa, mutta meni sinne yhden voltin tuntumaan kun laitto kierroksia. Sekin ovela kun akulle näytti enemmän tulevan kumminkin kierroksillakin.
Elikkäs aika varmasti on virrantasaaja hajonnut.
Mutta ettei olis liia helppoo niin virtaa tulee enemmän joka puolelle kun painaa jarrun alas, Siis kun jarruvalo syttyy. Sillon riittää kovillakin kierroksilla vielä valoille mutta kumminkin kirkkaammat tyhjäkäynnillä.
Kahtelin akkuaki äske tarkemmin nii neljä kennoo oli mennyt semmoset valkeeks mössöks, siis semmoset hapettuneen näköseks. Kaks kennoo oli kunnolliset ja niissä oli kirkkaat nesteet ihan. Eli akkukin on sökö :D
Toi kevari sytty viimekesänä palamaan ku oli eristeet karissu johoista pois. Sulaketta ei ollu akun ja virtalukon välissä tietenkään nii se poltti 2.5mm' johdon poikki.  Varmaan on samalla tuhonnut akun....
|juhkii|
No nyt sain kevarin pois tallista nii pääs taas tekemää autoo. Kohta lähen vaa saumat hiomaan loppuun ja maaliit pintaan. Tänä iltana saan vielä lakattuakin ja huomenna aika varmasti kasattua. Videoo teen jos on tarpeeks valoo kuvaamiseen töiden jälkeen.
Myöhästy taas valmistuminen kevarin takia mutta eipä tällä oo mikää kiire :D
|juhkii|
Se on tämä kevät ku koko aja miljoona rautaa tulessa nii ehi mitää tehä :D
Ajoin kyllä autolla iha jonku aikaa, mutta videoo ei vieläkää.
Kipinän antaa kunnolla iha kylmänäki niillä uusilla osilla nytte :D
Hiekalla lähtee sutimaa aika mukavasti. Ohjauksesta unohin servosaferin osien yläpuolisen tuennan nii sieltä tulee sen verra välystä ettei käänny maksimii mutta aika hyvin ohjautu kumminki. Kääntösäde vaa jotai nelisen metriä. Tosin kaasulla puol metriä :wink:
|juhkii|
kokeilin tuossa autoo taas nii kostautu se etten laittanu servoseiverille yläpuolista tukee vielä. Ajattelin että laitan sen sitte myöhemmi ku ehtii... noo nyt saan laittaa uuden ala tuenkin.  Ei mitää, nämä kuuluu asiaan :grin:.
No kumminki nii laitoin sen auton lumihankeen ja rupesin pyörittämää konetta. Kesti täydet kierrokset eikä tippunu ketjut!
mutta yhtään jos sivuluisussa on ja laittaa liikaa kaasu nii varmana tippuu. Laitan sinne takarattaalle muoviset ketjunohjaimet nii pitäs estää pois hyppimisen. Suorassa ne on kyl mut se tietysti joustossa löystyy sen verra että hyppää helposti pois....
Ja kevarista vielä sen verra että vaihoin sen jännitteensäätimen. Ei auttanu mitään. Ei riitä enää ymmärrys! magneetolta tulee jännitettä iha kunnolla ja virrantasaajam jälkee ei! Niinku aiemminki.
Ei se sitte magneetossa voi olla mitää semmosta että jännite nousee mutta virtaa ei tule kovin paljoo?
Aiheuttaako esim, magneettien heikkeneminen tommosta?
Tosin miks se sittenkää tyhjäkäynnillä antas kunnolla virtaa.....
Micco
Mikä välyys on mangneetossa virtapuolan ja mangneeton välissä? Eikä ole mitään hiekkaa ym. mangneeton ja puolan välissä?
|juhkii|
En oo välystä kyl iha äske kahtonu, voisko se siitä johtua sitte pelkästää?
ei ollu hiekkaa tai mitään likaa ku käytin kopan irti.
|juhkii|
Käytin sen magneeton irti kokonaa ja purin kokonaa... Kaikki johot kunnossa ja mikää ei näytä oleva hajalla.
Iskän kanssa mittailtii kaikki johot läpi ja tutkittii varmaa kolmisen tuntia.
Sitte Laitettii akku paikoillee nii semmone ilmiö tapahtu että kaikki toimi normaalisti :D
Latausta semmonen 14 volttia täysillä kierroksilla ja valot on todella kirkaat, ja kirkastuu vaa ku kiekat nousee.
Eli ainut vika olikin se akun puuttuminen!! ja vanhaa akkua joutu lataamaa ilmeisesti vaa sen takia että se oli hajalla.
tuli sitte lähettyä merta edemmäks kalaan... Mut ei mitää, nyt  o joka kohta korjattu vaikka mikää ei vialla ollukkaa.
Jolo
Awesomatix A800😉
|juhkii|
Njoo... vähä turhan aikasessa oli kevät ku nyt ei tule tuota autoo rakenneltua nii innokkaasti. Nii paljo kaikkee muuta mukavaa. Noo eiköhän tuo oo taas kunnossa ku pääsiäisen ylipäästään. Ja sitten tulee sitä videoo jos vaa satun muistamaa :D
jokuajaja
Oliskohan sitä videota saatavilla kohta?
Kyosho Inferno wannabe FOFF, 3PRKA
|juhkii|
jaa-a... kovin hankalaa se ainaki tuntuu olevan :D Yritetään :D
polle
Mitäs tälle projektille nyt kuuluu? Milloin tulee videoo?
|juhkii|
Valmishan se on periaatteessa ja hyvin toimii ihan. Sillon joskus vaa koeajossa repes yks hitsi ja sen korjaaminen ollu vähä vaikeeta.
Ei millään tunnu ehtivät tekemään ku nii paljo kaikkee muuta. Alottelin tuossa just moottorikelkkaa tekemään niin siihen menee sitten aikaa... Eli jos totta nii on vähän päässy unohtumaankin jo.  Mutta kyllä se kuntoon tulee tässä lähipäivinä kun  alkaa kesälomakin :D
JiiVee
no jo on komia värkki  :cool:
pöö
|juhkii|
!!!! KAHESTI JO SÄHKÖ PÄTKÄSSY KU OON YRITTÄNY KIRJOTTAA!  eilen meni ehkä kuudeks tunniks ku linjoille puu kaatu... ja äske just vaa sen verra että kone ehti sammua.
Eli joo! Nyt äkkiä nii ehin!
Auto kasassa, ohjausnivelien tuki tehty. En ajanu, pitää tehä vielä ketjuohjuri. Viskoo ketjut pois jos luisussa. linjauksessa ehkä jotain mätää mut nii pientä että ohjurin pitäs riittää....
Toinen bensatankkia vuotaa vähä, joutuu poistamaa maalit ja juottamaan umpeen mutta ei oo kiirettä sillä ku ajaa vaa tyhjäks aina....
fride
hyvältä kuullostaa :) millos videota?  :tongue:
Sakura D4 RWD
-Tuoppi-
Muistuttaa jotai offroad formulaa tuo auto :)
Tamiya (T2M) Eagle truck 5000 series, Traxxas Slash 4x4 Ultimate, RC4WD Trail Finder 2
JiiVee
pöö
|juhkii|
joskus, jos sillonkaa. luultavast ens viikolla jos saan toimimaan moitteettomasti. Tässä on nyt nuita yo-juhlia ja semmosia nii viikonlopun aikana ei oo mahollisuutta.
Ohjaus-servo tuntuu vähä liian laiskalta tähän vaikka onkin se yli 30 kg vääntävä... en tiiä saattaa akku olla vähä tyhjä. Mutta jos ei korjaannu latauksella nii pitää asentaa toinen servo vierelle.
Servosafer on liian herkkä kun paikoillaan kääntäessä joustaa sieltä mutta renkaat ei käänny... laitoin jumiin että voi edes kokeilla ajaa, mutta pakko saada toimimaan joskus, saattaa servo ottaa osumaa.
Nii ja se ketjuohjuri+ bensatankki. On vielä pieniä ongelmia mutta  eiköhä se ennen ens vuotta oo valamis.
Sytty taas se kipinä tähän rojektiin pienen tuumaustauon jälkeen, eiköhä tuo nyt tule pian valmiiksi :D
fride
Teeppäs tuosta muuten tuollainen offroad formula :p sopisi aika hyvin :)
Sakura D4 RWD
|juhkii|
nii :D eipä tossa paljoo olis loppuunsa tekemistä tommoseks :D jos joskus intoudun tekemään sen heiluriakseliston taakse niin samalla vois muokata tommoseks :D
Ylärunko lähtee nostamalla pois ku se ei oo kantavaa ja saa vaihettua semmoseks ku haluaa...
Noo jokatapauksessa antaahan nyt olla, on toi rc-moottorikelkka työnalla, se löytyy tuolta sähköautoista
http://rc10.fi/index.php?topic=10523.210
Katellaan josko sitä vaikka ens viikonloppu ois sen verta vapaata että pystyis vähä kuvailemaan :D
|juhkii|
#298
pääsin semmosta säätöajoa tekemään tuossa eilen, hyvin toimii kyl.
Jaksaa kiihtyä ihan kiitettävästi ja repii lähöissäkin hieman :D
ei nyt mitään mahotonta mutta kiitettävästi nui pienille välityksille
ohjautuu aika hyvin, kääntösäde alle 4metriä.
Paranee varmasti kuhan akun lataa, vähä laiskan olonen ohjaus nyt mutta akussa ei ollut kuin reilu 5volttia enää...
   Mutta parasta on hallittavuus! Nyt kun on ohjauksen kulmat kohillaan niin joka ainoan luisun pystyy hallitsemaan kohtuullisen hyvin, ei ole niinkuin vanhalla keulalla että se on heti poikittain kun luisuu.
Tuli kumminkin joku jännä juttu taas että ei jaksa pyöriä jos antaa kaasua, tyhjäkäynnillä pyörii kumminkin...  eli jotain polttoaine puolella luultavasti.
ihmettin ajon jälkeen että miten oon onnistunu asentamaan toisen alatukivarren väärinpäin... äsken purin ja huomasin että ei se ollu väärinpäin vaan vääntynyt :D
kävelyvauhtia kantoon niin siinä varmaan vääntyi, en kyllä huomannut ajossa mitään kun niin pehmeesti meni.   No  kummiski se on jo korjattu.  Olin unohtanu asentaa ylätukivarren pitkittäis tuen, se estäisi taipumiset ainakin tuohon suuntaan.
Voisi harkita tosissaan jotain erilaista koppaa autoon mihin sopiki kunnollinen puskurikin...
viikon loppupuolella tulee nyt ees jotai videoo, sen lupaan :D
fride
tee offroad forrrrmula  :tongue:
Sakura D4 RWD
