Moottorisaha RC-projekti
Aloittaja |juhkii|, 06.01.11 - klo: 23.14
|juhkii|
#120
No koneistus mahdollisuudet ovat kyllä hyvät.
Onko mikrojen ketjut vielä pienempi jakoisia vai millä tavalla ne soveltus tohon paremmin?
ja mitä on tämä alsa... vissii alumiinia meinaa?
tietysti jos ottas sen väliakselin pois, hiekkakenttä auto tästä on kumminkin tulossa nii ei se maavara rattaankaan kohdalla tarvii kovin hurja olla.
Jos käyttäsin noita 3/8" rattaita niin eteen laittas 8 hampaisen ja takana olis sillo 48 ja se olis 145mm vaan! eli maavaraa jäis vielä melkein 6cm! ja se riittää todella hyvin.
Miks en heti älynny tuota että väliakselia tarvihe välttämättä.
Muistelen että joskus tuli jostai huonekalu liikkeestä olohuoneen kalusteiden mukana semmoinen sähköskootteri, siinä oli todella pieni jakoinen ketju ja sen rattailla saisin todennäköisesti toteutettua suoraan vedon ilman väliakselia. se skootteri on tietenkin jo osina.
Ja moottori siirty luonnollisesti itsetehtyn puusorviin... ei sillä mitää isoo tehny, mutta shakkinappulat sain aikaan :D Sitte kalahti puupalikka leukaan ja loppu minun sorvailut, siis puun kanssa :D
Mut jokatapauksessa jos löydän molemmat rattaat ja ketjun nii sillon saisin siitä tehtyä ne !
Micco
Joo, alsa on alumiinia. Ja sitä on eri lajeja, eli jos jotain osia tekee mitkä joutuu rasitukselle tai kulutukselle alttiiksi, niin silloin kannattaa käyttää vähän parempaa alsaa. Tässä nyt ei ollu varmaan ajatusta tehdä ratasta alusta alkaen itse, mutta tulevaisuuden varalle kuitenkin tiedoksi, ellei ollut jo tiedossa.
Tuolla ainakin on mikrojen ketjuja. http://www.mpt.fi/index.php?categoryID=714
|juhkii|
#122
Joo jotain havaintoo on eri alumiinilaaduista.
Mutta siis miten nämä mikroautojen ketjut eroavat normaaleista?
Onko niiden jako pienempi vai onko ne vain tarkoitettu suuremmille nopeuksille?
Jos nyt kumminkin joudun tekemään rattaat niin laitan vaa jyrsimen laulamaan :D
koulussa kumminki aika hyvät valikoimat kiekkojyrsimiä ketjupyörille.
rc alottelia
Hieno projekti! Olen seurannut alusta asti jo sieltä rc harrastuksesta.  :wink:
HL Mad Truck :)
JiiVee
Lainaus käyttäjältä: rc alottelia - 08.02.11 - klo: 22.42
mutta kun p****le vieköön suljettiin.  :angry:
pöö
rc alottelia
Lainaus käyttäjältä: JiiVee - 09.02.11 - klo: 09.43
niin.. Ei ollut lopussa oikeen aktiivista keskustelua, mutta oli siellä hyviä topsuja.
HL Mad Truck :)
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: rc alottelia - 09.02.11 - klo: 10.28
Pakko koko ajan offia pistää?
Itse aiheeseen -> millos oot ajatellut että pääset ajamaan? Jo viikonlopuksi?
Voimaa ja valtaa.
|juhkii|
 Kiitos vaa kehuista :D
Toiveajattelua että viikonloppuna ajamaa pääsis.:shocked:...
luuletko että minä oisin saanu aikaseks ne rattaat tilattua vaikka vähä siihen suuntaa tuli jo puhutta.
Ja ei siellä motonetissäkää oo tullu käytyä niitä renkaita:P
Tämä nyt on aika iso homma taas tämä renkaiden ja väliakselin poisto + rattaiden vaihto tietenkin.
-Pitää eteen ja taakse sorvata uudet akselit ja tehdä myös uusi takahaarukka.
koska jos laitan nykyisen niin moottoria joutus siirtämää 60mm sivulle, ei hyvä.
-Samalla pistän ohjauksen osat kokonaa uusin ku nykyisissä on välyksiä vähän liikaa, ei palaudu ihan suoraan aina.
-Lisäks tietysti moottorin teline pitää tehdä missä on kunnolliset siirtovarat ja ruuvit joilla saa tarkasti säädettyä moottorin kohdilleen.
-Ja sitten kun nyt tulee moottorin eteen tilaa ihan reilusti niin luultavasti siirrän akun sinne ja vastari kotelon sinne niin saan ne sivulevikkeet pois kokonaan.
-ja tietysti moottoriin pitää uusi rattaan kiinnitys tehdä.
Jolo
pistä kumi renkaat niin saa poltettuu kumii :tongue: :tongue:
Awesomatix A800😉
|juhkii|
joo :D nykyset on umpikumia :P
komee pöly nousee kun porakoneella pyörittää pahvia vasten.
tulee semmoset 260mm ilmakumi renkaat :D
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=45-2100
Ei oo ainakaa paha hinta ja sitte ihan hyvän näkönen kuviointikin on.
JariV
Mikrojen ketjut on pienisilmäisiä ja erittäin kevuitä ja kestävät kovaa tehoa ja suurta massaa.
Just joo.
|juhkii|
ahaa :D no en tiiä kannattaako semmosiin kumminkaa lähtee :D
Ketjujen ja rattaiden painolla ei ole mitään merkitystä tuossa ja tuskin tuossa laitteessa sitä tehoo tai painookaan on liikaa normiketjuille.
Mutta varmaa on iha järkevää laittaakki ilman väliakselia?
Eteen 8hampainen ja taakse 48. tulee 1:6 välitys
ratas on reilu 150mm mutta kyllä siihen riittävä maavara jää vielä.
Jos se nyt toimisi hyvin vaikka onkin niin pieni ratas edessä ja kauheat kierrokset.
Vois piirtää kuvat siitä takapäästä niin katsotaan onko mitään ideaa.
Jalo
Missäs koppa on? Eiks se oo must?
Jalo :cheesy:
|juhkii|
#133
ei taida se koppa olla ihan tärkein asia kumminkaan jos auto ei ole vielä ajokuntoinen :P
Varsinaista koppaahan tähän ei tule vain kevyt putkirunko ja muutamia katteita harjatusta rosterista.
Edit: Tossa ois nyt se uus takahaarukka pelkistettynä, tuleehan siihe vielä jarrun kiinnikket, ketjunohjurin kiinnike ja takaiskari.
Mutta ajattelin ihan tommosen tehdä kun sais todella helposti suoraan kaiken ja tukevaks.
Kuvan renkaat on 260mm ja 85mm leveät. Eli ton kokoset on tulossa.
äkkiseltään näyttää vähä suhteet olevan pielessä mutta se nyt on sivuseikka  :roll: Kuha tulis liikkumaan sentää joskus...
Ja ratas on tuossa nyt 150mm eli semmonen mikä tulee, ei tuo liian iso oo.
( Kuva vaihdettu,turha uutta laittaa.)
Hount
Lukaisin nopeasti koko ketjun läpi ja ensimmäisestä kuvasta saakka minua vaivasi tuo takaripustuksen heppoisuus, mietin heti että mahtaakohan tuo ketjuveto kestää, kun näyttää kovasti siltä että pienetkin väännöt riittävät taivuttamaan tuota takaripustusta ja ketjut tulevat hyppäämään pois paikaltaan.
Mielenkiintoinen projekti kuitenkin, toivottavasti löydät ratkaisun ja näemme videota ajosta.
- Hount
|juhkii|
#135
No ei siinä takaripustuksessa ole kyllä ongelmia ollut, lähinnä siinä väliakselin puolelle on ne löysät ollut.
Tuossa kuvan takahaarukassa on 25*25mm palkkia ja ei varmasti taivu tuo 120mm pätkä mihinkään.
Mut joo onhan tuon auton yleisilme semmonen että luulis teossa olevan menny lähemmin 4viikkoo ku melkee 4kk :shock:
Mutta nooo :D talvi oli tarkotus käyttää tähän ja taitaahan tuo onnistua :D
|juhkii|
#136
ketjut ja rattaat tuli nytte :D ei voi muuta sanoo ku että on muutes hurja tuo koko ero :D
Nyt voin tehdä jo kytkimeen uuden kiinnityksen rattaalle.
Toimisko tämmönen että vaikka 1mm kierre akseliin ja rattaaseen. Sitten molempiin vaikkapa 4mm kiila ura.
Kiilan ottaa pois niin saa säädettyä rattaan melko tarkasti kohdilleen ja kiila paikoilleen ->ratas ei voi pyöriä eikä täten myöskään liikkua mihinkään kierteellä!
Kiilan lukitus jollain pultilla ettei vahingossa tipu. Omasta mielestäni yksinkertanen ja hyvä kiinnitys, rattaan vaihto ja säätö olis ainakin helppoa.
Renkaat ehkä lauantaina saan sen jälkeen voi tehdä taka-akselinkin.
Vielä ensi viikko hitsausta tosin koulussa niin välttämättä ei pysty sorvaamaan mitään.
pajatso
Moro,
no nyt näyttää hyvältä.
Mitäs makso rattaat toimituksineen?
Itse kiinnitin rattaat akseliin siten, että: Pistin eka rattaan akselille oikeaan kohtaan, sitten viilasin akselia hieman aivan rattaan vierestä, ja porasin reiän viistoon(lähes akselin suuntaisesti), niin että se on puolittain rattaan - ja puolittain akselin puolella. Siihen kierre jenkatapilla (tais olla M4) ja pidätinruuvi perään. Eli jos ratas haluaa pyörähtää akselilla, niin sen pitää halkaista ensin pidätinruuvi pituussuunnassa. Ja pidätinruuvi poistaa myös välyksen kiristyessään sinne kierteen loppua lohti.
Mutta jos ratas on ihan levyä (=ohut), niin sitten akseliin kannattaa kiinnittää varmaan joku "pusla/holkki",esim yllä mainitulla tekniikalla tahi hitsillä, ja siihen ratas kiinni muutamalla pikku pultilla. Säätö vaikka aluslevy(i)llä.
       -p-
|juhkii|
5mm on levyvahvuutta rattaalla, elikkä ihan mukavasti verrattuna polkupyörän alle 2mm.
Taidan tuota omaa patenttia käyää, tuntuu jotenkin paremmalta kuin pidätin ruuvi vinosta.
Säätöhän on luonnollisesti millin portaalla jos on se 1mm nousu kierteessä.
Varmasti riittää semmonen tarkkuus, enimmillään heittojahan voi jäädä 0.5mm jonka uskosin ketjun antavan jo anteeks.
Pitää vaa sorvailla siitä kytkimeen menevästä osasta vanhat pois ja tigillä hitsata uutta akselia tilalle:D
Taka-rattaaseen ajattelin myös kiilaurat jyrsiä mutta säädön prikoilla ja sitten mutterilla kiinni.
Harmi kyllä kun ei pysty iha heti tekemää mitää koulussa :D
50€ tuli hintaa, halvemmalla pääsis jos ketjun hankkis muualta ku kentsolta joutuu 5m kerralla ottamaan.
Ja otin postiennakolla niin tuli posteja aika paljon.
Mutta nyt ei pitäs onnistuminen olla rattaista kiinni!
|juhkii|
#139
Joo :D kytkimeen on jo ratas kiinnitettynä, laitoin vain pitkähkön M10 kierteen ja kavannetuilta muttereilla molemmin puolin kiristys, ja rattaassakin on kierre. Ei lähde mihinkään pyörimään varmasti.
Samalla kevensin sen kytkimen "kuoren" :D  paino melkein kilon se murikka niin lähti melkein puolet pois.
Renkaat on nyt ostettuna ja tuntuuvat aika mukavilta :D
Eteen on kuulalaakeroidut ja taakse ilman mitään niin saa ihan muovivanteeseen tehtyä kiilauran.
Taka-ratasta ajattelin hieman keventää, taitaa tosin lähinnä mennä koristuksen puolelle. Alla ois kuvaa suunnitelmista.
Samalla ajattelin tehä vielä uuden jarrulevyn kun toi nykynen on aika pienen näkönen ton rattaan vierellä.
Siihen vois tehä samantyyliset kevennykset.
|juhkii|
Yllä oleva laitos on valmis, tosin ilman kevennyksiä.
Muuten on tismalleen ton näkönen :D
Moottorin aluslevynkin leikkelin niin periaatteessa viikonloppuna voi ajella sillä. Etupäähän ei ole mitään muutosta vielä tapahtunut :D
Pitää kuvaa laitella taas tässä joku ilta.
Jolo
laita sit videoo jos ajelet sil viikonloppun :tongue:
Awesomatix A800😉
|juhkii|
joo voishan tuota jotain kuvata :D
Se on vaa aika näkönen luultavasti ku takana noi kauheen isot renkaat ja edessä vielä ne 150mm ruohonleikkuri nakit :D
Saattaahan se olla ettei ihan ehdi kaikkee tekemään.
porukoilla viel yövuoro niin voi lähtee talliinkaa meluamaa ku iha vieres nukkuuvat.
Jolo
ota kuvat ny ja huomen ku ajat nii vudeoo :tongue:
Awesomatix A800😉
|juhkii|
#144
No voishan tuota ottaa kuvia osistakin. Mutta huomenna vasta pääsen kasaamaan.
Kun tosiaa ne porukat nukkuu nyt ja kuuden jälkeen kehtaa tallia ruveta lämmittämään kun pitää melkeen tunnin lämmetä että kärsii olla siellä :D ei ehtis ku pari tuntia olla tallissa.
Ja sunnuntaina vasta hyvällä tuurilla ajamaan. Ja tuuria ei oo pahemmin tähän mennessä ollu.
|juhkii|
Siinäpä ois kaikki osat takapäähän:D
ei varmasti ekana hajoo toi taka-akseli, on nimittäin nii paksua tavaraa. :D
Ja kiilatkin on ihan kiitettävän kokoset.
Jarrulevyyn ja rattaaseen tulee vielä jonkun näköset kevennykset.
|juhkii|
Jees :P ylläoleva laitos on kasassa ja hyvin rullaa :D
Takahaarukka on asennettu runkoon ja moottorikin paikoillaan.
cnc-plasmalla leikkasin 3mm levystä kiinnityslevyn moottorille, 25mm kiristysvarat on.
     Bensatankkeja joutu siirtämää alas n.15mm moottorin paikan muutoksen takia. Samalla sinne auton pohjaan tuli semmonen kolo minne akku mahtuu mukavasti. Huomenna laittelen akun sinne.
Ja kerta akku mahtuu nyt auton alle, niin ne sivulevikkeet lähtee kokonaan pois. Bensatankit on nyt siis levein osa koko runkoa.
aika hyvin tuntuu ketjut istuvan, ainut että koska moottorin akseli, takahaarukan keinu ja taka-akseli ei ole lähellekkään linjassa niin ketjunkireys muuttuu todella paljon joustossa.
Mutta takajousen jouduin laittamaan melko kauas nivelestä niin ei se kyllä joustakkaan kuin muutamia millejä.
Aika koomisen näkönen ku edessä nii pienet renkaat taakse verrattuna :D
|juhkii|
!! koe ajo suoritettu !!
kameraa ei ollut ekassa startissa tietenkään ja 10 min ajelun jälkeen tuli mieleen että vois kuvata, veli lähti kameraa hakemaan niin auto sammu samalla. Eikä käynnistyny. saatto lunta mennä kaasariin ku ei ollu ilmaputari paikoillaan..
Mut siis kumminkin hyvin toimi auto, ketjut pysy täysilläkin kierroksilla. ja kaasu on herkkä ku mikä.
Mutta taakse vois laittaa 10 kiloo lisäpainoo niin ehkä se lähtis jo liikkeellekkin. Heti kun kytkin otti kiinni nii renkaat pyöri tyhjää... taitaa olla kesä auto tämä. Pitäskö yrittää ketjuja rakentaa siihen? piikkejä nyt ei ilmakumeihin oikein pysty.
Ohjaus nyt vähä huonohko ku välyksiä nii paljo mut se muuttuu ku renkaat vaihtuu.
Ei sillä voinut oikein mitään muuta testata nyt kun niitä ketjuja. Ei se ilman apua päässy liikkkeelle 1cm lumessa.
Kokeilen uudestaan kuhan oon korjannu pikku vikoja :D jos sitä sitten videoo muistas.
|juhkii|
http://www.youtube.com/user/noentiija?feature=mhum
Ni siinäpä olis sitä videoo :D
Hyvin rullaa muuten mutta ohjaus ei oo hyvä :D On toinen ohjauksen tanko liian lyhyt niin ei käänny vasemmalle kunnolla. Ja hurja auraus koko ajan.
Ja pitoja ei oo yhtää niinku näkyy .
Jolo
hyvihä se toimii mut voi olla et on enemmän kesä lelu.... :tongue:
Awesomatix A800😉
