Bensa-auto projekti
Aloittaja Kakkutukka, 21.01.11 - klo: 17.33
ghhgtd
Kuluuhan laakeritkin ajan kanssa...
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: |juhkii| - 14.02.11 - klo: 19.50
meneeks toi kierretanko tukivarteen asti?
Ja jousi on sitten sen ympärille ja puristuu vaan välissä, ja kierrentako määrää siis maksimi jouston :D
Toimii varmasti nuinkin mutta liukuuko kierrentanko jostain reiästä?
ettei rupeis ajan kanssa kulumaan...
Kyllähän Tuota voipi säätää, mutta käy kuten muissakin vehkeissä -> jousi kiristyy tai löystyy kun lähtee hakemaan vaikka maavaraa :p mutta kierretanko kyllä liukuu, mutta en usko sen kuluvan hirveämmin, eikä haittaakaan varmaan se kuluminen kun on tuota tankoo useempi metri (oisko 20m jäljellä?) kun on vähän jääny raksajutuista iskälle :p
Voimaa ja valtaa.
|juhkii|
kaikki liikkuva kuluu :D
ja siis varmasti toimii tuo jousitus hyvin tälläisessa laitteessa :D
jos mahdollista niin pistä siihen kierretangon reikään vaikka 15mm pitkä putkenpätkä minkä sisällä se kierretanko liukus :D
Toinen mitä mietin että jos nuo kierretangot on nui pitkät ja auto sattuu kaatumaa nii saattaavat vääntyä? :D
Mutta aika rajun näkönen ja kokonen laite on tulossa, jatka samalla tahdille nii hyvä tulee!
Kakkutukka
Oivoi, oon melkein unohtanut laittaa kuvia projektista.
No tässä tulee muutama :)
Voimaa ja valtaa.
polle
Tuohan on ISO! Miten ajattelit toteuttaa ohjauksen?
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: polle - 25.02.11 - klo: 16.47
Viikonloppuna värkkäilen ohjauksen parissa. Pallonivelillä ja kierretangolla teen systeemit ja kiinnitän tukivarsien päässä oleviin kiinnikkeisiin aina toisen pään nivelestä ja yhdistän näin molemmat renkaat ja ohjauksen samaan syssyyn :) Vaikea selittää, mutta löytyisköhän kuva joskus ;)
Voimaa ja valtaa.
|juhkii|
kirjoita sana valta ja sen perään sana valta. Sehän näyttää aivan VALTAVALTA!
On melkonen laitos tulossa :P
kelpaa ajella naapurin auton kylkeen tommonen.
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: |juhkii| - 25.02.11 - klo: 22.00
Pitää varata pari hehtaaria vapaata tilaa tuolle autolle ku pääsee ajelemaan! :D
Takahaarukka menee viikon päästä uusiksi, nykyinen ei miellytä ;)
Voimaa ja valtaa.
|juhkii|
Jaa :D ihan hyvältä toi kyl näyttää, tukevalta ainakin :D
Mut laita toi kiinnitys sillee että saat irrotettuakin sen.
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: |juhkii| - 26.02.11 - klo: 11.01
Sen teen, nyt pitää ottaa rälläkkä käteen ja eiku menoks :D
Voimaa ja valtaa.
Kakkutukka
Moottori tilattu. Perjantaina varmaankin laitan kuvia. Sisäänajot heti kun saan putken :)
Voimaa ja valtaa.
|juhkii|
Jees :D noo vaikka ei oo sitä putkeekaan niin saat kumminkin jo asennettua moottorin, tehtyä taka-akselin ja voimansiirron rakenneltua :D
Katselin itsekkin niin löyty tälläinenkin moottori
http://www.wandamotor.fi/product_info.php?products_id=3781
Aika paljo kalliimpi mutta 80cc! Ja mukaan tulee kaikki rattaat, vaijerit ja pakoputki.
Ei tosin näy onko kellokytkin vai manuaali.
CluBBaH
Tilaa samaan syssyyn jostain iskarit tohon vehkeeseen.
XRAY 808 2009 Spec |
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: CluBBaH - 02.03.11 - klo: 13.14
Vielä en tilaile mitään jousituksen osia, koska ei ole tarvetta. Nykyiset jouset on tarpeeksi hyvät ja tuskinpa hytkyy liikaa.
Voimaa ja valtaa.
Kakkutukka
Maalasin kokeeksi yhden vanteen. 30min sutaisu, ei tämä vanne tule autoon :) Ja sori, laadukkaat kuvat.
Voimaa ja valtaa.
|juhkii|
Joo-o :S hyvältä näyttää vaikka ei saa väristäkään selvää :evil:
JiiVee
ja et sitten mopon kilpeä vaivautunut peittämään.
pöö
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: JiiVee - 02.03.11 - klo: 20.09
Mitäs sitä peittämään kun en tuolla paljoa ajakaan :D
Voimaa ja valtaa.
Kakkutukka
Käväsin motonetistä ostamassa renkaat vihdoinkin. Hintaa tuli noin 24€ ja viereisessä kaupassa olisi ollut 6€ halvempaa ostaa neljä rengasta. Harmittaa vähän, mutta minkäs mahtaa.
Voimaa ja valtaa.
clute
Ostitko semmoset ilmakumi pyörät? Mikä motti tulossa tähän?
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: clute - 05.03.11 - klo: 15.49
Ilmakumirenkaat on. 49cc suoraveto 2-tahti nimikkeellä oli wandamotorissa tuo kone, eli sellasta tullut kohti kotia varmaan jo. Ensi viikolla kuvia asentelusta, kunhan pääsee edes kotiin :D
Voimaa ja valtaa.
clute
Siitä koneesta löytyy ainakin tehoja!
|juhkii|
Nii saattaa olla aika hyvä moottori tollanen näihin projekteihin.
Moottorisahaan jos vertaa nii varmasti on paremmat alaväännöt tuossa koneessa.
Ja kytkimenki luulis olevan parempi ku tarkotettu tämmöseen.
Kakkutukka
#53
Joo sellanen kone ;)
Voimaa ja valtaa.
|juhkii|
Onhan se aika hienon näkönen :D Ja melko isokin.
Joudut vaan jotenkin sen polttoaineen virtauksen järjestämään kun tankki tuskin tulee korkeemmalle kun kaasutin?
Paineistat vaikka sen polttoaine tankin.
Tietysti jos tuossa moottorissa on magneetossa puola myös esim. valoille niin saat siitä virran polttoaine pumpulle.
Tutki tarkkaan se pyörimis suunta että ei tule etuvetoista takarenkailla ohjattavaa autoa :D
Mikä ratas tossa on edessä?
TYR RC
#55
Lainaus käyttäjältä: |juhkii| - 09.03.11 - klo: 17.30
Tuohon moottoriin voi myös vaihtaa moottorisahoista ja rc bensa-autoista tutun kalvokaasuttimen jolloin ei tarvitse bensa tankkia nostaa moottorin yläpuolelle.
Mutta kaasuttimen vaihdon yhteydessä on huomioitava että kalvolle tulee kampikammiosta ali/yli paineistus että pumppu pelittää.
On myös olemassa erillisiä kalvopumppuja millä sadaan bensa virtaamaan. mm. karting autoissa käytössä jos moottorissa on tavanomainen kaasutin.
esim. http://www.kartingkauppa.com/bensapumppu-p-115.html
Ainakaan omissa vastaavissa moottoreissa ei ole ollut valmiiksi puolaa valoille tai muille sähkölaitteille.
Kakkutukka
Kiitos TYR :)
Osaatteko kertoa mitenkä pieni ketjujako tuossa voisi olla? Sillä aika pieni ratas näyttää olevan :o
Voimaa ja valtaa.
Pököeemi
Lainaus käyttäjältä: Kakkutukka - 09.03.11 - klo: 18.06
Mikäli tämän spekseistä voi vetää johtopäätöksiä, niin kai se on tuo 25H.
XB2  -  XB4  -  VD-12
         osparc
clute
Kiitos TYR :)
Tollanen ketju käy siihen. Itsellä on myös tollanen kone...http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=478
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: Pököeemi - 09.03.11 - klo: 18.48
Asia selvä, osaatteko kertoa onko tuo sen verran yleinen että sitä saa kaupasta missä myydään yleensä rattaita ja mopojen osia? :)
Voimaa ja valtaa.
