Kirjoittaja Aihe: Kummallinen ongelma sähköissä  (Luettu 7875 kertaa)
Poissa RangerWalker
« : 31.01.11 - klo: 21.35 »
Rupeaa ihmettely riittämään ja kysytään fiksummilta:
MMP ja Savox servo.  Ongelmana on kummalliset häiriöt, kun rattia kääntää niin auto säntää minne haluaa ja nykiirotäätökkii.
Radiona Futten 3pm 2.4  ,kokeiltu myös HK gt2 radiolla ja samaa tekee.
Beccivikaa epäilin, erillisellä becillä toimii mutta ihmettely ei lopu tähän:
Kaverin Sanwa M11X laitettiin kiinni ilman becciä ja kaikki toimii hienosti!
Mikä tässä nyt korjataan?
Vs: Kummallinen ongelma sähköissä
« Vastaus #1 : 31.01.11 - klo: 21.51 »
Mulla on vähän samaa ilmiötä yhdistelmässä Xerun 1S/Savöx/Spektrum. Vika korjaantui sillä että laitoin ylimääräisen konkan vastarin liittimeen, vastari tuppasi kyykkäämään kun rattia käänsi ja auto teki mitä milloinkin. Voin huomenna katsoa konkan arvot, taisi olla jotain 16v ja 2600 mikrofaradia. Konkan laiton jälkeen ei ainuttakaan häiriötä.
« Vastaus #2 : 31.01.11 - klo: 22.00 »
Mulla ollut aivan sama MMP/Futaba setuppi.
Ja syynä edelleen Castlen noparien onnettomat becit.
Ubecillä ei minkään laista ongelmaa.
Nykyään radiona 4Pks, mutta muuten sama MMP, Savox HV, sensori Novak motti ja Ubec.
Ei pienintäkään radio häikkää tiedossa ja vastari antennin pää jopa koskettaa Ubecciä, joten luulis että silloin vasta häiriöitä oliskin.
Ja niinkuin Koheltajakin tiesi sanoa niin myös ylimääräinen konkka poistaa ongelman.
Näin myös kaverin MMP, savox, Spektrum kokoonpanossa loppui häiriöt lisäkonkalla.
Mutta Ubecistä sekin hyöty, että nopari käy viileämpänä kun bec poistetaan käytöstä :wink:
Poissa ajv
« Vastaus #3 : 31.01.11 - klo: 23.40 »
Mulla oli aivan vastaava ongelma sidewinderin kanssa: käänsi rattia, niin kaasu meni päälle. Viaksi osoittautui vastarin piuhan noparin päästä piirilevyltä irronut 0-johto (musta/miinusjohto)
Riihimäen PA-klubi
Poissa RangerWalker
« Vastaus #4 : 01.02.11 - klo: 01.13 »
Tuntuu siis olevan tunnettu ongelma. Itsellä meni kisat pilalle tuon ilmiön takia sunnuntaina :undecided:  -joka lähdössä huutelin auto karkas! ja taas mekkauspaikalle ihmettelemään....
tsekkaa mielellään se konkka Koheltaja, ubecciä en haluaisi turistiin laittaa jos lisäkonkalla selviää. (ja 17.5t motti(sensorillinen) ei tuota kuormita juurikaan, edes puhallinta ei ole päällä)
Kummallisinta tosiaan oli se ,että sanwalla ei mitään ongelmaa ollut.
ajv, pitänee kurkata kuorien sisään ja tutkia.
« Viimeksi muokattu: 01.02.11 - klo: 01.17 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa rizardi
« Vastaus #5 : 01.02.11 - klo: 04.51 »
Vastaavaa ongelmaa oli mullakin ja loppuivat 400uF konkalla vastariin.
(En löytänyt mikro merkkiä joten olkoon u)
« Vastaus #6 : 01.02.11 - klo: 08.02 »
Esim Spektrumilta löytyy 4700 uF konkkaa valmiiksi servoliittimellä, tällä on kaikissa ongelmatapauksissa loppunut vastarin pätkiminen.
« Vastaus #7 : 01.02.11 - klo: 08.05 »
Muistiin on näköhään kova luotto... konkka on 6.3v 3300uF :wink:
Sattu löytymään viallisen xBoxin sisäkaluista.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #8 : 01.02.11 - klo: 09.26 »
Tää on perus reciever brown out ongelma, esiintyy usein savox ja spektrum yhdistelmästä. Konkka kiinni ja radalle.
Rikkinäinen servo voi myös tehdä vastaavaa, vaikka servo toimisi ongelmitta voi olla että se kuormittaa BEC:iä liikaa ja vastari kyykkää, joten kantsii aina kokeilla toista servo jos vaan mahdollista.
Kannattaa toki myös tarkistaa että kaikki juotokset ovat kunnollisia ja ettei ole kylmäjuotoksia.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #9 : 01.02.11 - klo: 16.34 »
Testasin 4 savolaisella, samaa tekee.(kiinalaiset nopeahkot voimaservot toimii kyllä)
-minkälainen konkka olisi ihanteellinen?  -siis onko liian isosta tai pienestä faradiluvusta haittaa/hyötyä
-1000microfaradin olisi olemassa 16v jänölle. onko liian pieni?  -tai muutama rinnan?
Tai sitten bebecille käymään.
« Viimeksi muokattu: 01.02.11 - klo: 16.38 kirjoittanut RangerWalker »
« Vastaus #10 : 01.02.11 - klo: 20.19 »
Muun muassa noi oireet oli MMM+savöx setillä mulla, oli ubecci tai ei.
Lopulta vikaa löytyi, kun purin joka liittimen:
kaikkien liittimien maajohdot oli löysemmät kuin muut piuhat, ja vertailumaa vaelteli mihin sattuu.
Kiristelin ja huuhtelin kirkkaiksi, vika poistui.
Ymmärtääkseni jokin saa tarjottua virtapiikkejä jotka kulminoituu tohon.
PS
Konkka (tällä kertaa 2200yF 25v) tuli mullekkin ton jälkeen myös tähän setiin.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #11 : 01.02.11 - klo: 20.21 »
Pitää muistaa myös että digitaaliset servot syö enempi virtaa kuin analoogiset.
Tolla konkalla pitäisi toimia.
Poissa pijokela
« Vastaus #12 : 02.02.11 - klo: 08.23 »
Itse suoritin mitoituksen niin, että laitoin auton pukille ja vääntelin rattia vimmatusti oikealle ja vasemmalle. 1000uF konkalla sain vielä vastarin tilttaamaan 10 sekunnin vääntelyllä. 4700uF konkkaa en saanut enää tilttaamaan.
Kokeile noin sillä 1000uF konkalla - jos ei se tilttaa, niin se ei tilttaa. Tarvittaessa niitä voi tosiaan laittaa rinnan. Liian ison ainut ongelma on kai turha paino.
(Tuossa LRP 80100 ESC:ssä on myös heikko BEC.)
Poissa RangerWalker
« Vastaus #13 : 02.02.11 - klo: 21.58 »
Kiitos kaunis kaikille, ongelma ratkaistu.
Laitoin 1000uf, väheni häiriöt. toinen perään ja taas väheni...näin jatkoin ja 5 meni ennen kuin häiriöt loppuivat.  Nyt on siis 5 konkkaa rinnan ja tosi härskin näköinen  :mrgreen:
Pitää siis hakea 5000uf konkka jostakin niin pärjää yhdellä.
-Pate
(matti1983:lle erityiskiitos avusta)
« Vastaus #14 : 02.02.11 - klo: 22.12 »
Mä voin huomenna katsoa mitä tuolta piirikortilta vielä löytyy, voin Lauantaina tuoda Myyriin jos löydän sopivan konkan.
« Vastaus #15 : 02.02.11 - klo: 23.25 »
Pahoittelen että ostin Saben kaikki loput konkat hyllystä pois kuljeksimasta mennä viikolla  :mrgreen:
Olivat Spektrumin omia 4700 uF 10V -konkkia.
« Vastaus #16 : 03.02.11 - klo: 16.23 »
Onko mitä merkitystä jos konkan V on paljon suuremmat kuin syötettävä jännite?
« Vastaus #17 : 03.02.11 - klo: 16.36 »
Ei. Fyysinen koko vaan kasvaa älyttömästi saman kapasiteetin omaavilla konkilla eri jännitteensiedoilla.
Poissa Hazard
« Vastaus #18 : 03.02.11 - klo: 16.45 »
Ongelma on jo selvitty, mutta itsellä oli Savöx+MMP+Spektrum toimimaton yhdistelmä. Kokeeksi vaihoin tuohon Sanwan servon joka osui käteen ja kaikki toimi kuten pitääkin. Servo oli vaan hidas crawlerservo eikä sopinut tuohon käyttöön jolloin vaihdoin laatikosta löytyneen Losin Xcelorin noparin tuohon alkuperäiseen yhdistelmään ja nuo toimii hienosti. En oikeen tiedä ketä syyttäisi, Savöxia vai Castlea?
« Vastaus #19 : 03.02.11 - klo: 17.45 »
Pitääpä sit tuo yksi tietokone pistää palasiks, jos sieltä sattuis konkkia löytymään.
Taitaa sit nuo Savöxit olla vaan aika virta syöppöjä kun becit kyykkäilee.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #20 : 03.02.11 - klo: 21.10 »
Palasin bebekiltä, mukaan tarttui 4600(16v) ja 10.000uf(10v) konkat."pienemmällä" :tongue: jo korjaantui ongelma, isompi on sitten varalla jos häiriöt palaavat  :mrgreen:
-Pate
« Viimeksi muokattu: 03.02.11 - klo: 21.14 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa matti1983
« Vastaus #21 : 04.02.11 - klo: 20.31 »
-Pate
Älä turhaan kiittele, pääasia että laitteet rupes vörkkimään.
« Vastaus #22 : 05.02.11 - klo: 16.01 »
Eikös nämä ole rc käyttöön soveltuvia?
Tietysti jännite ja koko tarve oman maun mukaan.
On tuolla kaupassa niin paljon erilaisia niin ei kyllä hajuakaan mikä on oikea malli.
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?toc=18727#toc=19010;
Ja tuolta Alumiinielektrolyyttikondensaattorit, radiaaliset, Snap-in
Tuohon vene projektiin menis 35V 10000 uF konkka 6S LiPo käyttöön.
Vastarin hoidan ubecillä, jotta saa noparin becin pois, mutta ajattelin jos virtapiuhoihin suoraan konkka akun avuksi.
Noparissa itsessään on jo 3 x Rubycon 35V 1000 konkat.
Vai kuulostaako siltä, jotta palaa koko laitos  :huh:
« Viimeksi muokattu: 05.02.11 - klo: 16.26 kirjoittanut Duster1 »
Poissa kaistapää
« Vastaus #23 : 08.02.11 - klo: 17.31 »
mitä enemmän mikrofaradeja sitä enemmän ruutia(enemmän piikkivirtoja) ja jännitteenkesto sit tarpeen mukaan.mikäli dusterin tunnen niin pitää vissiin olla jännitteenkestoa jemmassa jos vaikka sitten joskus  10s:llä :police:
fyysinen koko ja paino mahtaa olla näissä pikkuhärveleissä tärkein kriteeri valinnassa.
Kesämies!
Poissa Divi
« Vastaus #24 : 08.02.11 - klo: 22.34 »
ei sinne vastarille mee 37v vaikka akut sen verran jakaiski... vaan becin antama 5-6v.
« Vastaus #25 : 09.02.11 - klo: 03.10 »
No kukas nyt niin luuliskaan  :grin:
Poissa kaistapää
« Vastaus #26 : 09.02.11 - klo: 04.29 »
dusterihan mainitsi että konkkia akkujen rinnalle.siellä kun on enemmän jännitettä kuin becillä.
Kesämies!
Poissa RangerWalker
« Vastaus #27 : 10.02.11 - klo: 20.40 »
 :shocked:  Sanwa rules!
Juuri laitoin uuden MX-3X radion mukana tulleen RX451 vastarin kiinni ilman konkkaa ja kaikki toimii moitteitta.
2x 3PM, 2X gt2 kokeiltu ja sanwa vaan toimii ..mystistä mutta mahtavaa.
-Pate
Poissa Tonitop
« Vastaus #28 : 18.02.11 - klo: 22.06 »
Onkos muilla ollu ongelmia noitten bluebird servojen kanssa? Ostin neljään miniin kyseiset servot ja sain melkoset radiohäiriöt kaupan päälle,radioina 3pm ja gt2. Jokaisessa minissä ihan vakiot tamiyan harjalliset noparit. Kaippa se on konkat pantava joka autoon.  :cry:
Poissa kaistapää
« Vastaus #29 : 19.02.11 - klo: 08.35 »
laitoin omaan slässiin 3300 mikrofaradin konkan jossa jännitteenkesto 10v kun oli ongelmaa ajaa 2s akuilla,3s:llä toimi ihan ok.konkka korjasi täysin häiriöt.
oma kokoonpano sisältää futaba 3pm,kinukki 100a noparin ja traxxas 2056 servon. kuluja tuli kokonaista 1€ kun kävin paikallisesta rtv korjaamosta konkan ja piuhat löytyi kotoa.
Kesämies!
