Nopari rikki?
Aloittaja WRC206, 27.01.04 - klo: 18.27
WRC206
Ongelmani on seuraavanlainen:
Laitan autoon virrat päälle ja lähden ajamaan, yhtäkkiä auto alkaa kääntyillä itsestään ja ei reagoi jarruun vaan kaasu jää pohjaan mutta ohjaus toimii,
auto osuu seinään ja kolauksen ansiosta toimii taas moitteettomasti muutaman sekunnin jonka jälkeen sama toistuu.
Nopari on mtronics digi tempo,
radiona ja vastarina futaba megatech junior.
Mitä voisin tästä päätellä?
Nopari antaa häiriötä vastarille? laitteiden etäisyys n.10cm
Nopari rikki???
Lähetin tai vastari rikki? tarkastettu, toimii toisessa autossa.
liitokset huonot? omasta mielestä tarkastettu, katson uudestaan
Miten voisin noparin säätää/nollata kun kaasun trimmi ei riitä,
kun trimmi käännetty ääri asentoon niin auto meinaa silti pyrkiä hieman eteenpäin. Noparissa vain yksi set nappula, ohjekirjaa ei ole.
- Tamiya solar car -
Clod+T2
No mulla tekee kans tota kaasun jumitusta, se säädin ei tunnu tykkäävän lumesta. Se pelaa jos saat sen täysin eristettyä lumelta. Mulla sama säädin ja tekee ihan samaa. Autto ku laitto Clodiin kii säätimen, on niin piilossa ettei saa lunta päälleen ja hyvin pelaa.
Se säätö tehrään tälläi: trimmi noin paltirallaa keskelle, lähetn päälle, virrat päälle, paina SET, kaasu pohjaan, kun kaasu pohjassa paina SET, ja jarru pohjaan, jarru pohjassa paina SET. Asia pihvi ja eiku menoks.
T2 harjattomana, Clodi myyty :(
WRC206
Kiitoksia paljon ohjeista, satutko muuten tietämään kuinka kireitä koneita tuo säädin kestää?
Jethron
jos kyseessä on M.sonic 3 tempo niin siinä tais olla moottorirajotus 12T, rc-pisteen sivulta löytyy infoa
atomi tc3 & stampede
WRC206
Noparissa varmaan se set nappula p*skana kun en sitä onnistu säätämään. Set napin painallus ei aiheuta mitään toimintaa/valojen vilkkumista säätimessä.
Täytyy varmaan kokeilla purkaa se ja katsoa onko sisällä jotain irti.
l150040
Set-painiketta on painettava ensikertaa alle kahden sekunnin kuluttua virran kytkemisestä päälle. Eli kytke virta päälle ja välittömästi paina sitä painiketta.
