Kopio Bajat ovat täällä...
Aloittaja ari-mikael, 20.03.11 - klo: 19.48
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 19.02.13 - klo: 19.23
Edellämainittu herra ainakin voi niin sanoa hyvällä rintaäänella koska omistaa kyseisen auton.
Itse olen kanssa lueskellut foorumielta ympäri maailman, että km on laadukkaampi kuin rovan baja..
No joo, mulla on yks Rovan baja ollut ja nykyään on KM baja. Rovanissa oli heti ongelmia suoraan paketista, ilmavuotoja, ei käynyt kunnolla, iskarit vuosi, ja muita juttuja.
KM baja taas toimi ilman mitään ongelmia, yhden vanteen olen rikkonut kivetykseen törmäessä ja vauhtipyörän kun iso kivi meni väliin.
Ja tosiaan kun foorumeilta lukee niin Rovaneissa on ollut paljon enemmän ongelmia muillakin.
Hada
löytyykö mistään kaupasta rullaavaa versiota jos hankkis sellasen varaosiksi?
juu ja ei hpi:n laitosta vaan otsikon mukaista
kesseli
#92
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 20.02.13 - klo: 10.38
Veikkaisin että nuo ovat molemmat samaa epätasaista kiinan laatua, elikkä tuotantoerästä, koneenhoitajasta ja kokoonpanijasta näiden laatu taitaa olla kiinni.
Ei noita valmistukseen tarvittavaia puristimia ja muotteja joka pikku pajalla ole.
Mielikuva luo imagon/brändin ja siihen pystyy vaikuttamaan eniten eri merkkien edustajat ja harrastajat p*skakin on joskus helvetin hyvä.  :wink:
http://www.largescaleforums.com/showpost.php?p=22758&postcount=23
Yllä esimerkki yhdestä jeesuksesta ja alla  lisää
I thought HPI didn't make the baja. I was under the impression that it is made in asia then badged as hpi and sold over here. That's the same thing most rc companies do. Take OFNA for example. They don't make any of their own products, everything is made by hong nor or a different company. The jammin line is one company and everything else is by hong nor. Redcat racing is all exceed rc stuff rebadged. Is everyone 100% certain that one of the clones wasn't actually the original? Take futaba, they made a couple rc vehicles in the '80's and they were rebadged tamiya's.
clute
Omaan bajaani ajattelin viikonlopun aikana tehrä alumiinistä korin  :azn: Jotain 3mm käytän varmaan ja spoilerin teen samasta. Eli tollasesta KM baja T1000 autosta, muutan sen Baja 5B:hen  :wink:
Kuva korin pahvi suunnittelusta, eli miltein saman tyylinen kuin vakio kori, peräsiivestä en vielä tiedä millasen teen  :undecided:
tonij
hauskan näköinen "muumio" toi tollasenaanki on :grin:
TRKMANS racing
clute
#95
Lainaus käyttäjältä: tonij - 22.02.13 - klo: 17.12
Se on asia eri miten tollanen ''muumio'' kestäisi lunta/vettä  :grin:
Veikkaan ettei kovinkaan hyvin...   :evil:
Edit:
Tollaseen lopputulokseen päädyin ja tommonen pitäisi väntää alumiini levystä  :cool:
Malliltaan melkein sama kuin Grafilin yksi kori
Aika häjy otus voi tulla tuosta..
Laitas kuvaa kun olet alumiinia taivutellut..
Iigor
Ostaa kerralla orkkiksen, niin ei tarvi jälkeenpäin valitella.
Fleku
Lainaus käyttäjältä: Iigor - 23.02.13 - klo: 21.44
Hmm,mihinkä tämä kommentti liittyy???
Baja 5sc
clute
#99
En tiedä mihin tuo kommetti liittyy mutta tää ainakin liittyy tähän!  :grin:
Tein muotin finfoamista jonka kittasin vielä, eli teen sittenkin lasikuidusta koska hiukan helpompi!
Voin tehdä tilauksesta muillekkin jos tuolla nyt vaan onnistun!!  :wink:
Kuva muotista, auton pituus saattaa hämätä koriin verranten, mutta on samanmittaset ja sopiva  :grin:
Mäkistation
Tuosta muotin teosta olisi kiva tietää enemmänkin, heräsi ideoita FG:ni suhteen kun näin tuon kuvasi.
clute
leikkelet finfoamista mallin ja sen kittaat hyvin. Itse käytin lasikuitukittiä. Sen jälkeen lasikuidutat hyvin tuon muotin päälle  :wink: Se muotti jonka saat siitä lasikuidusta niin kuidutat sinne sisään se oikean korin  :grin:
Ei ole kovin vaikeaa, mutta muista laittaa aina muotin ja korin väliin jotain ainetta esim. Fairia jottei jää lasikuitu kiinni muottiin :wink:
Majuri
Lasikuitukopassa on hyviäkin puolia, suhteellisen kestävä ja helppo korjattavuus,
mutta siitä tulee vaan aikas painava (kokemuksen äänellä tödettu)
Oli itellä MCD:n niskassa aikoinaan kuplan kuitukoppa, mutta tahtoo kellahtaa kumoon pirun herkästi kun on meinaan painopiste niin paljon  ylempänä.
Kuitukori painaa varmasti Bajaan n yhen kilon ja oma korihan ei paina kuin n 50 g. vaikuttaa kulkuun uskomattoman paljon
clute
Lainaus käyttäjältä: Majuri - 24.02.13 - klo: 07.35
Oikeessa olet! Yritän tehdä mahdollisimman ohuen tuosta ja kulmat hiukan vahvemmiksi  :wink:
Tänään tarvis kitata loppuun ja sitten hioa. Jos kerkiäis hakemaan Tokmannilta lasikuitumattoa ja hartsia saisin jopa huomiseksi muotin valmiiksi!  :azn:
Mäkistation
Kuvia sitten kansalle korinrakentelun edistymisestä.
clute
Tännään en ole saanut koriin mitään aikaseks, koska ollut muita hommia sen verran  :undecided: Ikkunat piirsin kori malliin äskön  :grin: Ensi viikkoon menee kuiduttamiset mutta eihän tässä mikään kiire ole!  :wink:
Ei täällä mitään korin rakentelu osiota ole, että voisi siellä jatkaa?  :huh:
clute
Noniin taas on homma hiukan edennyt  :wink: Muotin hion ja teippasin kokonaa pakkausteipillä huolellisesti, koska siihen lasikuitu/hartsi ei vissiinkään ota kiinni??  :huh: Sen jälkeen aloin kuiduttaa sitä ja laitoin muutaman kerroksen mattoa siihen, hartsia meni hiukan yli puolikiloa.  :azn:
Huomenna tai ylihuomenna siis virallisen korin valmistukseen jos saan irti muotin vaan  :grin:
Kuvia:
Uploaded with ImageShack.us
clute
Korin valmistus edennyt vihdoin taas  :wink: Edellispäivänä kuidutin foami muotin päälle ekan korin. Kori oli tänään kuivahtanut ja sain irti sen muotista, hiukan ehkä väkisin  :evil: Muotti kärsi hiukan joten sillä en tuskin tee enään mitään  :wink: Painoa on alle puolikiloa, mutta hiukan tarvisee paikkailla/vahvistaa vielä jotain kohtia korista, mutta paino jää huomattavasti alle kilon! Sitten pitäs vielä hio ja epoksi maalata koko homma.
Olisko jollain maalaus ehdotuksia?? En keksi itse mitään järkevää, mutta oranssia ja mustaa ajattelin käyttää. Muitakin värejä saa tietysti ehdottaa  :wink:
Kuvia projektista
Raaka leikeltynä ja sovitusta
Alumiininen spoikka  :wink:
Jos jotain kiinnostaa tuommonen kori laita yv:tä  :wink:
tapsa92
Kieltämättä yllättävän hyvää jälkeä kotitekoiseksi ! Hiomalla ja viimeistelemällä varmasti upea.
Mäkistation
Siitä tuli kieltämättä ihan siisti, pitää se itsekin alkaa suunnittelemaan lasikuitukoppaa FG:seen. Jos se muiltakin onnistuu, niin kai minultakin. :laugh:
mikari
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 28.02.13 - klo: 18.43
Kyllä! Hyvää työtä.
clute
kiitos kiitos  :wink: Ei kelläkään olisi niitä väriehdotuksia??  :huh: Perhana kun ei aivot pelaa...
tapsa92
#112
Hmmm esim. kirkkaan punainen voisi olla hyvä, tai metallic blue. Mutta nämä ovat vain omia mielipiteitäni :azn: Huom. noi ikkunan ääriviivat suosittelen vetämään viivottimen ja mittanauhan kanssa, että saat paremman tuloksen aikaiseksi. Vapaalla kädellä piirrettynä aika karun näköistä :grin: Toisaalta koppa on muutenkin ihan vaiheessa joten eiköhän ne ollutkin tarkoitus tehdä mahdollisimman siististi.
clute
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 28.02.13 - klo: 22.56
No totta kai teen ne kunnolla!  :grin: Piirsin vain tuohon korimalliin hiukan että mihin kohtaa ikkunat tulisi, jotta saisi hiukan selkoa korin ulkonäöstä. Punainen voisi olla aika hyvä, mutta voisin lisätä siihen mustaa ja hopeaakin??  :wink:
clute
Noniin nyt olis tuo lasikuitukoppa valamis!  :wink: Pintaa en sen enepää hionut, mutta isommat möykyt pois.
Omaan käyttöön tulee niin ei sillä väliä ole, kori se vaan on  :angel: Tuo etu palanen pitäisi vielä tehdä koulussa alumiinista ja maalata!
Fleku
mites muuten tuo pakkausteippi toimi,irtosiko muotista sen avulla paremmin ?
Baja 5sc
clute
No jotenki paremmin. Aika repimistä se silti oli  :grin: Nyt päällystin muotin foliolla, koska siihen ei ainakaan pitäisi tarrata helpolla, kokeilen ennemmin kun teen uuden korin  :wink:
clute
Laitoin korin myyntiin tossa kunnossa 40eellä  :grin:
SavageRS
Vähän tuppaa rönsyilemään tämä topicci...  :shocked:
-rcmv-
Täällä ilmottautuu km baja t1000 omistaja.aika kovat äänet  :cheesy:
Hpi baja 5b ss
