Ratas menee rikki!
Aloittaja extremekoivula, 04.02.04 - klo: 20.28
extremekoivula
Missä vois olla vikaa ku menee duratrax maxium st pro: sta ratas rikki ku on ajellu pari tankillista???
Auttakaa muuten olen rahaton rattaiden takia! :cry:
Autoni:
Duratrax maxium st pro!
OzmO
Siinä voi olla niitä rattaita vähän useampikin? Tarkennus vois olla paikallaan, että mikä ratas on kyseessä?
client
jos pääratas menny p*skaks, tod. näköinen syy siihen on se, että moottori pääsee liikkumaan... kun tulee paljon vääntövastusta moottori työntää itseään rattaasta pois päin ja niin ollen jossain vaiheessa päärattaan hampaat antavat periksi ja "jyrsiytyvät"...
tarkasta myös rattaiden välykset...
OzmO
Joo nii mäki luulen et pääratasta tarkottaa... Laita ruuvilukitetta motin kiinnitysruuveihin nii ei enää motin pitäis liikkua kovin helposti. Itte kyl käytän siskon kynsilakkaa siihe tarkotukseen ja on seki toiminu hyvin  :wink:
hannu_s
Toimii siihen asti kunnes sisko huomaa lakkojen hävinneen.... :mrgreen:
kukkalapio
Niin jos tarkoitat pääratasta, ja ruuvilukite ei auta, ni sillon on luultavasti asiat niin, että jos sun autossa on pohjaleny, ni siihen on pureutunut ruuvin kokoiset kolot siihen asentoon, että rattaat eivät ota kiinni kunnolla, ja moottori tietenkin pyrkii niihin koloihin oli mikä oli.
Oli aika epäselvä selitys, mutta koittakaa saada selvää... :oops:
Jos on tää vika, ni laita ruuvien alle jotku kovat muovi- tai metalliset levyt.
noniin, se näistä "hyvistä" halvoista autoista.. asiaan: tossahan on päärattaassa liukukytkin (slipper clutch) onko ? jos se on liian tiukalla eli ei pääse antamaan myöten ja teet jotain hyppyjä, niin on aika todennäköistä että alas tullessaan kaasu pohjassa pääratas hajoaa kun renkaissa on kierroksia. En ole off-road -mies mutta näin voisin kuvitella. Eli löystä sitä. Toinen on toi gear meshing, mistä pojat yllä puhuu eli tarkista välys (se ei sais olla kuin jotain 1/2 milliä, milli) ja että moottori ei liiku ja rattaat ovat kohtisuorassa toisiinsa nähden.
extremekoivula
kiitoksia! Selostus oli mulla vähä huono mutta päärattaasta oli kyse! Toivottavsti löytäisin vian! =)
Autoni:
nicco
mites toi sun duratrax maximum st pro on muuten toiminu?? ja onko kellään tietää kannattaako noihin rattaan ruuveihin laittaa ruuvilukitetta ja miten sen lukktteen saa sit auki???? :roll:
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "nicco"mites toi sun duratrax maximum st pro on muuten toiminu?? ja onko kellään tietää kannattaako noihin rattaan ruuveihin laittaa ruuvilukitetta ja miten sen lukktteen saa sit auki???? :roll:
Metalli-metalli liitoksiin kannattaa tai paremminkin pitää laittaa ruuvilukitetta,ja auki sen saa samaan tyyliin kuin ilmankin,tarvitsee vain vähän enemmän vääntää.
Ja ruuvilukitettahan on eri vahvuuksia,jos työnnät jotain tosi tujua tavaraa ruuveihin,niin voi tulla hankaluuksia ruuvien avaamisessa.
AssoPoika
En tiiä tosta duratrax maximum st pro:sta mitään mutta, M-8:a, kun ajaa nii kannataa ruuvit laittaa lukitteella kiinni :!:  Itse käytän loctite243 lukitetta ja Ruuvit saa kuitenkin helposti auki :!:  :wink:
gekko
haba kasvaa  :lol:
nicco
noh täytyy kokeilla että iten tiukkaa se on johonkin muuhun ennenkun rupee sitä rc hen survomaan koska mulla on sitä kovaa :lol:
lukite sulattaa muovin koska muuttuu kuivuessaan itse muoviksi. En suosittele muihin kuin kuin metalli-metalli -liitoksiin. Etenkin halvempi muovi jossa ei ole lasikuitua tmv joukossa menee pilalle ja ruuvit ei pysy olleenkaan. Jos ruuvit löystyy muovissa niin voi laittaa ihan pikkasen CA liimaa lukitteena.
kalevi1
hyvän ja oikean välyksen rattaisiin saa kun laittaa muovipussin(esim: leipä pussista) palan rattaitten väliin kun kiristää moottorin
kukkalapio
Niin ja painaa sen moottorin sitä pussia vasten.
RC DJ
:D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
fiesta6
Lainaus käyttäjältä: "RC DJ":D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
Mä olen ihan samaa mieltä, niin sen täytyy olla  :D
Taas kehissä.. ;)
Pekka V
Vois vähän rajottaa tota hymiöiden käyttöö...
