Kyosho KT-201 Syncro 2,4Ghz
Aloittaja Chevy, 26.05.11 - klo: 07.27
Chevy
Omalla lähettimellä on nyt "bashailtu" n. 15 akullista Slashilla ja "offailtu"  n. 10 akullista  Honcholla, ja laite pelaa edelleenkin juuri niinkuin pitääkin.
Tosin, itse huomasin, että omassa lähettimessäni oli nk. "ruuvit löysällä", joten niiden kiristämisen jälkeen suurin osa radion "lelumaisuudesta" hävisi...
Neo RS
Osaako joku valaista, mitä meinaa näytössä volttien alapuolella luku 000 01, "sel":in kautta pääse käsiks, mutta mikä säätö? Ja mihin tarkoitukseen on tarkoitettu tuo 3C (3 kanava)?
Chili
3. kanava on kolmepaikkainen ja sillä voi käyttää vaikkapa valoja, tai vinssiä autossa. (katso ohjeita netistä ja kytke 3. kanavaan)
000 01 on muistipaikka;
000 voit vaihtaa kirjainten ja numeroiden välillä, tehden esim CAR 01 nimisen muistipaikan.
Viimeinen 01-15 tarkoittaa muistipaikan numeroa.
Eli CAR 01 on CAR:ksi nimetty 1. muistipaikka
kun taas ASD 14 on ASD:ksi nimetty 14. muistipaikka.
Eri näppäimillä voi säädellä kirjainten paikkaa, ja volttien kohdalla voi vaihtaa muistipaikkoja.
Toivottavasti sait jotain selkoa.
Neo RS
#33
Lainaus käyttäjältä: Chili - 27.07.11 - klo: 15.10
Sain selkoa, kiitokset.
Pekka_h
Ei voi muuta sanoa kun että on loistava ohjain kaikin puolin. Kevyt ja käteen käy loistavasti. Yksinkertainen käyttää ja sopivan vähän säätöjä näin vanhalla ukolle. Tossa Kiina Eurglessa oli vähän liikaakin noita juttuloita että oli jopa vaikea käyttää. Tässä kapulassa hoituu säädöt tosi helposti. Aina mollataan kössöä mutta tämä on mielestäni ainekin loistotuote.
Minkähän firman tekele tuo on...? Kyosho ei ole sitä kuitenkaan itse valmistanut.
nestori
carsonila aivan saman näkönen malli.Carsonin malli on Reflex wheel Pro LCD.Hintaa monkeytoysissa 45€.
Joel
Lainaus käyttäjältä: nestori - 16.08.11 - klo: 17.20
Mun mielest siin on kyl ihan erillaiset muovit ja näppäimet  :undecided:
nestori
Eipä se tuo carsonikaan itse radioitaan valmista.
Saman suuntaisia viitteitä siinäkin, eli voi hyvinkin olla että molemmat radiot tulevat samalta pajalta.
Chevy
Paikallinen K-Kauppias väitti, että Futaballa olisi ehkä ollut jotain tekemistä tuon laitteen valmistuksen kanssa, mutta uskoo sitten kuka tahtoo...
Enemmän tuo meikäläisenkin silmään näyttäisi tuolta Carsonilta.
Mutta oli kenen tekele tahansa, niin edelleenkään ei ole mitään moitittavaa ko. radiosta löytynyt...
Et sitten huomannut juuri edellä mainitsemaani... eli ei se Carson myöskään itse radioita valmista.
Chevy
Huomasin kyllä, mutta tarkoitin lähinnä tuolla että näyttää Carsonin lähettimeltä = luultavasti saman valmistajan tekele kun ovat nuo Carsoninkin lähettimet.
Tosin sitä kuka nuo Carsonin lähettimet valmistaa, niin siitä minullakaan ei ole mitään hajua, mutta kyseessä tuskin on kuitenkaan Futaba.
speedo
No miksikäs ei olisi???
KoPropo on valmistanut iät ja ajat kyoshon rtr autoihin radiot.
Futaba myös valmistanut ties mihin kaikkialle radioita... Kuten myös Sanwa.
Aivan hyvin tuo voi olla Futaban valmistama...
Chevy
Ok... Tuota en todellakaan tiennyt...
Eli mitä opimme tästä ---> Jos et ole varma omasta väitteestäsi, niin on parempi olla hiljaa...
Maxpaine
Edelleen huomioni keskittyy radiossa tuohon paristojen kestävyyteen. Samoilla 4kpl olen ajellut koko kesän harjoitukset ja kilpailut. Tämänkin päivän kisojen jäljiltä voltit vieläkin vasta 5,4V ja tossa kapulassa tais olla se alin 4,6V, jolla vielä toimii, eikä ole tullu vielä yhtään häiriöitä. Eli kuka lie sit kyseisen kapulan tehnyt, niin mielestäni ihan ok.
Kaiken kokoista menopeliä
Chili
Itselläni on kapulan käyttö jäänyt vähemmälle (ei kapulan vika) ja yli 6v näyttää vieläkin.
Ihmeen hyvin kestää tosiaan..
Temppu99
Mulla tuli tuo radio, kun ostin Kyosho Inferno Neon. Hyvin on tuo radio toiminu. Suosittelen!  :grin:
- Kyosho Inferno Neo
Chili
Nyt kysymys niille, jolla on kauhiasti tietoa radiosta, tai vain monta vastaria ja turhaa aikaa;
Voiko samalle lähettimelle bindata kahta vastaria yhtäaikaa, eli ne käyttäisivät samaa ''kanavaa''
Joka tavallaan sallisi kahden auton samanaikaisen ajon yhdellä lähettimellä (en tekisi näin) vaan saisin molemmat vastarit bindattua valmiiksi, jolloin vastarikoteloja ei tarvitsisi availla aina auton vaihdon yhteydessä.
hk gt2:lla sain tämän tempun toimimaan, en viitsisi ostaa 50e vastaria, mikäli temppu ei toimisikaan tällä.
Maxpaine
Lainaus käyttäjältä: Chili - 30.10.11 - klo: 21.44
Kyllä minun tietoni mukaan pitäisi näin toimia, ainaskin Kyosholta näin antoivat ymmärtää. Tosin ei molemmat yhtäaikaa, vaan toinen aina virta pois. Eli ei tarvitse muutakuin katkoa virrat ja vaihtaa ohjaimesta mahdolliset asetukset. Olen meinaa itsekin moista suunnitellut, mutta en ole oikein ehtinyt käydä kaupoilla. Olis tarkoitus kans ajaa kahdella yhtäaikaa, mutta erikseen.
Chili
Joo, se on niin kauhian kätevää, kun blitzistä virrat pois, slässin kytkin päälle ja asetukset vaihtoon.
Vaihdossa menee 30 sec jos akku on jo kiinni.
Pitänee varmistella asiaa K kauppiaalta, mutta hyvä jos toimisi noin.
mop
Eiköhän ne muistipaikat toimi tässä samoin kuin monissa muissakin gigaradioissa.
Eli yhden auton  asetukset yhdelle muistipaikalle ja vastarin bindaus tähän. Toisen auton asetukset toiseen muistipaikkaan ja toisen vastarin bindaus. Jne jne. Sitten autoa vaihtaessa valitsee lähettimestä vain oikean muistipaikan ja ajamaan.
Chevy
Lainaus käyttäjältä: mop - 01.11.11 - klo: 12.52
Toimii juurikin kuvailemallasi tavalla.
Itselläni on nyt tuo lähetin + 3 vastaria ja jokainen auto on omalla kanavallaan = ei tarvitse kuin valita oikea kanava radiosta ja antaa mennä = ei siis tarvitse repiä vastaria esille joka kerta.
Chili
Jjjuu, luulen, että olemme tässä melko samalla allonpituuksilla.
Eli muutaman vastarin voi bindata yhtäaikaa (tai erikseen?) menettämättä toisen vastarin bindausta.
Pitänee käydä tänään shoppailemassa, jos keksii mihin autoon tarvitsisi vastaria.
Chevy
Itselläni on tuo radio"viritetty" seuraavasti:
1. muistipaikalla Honcho
2. muistipaikalla Slash
3. muistipaikalla Drifteri
4. muistipakalla High lifti
Noista jokaisella on omalla muistipaikallaan omat säädöt, mutta voin myös ajaa 1. muistipaikalla (Crawler) vaikkapa 3. muistipaikan Drifteriä.
Tosin säädöt ovat tällöin Crawleria varten jne...
Lisäksi voit "pölliä" mistä tahansa autosta vastarin ja vaihtaa sen toiseen autoon, ja kunhan vain valitset oikean muistipaikan niin tällöin säädöt ovat automaattisesti oikein.
Tätä olen joutunut välillä harrastamaan, koska omistan 4-autoa ja 3-vastaria.
Lisäksi nykyään tuolle radiolle on löytynyt yllättävän paljon lisäkäyttäjiä sen jälkeen kun erehdyin kerran viemään Drifterin työpaikalle lyhyttä testiajoa varten...
Nykyään on työkaverien puolesta lähes vaatimus, että otan ko. kapineen mukaan töihin PE-LA vastaisiin yövuoroihin...
Eli nykyään ko. öinä ruokatunti kuluu useimmiten driftailun merkeissä...
Mutta eipä tuo radio ole ainakaan vielä mokomasta "lisäkuormituksesta" ottanut itseensä. (toisin kuin tuon drifterin koppa  :wink: )
seinäkello
Hei mites toi lataus portti juttu toimii kun en ole vielä keksinyt?
maza77
Ostin kyseisen kapulan ebaysta saksasta hintaan 56,80€. Maanantaina tilasin, torstaina kotiovella :) Helppo käyttää ja muutenkin käteensopiva muutaman käyttökerran kokemuksella. Käyttöohjeita ei tullut mukana.
Lainaus käyttäjältä: seinäkello - 08.01.12 - klo: 01.56
Ladattavat patterit sisään ja sitten tarviit sopivalla pistokkeella olevan laturin.
Kyosho Ultima SC , Stampede VXL
Viper
Omasta mielestäni tämä on todella hyvä radio vaikka muiden valmistajien en ole kokeillut. On myös suht halpa suomestakin ostettuna. Kantomatkaakin on riittävästi, suosittelen. :cheesy:
Autot: Lazer-zx5, DMT-MME, SCX-10
Masadist
Lainaus käyttäjältä: Maxpaine - 31.10.11 - klo: 20.18
Mä onnistuin eilen bindaamaan jotenkin noi mun 2 vastaria samalle kanavalle..
Nyt on sit Fazer ja DRT molemmat ajettavissa yhdellä ohjaimella yhtä aikaa.. Mitenhän tuon sais tehtyä sillain, et Esim DRT on kanavapaikalla 1. ja Fazer kanavapaikalla 2. ..?
Edit:
Näyttäis toimivan molemmat vastarit yhtä aikaa ja ihan sama mikä noista 15:sta kanavasta on käytössä..
Nytteitajua :D :shocked:
HPI Savage 3,5 | Kyosho DRT 0.18 | Kyosho Trueten Fazer 0.15
