Polttoaineista?
Aloittaja kukkalapio, 16.02.04 - klo: 16.49
YLI-G
Lainaus käyttäjältä: Jrrre - 12.05.09 - klo: 22.15
Kuinkas paljon noissa Morgan Sidewinder ja Tornado polttoaineissa on öljyä ja onko niissä rissaa yhtään? Ja onko tornaado laadukasta ainetta? Tarvitseeko tuota Sidewinderiä käytettäessä käyttää after-run öljyä ollenkaan, kun jostain olen kuullut että siinä olisi sitä valmiina, vai miten on?
rissaa on sidukassa 30 prosenttia öljypitoisudesta.
muistaakseni 12pros. oli öljypitoisuus 25:ssa löpössä.
tuolta lisäinfoa:
http://www.morganfuel.com/
hobao hyper 8
Mikko260
Mitenkä on pystyykö polttoainetta suodattaa suodatin pussin läpi ilman että tärkeät ainesosat jäävät siihen? Ois tarvetta suodattaa roskat polttoaineesta pois.
Kyosho DBX G3 1/10 Racing buggy, Kyosho Alpha 3 1/10 EP touring car
Jrrre
Onko tollainen Werksin 25% liian tujua evästä .12 ~ .18 kokoluokan moottorille?
Överi
Terve! Nyt olis kysymys, joka on luutavasti kysytty jo useaan kertaan. Eli olis tarkotus tilata lisää menovettä luutavasti hobbylinnasta ja kiinnostas tietää, että tuleeko siihen jotain vaarallisen aineen kuljetusmaksuja tms? Ja paljonkohan tavara tulee maksamaan, jos siihen ei tule mitään erikoisia kuljetusmaksuja?
juhku1
Matkahuollolla ne polttoaineet lähetetään.
YLI-G
Lainaus käyttäjältä: Överi - 24.05.09 - klo: 12.04
matkahuollolla lähetetään ja kyllä siihen vaarallisen aineen lisä tulee.
viimeksi helsingistä keskiseen suomeen tilasin 2 pyttyä löpöä,niin maksoi lisineen ja ennakkoineen muistaakseni 23e...aika suolasen hintasta lystiä nykyään :evil:
hobao hyper 8
kynamies
Mielestäni sitä ei enää kuljeteta... Racingfactory sanoi että he eivät voi lähettää.
Ja muuten, ettekö osaa lukea? Hobbylinnan sivuilla lukee selvästi: Huom! Myymme polttoainetta ainoastaan noutomyyntinä Espoon ja Turun liikkeistä.
juhku1
Sabesta kyllä lähettävät polttoainetta. Ei tule edes vaarallisen aineen lisää! :azn:
Juuso_St
kumpi polttoaine käy cen nx 3.0 paremmi 10% vai 15%.
TheArska
Eikai taas ole kyseessä se 15% ilmailupolttoaine..? Dragon vai mikä se oli..
No enivei kannattaa käyttää autoon tarkoitettua ja itse en valitsisi 10%:sta vaan enemmän nitroa, vaikka 16%...itse käytän kaikissa autoissa 25%:sta.(myös cen .15 koneessa, taitaa olla nx 2.5)
Juuso_St
noh sanokaas sitten hyviä polttoaineita tohon nx 3.0 koneeseen
kynamies
Byron Race Generation 2. Joko 16% tai 20%. 20%:sta näyttäis olevan Sabessa varastossa. Byronia saa myös Hobbylinnasta.
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=22848&grpid=2404
jrkk
#372
Kukaan tilannut Garagesta Werksin 25%:sta matkahuolon kautta ?
Eivät ilmoita sivullaan lähettävätkö vaiko eivät, joten kaipa lähettävät.
Kiinnostaa vaan millä kuluilla ne tulee, tulisi kivasti samalla muutakin, eikä
tarvisi tehdä kahta tilausta (sabesta byronia ja garagesta osia).
Edit:
Ainiin, onkohan kärkkäisen öljyt (rissa ja kloztin öljy) sekä nitro kelvollista kamaa,
ja tietääkö kukaan lähettääkö kärkkäinen matkahuollolla polttoaineita.
Tekis mieli koitaa palaako vanha metanoli (50litraa).
Iigor
Lähettävät matkahuollon kautta.
vapusalo
#374
vaikuttaako nitron määrä auton nopeuteen  :huh:  :huh:
asso 18b ja X-ray T2R PRO myynnissä
vapusalo
Rotary
Täytyy nyt sotkeutua tännekkin vähän.
Mitä nyt ollaan pieni hetki harrasteltu ja kokeiltu vähän yhtä sun toista (Modeltec, O'Donnel, Byron ja Tornado), niin täytyy sanoa, että noissa on aika vähän eroja. Ainakin näin harrastajan silmissä.
Poikkeuksena modeltechnics, joka syö tulppia, ei saa kunnolla pidettyä lämpöjä ja säätäminen on jatkuvaa. Tuota ei meidän vehkeisiin enää tule. KOSKAAN!!!!
O'Donnel oli meidän mielestä ihan asiallista, 25% ajettiin 3 gallonaa, ja hyvin toimii boxin kanssa. Narulla yritettiin yhtä käynnistellä, kyllä lähtee, mutta aika nahkeesti.  :grin:
Sama oikeastaan Byronin kanssa. Molemmissa omasta mielestä aika vakaa koneen toiminta. Moottori on helppo säätää ja kun karkeat säädöt on haettu, on loppu todella helppoa. Pienillä muutoksilla pääsee nopeasti tavoitteeseen.
Tornadolla ollaan ajettu nyt reilu gallona, tuo on kanssa vähintäänkin hyvän tuntuista. Käynnistyvyys ainakin tuon Novarossin kanssa on aika spektaakkelimaista. Itsellä kiinni siis N21B ja Hobaon 7 (kylmä) tulppa. Ei tarvitse edes ryypyttää vaikka on auto ollut 3 päivää pukeilla. Pikku näpäytys boxilla ja johan läks.
Tuo Modelin 16% on varmaan ihan pätevää osien pesuun, mutta muuten en sitä kyllä osta. Ehkä se jollain toimii, mutta me ei siitä saatu mitään irti. Kaiken lisäksi se  karstoittaa koko vehkeen aika miehekkäästi.
Supermieskin pukeutuu sini-punaiseen...Miksi en minäkin?
Koiranputki
Lainaus käyttäjältä: Rotary - 30.07.09 - klo: 01.23
Mikä oli Byronin % , 16% vai 25%?
Tuota 16%:sta on vielä 1 galonan nekku jäljellä mutta omasta mielestäni
siinä on vain yksi paha "vika"... tai vika on minussa. :huh:
Tuntuu että siitä kertyy koneeseen voiteluaineen jämiä ja koska ajelen
Savagella, roto käynisteisellä, niin roto kiukutelee ja konetta on esilämmitettävä
jotta roto taas ottaa kiinni.
Werksin 25%:sta on pelkkiä hyviä kokemuksia. Sen kanssa edellämainittua ongelmaa ole.
LISÄÄ käyttökokemuksia peliin  :roll:
R O M P T O R I L L E   tästä
Poinas2
16% on hiukan enemmän öljyä kuin 25% mutta ei se roton toimiminen / toimimattomuus fuilista sinällään johdu. Jossain vaiheessa se laakeri alkaa aina temppuilemaan. Jonkun aikaa riittää puhdistaminen, sitten on palikka uusittava
TheArska
Ja joissain koneissa se roton/vetonarun yksisuuntalaakeri ui polttoaineessa takakannen sisäpuolella(eli lohkon sisällä) jolloin se voi nopeastikin lopettaa toiminnan, putsaus ja lämmitys tosiaan jeesaa (kuin myös pari naarmua hienolla hiomapaperilla). Toisissa koneissa se laakeri on päätylevyn ulkopuolella niiden muovikuorien sisällä jolloin se ei ui polttoaineessa ja saattaa toimiakin pidempään.
Rotary
voi se laakeri siinä mielessä reagoida fuiliin, että heikko laakeri luistaa jos joku polttoaine tekee enemmän puristuksia koneeseen.
Se on ainoa syy, minkä keksin tuon roton toimimattomuuteen toisella fuililla.
Koiranputki
Lainaus käyttäjältä: TheArska - 30.07.09 - klo: 14.14
Menee pikkasen offiksi sory nyt kauheesti, mutta kaksi konetta, toisessa lohkon sisällä ja juuri se kiukuttelee. Ei niinkään lohkon ulkopuolisella laakerilla varustettu.
Mainitset hiomapaperin ja heti heräs mielenkiinto. Pikku tarkennusta, eli tarkoitatko että akseliin tehdään pituus suuntaista "karhenusta"? Oisko niksi näin yksinkertainen, wau, eipä juolahtanut edes mieleen. Noh yksinkertaiset jutut on monasti parhaita  :p ThnksMan.
TheArska
Jees, mulla on lähes kaikki koneet olleet suljetulla päädyllä mutta muutamasta rotopäätyisestäkin kokemusta, juuri noissa missä laakeri ui fuilissa lohkon sisällä saa olla tosi usein tekemisissä tuon laakerin kanssa jos odottaa siltä täydellistä toimintaa...jos sen koneen saa käyntiin ja lämpimäksi niin yleensä se sen jälkeen toimii.
Pituus suuntaisia ja erisuuntaa vähän vinoja itse joskus tehnyt mutta ei tietenkään pyörimis suuntaan, ihan hienolla vesihiomapaprulla ja itse tehnyt tosi maltilla eli en ole paljoa hionut vaan muutama vetäsy paprulla eri puolille akselia. (ja tuo tehdään sitten ihan omalla vastuulla  :wink:  ..mutta mulla tuo kyllä jeesas)
joonas93
minkäslaista tuo cool power polttoaine on? kannattaako ostaa? kun sitä saisi nyt omalta paikkakunnalta niin ei aina tarttis tilailla..
Mini Rave 1.5 project!
Rotary
Kokeilemalla se selviää.
Niin tässä on yksi jos toinenkin tehnyt.
Se riippuu niin paljon omasta ajotavastasi, autosta, koneesta, ilmasta...ihan kaikesta. Toisilla toimii yksi ja toisilla toinen.
Koiranputki
Tuli tänään haettua Tornadoa kanikka pitskusta.
Näin 1L rälläyksen jälkeen vain positiivista
sanottavaa. Ei kiukutellut roto vaikka annoimme koneen jäähtyä
välillä kunnolla. Säädöt joutui kyllä hakemaan uudestaan mutta
sehän oli jo tiedossa.
Lainaus käyttäjältä: joonas93 - 03.08.09 - klo: 22.31
Kun vaan vähän edes jaksais käyttää hakua niin sais helposti vastauksen.
Kyseinen polttoaine ei ole autoihin tarkoitettua.
Eikä siis todellakaan hyvää polttoainetta AUTOON.
Saman valmistajan Sidewinder taas on kelpo soppaa.
Mikäli lähelläsin on atala ja sieltä polttoainetta hankit niin... Heillä on edelleen nettikaupassa jne etiketit päin helv ettiä...
Heillä lukee tuotetiedoissa Morgan Coolpower Sidewinder...
Vaikka sellaista ei ole olemassakaan.
On vain Morgan Coolpower (lentäville laitteille)
Ja Morgan Sidewinder (autoille)
joonas93
kiitos tiedosta:)
taidan jatkossa tilailla sitten rc garagesta werksin 25% soppaa:D
foursquare
Kärkkäiseltä jos tarkoitit, niin se on kyllä sitä sidewinderiä joka toimii autoissa oikein hyvin.
