Liitinvertailu: EC5 vs Traxxas High Current
Aloittaja mamyllyn, 21.08.11 - klo: 20.57
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: mamyllyn - 25.08.11 - klo: 10.27
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 24.08.11 - klo: 13.58
Lainaus käyttäjältä: mamyllyn - 24.08.11 - klo: 13.47
Yritetään siis pysyä asiassa ja saman teen itse. Losi on näemmä ekana valmistajana tullut esiin näitä käyttävänä, olisi mukava nähdä sama tilanne useamman tehtaan kohdalla ja akut saataisiin suoraan kaupasta parhaalla liittimellä käteen.
Joo, teknisesti paras vai riittävän hyvä ja yhteensopiva?
Itse en halua akusta tulevan YHTÄÄN johtoa. Balanserijohdot katkeavat kuitenkin. Paras on 4mm bullet joka on käytössä laadukkaamissa kisa-akuissa.
Johdot voi tehdä itse niin saa mitä ansaitsee. Siperia opettaa :tongue:
Bullet on tosiaan monessa mielessä hyvä. Mielestäni EC yhdistää juuri bulletin ja koteloinnin parhaat puolet.
Estääkö jokin kytkemästä kisa-akussa johtimet väärin päin, aiheuttaen mahdollisesti säätimen rikkoutumisen?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Ei estä. Miksi pitäisi? Pitäisikö jalkakäytävällä olla kaiteet? Pitäisikö RC-autossa olla turvatyyny?
Siperia opettaa... Nimimerkillä Viimeksi sunnuntaina väärin kytkenyt :tongue:
sprawl
Lainaus käyttäjältä: mamyllyn - 25.08.11 - klo: 10.23
On myös mielenkiintoista, jos yksikään kirjoitettu etu ei ole mielestäsi merkittävä? Ei juotoksen parempi mekaaninen kesto, oletettavasti parempi virranjohtavuus ja virrankesto (huomaa tosiaan tuon olevan vielä oletus), ei uudelleen käytettävyys jne.
Mikä muuten on se yksi työvaihe enemmän, jota tässä on trx:n nähden?
Entä mikä on se ominaisuus, jonka takia kokeilematta voit sanoa Trx:n olevan jossain asiassa tätä parempi (ellei huomioida sitä, että 360 asteen juotos vs 1/4 siitä vie vähemmän tinaa)? Tai se, että se on tällä hetkellä yleisempi -kuten Tamya ja Deans olivat ennen? Osaatko sanoa, miksi asiat eivät enää ole niin?
Eli ainut fakta siitä missä se on parempi on fyysisen rasituksen kesto. Omalla kohdalla on kyse siitä että en lähde liittimiä vaihtamaan ennkuin seuraavat täyttyy:
- Joko lämpenee
- Johdin ei mahdu
Yksi työvaihe enemmän tulee siitä kun ec:lle melkein pitää olla se teline johon sen laittaa kiinni, vaakatasossa sen juottaminen on vähän hankalahkoa.
Enkä edelleenkään ole sanonu että trx on merkittävästi parempi kuin ec, miten voisinkaan kun en oo sitä kokeillu. Pointti on ollu kokoajan siinä että ei yksinkertasesti ole syitä miksi vaihtaa trx->ec ainakaan ennen kuin kaikki käytössä olevat akut on johdoiltaan liian isoja.
bluebeetle
Estää, oikein mitoitetut johdot jotta esim. miinusjohto ei yllä plussanapaan. Myöskin järjen käyttö saattaa auttaa...
mamyllyn
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 25.08.11 - klo: 10.32
Eli tässä on EC:n etu pelkkään bullettin nähden.
mamyllyn
Lainaus käyttäjältä: sprawl - 25.08.11 - klo: 10.35
- Joko lämpenee
- Johdin ei mahdu
Asia selvä. Vaihtaminen vanhasta uuteen on tosiaan eri asia, mutta enpä sitä ole täällä kommentoinutkaan. Ne uudet harrastaja joilla ei ole vielä vanhoja liittimiä.olemassa, voivat taas harkita mitkä ottavat käyttöön kun tietävät vaihtoehdot.
mamyllyn
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 25.08.11 - klo: 10.37
Johtojen mitoitus eri pituiseksi on varmasti toimiva ratkaisu. Sen jälkeen voi tosin olla vaikeuksia käyttää samaa akkua eri autossa?
Järjen käyttö auttaa monessa asiassa, mutta sähköisissä laitteissa tulee aina estää väärinkytkennän mahdollisuus.
speedo
"kisa akuissahan" harvemmin on kiinteitä johtoja eli kyllä sitä aikas näppärä on käyttää muissakin autoissa vaikka yhden noparissa olisikin eri mittaiset johdot.Kyllä mulla on jokaisessa autossa oma nopari ja sillä omat johdot.
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: mamyllyn - 25.08.11 - klo: 12.30
Eipä kisa-akuissa ole johtoja ollenkaan, vain 4mm:n reijät plussalle ja miinukselle, sekä yleensä 2mm:n reikä balancerille.
Näitä ei pitäisi tähän keskusteluun sotkea ollenkaan, jo ennestään sekavaa soppaa entisestään sekoittamaan.
jon.lindgren
Kyllä nämäkin tähän kuuluu :smiley:
HK:ssa on nykyään laaja valikoima "johdottomia" kovakuorisia akkuja parilla kympillä. Näiden kanssa ei tarvitse miettiä mikä liitin on paras, ei tarvi trx:ää tai ec:tä.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: sprawl - 25.08.11 - klo: 08.10
LainaaNoilla vinkeillä voi mennä takas "koulunpenkille" kaikkiaan hirveetä p****a!! jos tuolla tapaa porukka tekee liittimien asennukset niin ihmekään jos mikään ei pelaa.
Ei muutakun omaa videota kehiin ja sitten perusteita siitä miksi noin ei tule tehdä kuin videoissa on esitetty. Eikä täällä kovinmontaa ketjua taida olla jossa kysytään sitä miksi juotokset ei pidä.
Jos ei huomenna aamulla ole ihan hirvittävä kiire niin laitetaampas videota mitenkä ITE johdot teen. ts. laitan bulletin kiinni, saattaa löytyä joku kopio deans liitinkin.
tekisin heti, mutta juotosasema on kisareissun jäliltä kotona.
-Juho-
Sitten joutuu pähkäilemään minkälaiset banaanit laittaisi. Tämän tyyppiset ilmeisesti parhaimmistoa:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11757__Polymax_4mm_Gold_Connectors_10pairs_set_.html
Liikaa Kyoshoja
MirosHima
#101
Lainaus käyttäjältä: InfernoGT - 25.08.11 - klo: 13.37
Hyväähän tuossa on se ettei ole ns. liikkuvia ja irrallisia osia. Löystymisen riski on kohtalainen toki tuossakin, aikansa tärinästä ja ees taas kytkemisesä noi uroksen tapit taittuu sisäänpäin. Helppo korjata, levittää pikkasen vaan uudestaan.
ite laitan seuraavan kerran kun liittimiä pitää laittaa nämä testiin
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1574_1592/products_id/177896/n/ProTek-R-C-40mm-Super-Bullet-Solid-Gold-Connectors-4-Male
jon.lindgren
Mulla on näitä moottorin ja noparin välissä. Liitin on ehkä liiankin tiukka akkuun...
Janne79
Olen kai mainonnan uhri, kun vaihdoin omat Deanssit EC5 -liittimiin, koska harrastamisen tässä vaiheessa se ei vaatinut kuin kaksi liitinparia. Olen käyttänyt kolvia ennen RC-harrastusta syksyllä -93, ja senkin jälkeen vain kahdet Deanssit. Deanssit sain isäukon kanssa kolvaillessa sulamaan niin, ettei urosta saanut naarasliittimen pohjaan asti, kosmeettisista haitoista puhumattakaan. Tänään vaihdoin (yksin, onnistuu helposti ilman lisäkäsiä) nuoEC5:t kiinni, ja niiden juottaminen oli todella helppoa ja nopeaa Deansseihin verrattuna. Haasteellisempaa oli juottaa laturin ohuita piuhoja, kuin akkujen hieman tuhdimpia.
Faktaa ei ole tarjolla, mutta perstuntumalta suosittelen noita EC -liittimiä, mikäli kolvaustaidot on allekirjoittaneen tasolla.
Divi
#104
tässä esimerkki kisa-auton johdoista:
plussa ei ylety akun miinukseen vaikka mitä taikasanoja latois tulemaan.
mamyllyn
Lainaus käyttäjältä: Divi - 26.08.11 - klo: 00.21
kisa-autoissa usein toisesta johdosta tehdään niin lyhyt ettei onnistu väärin kytkeminen. esim itselläni näin:
Kiitokset perustellusta vastauksesta. Toi vaikuttaa toimivalta ratkaisulta.
MirosHima
#106
Lainaus käyttäjältä: mamyllyn - 26.08.11 - klo: 00.25
http://divi.kuvat.fi/kuvat/RC+Autot/----+Xray+T2+007+----+Vintage+Touring+Racing/CIMG0646.JPG/full
tähänkin vois laittaa sen, mutta on akkuja jossa + ja - on toisin päin. Eli ei tuonkaan kanssa aivot narikassa voi mennä.
nestori
No tekee ne johtojen pituudet sit niin että miinus on lyhyempi ja + pidempi.
sprawl
Lainaus käyttäjältä: nestori - 26.08.11 - klo: 08.08
Varmaan meinas sitä että jos vaihtaa akkua ´toisenlaiseen missä on eripäin niin ei käykkään samaan autoon.
Mutta ite ainakin suosinu tähän mennessä saman tuottajan valmisteita per auto.
McJones
Lainaus käyttäjältä: Janne79 - 25.08.11 - klo: 19.50
Diinssien kolvailussa tuossa kohtaa auttaa, että kolvaa liitinpari kiinni. Eli naaras ja koiras kiinni toisissaan juotettaessa.
Divi
Lainaus käyttäjältä: McJones - 26.08.11 - klo: 12.19
jollon "levyt" painuu liittimen muovirungon sisään liikaa lämmitettäessä, ja liittimestä tulee löysä. oli liitin mikä tahansa niin kolvaus pitää koittaa suorittaa suht nopeasti, tarkoitus ei ole sulattaa koko liitintä. parhaiten onnistuu kun on tarpeeksi tehokas kolvi, tuhnulla kolvilla lämpee koko liitin/akku/moottori/nopari ennenku tina edes kunnolla sulaa.
mamyllyn
Lainaus käyttäjältä: Divi - 26.08.11 - klo: 12.42
Täytyy kommentoida edellä mainittua vielä sen verran, että yksi tämän liittimen ja trx:n etu vanhoihin on, ettei niitä voi kuumentaa rikki.
Itse laitan EC:t suoraan juottamisen jälkeen koteloon paikalle, enkä joudu odottelemaan sen jäähtymistä vaikka aiemmin on jonkun osalta niin arveltu.
Janne A
Lainaus käyttäjältä: MirosHima - 25.08.11 - klo: 13.41
Mulla on noita ProTekeja ja ei kyllä laadullaan häikäissyt. Enemmän luotan sellaseen perinteiseen vispilämalliin, mistä on juottanut liikkuvat osat yhdeksi puuksi.
Divi
kannattaako tuon hintaluokan liittimiä ruveta taitteleen takasi? sama vaihtaa uusiin jos/kun löystyy sitten joskus. tuntuu hauskalta tämä keskustelu kun tuntuu että  ihmiset aikoo käyttää sitä samaa liitin-yksilöä loppu elämänsä. :D
bluebeetle
Noihan voi vaikka siirtää autosta toiseen, toisin kuin ec-liittimiä :)
Divi
voi toki mutta pointti oli se että jos ne löystyy niin kannattaako :D uudet kuitenkin maksaa jopa lähes euron kpl
mamyllyn
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 30.08.11 - klo: 12.45
Mikä estää siirtämästä EC:tä autosta toiseen?
vms
Oma alkutaipaleeni EC5-liittimen kanssa oli ongelmallinen. Ensimmäisestä viidestä yrityksestäni juottaa johto liittimeen onnistui vain yksi. Käytössä oli Turnigy lipoakun 5mm johto jota esitinailin hieman liikaa ennen sen yhdistämistä liittimeen. Johtohan on jo ennen tinausta niin paksu että se mahtuu vain juuri ja juuri liittimen sisään. Esitinaus ei tainnut juuri helpottaa tätä asiaa. Käytännössä myös joko johto, liitin tai molemmat taisivat päästä hieman viilentymään jolloin johdon työntäminen liittimen sisään ei vaan onnistunut. Nettivideoissahan käytetään yleensä pienempiä johtoja, joka varmasti helpottaa asiaa.
Pidin hieman taukoa ja yritin parantaa prosessia. Seuraavalla kerralla kaikki menikin putkeen. Seuraavilla säädöillä olikin jo paljon helpompaa:
- puupalikka, johon porattu kolo liittimelle (yhdelle putkelle) ja toinen kolo muovikuorelle
- juotoskynä asetettuna tukijalustalle, kärki kiinni putkessa sitä jatkuvasti kuumentaen
- putken sisälle aluksi pieni nokare tinaa, kun se on täysin sula voi varsinainen tilaus alkaa
- johdon kuumentaminen erillisellä juotospistoolilla ja maltillinen esitinaus
Tekniikkalajihan tämä taitaa olla ja puutteelilla taidoilla ei tule onnistumisia. 5mm johto on silti mielestäni melko ahdas liittimeen ja näillä taidoilla ja välineillä varustettuna juottaminen vaatii yllättävän paljon aikaa. Käytössäni oleva laitteisto muistuttaa hyvin paljon Clasun settiä.
Ei kokemusta Traxxas-liittimistä, pienempien (<=1mm) johdinten osalta kokemusta muutaman sadan juotoksen verran. Sen verran Traxxasia katselin että ahtausongelmia ei taida siellä esiintyä. Jatkan kuitenkin EC5-liitinten parissa.
Slash 4x4 Monster
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: mamyllyn - 30.08.11 - klo: 18.54
Millä sen EC5 purkaa, eikö liitin lukitu muovikuoreen kun se sinne tökätään..?
bastor
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 04.09.11 - klo: 07.20
Itse eilen laitoin väärän muovin liittimien päälle.
Laitoin rukarin liittimen päähän, muovin takapää palikan reunaa vasten, pieni napautus kämmenellä rukariin ja liitin napsahti irti.
Ei näkynyt damagea liittimessä eikä muovissa.
