Kyosho Inferno MP
Aloittaja Jartsa, 07.03.04 - klo: 18.36
Makeeta touhua jälleen. Mahtava ääni tossa RB + Sirio -yhdistelmässä. Paljon kovemmat kuin edellisissä pannuissa - siistiä!!!  :mrgreen: Ja tehoissakin tuntuu löytyvän...
micsa
Minkälaisia kytkimiä porukka käyttää infernoissaan? Itellä olis tarkoitus hieman päivittää 7.5 sportin voimansiirtoa ja ihan uteliaisuuttani kyselen muiden ratkaisuja kytkinten osalta.
Lainaus käyttäjältä: "micsa"Minkälaisia kytkimiä porukka käyttää infernoissaan? Itellä olis tarkoitus hieman päivittää 7.5 sportin voimansiirtoa ja ihan uteliaisuuttani kyselen muiden ratkaisuja kytkinten osalta.
Toi Fioroni slide kytkin tuntuu toimivan nätisti ja kulutuskestävyys on kuulemma erinomainen. Tietty perinteinen kolmipalainen on hyvä, monet käyttää alumiinista Mugenin kolmipalakytkintä 1.0 tai 1.1 mm jousilla Kyoshossaan jos oikein muistan
tux10
Kyoshon kolmipala komposiittia ja alumiinia!
Alumiinia harvemmin, kellossa missä on käyttänyt alumiinia ei saisi käyttää komposiittisia sen jälkeen enään.
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
Ok. Sitten on tuo jp nitro racingin kauppaama kytkin uutuus. Kokeilemisen arvoinen luulisin.
http://www.jp-nitroracing.com/rc/index.php?category=Kytkimet&tuote=SPM-kytkin
micsa
Onkos mitään kokemuksia noista RMV:n kytkimistä millä Josekin nyt meinaa pörrätä?
Lainaus käyttäjältä: "micsa"Onkos mitään kokemuksia noista RMV:n kytkimistä millä Josekin nyt meinaa pörrätä?
Kohta varmaan on kun itsekin tilasin sellasen tänään  8)
No, tosi kokemukset saa kylläkin vasta radalla eli pitää vielä odotella. Ei toi pihasudittelu mitään kerro - muuta kuin että on oikein asennettu  :wink:
tux10
Dodii... Nyt on hyvä setti pöydällä!  :mrgreen:
-Kyosho Inferno MP777 SP1
-RB WS7II
-RB 01351-63P pilli ja 01351-12P käyrä
-2x Hitec HS-5945MG
Koht pääsee sisäänajamaan... ;)
Tosta ei setti enää parane... onnittelut!
Ainoa ongelma jos ei pärjää, mistä selitys  :wink: Itse ajan sen takia vanhalla mallilla, heh  :lol:
No joo, sulla ei sitä ongelmaa varmaan ole. Hieno setti tosiaan!
Toi pannu vakuutti ensituntumalta meikäläisen...
tux10
Sit laitetaan huono ajo mekkaajan piikkiin... ;) No ei... :D
Olen hitusen tuollaisella myllyllä ajanut radalla ja kyllä TEHOA löytyy! :)
Nyt oma sisäänajoon äkkiä, niin pääsee radalle heti kun kuivuu.
Tomsson
No olishan se kumma jos tolla hinnalla ei olis hyvä setti ;)
Nimim: tarjousten perässä juoksija.
allekiroitus
Niinno, ei toi omakaan ole halvaksi tullut... muuten, jos joltain löytyy uutta/vähän käytettyä Kanai III alustalevyä ja haluatte siitä eroon, niin tarjotkaa mulle.
Sitä paitsi Tomsson, ei sullakaan huono peli ole: Kanai III
Tux, toi sisäänajo meni muuten todella helposti/nopeasti. Toivottavasti meni kohilleen, mutta vaivatonta se oli - ja hauskaa. Ainakin periaatteessa yritin tehdä niin kuin pannun manuska sanoo. Tosin ei mulla ole hajuakaan esim. mikä on 80% moottorin tehosta, tai 95%  :wink: joista siis puhutaan eri sisäänajovaiheissa...
AssoRacing
Itse ajoin RMV:n kytkimellä jo viimekesänä kilpaa.. Toimii todella hyvin..
www.saikart.fi/   www.rc-offi.net  www.ekpa.suntuubi.com/
plissken_s
Tervehdys! Valistakaa joku sen verran, että onko MP7.5:seen erikseen etu/taka nivelöidyt vetarit, vai käykö sama setti kumpaankin päähän? Koiranluuthan on ainakin saman mittaiset. Enkä löytänyt erikseen etupäähän (maininta pelkästään taakse, mutta mutta..) tarkoitettuja akseleita Kyoshon kotisivuilta enkä Towerista. Tai sitten pitää ottaa silmä käteen.
Kyosho - Futaba - Novarossi
Jartsa
Edessä ja takan on erillaiset nivel vetoakselit, jos nyt oikein muistan. 99% varmuudella ne ovat.
silleeni
Lainaus käyttäjältä: "plissken_s"Tervehdys! Valistakaa joku sen verran, että onko MP7.5:seen erikseen etu/taka nivelöidyt vetarit, vai käykö sama setti kumpaankin päähän? Koiranluuthan on ainakin saman mittaiset. Enkä löytänyt erikseen etupäähän (maininta pelkästään taakse, mutta mutta..) tarkoitettuja akseleita Kyoshon kotisivuilta enkä Towerista. Tai sitten pitää ottaa silmä käteen.
Koiranluutkaan ei tunnu olevan täsmälleen saman mittaiset. Ero on kyllä ihan mitätön mutta minulla ei auto suostunut kääntymään takavetarit edessä kun tuli puristusta siihen.
Hei Jartsa, Jethro tai joku muu sanokaapas laitatteko ruuvilukitetta tohon SPM:n kytkimen mutteriin
entä kuinka tiukalle toi tulee alustavasti laitta; tietty tarkoitus on että sitä sitten säädetään autoon ja rataan sopivaksi.. en ole kokeillut vielä moottoriin kylläkään.
RMV ja SPM taitaa olla eri kytkimet? Itsellä taisi mennä jossain vaiheessa sekaisin...
plissken_s
No tietääkö joku joka on ostanut/tilannut MP-7.5 infernoonsa nivelvetarit, että mikä se varasosanumero etupään akseleille on? Muistaako Jartsa?Noista koiranluista sen verran, että nehän kuitenkin on samalla varaosanumerolla eteen/taakse (+myös edempi kardaani on sama!), ainakin minulla ohjeiden mukaan. Entä sulla silleeni?
silleeni
Lainaus käyttäjältä: "plissken_s"No tietääkö joku joka on ostanut/tilannut MP-7.5 infernoonsa nivelvetarit, että mikä se varasosanumero etupään akseleille on? Muistaako Jartsa?Noista koiranluista sen verran, että nehän kuitenkin on samalla varaosanumerolla eteen/taakse (+myös edempi kardaani on sama!), ainakin minulla ohjeiden mukaan. Entä sulla silleeni?
voip ne olla samatkin mutta mulla ei jostainsyystä käyny..
tux10
Taka- ja etu-vinelvetarit ovat erit! Jos laittaa väärät, niin:
1. Ei pyörät käänny/jousitus toimi
2. Ne tippuvat paikoiltaan
rala.p
etu nivelvetarin numero on IFW142
ja taka nivelverin numero on IF125
Noin ainakin tuola mun kanan räjäytys kuvassa menee nuo numerot.
Toweristakin näköjään löytyy:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVD47&P=7
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCXZ1&P=7
Vieläkun nuo lumet sulais tuolta pihalta niin pääsis ajamaan, mutta mukavaa kevään jatkoa.
Inferno kuskit näyttää tältä  :mrgreen:
plissken_s
Kiitti! Onnistuin sekottamaan IF125:n IFW125:ksi ja yllättäin ruudulle pomppasi aina vaan teräksinen pääratas..
tässä vähän kuvia ajeluiden jälkeen tänään
http://www.snrt.net/after.jpg
http://www.snrt.net/after2.jpg
http://www.snrt.net/after3.jpg
Piti nostaa hieman maavaraa kun takapää tuntui ottavan iskuja kivistä aika rajusti. Muuten toi kulki makeesti. Lopuksi rupes takaiskari vuotamaan, oli löystynyt kierteistä. Laittaako muut lukitetta iskareihinkin?
Servoihin laitoin myös ne kumityynyt vaimennukseksi, tosin kiinnitin vanhanaikaisesti ruuveilla, en nippusiteillä kuten näyttää olevan tapana.
On aika lailla sama mitä blingiä noihin muuten laittaa kun ei se p**kan alta näy kuitenkaan  8)
Sami L
Likainen auto = se kulkee ja toimii.
Jees... Itselläni auto on nyt hyvin saman näköinen. 7tankkia takana ja neulaa on jo hieman kiristelty.  :wink:
Radalle olis kova hinku jo testaamaan.
Joo! Panin toiset iskarit eri öljyillä kiinni, 55 edessä, 40 takana, tuntuu liian jäykältä mutta olkoon ainakin sen aikaa kun ajelen tasamaalla ja fixaan 30-20 iskarit viime kaudelta iskuun. Voihan noitakin koittaa radalla ekas, mutta luulen että 30-20 toimii paremmin.
Sami L
Kiitti Mika!
Tää helpotti ajokuumetta- EI!
Komeita shotteja ja hyvän näköistä menoa.  :wink:
...Damn teaser...
heh  :D Eki otti useita upeita shotteja mutta ei voinut kuin postata muutaman tänne..
pannaan ny vielä yksi, kyllähän tämäkin tankki lentää..
http://www.snrt.net/mp75/4.jpg
Matias V
Mika, laitappa noita kuvia tonne SNRT.net:tiin!
Hienoa!
TAHTOO AJAA!! Lavangos viel 20-40cm lunta, kohdasta riippuen. Ja sen alla 5-10cm jääkerros.
Joo, tehdään näin niin ei sotke kaistaa täällä. Sorry guys!
Laitan kuvat linkeiksi...
Tänks Matias!
