KYSY RC-TOHTORI HOKELTA
Aloittaja jerzirccar1, 08.10.11 - klo: 16.32
HLuomanen
Äh, eipäs nyt sotketa hyvää topikkia. Hoke, ääni sille että jätät nuo sinänsä hienot pohdinnat käsittelemättä. Ja kysymys: jos tyypillinen kierrosaikani 2WD Slashillä Kärppämäen M8-krossiradalla ilman muuta liikennettä on esim. 55 sek, millaista kierrosaikojen tasaisuutta pidät (a) erinomaisena (b) hyvänä ajosuorituksena noin yleensä? Sekunnin sisään, kahden sekunnin sisään, vai pitääkö mennä samoille kymmenesosille?
Noin suurella radalla ja sähköautolla ajettuna pidän sekunnin sisään ajettuja kierroksia hyvänä.
Parhaimmillaan polttiskrossareilla kierretään rataa suurin osa kierroksista viiden minuutin alkuerässä noin puolen sekunnin sisään.
Sekunnin sisään on silti jo hyvä suoritus.
HLuomanen
Ok, kiitos. Siinähän sitä onkin kesäilloiksi tavoitetta.
MUSTAJARVI
#153
Arvoisa tohtori,
Ovatko nämä kuusiokoloruuveja?: http://www.3racing-parts.com/shop/kyosho-lazer-chassis-titanium-screw-kyosho-lazer-3racing-tszx5v1-p-10001389.html
Mitkä olisivat hyvät renkaat lumessa/jäällä ajamiseen? Miten nastoitus kannattaisi tehdä?
MUSTAJARVI
väinö
Mikä on vikana kun moottori vaan "nitkuttaa" eikä pyöri kunnolla? :sad:
Noparin säädöissä ei oo mitään vikaa ja ohjaus kyllä toimii
Paha lähteä sanomaan muuta kuin että joko moottorissa tai säätimessä on vikaa.
MUSTAJARVI
#156
Lainaus käyttäjältä: MUSTAJARVI - 09.12.11 - klo: 16.15
Arvoisa tohtori,
MUSTAJARVI
s.m.
#157
Saako ja miten nimh/nicd  akkuja herätettyä henkiin.
varastoinnissa menneet tyhjäks, ja tuo miun halppis laturi 12V ei älyä ruveta lataa. Onko peli menetetty akkujen suhteen?
Edit:
Jaa´a Onkin vissiin (myös) kyrvähtänyt miun laturi, ei älynny "ehjää"/ toimivaa akkuakaan!
Mutta kiinnostaa silti tuo herätys, oikee oppisesti! (kyllä mie sinne sitä virtaa saan sisälle  :wink: )
NiMh akkua voi herätellä lataamalla ja purkamalla.
Eli lataa se täyteen... Pura tyhjäksi.
Toista tämä useamman kerran, eli esim 4 kertaa.
Mikäli akku on vielä toimintakunnossa niin se alkaa tämän jälkeen jälleen toimimaan kuten kuuluu.
pitsinki
Nyt tarvitsisi tohtorin apua :laugh:. Mitä akkuja suosittelisit tähän kokoon panoon http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10330__Brushless_Car_Power_System_5200Kv_100A.html ja miten tuota saapi ohjelmoitua/säädettyä tuolla kortilla?? :shocked:
Mini M-03x4+muutama muu
painepesuri
Olemme vaihtaneet Tamiyan Jaguar x-jr kahteentoista uuden digitaalisen noparin.(Vanha oli analoginen.) Ongelma on se,kun painaa kaasua auto jarruttaa(ei ole pakkia) ja kun jarruttaa auto kaasuttaa.
Hpi bliz       Kyosho mini-inferno    Tamiya jaguar x jr12
Ensimmäisenä hieman ihmetyttää tuo analoginen ja digitaalinen...
Ilmeisesti siis autossa on ollut aikaisemmin mekaaninen säädin, eli servo+mekaaninen säädin.
Ja nyt ilmeisesti siis elektroniseen säätimeen vaihdettu...?
Vai tarkoitetaanko tuolla kenties että vanha oli harjallisen moottorin säädin ja nykyinen harjaton???
Jokatapauksessa.
Nopeudensäätimen ohjeet käteen.
Säätimeen pitää ensin ohjelmoida kaasuliipaisimen liikerata.
Eli neutraali asento, kaasu pohjassa, ja jarru pohjassa.
Eihän se voi itsestään tietää mihin laitteeseen se on kytketty ja minkälaiset liikeradat löytyy.
Ihme että ylipäätään edes toimii, eikä lähde itsestään liikkeelle kun kytkee virrat päälle.
Janne O
Moro. Selailin tossa nettiä ja löysin halvan moottorin. Onko tämä laadukas moottori vai joku pilipali vehje?
No tuo on nyt taas sitten kysymys mihin on vähän vaikea vastata.
Mihin se raja vedetään laadukkaan ja pilipalin suhteen...
Sanotaanko vaikka näin että markalla saa markan tavaran.
Eihän tuo tietenkään mikään laadukkainta päätä oleva kilpakone ole.
Ihan perus harrastaja moottori joka sopii hyvin käyttötarkoitukseensa ja tarjoaa varmasti tuolla hinnalla hyvän hintalaatusuhteen.
MUSTAJARVI
#165
-rcmv-
Doctor HOKE!
Miten,nyt fluxissa ku ajaa,niin yhtä äkkiä ohjain sammuu,ja yhteys katkeaa,muttaa yht äkkiä se palaa takaisin,mutta nyt se on päällä,mutta ei muodosta yhteyttä vastariin?Mikä ihme siinä on vikana?
Ja patteri kotelon liitokse ja muut on tarkistettu...
Kiitos etu käteen jos jaksat vastata.
Hpi baja 5b ss
Kinu
Morjesta vaa! Faijani osti pikkuveljelleni joululahjaksi tollaisen HI-SPEED PRO 4WD RC-auton jossa HY MODEL LCDnäyttö ohjain, sähkötoimisen ja meillä kellää ei ole aiempaa kokemusta näistä värkeistä mutta olettaisin että tuote pitäisi toimia ainakin uutena. Akut ladattu patterit ohjaimessa ja eiku menoksi. Mutta ongelmana on toi LCD #3 CHANNEL RADIO CONTROLLER. Kun pistän virrat päälle nii LCD-näyttö vilkuttaa vain ER1 näytössä ja manuaalit on luettu läpi mutta niistä ei hirveesti apua ole ollut, joten löytyisikö täältä joltakin aiheeseen enemmän tutustuneelta tietoa mahdollisesta ongelmasta? Yritin ottaa sähköpostitse viestitellä vehkeen myyneelle firmalle mutta mitään ei ole kuulunut ja muuta apua en nyt löytänyt kun tämän kyseisen sivun. Auttakaa pliis 9vuatiaan mielenterveys kyseessä kysees!  :grin:
Ei ole ensimmäinen HY minkä ohjaimessa olen tuon viestin nähnyt/kuullut.
Jotain vikaahan se siinä ilmoittelee, eli en osaa oikein muuta suositella kuin olemaan myyjään yhteydessä takuun merkeissä.
jej
Moro
Rupesin purkamaan mini revoni iskareita putsauksen ja öljyn vaihdon merkeissä. Taka iskarit olivat aivan p**kassa ja se metallitappi siinä keskellä, mikä se nyt ikinä onkaan, oli kulunut hiekan vaikutuksesta. Se on nyt vähän väljä pohjaan ja tiivisteisiin nähden. Onko mitään tehtävissä vai pitääkö olla heti ostamassa uusia iskareita. Taidan kuitenkin kokeilla pysyykö ne öljyt siellä sisällä ollenkaan. Eihän nuissa kyllä ainakaan nyt kun ne purin niin öljyjä paljon ollut... :undecided:
Jukis
Rakas tohtori HOKE voisitko listata parhaat m8 autot ja kertoa mihin autoihin saa torsen yms erikoisdiffejä keskeen(ei tarvitse tietenkään olla oman merkkinen diffi)?
seinäkello
Mitkä 1/8 renkaat ostais kun ajan tikkurilassa.Eli missä renkaissa olisi mahdollidimman hyvä pito?
lamppu8
Lainaus käyttäjältä: seinäkello - 09.01.12 - klo: 03.02
Tilanne ei varmaan ole viikossa muuttunut...
http://rc10.fi/index.php?topic=61060.msg574786#msg574786
nukkumasa
Mahtaakohan olla mitään järkevää selitystä miksi servo hajoaa vähän väliä sähköjen puolelta. (moottori,piirilevy, tjsp). Nyt jo 4 servo menossa. Onneksi tähän asti takuu on korvannut aina.
Kun kääntelee renkaita, niin ei ainakaan tunnu puristavan mistään, eli linkit kunnossa.  :shocked:
| Savage Flux HP |
Näin pienillä kalustotiedoilla en pysty vastaamaan mitään muuta kuin EPA pielessä.
Eli servo yrittää kääntää ohjauksen liikeradan yli.
Nosta keula ilmaan ja käännä ratista täydet jompaankumpaan suuntaan... Mikäli servo surisee niin silloin liikerata (EPA) on säädetty pieleen.
Se tyypillisin syy miksi servoja saattaa sähköisesti hajota.
nukkumasa
Olet oikeassa, mutta sekään ei voi olla pielessä, koska 1/16 Revossa ei ole EPA:a
| Savage Flux HP |
McJones
EPA on radion ominaisuus ja Traxxasin gigasissa EPA löytyy.
nukkumasa
#177
Katsellaas opaskirjaa...
E: No joha löytyi  :shocked: Kiitos Jonessi avusta, joku on sanonut minulle foorumilla, että sitä ei ole Mini revossa, mutta täytyypä tästä lähtien olla tarkkana näitten mutupuheitten kanssa.
| Savage Flux HP |
jej
Lainaus käyttäjältä: jej - 02.01.12 - klo: 19.32
Moro
Hount
Lainaus käyttäjältä: nukkumasa - 10.01.12 - klo: 19.44
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 11.01.12 - klo: 02.16
EPA pielessä.
Lainaus käyttäjältä: nukkumasa - 11.01.12 - klo: 17.12
E: No joha löytyi
Ei tarvitse ihmetellä miksi toisinaan halvalta vaikuttavan osan hinta on niin korkea, kun kauppiaan on sisällytettävä hintaan myös käyttäjän hajoittamat osat.
(huom. yllä ei siis koko lainaukset, ns. valitut palat)
- Hount
