KYSY RC-TOHTORI HOKELTA
Aloittaja jerzirccar1, 08.10.11 - klo: 16.32
Lainaus käyttäjältä: kksaffy - 20.02.12 - klo: 21.20
Team Losi xxx iskareiden huollosta kysymys:
Eli miten tehdään kun korkki on iskarin ala puolella..? en saa toimiin niitä siten että varsi palautuisi puoleen väliin kun painan sen pohjaan. Nyt varsi menee takasin päin kun vedän sitä ulos...
En tunne kyseisiä iskareita kovinkaan kummoisesti, mutta ymmärtääkseni kyoshon velvet coatit ovat täytöltään vastaavanlaiset.
Itse teen Kyoshon alhaalta täytettävät vastaavasti:
Iskari sopivasti täyteen.
Iskarin varsi ensin noin puoleenväliin siinä korkissa.
Laita mäntä öljyyn ja upota vaikkapa apaut sentin verran.
Odota pieni hetki että isoimmat kuplat poistuvat.
Korkki hiljalleen kiinni kiertäen lähes kiinni asti.
Siihen asti että ylimääräinen öljy pääsee edelleen tulemaan ilmausreiästä pois.
Mäntä hiljalleen pohjaan asti
Korkki hitaasti kiinni asti.
Muutama iskarin edestakainen pummppaus ja tarkistus että iskari pääsee painumaan kokonaan kasaan asti.
Iskariin tulee tuoreeltaan imu, eli kun sen vetää täysipitkäksi niin iskari vetääkin takaisin sisäänpäin.
Tämä on emulsio iskarin ominaisuus.
Iskari imaisee sisäänsä hieman ilmaa muutaman kierroksen ajon aikana jolloin imu poistuu.
Ei hätää... sen kuuluu olla sellainen.
Enpä osaa tuohon mitään tyhjentävää vastausta antaa, koska en ajele sähkömonstereilla tai muutenkaan vastaavanlaisilla autoilla.
Senverran tietysti voin spekuloida että toka vaihtoehto on liian heikko, ensimmäinen vaihtoehto ehkä siinä lähellä totuutta ja viimeinen vaikuttaisi aika optimilta.
Varsinkin mikäli käytät kahta ajoakkua.
8ade8
Minulla on tälläinen spektrum DX3S radio-ohjain. Siis aivan uusi joka tuli Losin 8ight-t auton kanssa. Ongelmana on se että nopeus mittari ei liikahda näytössä yhtään. Sitten saattaa tupsahtaa yht äkkiä huippunopudeksi 70 kmh. Mitä pitäisi tehdä? Onko joku säätö pielessä?
Kiitoksia etukäteen!
allu 6
Minkä paksusta diffi öljyä yleisesti noin kannattaisi laittaa ultiman diffiin.
riippuen tietysti paljon että mistä ultimasta on kyse...
Mutta allekirjoitus paljastikin.
Kyseiseen autoon noin 4000 öljy.
LiukuLaakeri
moi *HOKE*. mulla on iso harjaton e-revo jossa 17mm hexit. mulla oli vakio renkaat ja yhdestä meni takaa vanteen hexi syvennys muussiksi ja rengas lähti irti. sitten ostin pksrca:n markkinoilta uudet 1/8 truggy renkaat jotka kävi siihen ja niissäkin oli 17mm hex syvennykset ja samasta kohtaa missä oli mennyt vanhakin vanne muussiksi, meni uusikin. missä voisi olla vika?
-mambamonsu
TeamC TR2 Brushless Short-Course Truck
LiukuLaakeri
miten isosta e-revosta voi irrottaa vetoakselin kun tukivarret on kiinni vaan sellasilla pitkillä metallikepeillä ja niitä ei saa irti (ainakaan itse en saa)
-mambamonsu
TeemuS
Tarkoitus lähteä ensiviikolla kisailemaan ensimmäistä kertaa +400km päähän. Mitä unohtuu kotia?
Roko
Miten päärattaan ja kytkimen ratas (kai spurri?) väli kuuluu säätää? Mullon inferno sport 3 ja se on muovisia rattaita syöny ainakin 5. Hypyissä varsinkin menee rikki. Vai pitääkö vaan päivittää metalliseen? Metallinen maksaa vaan 45 euroo, niin voi olla että vaihdan ennemmin merkkiä.
Ex Rousku, mutta se ymmärrettävästi sekoitettiin Juha Rouskuun
Lainaus käyttäjältä: mambamonsu - 04.03.12 - klo: 14.52
-mambamonsu
Kuulostaa siltä että pyörän mutteri pääsee löystymään ajossa, jonka seurauksena vanteen hexi menee rikki.
Lainaus käyttäjältä: mambamonsu - 04.03.12 - klo: 18.38
-mambamonsu
Aina ne osat saa purettua.
Jos ei muuten tunnu ratkaisua löytyvän niin vastaus löytyy kasaus ohjeista.
Lainaus käyttäjältä: TeemuS - 04.03.12 - klo: 19.38
Hauska kysymys... Varsinkin kun olen itse onnistunut pahimmillaan unohtamaan auton kotiin.
Onneksi välimatka oli vain Valkeakoski - Helsinki...
Tärkeintähän aina olis tietenkin varmistaa että ohjain ja auto on mukana.
Ja sähköauton ollessa kyseessä, akut ja laturi tietysti.
Sen jälkeen tietysti pakataan varaosat.
Seuraavaksi työkalut ja muut tarvikkeet.
Tärkeintä on aina tosiaan ne millä kisaa ajetaan.
Ilman työkaluja ym tarvikkeita tulee toimeen, koska aina joku kuitenkin lainaa jos on sattunut jotain unohtumaan.
Autoa tai ohjainta on vaikea lainailla...
mr lazer
Mulla on traxxasis 1 16 harjallinen summitti.
Ajoin vähän kunnes nopari alkoi pitää piipittävää ääntä. Otin virrat pois päältä ja pistin takaisin. Sen jälkeen enää pyörät kääntyilivät mutta ei reagoint kaasuun ollenkaan.
Mikä on vikana? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Kaiken saa käyntiin,se on sitten eri asia miten.. Kyoshot on sitten oma lukunsa..
tturku
kuulostaa siltä, että akku on tyhjä. koitapa ladata ensin akku.
mr lazer
mulla on 1 16 summitti ja kun ajan sillä nii akut sulaa.
tturku
akut väärät tai rikki, tai sähköissäkin voi olla vikaa (Nopeuden säädin). Kuumeneeko muut sähköt ajon aikana? Kuinka kuumaksi akku menee, entä moottori?
mr lazer
Muut sähkö osat ei kuumene ja ei moottorikaan paljooja noparikin on ehjä kun se joskus toimii saman akun kanssa.
hobari55
No tiedätkö miksi miun polttis ceni tekee silleesä ku sen saa käyntiin se sammuu heti.
Ja sen jälkeen sitä ei saa enää käyntiin. Latasin hehkun, latasin auton patterit,
latasin ohjaimen patterit, katoin onko hehkussa virtaa oli, ja katoin onko missään vuoto.
HBX bonzer 4WD CEN premier4
http://www.youtube.com/watch?v=PPKOjWkDd64
Karu veikkaus että olet yrittänyt ryypyttää täysin pieleen.
Eli oletko kaatanut kaasarista tipan polttoainetta ennen käynnistämistä?
hobari55
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 20.03.12 - klo: 09.22
En. Ryypytän silleesä et otan irti pakoputkesta sen letkun ja puhallan
Voyager
Lainaus käyttäjältä: hobari55 - 20.03.12 - klo: 15.42
Älä ryypytä noin, oikea tapa on tukkia pillin ulostulo aukko.
Toni
hobari55
Juu. Ja miks miulla tekee silleesä ku ryypyttää sillä puhallus tekniikalla
Nii se ruikkaa kaasarista lattialle nitroa?
Koska puhallat sinne aivan liikaa.
Ryypytys lopetetaan välittömästi kun polttoaine näkyy letkusta menevän kaasarille asti.
Toisaalta... mistäs kohdasta se kaasari edes ruikkaa?
Oliskohan siinä kenties jotain rikki jos polttoainetta lentää lattialle?
lassii
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 21.03.12 - klo: 09.46
eipä kaasarin pitäs päästää mitään pihalle, putkesta voi mömmöö tulla muttei ny kaasarista sentään.
tabootwin
Asensin vortex r10 pro nopeudensäätimen ja kalibroin ohjeiden mukaan(set up pohjaan ja virta päälle vapaa, kaasu, peruutus) Peruutus setupissa moottori alkaa pyöriä täysillä..lähetin "resetoitu". moottorin johtojen paikkoja kokeiltu vaihtaa mutta sama asia. Moottori sensoriton.
hobari55
enpä oo kahtonu.
mutta taisin saaha tarpeeks näistä vammasista polttis autoista taijjan siirtyy sähköjen puolelle.
Lainaus käyttäjältä: lassii - 21.03.12 - klo: 11.38
Jos kaasari on rikki niin tottakai voi.
Tai kenties puhallettu kone täyteen polttoainetta ja kaasarin kurkusta purskahtaa polttoainetta... Ehkäpä kenties ei ole ilmanputsarin kaula ollenkaan paikallaan ja puhalletaan senverran kovalla paineella että kurkusta roiskahtaa.
Kaasarin kautta se polttoaine sinne koneeseen menee ja mömmönä sitten putkesta pihalle  :wink:
Tottakai kaasarista voi pärskähtää jos on jotain rikki tai tekee jotain väärin.
lassii
Nonnih, pakko nyt kysästä täältä kun kaveri on töissä eikä vastaa luuriin.
Auto siis Inferno 7.5. koneessa uus mäntä ja putki ja kaasari puhdistettu yms. No, koitin käynnistellä, ei mitään, sit pikkusen nitroo kaasariin niin käy sen hetken ku nitro riittää, siis ei ime enää ite tankista. Laitoin kaasarin ohjeiden mukaan perus asetuksiin. Mitäs seuraavaks teen?
Niin ja tosiaan kun kaasaris on ainetta nii kone käy kovilla kierroksilla tietenkin ja meinaa lähtee pöydältä muualle  :angel:
