Kirjoittaja Aihe: KYSY RC-TOHTORI HOKELTA  (Luettu 166612 kertaa)
Vs: KYSY RC-TOHTORI HOKELTA
« Vastaus #240 : 23.03.12 - klo: 12.08 »
auto pukille ensinnäkin kun käynnistelet niin ei karkaa. Seuraavaksi tutkit että kaikki polttoaineletkut on kiinni ja niissä ei ole vuotoja...
Poissa lassii
« Vastaus #241 : 23.03.12 - klo: 12.13 »
No tuo letkuasia on tutkittu moneen kertaan tietenkin. Ei nyt ihan kaikkee tarvi rautalangasta vääntää  :cool:
Poissa ampperi
« Vastaus #242 : 23.03.12 - klo: 18.06 »
Jos tukit pakoputken ja pyörität konetta vaihtipyörästä vastapäivään edestäpäin katsoen, alkaako polttoaine liikkua letkuissa kohti konetta?
Jos ei, niin jostain falskaa  koneen pyöriessä syntyvä imu. Tai vaikka letkut tukossa.
Katso vielä kerran kuten yllä neuvottiin, ettei letkuissa reikiä/viiltoja. Itse asiassa parempi kokeilla kokonaan uusilla pakasta otetuilla letkuilla.
Sitten pakoputken kiinnitys ja tiivisteet, katso että ovat kunnossa. Ja itse putki myös, ettei ole reikiä.
Ja edelleen katso, ettei tankissa ole reikiä/halkeamia/vuotoja saumoissa (parhaiten onnistuu upottamalla veteen ja puhaltamalla letkun päästä ilmaa suljettuun tankkiin).
Katso myös koneen takakansi, että kunnolla kiinni, Samoin tarkasta sylinterin kannen ruuvit.
Ja jos nämä kaikki kunnossa, niin en osaa ainakaan minä auttaa... Tuskin konekaan voi olla niin väljä, ettei ime polttoainetta tankista...?  :shocked:
« Vastaus #243 : 23.03.12 - klo: 23.21 »
Nimenomaan... Pakoputken tiivisteiden tarkistus ja letkut vielä kertaalleen läpi.
Sormi pakoputkeen ja starttausta.
Mikäli polttoaine ei lähde virtaamaan niin avaa kaasua hieman ja kokeile uudestaan.
Mikäli tämä auttaa niin silloin on alaneula pahasti laihan puolella.
Jos nämä ei auta niin tulee mieleen että on mäntä nurinpäin.
Helppo tarkistaa ottamalla pakoputki pois ja kun katsoo pakoaukosta sisään niin kääntää moottoria vauhtipyörästä.
Jos männän alapuolelle ilmestyy aukko niin mäntä on nurinpäin.
Eli mäntä pitää olla moottorissa pidempi helma pakoaukon puolella.
Poissa lassii
« Vastaus #244 : 24.03.12 - klo: 07.29 »
Itse itseäni auttaen, moottorit ovat yksilöitä. Kaveri tuli käymään ja konetta säätämällä lähti käymään. Sisäänajo saatiin suoritettua muutamia starttauksia lukuunottamatta hyvin. Eipä voi noihin "tehdasasetuksiin" luottaa pätkääkään näköjään. Alaneula kun on ohjeen mukaan 0.5mm rungon sisällä niin ei tässä koneessa vaan reilusti auki  :tongue:
Noo, eihän harrastaminen liian helppoo saa olla. Käytettynä kun ostaa nii ei ikinä tiä mitä edessä on. Kytkin rikki. Eli kun laittaa vaikka vaan jarrun päälle niin sammuu. Kytkin on koko ajan päällä hiukan. Ei ihme että meinas karkailla.
Joten tiedoksi näille letkun vaihtajille, niissä ei edelleenkään ollut vikaa.
« Vastaus #245 : 24.03.12 - klo: 09.15 »
Moottorit on yksilöitä joo, mutta mikäli kone on sama kuin ennenkin ja sisäkalut samanlaiset niin perus tehdas säätö millä kone lähtee käyntiin, ei koskaan heitä neulojen asennossa puolta kierrostakaan.
Koneet ovat siinä mielessä yksilöitä että se lopullinen optimi säätö voi kahdessa samanlaisessa koneessa olla erilainen.
Joskin nekin erot ovat yleensä hyvin pieniä, eli neulojen asennoissa esim vartin verran eroa.
Ei koskaan reilusti, tai mikäli on reilu ero niin silloin koneet eivät ole samanlaisia.
Poissa lassii
« Vastaus #246 : 24.03.12 - klo: 15.20 »
no, ohjeissa luki että alaneula pitää olla 0.5mm rungon sisällä, nyt 0.5mm ulkona. Syytä en tiedä miksi toimii näin mutta näillä mennään.
« Vastaus #247 : 24.03.12 - klo: 21.25 »
Olet varma että kyse on nimenomaan alaneulasta.
Kuulostaa mun korvaan yläneulalta.
Kyse taisi olla Kyoshon autosta...
Mikäli luit ohjeet suomenkielisestä manuaalista niin vertaapas englanninkieliseen.
Onko samat arvot.
Ei olis eka kerta kun näen/kuulen että käännetyissä ohjeissa on arvot pielessä tai mainitaan neulat väärinpäin.
Ja vielä kun tietää että Kyosholla on rtr autoissa monesti osat hyvin eri laatuisia kuin sitten varaosissa jotka on tehty laadukkaammin ja monesti paremmilla toleransseillakin niin sekin toki voi selittää isojakin eroja.
Muutenhan jos otat nitro koneita pari rinnakain niin molemmat lähtevät varmasti käyntiin samalla säädöllä.
Ainoastaan optimisäädössä on pieniä eroja, mutta ei sentään millin verran neulassa. Se kun on jo todella iso ero.
Poissa lassii
« Vastaus #248 : 24.03.12 - klo: 22.43 »
Kyllä kyse on alaneulasta. Yläneula on jopa erivärinen ja myös ylempänä. Auto on tosiaan Kyosho Inferno 7.5 Sport 3.
Kone on nyt kunnolla sisäänajettu kun hörähti käymään nätisti. Servojen säätämistä ja muuta pikku kikkailua joutu tekeen edellisen omistajan jäljiltä tietenkin. Eipä vaan ajaan päässy ku pimee tuli.
Poissa tabootwin
« Vastaus #249 : 26.03.12 - klo: 17.39 »
« Viimeksi muokattu: 28.03.12 - klo: 18.12 kirjoittanut tabootwin »
Poissa Leo14
« Vastaus #250 : 03.04.12 - klo: 19.19 »
Ostin tollasen: http://www.hobbylinna.com/ezrun-combo-onroad-p-22734.html testasin noita 7.2v nimh:illä. Aluks se toimi ihan hyvin mut sitte se alko nykimään vaikka mulla oli kaasu pohassa eikä tehot oikee rittäny enää. Mikähän tossa on vikana? (lipo cut off on pois päältä)
Team Durango desc210, Ansmann x2
Poissa Bigbear
« Vastaus #251 : 04.04.12 - klo: 21.18 »
Tervehdys Tohtori.
Mulla on Novakin Havoc Pro sensorillinen nopari (ei toimi siis sensorittomana ollenkaan) Moottorina on Tekin SX4. Ongelma on se, ettei moottori lähde pyörimään nollista lainkaan. Jos moottoria pyöräyttää yhden "kliksauksen" käsin, niin silloin kaikki toimii ok. Novakin mukaan moottorin sensori olisi ok, mutta eihän siinä ole kaikki kunnossa, koska moottori ei toimi nollista.
Myös Novakin noparin toiminta ihmetyttää, eli jos vika olisi sensorissa, niin miksi moottori ylipäätään toimii kun on saanut "mäki startin"
Mikä olisi sun diagnoosi?
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Poissa pijokela
« Vastaus #252 : 04.04.12 - klo: 23.05 »
Jos odotusaulassa istuvana ohikulkijana kysyn tarkentavan kysymyksen: oletko kokeillut noparista erilaisia ennakkoasetuksia - etenkin pienimmän ja suurimman?
Poissa -Juho-
« Vastaus #253 : 04.04.12 - klo: 23.32 »
Ja minä hoitsuna samalta klinikalta veikkaisin puuttuvaa vaihetta.
kts: TÄMÄ
Liikaa Kyoshoja
« Vastaus #254 : 04.04.12 - klo: 23.46 »
Jep.
Yksi vaihe pimeenä, eli säädin on sipannut.
Poissa Lucifer
« Vastaus #255 : 05.04.12 - klo: 09.06 »
saako oulusta polttikseen menovettä
Se on se maku. ei siitä mihinkään pääse.
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #256 : 05.04.12 - klo: 20.23 »
Kerrohan lehtori, että miten saa ohjauksen keskitettyä täydellisesti. Radion trimmissä ei ole tarpeeksi hienoa asteikkoa että auton saisi kulkemaan suoraan. Vai saako sitä edes?
Voiko lopullisen hienosäädön tehdä esim. toe armin pituuksia säätämällä?
Jos jotain apua on niin kalustona:
Flux sava
HK GT3B
Savöx SC-0251MG
Poissa Arppa
« Vastaus #257 : 06.04.12 - klo: 08.54 »
Kärkkäiseltä ja Biltemasta voi käydä kysymässä, molemmissa on ainakin välillä myynnissä.
TLR 22|Xray T3|Mini M-05
http://www.osparc.net/
Poissa lassii
« Vastaus #258 : 07.04.12 - klo: 20.47 »
Flux sava
HK GT3B
Savöx SC-0251MG
Saiskohan siitä servon päältä säädettyä avaamalla sen ruuvin ja vaihtamalla servo arm toiseen asentoon. Ottaa silmän käteen ja katsoo.
Poissa Masadist
« Vastaus #259 : 07.04.12 - klo: 23.20 »
« Viimeksi muokattu: 07.04.12 - klo: 23.38 kirjoittanut Masadist »
HPI Savage 3,5 | Kyosho DRT 0.18 | Kyosho Trueten Fazer 0.15
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #260 : 07.04.12 - klo: 23.39 »
Flux sava
HK GT3B
Savöx SC-0251MG
Aijoo unohdin kirjoittaa että tottakai tuotakin on kokeiltu ja siinäkään ei niin hienoa asteikkoa ole että saisi luotisuoraan kulkemaan.
Saisi servon booritus olla puolet hienompi ja radiossa 0,5 asteikko trimmissä käytettävissä.
« Vastaus #261 : 08.04.12 - klo: 07.44 »
Ja radion sub-trim on myös kokeiltu? Monissa radioissa on paljon hienompi kuin itse trimmi.
Poissa Hegetus
« Vastaus #262 : 08.04.12 - klo: 10.59 »
Flux sava
HK GT3B
Savöx SC-0251MG
Uskaltaisin väittää ettei tuo keskityksen karkailu johdu ohjaimesta eikä servosta, vaan servosawerista.
Eli vastaus = Savage ei tule koskaan kulkemaan luotisuoraan.
Poissa asko1991
« Vastaus #263 : 08.04.12 - klo: 11.58 »
Käykö Traxxas revon tai muu traxxasin kori slayeriin kun olis tarve saada renkaat ulos korista, jottei näin märällä kelillä kaikki p*ska lentäisi korin sisälle :D
« Vastaus #264 : 08.04.12 - klo: 13.51 »
Sovittaisko niin että multa ei kysellä vastaavia kysymyksiä.
"onko nämä ruuvit kuusiokolo"
"käyks tää"
"onko hyvä"
etc.
Kysykää mikäli haluatte tietoa jostain tai on olemassa oikea ongelma.
Poissa asko1991
« Vastaus #265 : 08.04.12 - klo: 14.02 »
No mitä? Eikö tohon mun kysymykseen voi vastata muka sitten, koska se on ongelma mulla ainakin että haluaisin tietää käykö traxxas revon kori slayeriin suoraan?
« Vastaus #266 : 08.04.12 - klo: 14.08 »
 :angry:
Ei pienintäkään aavistusta.
Vastaavan kysymyksen voit esittää ihan kenelle tahansa.
Tuollaiseen asiaan ei tarvita tietoa / taitoa harrastuksesta yleensä.
Tuohon tarvitaan vain että on kokeillut juuri kyseistä asiaa.
En ole koskaan omistanut kyseistä autoa, enkä ole koskaan sovittanut kyseiseen autoon toisen auton koppaa.
Jos kysymyksesi on tosiaan niin yksinkertainen että käykö kori SUORAAN niin vastaus on että EI.
Joudut varmasti muokkaamaan jotain.
Ja kuten sanoin.
Ei vastaavia kysymyksiä mulle.
En vaivaudu tästä eteenpäin vastaamaan tällaisiin yhtään mitään.
Poissa nukkumasa
« Vastaus #267 : 08.04.12 - klo: 14.17 »
Asko pliiiiiiisss. Voisit koittaa jotain selvittää itsekkin?  :huh:
Esimerkiksi tuota sinun kori "ongelmaa" ei tarvitse hokelta kysyä. Oisit kysyny mielummin vaikka Slayer-topicissa.
Vastaus kysymykseesi joka tapauksessa on että, Revon kori sopii Slayeriin pikku viilailulla.
Kesti noin 30 sekuntia etsiä tieto googlesta.
Joten voisitko tästä lähtien ensin etsiä googlesta, ja jos sieltä ei löydy, niin kysyt autoon kuuluvalta palstalta tietoa. Jos sittekään ei vielä löydy tietoa, niin kokeilee itse.
Ei tämä sen vaikeampaa ole...
« Viimeksi muokattu: 08.04.12 - klo: 14.22 kirjoittanut nukkumasa »
| Savage Flux HP |
Poissa asko1991
« Vastaus #268 : 08.04.12 - klo: 14.31 »
Ok :undecided:
Poissa juska
« Vastaus #269 : 15.04.12 - klo: 10.16 »
Joo, ei se hokekaan ihan kaikkea tiedä  :wink:
Racers Group Finland Team
