KYSY RC-TOHTORI HOKELTA
Aloittaja jerzirccar1, 08.10.11 - klo: 16.32
Lainaus käyttäjältä: Blaze - 11.07.12 - klo: 14.05
Lainaus käyttäjältä: nitroking neo rs - 11.07.12 - klo: 14.01
Saisainko linkin jossa on inferno neo rs:ään sopiva kytkin.
www.rcjkl.fi
Ilmiömäinen neuvo  :huh:
A) et ole minä, joten miksi vastaat???
B) vaikka ei olekaan minä niin eipä haittaa jos vastaa jos vastaajana on kaveri jolla on edes jotain tietoa asiasta, kuten Rodderilla tässä tapauksessa on.
Tällaiset vastaukset saavat mut näkemään punasta vaikka olis mihin topikkiin laitettu, mutta vielä tummempaa punasta näkyy mikäli tähän topikkiin vastaillaan tällä tasolla.
www.google.fi olis ollu yhtä auttava linkki.
Lainaus käyttäjältä: Jezuz - 11.07.12 - klo: 16.31
Pojan sc autossa on castle sidewinder noppari ja saman valmistajan moottori, akkuna 8.4v nimh 3A pötkö ja radioina futaba pl2 hässäkkä. Ongelmana vaan on se että vastari valittaa punaisella valolla yhteyden katoamista aina vaan enenevissä määrin kun akku tyhjenee, voiko olla ratkaisu siinä että hommaan ulkoisen bec:n? tosin vastarin antennikin on hiukan huonossa hapessa aiheuttaen omia ongelmia?, ihmetyttää vaan ongelman liittyminen kovasti akun varaukseen ja siihen miten kuormitetaan sitä!?
Kuulostaa äkkiseltään siltä että NiMh akku kyykkää, eli jännite romahtaa kuormittaessa senverran että vastari ei tykkää.
Parempi akku, ja varsinkin lipo akun pitäisi poistaa ongelma.
Myös ulkoisesta BEC:istä voi olla apua, koska voi toki johtua myös säätimen omasta becistä ettei se vain jaksa akun kyykätessä.
Yksi ensiapu voisi olla rajoittaa säätimestä hieman tehoja.
Punch sekä ennakko pienemmälle.
Mikäli näitä muuttamalla saadaan asiaan edes hieman muutosta niin varmistuu että ongelma johtuu juuri yllämainitusta akun kyykkäämisestä.
Parhaiten siis ongelma poistuu LiPo akuilla, mutta ulkoisesta beckistä tosiaan saattaa myös olla apuja ainakin peittämään ongelmaa.
Jezuz
Tänään vähän säätelin, ja kokemusten perusteella taidan kokeilla uutta antennia ja fiksailla bec:n systeemiin! Kiitos vastauksesta!!
Totte
Moi
Tuli eteen pieni ongelma
radalla kesken ajon yllättäen auto hyyty
hyytymisen jälkeen kokeiltaessa auto liikkuu eteen ja taakse nykien , kunnes vauhtia saa niin kulku
on suht normaalia
kaikki johdot tarkistettu
sensorijohto vaihdettu
noparin ja vastaanottimen välinen piuha vaihdettu
ei auta
outoa on että nopari ja moottori menee nopeasti tosi kuumaks , ja virtaa oli menny
parin minuutin pihalla kokeilun / vian etsinnän jälkeen menny noin 3A.
mistähän tota vikaa vois lähteä etsimään ?
autona asson sc10 4x4
moottorina lrp x12L 550 5,5
säädin robitronic speedstar 1/8
axial jeep
tamiya m05
Välitys pielessä niin laitteet kuumenee liikaa.
Tai sitten voi olla että voimansiirrossa on jossainpäin jotain pielessä niin että aiheuttaa turhaa vastusta.
tontza96
Kerroppas tohtori minkälaiset vanteet tarvitaan että saadaan linkissä olevat renkaat xrayn xt8 autoon?
https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=52195&grpid=5063&order_id=WO1342881577
Käykö jotku traxxaksen vanteet xt8 autoon maybe?
Traxxas summit tqi
Bigbear
Lainaus käyttäjältä: Totte - 20.07.12 - klo: 17.06
Moi
on suht normaalia
ei auta
Olisiko tuossa syy :)
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Totte
siinähän tuo vehkeiden polttaja oli ... :wink:
axial jeep
tamiya m05
jerzirccar1
Minulle väitettiin kivenkovaa että polttiskonetta ei tarvita säätää kuin kerran kuussa.
Pitääkös tämä väite paikkansa.
Aikoinaan kuin itse ajoin noilla niin niitä säädettiin joka helvaton kerta kuin koneen laittoi käymään.
jerzi
Enpä ole eläissäni tavannut nitro moottoria jota tarttis säätää vain kerran kuukaudessa.
Ja suomen kesässä on niin vähän samanlaisia kelejä, joten kyllä on joutunut lähes joka ajopäivä koskemaan neuloihin.
Paljoahan se ei ole kun joutuu ruuvaamaan, mutta todella harvassa on ne päivät kun ei olisi joutunut trimmaamaan.
duda
Kannattaako auto puhdistaa "liasta" WD-40:llä vai jollain toisella aineella?
Monta ainetta olen läpi käynyt ja pahaiten likaa irrottaa tämä
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-oljyt-kemikaalit-ja-maalit-kemikaalit/trakpower-speed-wash-cleaner-tkpc8001
WD40 oli käytössä ennen, mutta kyllästyin sen hintaan ja lopputulokseen mikä siitä jäi.
Pinta jäi WD käsittelyn jälkeen aina tietysti rasvaseks, jolloin pöly tarttui pintaan tiukasti.
Mikäli rata on vahvasti suolattu niin putsaan auton tuolla ja lopuksi hieman WD:tä tai vastaavaa jonka puhallan mahdollisimman huolellisesti pois... Tämä vain ruostetta vastaan
Pööki
Mikä on oikea tapa säätää krossarin kuuladiffi ja slipperi? Pyörästä ja rattaasta kiinni pitäessä ja toisesta pyörästä pyörittäessä slipperin kuuluu pyöriä ensimmäisenä kun diffi alkaa luistaa, eikö? Vai olenko täysin metsässä...
Slipperi on se minkä kuuluisi luistaa aina ensin.
cossie
moi hoke, täällä tämmönen kerran vuodessa polttiksel pörräävä harrastaja huhuilee =)
eli ongelma tämänmöinen, otin krossin varastosta laittelin vastarin akun ja hehkut lataukseen ja vaihdoin ohjaimeen patterit. noh ei muuta kun akut täynna kokeilin eka että kaikki toimii niinku pitäiskin kaasut toimii ja että kumi nauha fail saif kin toimii.
tankkiin polttoainetta ja vastarin akku kiinne ni hups.. ohjauksen servo hirtti toiseen ääri asentoon jumiin. virta pois ja sai taas kädel käännettyä.. kokeilin vastarista vaihtaa piuhojen paikkaa ja ei toimi. sitten aattelin että servo vaihtoon vaan. servon vaihdettuani tuntus toimivan kunnes taas tilttas.. no sitten revin akun pois ja kokeilin paristo kotelolla ja pattereilla niin alkoi taas toimimaan..
pelit tulille ja tankillisen ajon jälkeen huomasin että auto ei käänny kunnol.. aina kun pitää kaasua tai jarrua pohjassa, ohjaus servo kääntyy vaan hieman. loput sitten vasta kun päästää kaasun pois..
elikkä mistä lähteä vikaa etsimään, onko vain virran puute huonoissa paristoissa ja pystyykö tuota akkua tutkimaan esim yleis mittaril et onko se jotenkin oikarissa.. kyseessä ? joku orionin akku ja ikää n.2vuotta ajettu sillä varmaan on noin 10-15 akullista..??
kiitoksia jo etu käteen.
diezel
Millä/miten kannattaa reittää valmis rengas-sarja (kumit vanteilla), vai riittääkö pelkkä vanteen reiän tukkiminen teipillä (sarja on uusi)?
Lainaus käyttäjältä: cossie - 17.08.12 - klo: 18.21
Vois hyvinkin olla virran puutteesta kyse.
Pari vuotta vanha akku (joka on varmaan ollu pitkiä aikoja täysin käyttämättömänä) on aika varmasti parhaat päivänsä nähnyt, eikä ota kunnolla latausta vastaan, eikä myöskään pidä latausta.
Uus akku tilalle niin uskon että ongelma poistuu.
Lainaus käyttäjältä: diezel - 17.08.12 - klo: 19.36
Ilmeisesti krossirenkaasta kyse?
Vanteiden reiät teipinpalalla tukkoon ja kumiin reikä.
Helpoin reiän tekoon on työkalu millä tehdään esim vyöhön reikiä.
Tämän näköiset.
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasityokalut/Pihdit-ja-Sakset/Reikapihdit-12320/
Pystyy helposti tekemään reiän vaikka kumi on jo vanteella.
Ja reikä tietysti kumin keskilinjalle.
McJones
Herr Doktor,
Mikähän lie, kun polttis sammuilee n. puolen tankin kohdalla? Tuntuisi tekevän sitä melko systemaattisesti.
Kone HoBao Hyper .12 pullstart, käyntilämmöt n. 115 deg.C IR-mittarilla mitattuna.
Jotain tekemistä lämpenemisen kanssa? Kytkin? Vetokäynnistin?
Ylipäätään auto kulkee ko. myllyllä ihan jees, kone lähtee hyvin käyntiin jnejne.
Tyypillisiä ongelmia kun tankki on huono...
Eli katoaa aika varmasti kun vaihdat uuden tankin.
tuplaesa1
Tuota akku asiaa vielä. Siis mullahan oli pari noita 5Ah 65-130c nanoja joista toinen hajosi hiljattain. käyttäjävirheen vuoksi.
Latauksia tuolle ehjälle 3s nanolle mikä mulla on tulee 40-60 sykliä.
Kysymys kuuluu, voinko ostaa nyt vain yhden uuden identtisen lipon tilalle? Eli käyttää uutta ja 40-60 kertaa ladattua akkua yhdessä?
Vanhemmassa akussa on silmämääräisesti tapahtunut hyvin vähän pullistumista, maheja menee suurinpiirtein saman verran kuin uutenaki ja jännitteet on myös ok.
Jeesiä?
Voit.
Tosin paras tottakai olis että hommaat kaksi uutta.
Pelkonahan on tietysti että saattaa saada jossain vaiheessa tuon enemmän ajetun akun purkautumaan hieman liikaa.
Jos siis jossain vaiheessa alkaa kuitenkin kyykkäämään nopeammin kuin uudempi kaveri.
Myy se ehjä akku pois ja osta kaks uutta niin homma on varmin.
MLA
Olisiko dr.Hokella ideoita, mistä löytyisi takadiffin rattaat Team Academy SB v2 prohon. Käykö jonkun muun auton diffi tuohon? Muovirattaista on hampaat sileänä ja auto etuveto tällä hetkellä...
Ihan satavarmaa tietoa ei ole, mutta sellanen fiilis on että HB ja kyosho rattaat kävis.
MLA
Nyt sitten kokemusperäisenä tietona, Team Academy SB V2 prohon takadiffiin käy ainakin HB61433 ratassetti (39T/16T). Vaatii tosin minimaalisen modifioinnin, pinionirattaasta pitää porata 5mm:n terällä läpi, jotta saa siinä olevan huulen pois ja rattaan riittävän syvälle akseliin. Lisäksi joko hankkia 8,5mm pitkä lukitustappi tai kaivertaa pinioniin pidempi ura (ainakin itsellä tuo tappi oli 9,8mm)
Toivottavasti tästä on joskus apua jollekulle saman auton kanssa tuskailevalle. Kiitos dr.Hokelle opastuksesta oikeaan suuntaan.
Jeps...
Näin muistelinkin että noista pienellä modauksella saa.
Jos muuten tarvetta kyseisille HB rattaille niin multa kyselemällä löytyy 3 pussia
PaavoNokkava
Mitä layouttia Hoke suosittelet DESC210R:ään sisäkäyttöön:
- RM3
- RM4
- MM3
- MM4
- Henkka
[PRCA] [TamUa]
lassii
Tosta tankkiasiasta viel ku yhdellä kirjottajalla samoja oireita kun mulla eli puolen tankin jälkee alkaa oireileen. Sopiiko tollasee MP7.5 joku muu ku kössin oma puteli paikallee suoraa? Modata aina voi tietty...
Lainaus käyttäjältä: PaavoNokkava - 18.09.12 - klo: 20.43
- RM3
- RM4
- MM3
- MM4
- Henkka
RM3
Lainaus käyttäjältä: lassii - 18.09.12 - klo: 21.25
Tuohon autoon onneksi sopii melkein mikä tahansa tankki paikoilleen ainakin pienellä modauksella.
On vielä sen aikaisia autoja kun autoissa oli tilaa liikutella tankkia muutaman millin erisuuntiin.
Eli melkein mikä tahansa tankki sinne mahtuu, ja ehkä aivan suoraan paikalleen istahtaa vanhempi Mugen, Hobao hyper 7 jne tankit.
Ainakin itse ajelin hyper7 autossa sekä mugen että kyosho tankilla... Tarvitsi vain hieman kääntää tolppaa eri asentoon tai kenties porata pohjaan reikä toiselle tolpalle.
Xray menee varmaan myös heittäen paikalleen.
